Автор Тема: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S  (Прочитано 193779 раз)
Re: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S
« Ответ #270 : 21 Сентября 2016, 11:40:27 »
Это и есть ip core. Зашивка внутри проекта. Без железа, т.е. накладных расходов на тиражирование.
Хозяин барин. Я б купил.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #271 : 21 Сентября 2016, 11:47:58 »
Весь вопрос в том, что продадут ли его ?
Мой знакомый (неплохой разработчик для плис) делал когда-то разные ip под заказ, но его расценки не мои...
« Ответ #272 : 21 Сентября 2016, 12:30:53 »
Да я вообще-то Андрея соблазнить хотел, топикстартера. :) У него, судя по всему, уже работало. Но что-то исчез он с форума...
Так-то на diyaudio.com я набрел на замерший тред, в котором обсуждалась готовая и совершенно открытая 24-канальная приблуда, рабочая, но со своим протоколом и драйвером. Можно допилить до UAC2, но зачем делать уже сделанное? Жизни не хватит.
« Ответ #273 : 21 Сентября 2016, 13:19:44 »
в личку писал?
« Ответ #274 : 21 Сентября 2016, 13:31:05 »
Да нет еще. Черкану. Думал, не одному мне интересно - ситуация на рынке меняется достаточно быстро.
« Ответ #275 : 21 Сентября 2016, 18:28:14 »
Еще лучше написать свой стандарт вместо усб. Вот это будет кардинально.
« Ответ #276 : 21 Сентября 2016, 18:39:15 »
hippo64, и продать эплу чтоб внедрял ;D
Некстати. А чего свлй стандарт то. Дифференциальный i2s сделать и со своей pci-express платки запулить :ROFL:
« Ответ #277 : 21 Сентября 2016, 18:45:15 »
Не, карапузы, я сам авантюрист ещё тот, си медиа, хмос, аманероиды, чё ещё надо, все работает, все три варианта слушал и юзаю.
« Ответ #278 : 21 Сентября 2016, 18:46:24 »
Вов, ну жаба уже начинается. Плюс, если я делаю на хорошей плисине оверсемплер и иные бубенчики, зачем мне еще железный модуль? Вшил туда и прешься.
« Ответ #279 : 21 Сентября 2016, 18:47:00 »
Ренат, голубчик, а ведь в каждой шутке есть доля шутки.
А писАть кто будет? Шура Сергеевич Пушкин?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #280 : 21 Сентября 2016, 22:17:02 »
Поставил цинк, купил драйвер аманеро, допилил код для I2S. 7010 хватит и на USB и на оверсэмплер.
« Ответ #281 : 21 Сентября 2016, 23:21:43 »
У меня создалось впечатление, что Андрей - уже. Поэтому и поднял тему. Нет - вопросов тоже нет.
Некогда. Лучше болгарина своего попытаюсь соблазнить, если этот проект до конца не доделался.
Оффлайн blindman
« Ответ #282 : 05 Декабря 2016, 04:19:30 »
Если бы я мог купить у автора софтину для плиски и драйвер за десятку - и автору хорошо, и мне.
Марат, да я то не против, но надо найти этот проект, на старом диске где-то лежит. Если будет полезен, хорошо. А то валяется просто. Как найду, скажу, обсудим
« Ответ #283 : 05 Декабря 2016, 10:08:28 »
Спасибо! cu6apum@gmail, или тут в ветке, если интересно не мне одному.
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #284 : 05 Декабря 2016, 15:09:27 »
blindman,
Дела давно минувших работ, а что под десятку так и не делали? А то под семерку дрова ложились ,а дальше уже хоть отдельный комп...
« Ответ #285 : 05 Декабря 2016, 15:23:07 »
Хороший вопрос! :ROFL:
« Ответ #286 : 05 Декабря 2016, 22:07:03 »
blindman,
Мне рассказывали, что в десятке штатные дрова под UAC2. Брешут?
« Ответ #287 : 08 Декабря 2016, 12:16:17 »
cu6apum,
Не очень понял ответ, что можно попробовать под 10 ку? Какие дрова?
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #288 : 14 Декабря 2016, 08:18:53 »
Ребята, помогите советом!
Друг просит выбрать китайский цап для последующего твика, цап на 9018. Продают с разными реализациями юсб интерфейса, аманеро, хмос, SA9023, CM6631A, TE7022. Я в детали никак вникнуть не могу, какой из этих интерфейсов обеспечивает обратную синхронизацию? Или эффективное подавление джиттера? Вобщем что выбрать, что актуально?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #289 : 14 Декабря 2016, 08:28:22 »
Аманеро и хмос.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #290 : 15 Декабря 2016, 04:32:16 »
китайские хмосы не глючат?
« Ответ #291 : 15 Декабря 2016, 09:14:39 »
Delta213, пользую такой, не замечал вроде.
« Ответ #292 : 15 Декабря 2016, 21:38:44 »
Здравствуйте,
Я все таки победил T001 Palmito! Во всех режимах не пробовал, но звук есть.
Идем сюда http://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
Качаем и устанавливаем. Далее ставим ASio4all. Устанавливаем в режиме совместимости родные дрова Palmito. Плюем на то ,что преинсталяция не прошла. Идем в диспетчер устройств и подсовываем дрова в Palmito XMOS. Далее при запуске проигрывателя даем устройство XMOC и радость необыкновенная.
С уважением Михаил.
« Ответ #293 : 15 Декабря 2016, 21:48:54 »
Си Медиа тоже требует плясок с дровами, потом работает устойчиво. А вот изделия Леши Энергетика плясок не требуют, и бубна тоже. Работают.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #294 : 15 Декабря 2016, 22:44:28 »
И, надо заметить, работают очень хорошо, беспроблемно и надёжно.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #295 : 15 Декабря 2016, 22:51:08 »
Присоединяюсь к положительным отзывам по поводу плат от Энергетика. И отмечу, также, что отлично и надежно работают эти изделия и под управлением ОС Линукс.
« Ответ #296 : 15 Декабря 2016, 23:58:30 »
Ну с Лешей у меня не сложилось по одной простой причине: он счел приоритетным сотрудничество с Аманерой, которое в мои планы, увы, не входит. :)
Мне нужно свое.
Поэтому - разработка Андрея. Ну или собственная, с нуля.
29 Ответов
26935 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
58 Ответов
47903 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2017, 14:29:21
от WolfTheGrey
7152 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
46 Ответов
35723 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
7561 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
