Автор Тема: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S  (Прочитано 193832 раз)
Оффлайн dimitry
Re: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S
« Ответ #150 : 10 Февраля 2013, 20:31:42 »
 Через резистор всегда подключаю номинал задираю, чтоб яркость снизить, они для информ., а не освещения. Данных на светодиоды сейчас не найти беру по маx. Прочитал что у плис выводы слабые и схемы некоторые, подсмотренные, заставили за сомневаться, может не понял характеристики плис в даташите, какие то нюансы в тексте.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #151 : 10 Февраля 2013, 20:41:20 »
Это не совсем так. В принципе, в зависимости от типа и производителя может быть до 50...70мА на вывод, ноесть множество других ограничений, в частности по общему току N выводов, по мощности рассеяния корпуса и др.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #152 : 10 Февраля 2013, 20:43:20 »
Офф. Светодиоды белового излучения и имеют в своем спектре синий свет, который имеет вредное влияние на сетчатку глаза, что со временем приводит к потере зрения. К нему очень сильно чувствительны глаза детей, взрослый до 40 лет, менее старики. Интересная статья в журнале Электрик 6, 9 2012 стр. 16-19 и 48-51
Оффлайн blindman
« Ответ #153 : 11 Февраля 2013, 03:34:40 »
Мне приходилось подключать светодиоды напрямую к выводам микроконтроллера. Но там были специально подобраны синие светодиоды, у которых при напряжении 3.3 вольта ток был чуть больше миллиампера.
Здесь же токоограничительные резисторы на плате, конечно же, предусмотрены. По 470 ом. С большинством светодиодов ток будет 2-4 мА. Если кажется много - всегда можно включить дополнительно резисторы последовательно со светодиодами. Для ПЛИС в пределах нормы как по току через вывод, так и по общему току через вывод питания, особенно учитывая, что из 10 светодиодов одновременно включаются не более 3.
Оффлайн dimitry
« Ответ #154 : 11 Февраля 2013, 08:31:36 »
Андрей, я видел в твоей схеме резисторы, сам так делал. Опыта мало смотрю на чужие схемы, увидел буферы на транзисторах и логике для светодиодов, появились сомнения в правильном понимании даташита, вот и спросил. Побьют нас за  :off:
Две платы уже не оживить или есть запас чипов?
Оффлайн blindman
« Ответ #155 : 11 Февраля 2013, 09:14:20 »
Не вижу никаких проблем с подключением индикаторных светодиодов без всяких буферов. У Альтеры есть даже апноут AN286 - "Implementing LED Drivers in MAX and MAX II Devices"
Платы конечно в утиль пока рановато. Сами платы в отличном состоянии, контроллеры сдую, потом прикуплю новые
Оффлайн dimitry
« Ответ #156 : 11 Февраля 2013, 09:57:14 »
Спасибо за апноут, теперь понял где черпать инфу по плис, со временем только беда. По светодиодам разобрался, да и по нагрузке плис в целом тоже. Почему нет такой инфы в даташите не понятно? Или я его поперёк читаю. :d_know:
Оффлайн blindman
« Ответ #157 : 15 Февраля 2013, 13:25:29 »
8 рабочих девайсов. Из них 1 оставляю себе. Сегодня разошлю в личку информацию по пересылке тем, кто интересовался устройством, в порядке поступления заявок. Если вы не получили сообщение в личку - значит, на вас не хватило плат.
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #158 : 18 Февраля 2013, 09:02:26 »
Опишите пожалуйста подробно, как правильно подсоединить ваше устройство к Lynx D60, особенно в части управляющих сигналов. Так же установки самого D60.
Оффлайн blindman
« Ответ #159 : 18 Февраля 2013, 09:30:56 »
К сожалению, у меня этого ЦАПа нет, и тонкостей его конфигурирования я не знаю. Однозначно могу сказать только, что разъемы с сигналами I2S  надо будет соединить плоским кабелем с разъемами IDC-10 - назначение контактов совпадает один в один. А вот насчет управляющих сигналов не знаю точно. По схеме вижу контакт управления генераторами - 44/48 - но мне не известно, при каком логическом уровне какой генератор включается. И контакт 1х/2х - по-видимому, управление цифровым фильтром - но я не уверен. Нужно проконсультироваться у автора  D60. Дмитрий здесь бывает, возможно, прояснит вопрос
Появилась свободная плата
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 10:56:55 от blindman »
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #160 : 18 Февраля 2013, 15:54:56 »
У Дмитрия есть такой документ "сигналы и управление Lynx D60." :
http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_D60_cntr_sig1.pdf
Возможно он как-то прояснит ситуацию.
Андрей, не сочтите за большой труд, ознакомьтесь. Мне важно чтобы потом не возникло принципиальных сложностей.
Генераторы D60 питаются 5 вольтам. Соответственно амплитуда MCLKO будет  5 вольт. То есть на транспорте нужен согласующий буфер. Он будет установлен на вашей плате?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #161 : 18 Февраля 2013, 16:03:03 »
Напряжение питания генераторов не имеет отношения к уровням выходного сигнала мастерклока с платы ЦАП, хотя сам уровень (КМОП/ТТЛ, 5В) назван верно.
ЦАП сам распознает 1, 2 или 4-х кратная частота дискретизации входного потока, поэтому вход 1x/2x можно не использовать.
Важно лишь установить правильные сигналы управления базой частот (44/48), выходную частоту мастерклока (16/18 или 33/36 МГц) и сконфигурировать вход ЦАП на соответствие формату данных на выходе приемника.
Оффлайн blindman
« Ответ #162 : 18 Февраля 2013, 18:21:21 »
Так и чувствовал, что что-то забуду  :facepalm: А забыл как раз про буфер. Хотя он в схеме есть
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #163 : 18 Февраля 2013, 18:34:33 »
Так при наличии развязки это непринципиально. А эксплуатировать USB -канал с гальванической связью с источником данных как-то вообще и не следует...
Оффлайн blindman
« Ответ #164 : 18 Февраля 2013, 18:39:05 »
При наличии развязки конечно вопросов нет.
Оффлайн blindman
« Ответ #165 : 20 Февраля 2013, 05:51:39 »
Микросхемы-буферы через пару дней должны быть у меня. Сразу установлю и опторазвязку на цепи управления, чтобы не думать о таких нюансах, как возможное наличие в ЦАПе подтяжки на входах управления.
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #166 : 22 Февраля 2013, 09:25:36 »
Здравствуйте
Если есть свободная плата ,готов купить.
С уважением Михаил.
Оффлайн blindman
« Ответ #167 : 11 Марта 2013, 13:57:29 »
Информация для тех, кто испытывает проблемы в виде щелчков при воспроизведении
спешу сообщить-всё работает, отлично работает! :yah: Конфликт с мышкой "геймерской" Вырубил все USB девайсы звук стал чистым, начал по очереди втыкать тут мышь себя и выдала-это зато что игры забросил.
Общее правило: транспорт должен быть подключен к расширенному (enhanced по-английски) хост-контроллеру USB, и быть единственным подключенным к нему устройством. Посмотреть это можно в диспетчере устройств Windows
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #168 : 12 Марта 2013, 17:08:05 »
Возникла такая ситуация:
Компьютер пришлось жестко перегрузить ресетом. С этого момента ЦАП подсоединенный через транспорт выдавал короткий зацикленный аудиофрагмент. Помогло только снятие питания с транспорта. Хотя такая ситуация возникает редко, но все же, можно как-то реализовать ресет транспорта (может он уже есть, но не задокументирован)?
Оффлайн blindman
« Ответ #169 : 12 Марта 2013, 17:14:10 »
А питание от USB или от отдельного источника? Если последнее - может помочь модификация цепи сброса, как описано в PDF файле
« Ответ #170 : 15 Марта 2013, 07:01:47 »
Здравствуйте Андрей,
Пока не приступил к подключению к ЦАП. Пока впаял ADuM1401C. Комп все увидел и проблем не было. Надеюсь и дальше все будет в порядке. Хотелось немножко замечаний. Будьте немножко перфекционистом. Вы видимо торопились и установка некоторых деталей и разъёмов кривое. Глаз это не очень радует,пришлось поправлять. В след партии обратите на разводку питания там есть 2 некрасивых участков,хотя это ерунда. Вопросы появится видимо позднее .
С уважением Михаил.
« Ответ #171 : 19 Марта 2013, 13:44:43 »
Ну, что, кто работает с конвертерем ? Как результаты? Я вот по командировкам мотаюсь и все никак не удастся поработать с платой.
С уважением Михаил.
Оффлайн dimitry
« Ответ #172 : 19 Марта 2013, 17:36:00 »
 Конвертор подключил настроил отслушал на лабораторном цапе AD1853, запускаю  более продвинутую версию на AD1853. Звук хорош! Правда мне сравнивать несчем, слушаю в наушниках. Позже сравню с тремором на новом цапе.
« Ответ #173 : 19 Марта 2013, 17:40:47 »
Можно в аське пообщаться?
Оффлайн SAE
  • Станислав Саров
« Ответ #174 : 26 Марта 2013, 08:14:37 »
blindman, Андрей, я написал вам в ЛС, посмотрите пожалуйста.
« Ответ #175 : 31 Марта 2013, 10:59:44 »
Здравствуйте,
Прошу помощи при подключении.Включил транспорт AsIs к USB. WinXP3 все увидел,проблем не было. Затем впаял ADuM1401C. Подключил транспорт по I2S, после долгих мытарств с конфигурированием ЦАП звук появился. Но то ,что слышно очень похоже на искажения в усилителе работающем в режиме ограничения.Низкие частоты псевдо нормальны,а ВЧ шипят и искажаются. Думал дефект ADuM , кусачки и вот выкушена "микра", впаяны резисторы, но "фиг". Не оттянуло.Кстати звуку получшело после операции ,но...
Теперь только помощь зала!
С уважением Михаил.
PS Музыка именно играет (искажается). Может уровень цифры мал и неправильный. Из за этого может такое быть?
для понимания добавлю схему ЦАП . Пробовал и фообар,аплеер все настройки перепробовал.
Пока не знаю что предпринять.
SPDIF работает через DIR9001. Естественно если меняем конфигурацию ЦАП
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 13:40:05 от МихаилМосква »
Оффлайн blindman
« Ответ #176 : 31 Марта 2013, 14:00:43 »
Михаил, осциллограф имеется? Дать синус с программного генератора, и посмотреть сигнал на выходе ЦАПа до фильтров.
« Ответ #177 : 31 Марта 2013, 14:42:04 »
НЕ очень понял зачем? у меня с DIR играет? Осцил есть конечно. Просто поясните в чем идея?
Вот на выходе ЦАП - вход усилителя мощности 1кгц синус
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 15:15:35 от МихаилМосква »
Оффлайн blindman
« Ответ #178 : 31 Марта 2013, 18:50:23 »
поясните в чем идея
Некоторые проблемы можно идентифицировать по виду сигнала на выходе ЦАПа. поэтому я и просил до фильтра.
На синус не похоже совершенно. Проверьте тщательно подключение всех сигналов. По вашей схеме очень сложно разобраться, назначение выводов микросхем не подписано. Чего я не вижу на схеме - это двух генераторов. Как переключается частота выборок?
« Ответ #179 : 31 Марта 2013, 18:56:58 »
Генератор один и переключения нет. Синуса конечно нет. На каких ногах микр цап вам снять сигнал. Мне не понравился сигнал MCLK его величина 2.5V на вход формирователя MCLK на транспорте
Микросхемы буфера sn65lvdt14 нет сигналы подаются через резисторы 51 ом на 74HCT257
Ёлки у тебя там 27 часов те 3 ночи!!
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 19:03:01 от МихаилМосква »
29 Ответов
26965 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
58 Ответов
47920 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2017, 14:29:21
от WolfTheGrey
7158 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
46 Ответов
35750 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
7584 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
