Автор Тема: клон усилителя "Sugden Masterclass IA-4"  (Прочитано 72153 раз)
Re: клон усилителя "Sugden Masterclass IA-4"
« Ответ #30 : 30 Сентября 2012, 13:33:25 »
45град.....но наверное врёт...."пальцем, горячий....долго не удержишь
Вряд ли врёт.
Недавно гор. воду отключали на профилактику, приходилось на плите греть и смешивать с холодной.
Так вот, 39 (по ванному спиртовому термометру) -- это предел, которым могу обливаться.
Re: клон усилителя \\\\\\\\\\\\\\\"Sugden Masterclass IA-4\\\\\\\\\\\\\\\"
« Ответ #31 : 30 Сентября 2012, 13:33:47 »
печатку правит будешь? у ребя она в lay?
 да править, буду...не она в "ирж"....перерисую в "лай"....вышли размеры своих электролитов (габаритные+выводы)
А вот и "ложка дёгтя".....ФЧХ на "глаз"....
1кгц вход-жёлтый/выход зелёный
отлично!
10кгц (уже есть смещение)
20кГц (просто смещение…)  ???
30кГц (помолчим……..)  8)
20 Гц (……………………………….) :-\
Эти параметры очень важны…..Милл в  этом плане даёт намного лучше!!!!!
Милл!!!! :v:
20Гц
20кГц
Прошу прощения....по Миллу выложил вместо 20гц....20кгц.....не 20Гц у Милла тоже "смещение" ;-[
 20Гц Милл
Листая обмен мнениями владельцев Сагдена, наткнулся на вывод одного из них ....
Вывод сделал такой, Сагден очень непростой усилитель 70 % акустики с ним играть не будет , остальные 30 % надо искать и пробовать, они примерно в стоимость усилителя или дороже .Ливинги ,Харбеты и им подобные , вот Zu стоимость которых примерно равна стоимости усилителя , и это возможно всё , остальные уже прилично дороже (Ливинги, Харбеты и тд.)
Так что с Сагденом не просто.....
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 20:38:12 от das »
« Ответ #32 : 30 Сентября 2012, 20:52:57 »
Вряд ли врёт.
Спецы по сыроедению считают, что энзимы начинают разрушаться при температуре 40.5 градусов. И якобы именно с этим связан болевой порог.
« Ответ #33 : 30 Сентября 2012, 21:02:07 »
может быть причина кроется в этом....Кд=123
высокий демпинг-фактор (более 50) требуется для динамических головок с легким подвесом и большой массой подвижной системы, работающих с заходом в область основного механического резонанса (сабвуфер или мидбас с активным кроссовером, широкополосные головки без кроссовера);
http://cxem.net/sound/amps/amp52.php
Оффлайн АнатолийТимофеев
« Ответ #34 : 01 Октября 2012, 06:10:30 »
В общем случае колонки должны быть дороже усила, раза в два. От АС зависит 70-80% звукъа!!!  :v:
« Ответ #35 : 01 Октября 2012, 06:45:19 »
Конструкция
Входящий вместе с тестируемым CD-проигрывателем в серию Masterclass усилитель Sugden IA-4 — прямой наследник схемотехники классических интегрированных усилителей фирмы, ведущих родословную от знаменитого A21 и его предков. В нем используется двухтактная некомплементарная схема с однополярным питанием и парой транзисторов Sanken SC2922 на выходе каждого из каналов. Усилитель мощности выполнен на симметрично расположенных платах, размещенных прямо на радиаторах; между ними установлены тороидальный трансформатор английской фирмы Noratel мощностью 300 В•А и две пары электролитических банок 10 000 мкФ х 63 В: одна из них задействована в фильтре питания (раздельного для каждого канала), другая служит в качестве разделительных конденсаторов. Согласно расхожему мнению, включение конденсатора последовательно с нагрузкой и однополярное питание не могут обеспечить малое выходное сопротивление и стабильность работы на низких частотах, однако фирма Sugden уже много лет придерживается этой концепции. Непосредственно к входным разъемам прикреплена плата коммутации (на реле Relpol польского производства) и предусиления (включая MM-фонокорректор на операционном усилителе OP275), а в центре аппарата расположена плата усиления по напряжению, которая выполнена на дискретных элементах. Токоведущие дорожки всех плат позолочены.
( http://avcomfort.ru/announce44817.html)
Надо попробовать Санкены на выходе :v:
......вчера начал выдавать "верблюда" на попытке снять скорость нарастания выходного сигнала /практически на режиме ограничения синусоиды/
пришлось уменьшить амплитуду до устранения "всплеска" естественно параметр был измерен заниженный
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 06:49:28 от das »
Re: клон усилителя \\\"Sugden Masterclass IA-4\\\"
« Ответ #36 : 01 Октября 2012, 07:03:06 »
По схеме - 2CS3284, в статье - 2SC2922, Сергей у тебя есть 2SC2922? я бы прикупил немного 8).
Я посмотрел платку - она довольно просторная, кондеры войдут даже Ничикон KZ, если будешь дорабатывать - можно бы вместо проволочных мощных резисторов предусмотреть место под пару тройку МЛТ-2 или подобных.  :cr:
На входе у тебя все еще тантал?
 :off:хорош мне базарить, буду своей платкой заниматься седня-завтра :off:
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 07:07:22 от АнатолийТимофеев »
« Ответ #37 : 01 Октября 2012, 08:35:54 »
.....да в ЧИПЕ и Дипе....за миллион тугриков есть 8)
« Ответ #38 : 01 Октября 2012, 08:38:16 »
есть уверенность, что не фуфло?
« Ответ #39 : 01 Октября 2012, 08:41:41 »
да есть .....я на проверке Санкенов собаку сьел  :D
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1848.0
« Ответ #40 : 01 Октября 2012, 08:44:35 »
Понятно.
« Ответ #41 : 08 Октября 2012, 07:48:43 »
Сергей! ну как дела?
« Ответ #42 : 08 Октября 2012, 08:02:01 »
Да мне сейчас некогда  , увольняюсь....сдаю дела....надо доделать КИТы Милла
« Ответ #43 : 08 Октября 2012, 08:08:21 »
Надеюсь что работу получше нашел?  :)
« Ответ #44 : 11 Января 2013, 06:03:36 »
Один канал заработал, сегодня постараюсь послушать на сниженном токе покоя, радиаторы то пока малюсенькие)))))
« Ответ #45 : 11 Января 2013, 06:33:40 »
Анатолий, поздравляем! Ждём инфу по прослушке... :v:
Эх...пред бы ещё его родной смакетировать и всё в комплексе прослушать ;-[
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 06:39:48 от das »
Оффлайн SAB
« Ответ #46 : 11 Января 2013, 17:45:19 »
а какая чувствительность у Сагдена?
« Ответ #47 : 11 Января 2013, 18:19:25 »
Послушал, играет ;D
Re: клон усилителя \"Sugden Masterclass IA-4\"
« Ответ #48 : 11 Января 2013, 19:14:45 »
Пред...
около 1 вольта
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 19:36:53 от das »
Оффлайн SAB
« Ответ #49 : 12 Января 2013, 07:44:34 »
надо этот пред в микрокапе посмотреть, на искажения.
« Ответ #50 : 12 Января 2013, 08:00:37 »
а мощник моделировал Saggitarius на Сталкере.
« Ответ #51 : 12 Января 2013, 19:27:20 »
Спасибо Владимиру (LepekhinV) и ребятам за файл преда.....будем пробовать...
« Ответ #52 : 12 Января 2013, 19:29:09 »
правый со стабами. какой хочешь сделать?
« Ответ #53 : 12 Января 2013, 19:34:54 »
Наверное, без стаба....(схемы стаба нет)
« Ответ #54 : 12 Января 2013, 19:35:43 »
и у Владимира нет?
« Ответ #55 : 12 Января 2013, 19:37:33 »
пока не спрашивал...да стаб сам подключу.
Оффлайн SAB
« Ответ #56 : 12 Января 2013, 21:05:52 »
схема стаба, Владимир выложил
« Ответ #57 : 13 Января 2013, 09:00:10 »
Спасибо!......тогда собираем правую плату.
С миру по нитке.....насобирали инфу по всему Сагдену  :v:
.....а это, я так правильно понял, блок защиты АС
« Ответ #58 : 13 Января 2013, 09:01:19 »
там еще фонокорректор есть, но он нам не интересен.
блок защиты АС - это от SPA-4, не от IA-4, как мне видится
« Ответ #59 : 13 Января 2013, 09:03:36 »
.....не интересен, согласен.....а в преде, блочёк на Т23/Т24-управление/задержка? подключения преда к УМ ? ???
239 Ответов
239113 Просмотров
от Hopchik
877 Ответов
485899 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2019, 16:25:03
83 Ответов
74802 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
22471 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
10343 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2014, 21:57:47
от AlViS
