Автор Тема: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S  (Прочитано 193766 раз)
Оффлайн blindman
Re: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S
« Ответ #180 : 31 Марта 2013, 19:05:24 »
Генератор один и переключения нет
Работает это так : компьютер передает транспорту информацию о частоте сэмплирования, транспорт переключает генератор в ЦАПе на нужную сетку. Без 2 переключаемых генераторов работать просто не будет.
Мне не понравился сигнал MCLK
А частота его какая? Соответствует ли какой-то стандартной сетке? Что происходит при воспроизведении фонограмм с разной частой дискретизации (44/48 кГц)?
у тебя там 27 часов те 3 ночи
А у шефа моего 8 утра. Вот так и живем  :)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 19:09:08 от blindman »
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #181 : 31 Марта 2013, 19:22:44 »
Работу транспорта я понял. У меня пока все записи 44 кгц. Поэтому ген переключать не надо. Генератор на 22.5792 кгц. На транспорте все перемычки сняты. Так на какой ноге снять сигналы? Странно но при таком не синусе музыка идет и разделение каналов есть!
Оффлайн blindman
« Ответ #182 : 31 Марта 2013, 19:41:41 »
Давайте для начала еще раз проверим все подключения, и что у ЦАПа действительно выбран режим I2S.
12,13,16 или 17 нога AD1853
« Ответ #183 : 31 Марта 2013, 20:22:14 »
Что то странное !? Но не вижу сигнала на ногах,только шум. хотя в колонках идет синус,вернее фигня какая то. Даже фотографировать нечего. Вход осц -фа 1 мом 20пф
Оффлайн blindman
« Ответ #184 : 01 Апреля 2013, 19:18:57 »
Проблема решена - дело было в конфигурации ЦАПа, он выдавал половинную частоту мастерклока, соответственно половина сэмплов терялась.
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #185 : 02 Апреля 2013, 18:45:40 »
Здравствуйте Андрей.
Вот такая проблема.
Сначала все работало без Adum1401 в следующей конфигурации.
Транспорт соединен с D60. На D60 используется вход INP2.
Колодка D60 XS10 (INP2 CNTR):
3-4 (768Fs) перемычка не установлена.
5-6 (MCLKO2 ENABLE) перемычка установлена.
7-8 (1x/2x) перемычка не установлена.
9-10 (44/48) соединен с 3-4 колодки транспорта X10.
D60 XS5 соединен с X5 транспорта шлейфиком (12см).
После установки Adum1401 (версия C!!!)  работает с треском только если установить перемычку 3-4 (384Fs) на  колодке (INP2 CNTR) XS10 D60. При прежних установках не работает вообще.
Оффлайн blindman
« Ответ #186 : 04 Апреля 2013, 03:40:31 »
Леонид, приборы имеются? Надо бы снять осциллограммы выходных сигналов ЦАПа, желательно двухканальным осциллографом, чтобы было видно отношение сигнала BCK  и  других. Ко мне ADUM1401 едут, как доберутся - буду пробовать, смогу ли у себя воспроизвести проблему.
Попробовать с ЦАПом с более низкой частотой MCLK есть возможность?
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #187 : 04 Апреля 2013, 04:52:35 »
Да, есть осциллограф(двухканальный), только щуп один.
Выходной MCLK с ЦАПа и например выходной BCK с транспорта? или я чего-то неправильно понял, тогда поправьте по-подробнее.
Сегодня постараюсь выложить.
Нет.
Оффлайн blindman
« Ответ #188 : 04 Апреля 2013, 06:06:25 »
Если осциллограф позволяет, то лучше снять такие пары: MCLK + BCK, BCK + DATA, BCK + LRCK
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #189 : 04 Апреля 2013, 19:31:21 »
К сожалению мой осциллограф имеет полосу пропускания 10 МГц. Поэтому рассмотреть необходимые сигналы не получиться. Вот, что выдает на аналоговом выходе ЦАП, при MLCKO равной 384Fs, частота синуса  440 Гц.
Оффлайн blindman
« Ответ #190 : 10 Апреля 2013, 16:06:45 »
Леонид, пока мыслей нет. Жду прибытия ADUM1401, буду проверять у себя. Почта как всегда подводит
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #191 : 10 Апреля 2013, 16:52:19 »
Я так и понял, будем ждать.
« Ответ #192 : 17 Апреля 2013, 14:05:15 »
Интересная разработка (мне понравилась)!
Единстваенная конструкционная мелочь - я-б не запаявал-бы USB на плату,
а поставил гребёнку, как и все остальные разьёмы.
Что-б не было необходимости устанавливать плату непосредственно возле передней панели.
Например по моей личной эстетике на приборе (в данном случае DAC) все разъёмы - должны торчать вверх!
Если имеется свободноая плата - я хочу.
Если нет - я в очереди в следующей партии.
Оффлайн blindman
« Ответ #193 : 17 Апреля 2013, 17:39:18 »
Пока новую не буду делать. Разбираюсь с проблемами, обнаруженными в первой.
Оффлайн dimitry
« Ответ #194 : 19 Мая 2013, 16:26:43 »
Андрей, как там опыты с аduм, стоит её заказывать или нет? Появилось немного времени провёл замеры, сравнил с тремором. По звуку разницы не слышу, по моему это хорошо, чип на котором построен тремор стоит в профессиональных аудиокартах. Звук отличный! По замерам понял, что питание от компа не очень, надо делать внешнее, хотя в слышимом диапозоне всё отлично. Есть ещё ворос на графике видно в районе 2-ух. кГц подьём шума,  что может быть причиной, любопытно? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Замерял всю свою систему,  USB 2.0 - I2S_DAC-AD1853_ усил. для наушников на TPA6120 по схеме the Voice с веги с питанием на M5230L, от него подъём на 50 Гц, с нагрузкой 50ом. Карта SB Audigy 0570 АЦП WM8775.
Оффлайн blindman
« Ответ #195 : 19 Мая 2013, 16:59:20 »
Однозначно, это связано с периодом шины USB - 125 мкс, частота 8 кГц. Щас проанализировал исходники, есть одно место где возможная причина кроется. Попробую переделать. Перепрошить контроллер можно без специального железа.
Оффлайн blindman
« Ответ #196 : 21 Мая 2013, 16:28:12 »
Программу я поправил. Поищу программу попроще для прошивки из-под Windows. Если подходящего не найду, напишу сам. Вопрос времени
Оффлайн dimitry
« Ответ #197 : 21 Мая 2013, 17:20:35 »
Андрей, спешить не куда. А прошивать 24С128? Я сначало подумал про плис, но её софтово вроде никак, или есть такая возможность? Ещё по  CY7C68013A, у неё в нутри есть стабилизатор для ядра? В даташите не нашёл, греется до 50-55 градусов, почему? Так то не страшно, но любопытно.
« Ответ #198 : 21 Мая 2013, 18:59:09 »
У меня ко всем пользователем сего дивайса.
Слушаю музыка через  Aplayer.  Для меня загадка , почему программа падает совершенно через неопределенное время. Явно ,связано с дровами. Когда пользовался Spdif проблем не было ни каких. Foobar2000 может играть ,а может просто упасть. У кого нибудь есть или было похожее? Cижу под WinXpSp3. Под Win7 не могу перейти из-за кучи другого софта
Оффлайн dimitry
« Ответ #199 : 21 Мая 2013, 19:32:23 »
Слушаю через Foobar2000 ASIO:T001 Palmito ASIO Driver Win7 "ноу проблем"! Будет время испытаю Aplayer.
« Ответ #200 : 21 Мая 2013, 19:37:49 »
Может WinXp не нравится Asio:Palmitino&
Оффлайн dimitry
« Ответ #201 : 21 Мая 2013, 20:06:40 »
Попробовать без ASIO через микшер винды, сделать транспорт по умолчанию в устройствах воспроизведения.
« Ответ #202 : 21 Мая 2013, 20:08:26 »
А вот все микшеры зло. Тем и хорош аплеер что он выводит напрямую звук
Оффлайн dimitry
« Ответ #203 : 21 Мая 2013, 20:20:08 »
Понятно, что зло, это для проверки работы драйвера и плеера.
Оффлайн dimitry
« Ответ #204 : 24 Мая 2013, 19:30:40 »
Aplayer на Win7 с T001 Palmito ASIO Driver отлично сотрудничает.
« Ответ #205 : 26 Мая 2013, 22:43:26 »
Разобрался.Вирус в компе. Все поубивал и почистил,проблем нет.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 19:42:53 от 4ess »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #207 : 09 Июня 2013, 22:54:08 »
На первых страницах уже обсуждалось...
« Ответ #208 : 09 Июня 2013, 23:28:36 »
то же самое?
Не хочу обсирать чьюто работу, но джитера в сигнале больше чем пинов. Не понимаю, как цап определяет в ней нули и еденицы. Где то выкладывал осциллограмы работы сие устройства. Да и сам производитель  diyinhk ее давно уже не продает.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #209 : 11 Июня 2013, 22:40:20 »
Да... Не внимательно читал...
29 Ответов
26927 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
58 Ответов
47899 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2017, 14:29:21
от WolfTheGrey
7152 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
46 Ответов
35717 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
7556 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
