Автор Тема: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S  (Прочитано 193763 раз)
Оффлайн blindman
Re: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S
« Ответ #240 : 14 Сентября 2013, 09:26:30 »
Михаил, я в Windows не силен. Вроде есть там какие-то режимы совместимости для драйверов?
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #241 : 14 Сентября 2013, 12:13:19 »
Здравствуйте.
Драйвера не прописываются в реестр. В устройствах: Palmitiono с восклицательным знаком. Setup запускается доходит до конца,а дальше устройство не совместимо с Win8. К сожалению Вин8- 32бита у меня нет и проверить не могу.
С уважением Михаил
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #242 : 15 Сентября 2013, 20:42:36 »
Здравствуйте, Андрей.
Обновления появились в прошивке конвертера и если критичные чем можно прошить?
« Ответ #243 : 16 Сентября 2013, 21:09:29 »
Андрей здравствуйте
Все же , есть в планах драйвера под Вин8 ?
В работе устройства пока все удовлетворяет, но жизнь проекта связана с Win8. Во всяком случае для меня
С уважением Михаил
Оффлайн blindman
« Ответ #245 : 19 Сентября 2013, 20:24:33 »
Пока облом, шаманство и хождение с бубном ...
Запустил устройство в режиме отключения проверки цифровой подписи Всё оказалось просто.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 12:06:37 от МихаилМосква »
Оффлайн Cousteau
« Ответ #246 : 13 Октября 2013, 16:41:29 »
На основе опыта работы с 9 устройствами подобного типа могу резюмировать некий суммарный итог:
Все опробованные мною изделия напичканы совершенно бессмысленными функциями и свойствами.
На мой взгляд, устройство должно быть предельно минимальным по функциональности - только преобразователь USB2.0 в IIS.
При этом желательно:
1. Иметь возможность работы в форматах I2S и RJ с 64 тактовыми импульсами
2. иметь выход (3 разряда) кода, соответствующего актуальной частоте дискретизации
3. иметь выход сигнала MUTE (отсутствия активной звуковой последовательности)
4. Иметь вход внешней синхронизации от частот 33.8688/36.864 , 16.9344/18.432 и 22.5792/24.576 МГц (частота выбирается пользователем)
5. Многоканальность особо не нужна, достаточно пары каналов. Может быть просто опциональной или идти как другая прошивка.
Все проверочные функции и доп. сервис, имхо - бессмысленны. За более чем 2 года постоянной эксплуатации таких устройств они НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ни разу.
Как опция очень хорошо будет иметь полную гальваноразвязку выходной шины с помощью ADuM1401, а сигналов управления и данных о частоте - любыми оптронами.
Устройство ОБЯЗАТЕЛЬНО должно работать с Windows и сопровождаться устойчивым виндовым драйвером, в противном случае его практическая ценность стремится к нулю.
На сегодняшний день всем указанным требованиям отвечает лишь одно известное мне устройство - это плата Edel USB Interface.
Дмитрий, скажите пожалуйста, за год ситуация как то изменилась? Или по прежнему лидирует Edel?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #247 : 14 Октября 2013, 07:46:04 »
Некоторые изменения есть. Но не кардинальные.
Оффлайн Eugene Balakin
« Ответ #248 : 14 Октября 2013, 15:41:44 »
Еще про Edel:
вот тут свежее и пока единственное "художественное" сравнение звучания Edel в качестве конвертера ЮСБ-СПДИФ с эталонным в данной индустрии конвертором Беркли Альфа ЮСБ:
http://ostereo.ru/stereoapparatura/istochniki/1918-usb-konverter-na-baze-edel-aleksandra-karelina-protiv-berkeley-alpha-usb.html
Это при том, что у Эдель интерфейс СПДИФ - по-ходу, в нагрузку, основное предназначение - конвертер ЮСБ - кв.шина звуковая.
Оффлайн Cousteau
« Ответ #249 : 14 Октября 2013, 16:14:19 »
А что на счет Bolero и Flamenco?
Какие у них недостатки в сравнении с Edel?
Оффлайн lintech
« Ответ #250 : 16 Октября 2013, 10:40:30 »
Да простят меня за оффтоп :)
Есть такой интересный чип SA9027, который имеет I2S, S/PDIF вход-выход с параметрами 16/24/32bit  32/44.1/48/88.2/96 khz и умеет работать в асинхроне,
принимает внешний мастерклок, выдаёт наружу текущую частоту семплирования в двоичном коде 000/001/010/..., есть выход playback ON/OFF  и выход разрядности 16 или 24/32bit
Имеется ASIO драйвер под виндовс.
Документации в инете по нему нет, заполучить можно только подписав NDA, да и то после долгой переписки, так же дела обстоят и с семплами.
Стоит не дорого ~5$, но минимальная партия 500 штук.
Сейчас изготавливаются пробные платки - посмотрим насколько всё так хорошо как написано в даташите :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #251 : 16 Октября 2013, 10:50:55 »
Это микросхема, поддерживающая только USB Audio1.0. С учетом большого количества оригинальных фонограмм в форматах 176.4/192кГц, устройство, не поддерживающее USB Audio2.0, в общем и целом не очень актуально, тем более, что аналогичные девайсы представлены на рынке уже несколько лет (тот же Flamenco)
Оффлайн lintech
« Ответ #252 : 16 Октября 2013, 11:08:46 »
Видать за год успели качественно нацифровать :)
Оригинального (не ресемплированного!) контента c дискретизацией 176.4 и 192кГц - просто наплакал даже не кот, а воробей. Ресемплированный в 99.99999% случаев звучит хуже, чем в оригинальной версии дискретизации. Более того, по словам очень многих звукорежиссеров, фонограммы, записываемые с дискретизацией выше 100кГц звучат хуже, чем 88.2/96- килогерцовые (это связано, по-видимому, с ухудшением свойств АЦП с ростом частоты дискретизации при ограниченной величине тактовой частоты)
Не уточнял цену Flamenco на данный момент, но насколько помню было что то около 2000руб., платка на SA9027 должна получиться не дороже 30$
P.S. Надеюсь никого не обидел, а то в прошлый раз чуть не забанили :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #253 : 16 Октября 2013, 12:21:18 »
Я уже года полтора покупаю на HD Tracks только 176.4/192...
За это время (примерно с прошлогодней Мюнхенской выставки High End 2012) количество оригинального контента с 4-х кратными частотами дискретизации выросло очень сильно. Я не говорю о всяких самостоятельных оцифровках винила - к сожалению в большинстве случаев слушать ЭТО без слёз разочарования нельзя... Более того, и качество самих фонограмм стало заметно лучше, особенно новых релизов. Видимо то-ли аппаратная часть лучше стала, то ли просто работать понемногу начали учиться...
Это серьезный аргумент - половинная цена всегда привлекательнее...
А чем обидели-то???
« Ответ #254 : 16 Октября 2013, 12:35:25 »
Наверное было за что  ;)
Оффлайн lintech
« Ответ #255 : 16 Октября 2013, 13:09:57 »
Видать спрос появился - вот производители и стараются, за последние пару лет появилось множество доступных usb-i2s адаптеров с поддержкой 176,4/192/... за вменяемую цену,
и ряды ценителей прекрасного значительно пополнились.
Хочется сделать не дорогой usb-i2s, для тех кто хочет попробовать что оно такое хайрез, асинхронный режим, внешние тактовые генераторы, ..., но не готов сразу выложить
50 и более уе за "поиграться".
А чем обидели-то???
Та то я на всякий случай :)
А то было дело - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2352.msg112134#msg112134
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #256 : 16 Октября 2013, 13:27:51 »
Мне кажется (исходя из анализа того КАК и ОТКУДА этот процесс пошел), что происходит наоборот - изначально появляется стандарт, потом контент, а под него уже пользовательский массовый продукт. Причем этот продукт чётко разделен на категории, в том числе и по цене, и эти категории  практически не пересекаются.
Оффлайн lintech
« Ответ #257 : 16 Октября 2013, 14:32:04 »
Полностью с Вами согласен, но я другое имел ввиду - так как раньше выбор хайрезовских адаптеров был мал, а цена на них заоблачна, то и покупателей соответствующего контента
было капля в море.
Сейчас же народ накупил адаптеров и появился массовый спрос на такой контент, люди готовы покупать, вот производители сейчас и стараются - есть кому продавать.
« Ответ #258 : 16 Октября 2013, 14:47:48 »
lintech, уважаемый, заполните, плиз, Ваш профиль. Чтоб имя было, фото и город. А то-ить и взаправду забанят, чего доброго :-X
Оффлайн lintech
« Ответ #259 : 16 Октября 2013, 15:03:45 »
Ни от кого не скрываюсь, но в последние годы стараюсь как можно меньше оставлять личной информации в интернет (чего и всем советую)
Уж очень много в последнее время развелось видов кидалова при помощи информации из инета.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #260 : 16 Октября 2013, 15:18:06 »
На данном ресурсе принято правило - наличие реального фото и указание города проживания. И, как мне кажется, это верно. А насчет "кидалова" и прочая - если человек сам не хочет, чтобы его "кинули" (пусть хоть подсознательно) - то этого не произойдет.
Что же касается личной информации, то для тех, кому она понадобится, не составит никакого труда найти её и без фото на форуме :)
« Ответ #261 : 16 Октября 2013, 15:25:33 »
lintech, наверно имеет смысл выполнять правила форума...
(иначе кидалово может произойти скоро - вас забанят)
Оффлайн samsam
« Ответ #262 : 25 Октября 2013, 13:05:10 »
Дмитрий, а можно поинтересоваться про RJ?
Работа в этом формате не упоминается в описании Edel.
Тем не менее Вы это озвучиваете.
Скажите, есть некая недокументированная особенность, позволяющая вытянуть RJ из стандартного модуля, или это следствие изменения прошивки, так сказать "кастомизация" устройства изготовителем под Ваши требования?
Заранее спасибо за ответ.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 13:08:12 от samsam »
« Ответ #263 : 07 Января 2014, 16:31:22 »
blindman,  Здравствуйте.
Как то тихо проект остановился. Вы пробовали с ADUM работу преобразователя? Что свежего есть из идей и прошивок?
Хотя честно говоря устройство работает без сбоев и вроде претензий нет.
С уважением Михаил.
Оффлайн l3VGV
« Ответ #264 : 04 Июня 2014, 14:40:04 »
Проект затих? :)
У меня тоже всплыла мысль, именно этот контроллер + cpld. А смотрю уже всё придумано до нас!
Оффлайн gen1971
  • Евгений
« Ответ #265 : 11 Июня 2014, 17:13:53 »
l3VGV, ваш проект будет открытым?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #266 : 18 Января 2016, 13:22:51 »
blindman, МихаилМосква - я понимаю, что чем больше устройств одного класса на рынке, тем лучше для потребителя, но имеет ли коммерческую перспективу Ваши разработки, если конкуренты уже давно производят за адекватные деньги качественные устройства?
« Ответ #267 : 21 Сентября 2016, 04:32:32 »
Внезапно, да. Не в виде отдельных железных модулей, а в виде ip-шки для собственных проектов.
Например, я продолжаю покупать синенькие софийские платки по 60 с чем-то евр за штуку, для каждого своего цапа. Потому что они работают прекрасно и дрова не глючат. Только цена напрягает. Если бы я мог купить у автора софтину для плиски и драйвер за десятку - и автору хорошо, и мне. Андрей, подумай. Мне вот скоро понадобится 12-канальный UAC2-совместимый интерфейс. Фирмачи таких вообще не делают.
« Ответ #268 : 21 Сентября 2016, 07:39:32 »
автору то чего хорошего? ты же начнешь платки с его прошивкой клепать  ;D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #269 : 21 Сентября 2016, 09:36:59 »
Роялити (лицензионные отчисления). Вопрос в механизме контроля. С этой точки зрения удобнее продавать готовые устройства.
Вспоминая годы своей работы на радиозаводе, который выпускал продукцию, разработанную сторонними разработчиками, так вот эти упомянутые разработчики (точнее, некоторые из них), поставляли уже запрограммированные микросхемы (их называли "зашивками"), чтобы можно было учитывать количество сделанного оборудования.
29 Ответов
26926 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
58 Ответов
47899 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2017, 14:29:21
от WolfTheGrey
7152 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
46 Ответов
35716 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
7556 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
