Автор Тема: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S  (Прочитано 193817 раз)
Оффлайн blindman
Re: [ПРОЕКТ] преобразователь USB 2.0 - I2S
« Ответ #90 : 20 Января 2013, 07:45:45 »
Вот такая платка вышла. Пока без гальванической развязки.
Осталось в прошивке ПЛИС доделать вывод на индикацию. Времени мало :(
« Ответ #91 : 20 Января 2013, 08:47:13 »
Какая заманчивая платка! :)
 И к ней по l2s можно любой цап прицепить ?
Тогда я в очередь. ;)
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 08:50:34 от Segun »
Оффлайн Nicolos
  • Николай
« Ответ #92 : 20 Января 2013, 09:05:10 »
Красота! Можно узнать когда КИТы будут?  ;-[
Оффлайн dimitry
« Ответ #93 : 20 Января 2013, 11:46:59 »
Андрей, очень красиво. В какой проге создана печатка и кажется в два слоя уложился? Ну и я тоже в очередь. Замучал тремор или он меня. ;D
« Ответ #94 : 20 Января 2013, 12:04:57 »
blindman, Андрей, с победой тебя! Замечательная вещица получилась.  :v: :v: :v: :v: :v:
Оффлайн blindman
« Ответ #95 : 20 Января 2013, 12:14:44 »
Спасибо, Сергей! На картинке в первом посте оно в состоянии "вроде оно работает, но фиг его знает, что из этого выйдет". А теперь уже "вроде работает, и я даже знаю, что и как сделать, чтобы работало хорошо " :)
Оффлайн leoperd
  • Леонид
« Ответ #96 : 20 Января 2013, 12:40:53 »
И меня тоже в очередь.
Оффлайн blindman
« Ответ #97 : 20 Января 2013, 12:47:45 »
По поводу приобретения, расставим более менее все точки над ё. Я не ставил своей целью делать именно для продажи. Но так как смысла покупать детали и платы по одной штуке нет, то у меня остаются излишки, которые грех не продать, чтобы оправдать затраты и получить стимул для новых разработок  ;). Всего 10 комплектов, себе оставляю 3, из которых 1 еще неизвестно будет работать или нет - подзапорол плату при монтаже. Продам в собранном виде, почти как на фотографии, только еще один стабилизатор справа добавится.  Цена - 4300 вместе с почтовыми расходами. Ориентировочно через 2 недели должно быть все готово. Без элементов гальванической развязки - их у меня нет! Если нужна развязка - понадобится еще 4 сдвоенных оптрона в корпусе SO8, и ADuM1401.
Сразу приведу список тех, кто уже интересовался приобретением, в хронологическом порядке. Вопросы - у тех, кто не очень явно выразил намерения
bgv 3 Октября 2012
? олег640 10 Октября 2012
? lintech 25 Октября 2012
KiFFiR 18 Ноября 2012
_stuff_ 20 Ноября 2012
leoperd 15 Января 2013
Segun 20 Января 2013
Nicolos 20 Января 2013
dimitry 20 Января 2013
Если будет интерес - сделаю еще партию плат. Но полностью монтировать уже не буду, буду комплектовать только элементами, требующими прошивки - ПЛИС и ПЗУ. Остальное - приобретается и запаивается самостоятельно - все доступно на ebay. Прошивки в открытом виде распространяться не будут.
Оффлайн Nicolos
  • Николай
« Ответ #98 : 20 Января 2013, 13:01:06 »
  :zoom: Я в списке!  :yah:
Буду ждать отмашки по оплате!
Оффлайн blindman
« Ответ #99 : 20 Января 2013, 13:25:13 »
Схемы и платы я всегда рисую в Eagle CAD. Плата двухслойная, разводка очень простая, во многом благодаря тому, что у ПЛИС ноги можно назначить как угодно, практически все трассы "от точки к точке". Да и сигнальных цепей там  раз-два и обчелся.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #100 : 20 Января 2013, 14:13:43 »
Меня тож в очередь , если успел.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 14:17:20 от KiFFiR »
Оффлайн blindman
« Ответ #101 : 20 Января 2013, 14:23:40 »
Думаю еще добавить возможность регулировки громкости средствами ОС при применении ЦАП AD1852, AD1853, AD1955. Нада?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #102 : 20 Января 2013, 14:46:51 »
Нужная штука для этих чипов, а индикация режимов какая будет?
Оффлайн lintech
« Ответ #103 : 20 Января 2013, 14:51:15 »
Занятное устройство получилось - поздравляю !
Я к сожалению пока что уступлю свою очередь.
Оффлайн blindman
« Ответ #104 : 20 Января 2013, 14:59:52 »
К разъему у левого края платы можно непосредственно подключить  10 светодиодов: 44 кГц, 48 кГц, 88 кГц, 96 кГц, 176 кГц, 192 кГц, 16 бит, 24 бит, 32 бит, наличие соединения с компьютером по USB.
На разъем слева внизу выведены сигналы : частота дискретизации в двоичном коде (3 разряда), сигнал HIRES - активен когда идет поток 24 или 32 бита, и MUTE. А может и не MUTE. Пока не определился окончательно
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #105 : 20 Января 2013, 15:13:44 »
Великолепно.
« Ответ #106 : 20 Января 2013, 15:18:48 »
Андрей, меня тоже в списочек желающих приобрести добавь  :)
imho не надо.
Громкость лучше для звука регулировать после ЦАПа.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 15:20:59 от L0ki »
Оффлайн dimitry
« Ответ #107 : 20 Января 2013, 15:20:33 »
Дмитрий (Lynx) вроде бы писал, что регулировка громкости возможностями AD1853 не лучший вариант. Андрей если платы не запаяны мне можешь китом отправить, что время своё тратить будешь. Что то я на ты без разрешенья, можно? С генераторами как дела , в смысле переключения. У меня проект с автоопределением на плис, не мной сделан как определяет не знаю, но плата ещё не готова изменю если несостыковка какя будет.
Оффлайн blindman
« Ответ #108 : 20 Января 2013, 15:40:12 »
Это наверно только если новую партию плат сделаю. Желающих на эту уже вроде набралось.
ПЛИС, ПЗУ, USB контроллер и стабилизатор все равно паять, чтобы прошивку залить. Да и резисторы-конденсаторы тоже проще из лент высыпать и запаять, чем мудохаться с нарезкой и упаковкой.
Можно  :fr: Мне самому так проще.
С платы преобразователя выходят 2 сигнала переключения генераторов. Один активен при сетке 44 кГц, другой - 48 кГц. Они и должны включать соответствующий генератор. По-другому  мне трудно представить. А что за проект? Есть какая-то информация, схема?
Насчет громкости еще подумаю.
По поводу гальванической развязки. Подойдут только ADuM1401CRW и ADuM1401CRWZ. У ADuM1401 с другими индексами неподходящие временн́ые характеристики
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 15:56:39 от blindman »
« Ответ #109 : 20 Января 2013, 16:11:28 »
imho не надо.
Медитировал над этим вопросом некоторое время. В результате решил сделать у себя так: громкость регулируем плавно в ЦАПе, а заодно ещё и одной единственной релюшкой. Скачком, децибел на 10...15. Правда, оно у меня пока только на бумаге. Как сделаю вживую, так и отчитаюсь. Синхронизировать плавность со скачком, я думаю, мне удастся. ;-[
« Ответ #110 : 20 Января 2013, 17:07:29 »
ОК  :) мне совершенно не к спеху, так что меня можно в списке поставить в самых последних рядах.
P.S.
если прошивка закрытая, то может туда поставить дешифрующий бутлоадер, на случай если вдруг возникнет необходимость абгрейда.
Оффлайн blindman
« Ответ #111 : 20 Января 2013, 17:16:01 »
Возможность обновления будет с помощью специальной софтины через USB - сразу и для контроллера и для ПЛИС - JTAG не у всех есть.
Схема
2 косяка:
1. Неправильно нарисовал ПЛИС - ноги 37 и 39 у нее не вход/выход, а питание. Они выведены на джамперы конфигурации. Джамперов заложил с избытком, так что не критично
2. У ПЗУ 1-я нога должна быть на 3.3 В, а не на земле. Легко исправляется при монтаже
Так получше будет
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 17:27:39 от blindman »
Оффлайн dimitry
« Ответ #112 : 20 Января 2013, 18:42:33 »
Решил к AD1853 прикрутить плис, в неё конфигуратор, конвертор форматов, коммутатор входов, управление генераторами и делитель частоты. Не мог разобраться с конфигуратором попросил помощи, прикрутили и автодетект который если правильно помню по битлоку определяет чатоту и переключает генератор нужной сетки.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #113 : 20 Января 2013, 18:50:48 »
Вот такая платка вышла...
Поздравляю, коллега! Очень симпатичненько!
Имхо, не помешала бы шелкография, но это уже дело авторского вкуса.
Да. И не только в AD1853, но и в других микросхемах ЦАП (по крайней мере, в тех, что слышал, как работает - AD1955, PCM1792, ES9018). Слышно сразу существенное ухудшение звучания при ЛЮБОМ уровне, отличном от 0дБ. Поэтому я никогда не использую такую регулировку. Кстати, замечу, что цифровая регулировка громкости в программе-плеере (напр. Фубаре) - гораздо лучше и при ослаблениях до 30...40дБ вполне терпима (хотя, по-любому проигрывает прямой аналоговой регулировке хорошим аттенюатором)
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 18:54:24 от Lynx »
« Ответ #114 : 20 Января 2013, 19:15:34 »
blindman, Андрей, на перспективу - меня включи в список. ;-[
« Ответ #115 : 20 Января 2013, 19:28:13 »
А вот это для меня плохая новость.  :%): Впрочем, соберу, раз уж начал, послушаю... Поменять одну прошивку на другую и энкодер на потенциометр я всегда успею ;)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #116 : 20 Января 2013, 19:33:40 »
плохая новость
Не думал, что это может быть новостью. Первый раз я писал об этом на одном из форумов около 10 лет назад.
« Ответ #117 : 20 Января 2013, 19:38:04 »
Lynx, Дмитрий, концепцию регулирования громкости в ЦАПе я начал тут муссировать летом http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2230.msg101920#msg101920 . И только сегодня узнал для себя такую новость
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #118 : 20 Января 2013, 19:44:30 »
Сергей, я слежу далеко не за всеми темами.
В 2002/2003 гг я по поводу регулировки уровня в микросхемах ЦАП достаточно много писал на audioword-е.
« Ответ #119 : 20 Января 2013, 19:53:09 »
Lynx, Да ничо, всё нормуль, Дмитрий. Всё, что на данный момент у меня сделано, легко сможет работать и так и сяк. А лишний раз подумать и посочинять - оно даже на пользу :)
29 Ответов
26963 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
58 Ответов
47913 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2017, 14:29:21
от WolfTheGrey
7157 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
46 Ответов
35743 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
7581 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 18:14:45
от serega
