Автор Тема: гу-50 в триоде  (Прочитано 393969 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #120 : 08 Января 2013, 20:43:29 »
Доброго времени суток - дорогие мои форумчане!
Не выдержал  столь долгого молчания и решил в новом году, присоединиться к вам.
Сознательно понимая, что в моем возрасте мне вас не догнать,  но хотя бы  чуть-чуть подтянуться ближе к вам в построении ЭТОГО ЧУДА!
Немного пред истории. Миша " Lektor" не навязчиво подкинул идею, построения усилителя на ГУ50. Скажу честно, ПОНРАВИЛАСЬ!
Немного насобирал деталей, купил новые лампы, панельки к ним, Миша подогнал выходные трансформаторы.  Вот теперь ломаю голову, с чего и когда начинать.
Если у меня будут возникать к вам вопросы, пожалуйста, не пинайте ногами.
ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
С уважением, Василий Павлович
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 20:49:02 от Василий Павлович »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #121 : 08 Января 2013, 21:45:20 »
http://www.single-ended.com/EL156amp.htm
Василий Павлович, обратите внимание на работы Кенжи Мицушимы. EL156=LS50=ГУ50.
Мицушима генератор идей. Так что смотрите и выбирайте. В принципе Вам подойдут практически все варианты под КТ88 она же 6550.
Сопоставьте со своими возможностями, остановитесь на конкретике, и тогда обсудим более детально.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #122 : 08 Января 2013, 22:20:39 »
...подкинул идею, построения усилителя на ГУ50
Палыч, я бы на Вашем месте обратился к творческой мысли нашего форумчанина Анатолия Лисовского (Гостя). Он, кажись, на ГУ-50 всех "енотов" поел  :v: ;D
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #123 : 08 Января 2013, 23:57:39 »
Ну дык со схемы надо было-бы начинать, только уже после того, как опредиться, каке такие спикеры хочется раскачивать этим усилителем. А если уже понакуплены деталюшки, включая трансформаторы, то они могут оказаться ограничивающими факторами. Если с нуля, и помощнее, то мы в отдельной ветке всем колхозом обсуждаем построение Пирамиды - был у меня проект такой, сделано четыре прототипа, один другого краше. Скоро будут и платы печатные заказаны, с учётом тестирования прототипов и дальнейших пожеланий.
Присоединяйтесь! До сотни ватт на канал, ограниченные на уровне 80 ватт оптическим компрессорами, чтобы избежать "ламповый звук с эйфорическими гармониками", как на форумах привыкли теоретизировать, в виде ограничений по амплитуде. Будет и вариант моноблоков по 200 ватт на канал.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 00:01:19 от Гocть »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #124 : 09 Января 2013, 00:28:23 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] СПАСИБО  ВАМ - ilya.pro-rock! smarold ЧТО СРАЗУ ОТОЗВАЛИСЬ!!!!
КОНЕЧНО КРАСАВЦЫ! СЛОВ НЕТ!
И ТАК – С ЧЕГО БУДЕМ НАЧИНАТЬ!
1. ЗАКУПИЛ ЛАМПЫ: 6Ж4: 6Ж8; ГУ50;  5Ц3С; 5Ц9С; 6Х6С.
Планирую поставить 2 кенотрона, 5Ц3С или 5Ц9С - какой будет лучше, не знаю?  ГУ50 и 5Ц9С похожи по конструкции для дизайна, а он как будут работать, не знаю?
2. на смещение думаю проставить 6Х6С по одной на канал, или может одну 6Ц5С??
Буду очень благодарен, если кто подскажет схему!
3. Выходные трансформаторы уже готовы на железе ОСМ1-0,16. (Мотал Миша Лектор)
4. Сегодня отвез на намотку силовой трансформатор на железе ТС 270.
Он будет стоять один, на все напряжения, мощности хватит.
Не знаю, как поступить с задержкой подачи анодного напряжения??
Хотелось бы вас спросить, надо ли? и какую схему, по проще.
Есть три реле с мощными контактами, катушка на 220 вольт.
Доброго времени суток АНАТОЛИЙ! Спасибо, что так быстро отозвались!
Конечно, я же только начинающий! И мне ваши советы просто НЕОБХОДИМЫ!
Этот усилитель будет нагружен на уже готовые колонки на базе 4А28.
Сейчас они работают с усилителем на Г807.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 00:34:56 от Василий Павлович »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #125 : 09 Января 2013, 00:37:52 »
Понятно. Если речь уже идёт о кенотронах в смещении и задержке питания, то я в таких делах не спец, есть люди посолиднее.
Желаю удачи!  :v:
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #126 : 09 Января 2013, 00:41:37 »
Схему думаю повторить как у МИШИ.
Тем более я слушал его усилитель, он действительно звучит не плохо.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #127 : 09 Января 2013, 00:47:25 »
Ну тогда понятно, с чего начать - придумать компановку, на основе имещейся схемы, с учётом выбранных деталей. Для начала сделать из картона коробку и разместить всё на ней, а потом можно будет и в чистовом варианте делать. Либо - просто на листе ватмана, очертив размеры шасси.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #128 : 09 Января 2013, 03:41:30 »
Василий Павлович, так Миша в итоге поменял в своём усилителе 6ж8 на импортный пентод. Вам нужно на макете собрать выходной каскад и к нему разные драйверы подключать, самый простой 6П15П пентодом или 6П9,  а 6ж8 у Вас уже есть.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #129 : 09 Января 2013, 10:07:52 »
ПОДОЖДУ ПОКА НАМОТАЮТ СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР, И СРАЗУ НАЧНУ СОБИРАТЬ, КОНЕЧНО НА МАКЕТЕ.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #130 : 09 Января 2013, 10:26:15 »
А зачем так много? :o
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #131 : 09 Января 2013, 10:55:47 »
   Да, я купил 6Ж4 и 6Ж8. У Миши, я слушал уже последнею  версию, собранную на  EF80, и импортных выходных трансформаторах.
Вот его фото:
ИГОРЬ!  Пожалуйста , подскажите почему с, самый простой 6П15П пентодом ? если можно, скиньте схемку.
Отвязать бы еще по питанию 6ж8 дроссельком(можно головку с бабинника) и освобождёной неполяркой 10мкф (на мой взгляд , не хорошо питать 180 ма и 14 ма плюс 16 ма из одной точки, ибо глубина сцены гуляет от пианиссимо к фортиссимо).
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 11:38:52 от ilya.pro-rock »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #132 : 10 Января 2013, 02:49:45 »
С 6п15п так же как с 6ж8, под свою цоколёвку и режимы, режимы примерно такие:анодное 360в, резистор в аноде 4.3-4.5 кОм, резистор в катоде 75 ом,зашунтированный ёмкостью 470-1000 мкф 6.3-16 в, на нём в районе 3в, ток 41ма, резистор во второй сетке 33-36кОм, если без стаба, или со стабом в опоре на катод, а не землю, на сетке второй 150-160 в, со стабом 10-15кОм вместо 33-36 кОм,катодный нужно пересмотреть в меньшую сторону, ом 50-68, зависит от заданного тока ч-з стабилитрон и тока второй сетки лампы, но на нём напряжение должно быть около 3 вольт, тогда шунтирующая ёмкость может и не ставиться. С 6п9 режимы очень близкие. Анодное сопротивление нужно набирать ватт на 12, можно и проволочник применить с небольшим ухищрением- шунтировать его 10-20% млт-2 и 1-2% ВС, и сотню-другую последовательно млт-1(2) для точной подгонки режимов и размазыванию индуктивности проволочника и его термозависимости. К таким пропорциям я пришёл практически, отслушивая тембральный окрас, взяв за основу 4.7к ПЭВ-10(15), которые не рекомендуют ставить в анод, только в катод. Получилось хорошо, даже чем-то лучше, чем набранные МЛТ на12ватт.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #133 : 10 Января 2013, 04:01:22 »
У меня в гибриднике Tower-IV драйвер был на 6П15П. Так она работала в триоде, с нагрузкой на гиратор на полевике N-типа, в катоде - пара зелёных светодиодов параллельно.
Вот картиночка: 100 килогерц, 150 вольт размах - пальчики оближешь!
Скажу по секрету: 6П15П в триоде близка по линейности к 4П1Л, только мало кт об этом знает.  :-X
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #134 : 10 Января 2013, 10:14:12 »
Гocть, Анатолий а вы не работали с 6П21С
Меня очень интересует эта лампа, как в триоде так и в пентоде.
Интересна она и своей мощностью и прямонакальностью, как бы это не звучало.
Но оборудования у меня нет такого чтоб поистине оценить её. Да вообще хоть как оценить.
Однокаскадный усил. на ней собирал, и оценил лишь на слух - звучит хорошо но с фиксированным смещением
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #135 : 10 Января 2013, 10:31:05 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1822.0  Ы?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #136 : 10 Января 2013, 15:39:11 »
ИГОРЬ! Спасибо, буду пробовать. Как на счет головки от "Маяк" Пойдет она вместо дросселя?
Заранее благодарен.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #137 : 10 Января 2013, 17:39:08 »
А поподробнее о рабочей точке, если не затруднит... ???
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #138 : 10 Января 2013, 21:19:03 »
Пока нет. Но уже купил парочку.
Точно не помню. Ток в районе 30 милиампер, напряжение где-то порядка 150 вольт. На Клаусмобиле есть классные картинки.
Планарные раскачивать. У них чувствительность хреновая.
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 21:21:35 от Гocть »
Оффлайн Galogen
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #139 : 10 Января 2013, 21:30:39 »
отлично ! первый шаг сделан
успехов в работе с 6П21С !
буду ждать новостей
  • Гы-гы...
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #140 : 10 Января 2013, 22:11:00 »
Рекомендую всё же купить стандартный дроссель серии Д, номинал можно подобрать на сайте Комарова.
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #141 : 11 Января 2013, 03:56:00 »
Головка Маяк прекрасно подходит в качестве дросселя для входных ламп с током до 10ма( может до 20, но не более, у неё ведь есть магнитный зазор как у обычного дросселя, не помню уже где попадалась инфа, что ток подмагничивания можно давать 17 ма или это другая головка, с касетника, но в любом случае на миллиамперы она пойдёт), главное изолировать её от корпуса, напряжение больше 150 вольт может пробить на корпус( у меня анодное общее в усилке было 340 вольт и гасилось до 280-290вольт для анодного входной лампы), я поставил именно такую головку в качестве дросселя, одна головка на два канала( хотя лучше две и катушки в головке пустить последовательно) под лампу 6н3п,ток 7.5ма, как оконечное звено фильтра по питанию, с подпоркой 4мкф мбгч и слюдой 0.01мкф, уже после RC цепочки(резистор на 1к и ёмкость 100-200мкф), в звуке появилась кристальная ясность и увеличилась глубина сцены, даже субъективно, (оно и понятно,что знание иногда вредит), кажется , что играет не сидюк, а бабинник :D, шипене в пищалке отсутствовало напроч, когда в плотную прижаться ухом, многие этому факту поразились, усилитель играет лет 10, пару раз менялись выходные лампы, а 6н3п стоит по сей день.
Под 6п15п голвка Маяк в качестве дросселя не пойдёт( разве что две головки и каналы параллелить, но индуктивность тогда маленькая будет, разве что для отвязки от электролита), а вот для 6ж8 пойдёт вполне. У меня она выполняла ещё и роль развязки по каналам по питанию после общей RC цепочки, поэтому и глубина сцены увеличилась.
Можно её влепить на вторую сетку 6п15п, отвязаться от шумов стабилитрона и (или) электролита.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 04:09:29 от igoralex »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #142 : 11 Января 2013, 08:34:28 »
Неужто катушка шумы поглощает?
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #143 : 11 Января 2013, 08:51:52 »
Она, Слава, всё поглощает, что шевелится. И полезный сигнал тоже. В результате экранная сетка будет по переменке болтаться, как не пришей к (бип) рукав, повторяя ток, потребляемый сеткой. Получится эдакая очень нелинейная обратная связь.
Это как конденсатор запасает напряжение, так и катушка запасает ток. Всё наоборот, как-бы. Поэтому и сопротивление у неё по переменке тем выше, чем выше частота. Поэтому шум источника питания будет тоже как-бы "поглощаться", но если экранную сетку не зашунтировать на катод конденсатором, то как я и написал выше -- "поглотится" усиление. Останется слабенькое, и нелинейное при том.
Оффлайн L0ki
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #144 : 12 Января 2013, 02:30:19 »
зато шибко езотерично будетЪ !  :D
А  вообще мне понравилась и запомнилась фраза Володи Пронина:
"экранная сетка - это голосовые связки пентода".
Так что если сетка2  будет болтается как "г", в проруби,
то и результат будет  :facepalm: однозначно "г".
P.S.
а чтобы не болталась надо оторвать от земли стабилитрон зашунтированный конденсатором,
и подключить вместо земли на катод лампы.
Кстати "это" очень частый схемотехнический ляп.
Лампе пофиг что там на сетке (любой причем!) относительно земли,
ей не пофиг что на сетке относительно катода.
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 02:36:39 от L0ki »
Оффлайн Galogen
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #145 : 12 Января 2013, 09:18:33 »
а конденсатор тоже на катод, или на "землю" ?
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #146 : 12 Января 2013, 09:52:18 »
Катод тоже надо на землю.
Оффлайн Сергей
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #147 : 13 Января 2013, 12:28:22 »
х.з. кто первый сказал, Дмитриенко, Пронин или Большаков. А вообще верно.
Наверное не зря её напару с 6П9 с межкаскадными транцами  юзают с давних времён  :-X
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 14:18:25 от Сергей »
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #148 : 13 Января 2013, 15:58:57 »
Обалденно получается,  юзал с Костиными межкаскадниками  :v:
Оффлайн igor1969
Re: гу-50 в триоде
« Ответ #149 : 14 Января 2013, 06:29:05 »
Вчера юзал макет с ГУ-50, в драйве 6Э6П-ДРЛ пентодом, неплохо. Вот озадачился, 6Ж8 ставить или оставить 6Э6П-ДРЛ.
Имеется дюжина EL803s Тесла (вроде аналог 6п15п) может их поюзать еще?
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 06:32:21 от igor1969 »
13785 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2018, 02:44:27
от Ден123
13808 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2017, 18:30:34
от U.L.F.
47 Ответов
5866 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2024, 18:40:07
от pm
