Автор Тема: Быть или не быть?  (Прочитано 9913 раз)
Быть или не быть?
« : 03 Октября 2012, 22:05:57 »
Интересно ваше мнение по поводу следующей идеи.
Идея сделать схему таймера, переключающего выходную лампу SE усилителя в режим малого потребления тока, в то время когда музыка не играет.
Такие попытки уже предпринимались, наподобие старой схемы шумоподавителя DNR (dinamik noise reducion), когда в паузах между песнями электронный ключ понижал ток покоя.
http://www.tubecad.com/2007/12/blog0128.htm
 Однако эта идея мне не очень нравится, т. к. вмешивается в звук.
Меня больше интересует вариант с большим временем отключения, например при паузе в музыке 5-10 минут.
И не обязательно электронный ключ, - можно и контакты реле использовать.
Жалко гонять оконечную лампу, особенно если забыл выключить усилитель на всю ночь!
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 22:17:10 от Wakh »
Re: Быть или не быть?
« Ответ #1 : 03 Октября 2012, 22:17:39 »
Тогда уже сразу импульсный БП делать, с пилотным питанием, ремоткой, графическим дисплеем, и получать сертификат EnergyStar. :)
« Ответ #2 : 03 Октября 2012, 22:28:10 »
Как-то попроще надо, все эти графические дисплеи от лукавого.
Например, включаться схема могла бы от кнопки спуска тонарма...
« Ответ #3 : 03 Октября 2012, 23:12:11 »
А с накалом что делать? Тоже отключать?. Тогда уж проще в розетку 220 китайский таймер поставить и включение делать через него. Включил усилитель на 2 часа. 2 часа прошло - его от розетки отрубило. Или вообще поставить на включение усилителя поворотный таймер от микроволновки с часовым заводом.
Крутанул - поет. Можно на 45 минут звучания любимого винилового диска настроить.
« Ответ #4 : 03 Октября 2012, 23:21:32 »
Вот и запитать выключатель усилителя параллельно выключателю двигателя вертушки. Включаешь усилиель, лампы прогрелись. Ставишь пластинку на сон грядущий. Выключаешь усилитель, он продолжает работать за счёт реле, управляемого выключателем двигателя вертушки. Засыпаешь. Пластинка кончилась - усилитель отключается.
« Ответ #5 : 03 Октября 2012, 23:35:14 »
Спасибо!
Для того и спрашивал, чтобы понять куда двигаться.
« Ответ #6 : 04 Октября 2012, 00:36:00 »
Проектировал когда то подобное устройство,только не для звукового применения,но принцип тот же.
Простейшая схема одновибратора с длительностью импульса 10 минут,настройка порогового напряжения запуска от -20дБ например.
Вот и вся хитрость. При первом импульсе от источника схема включается,и отключается только при отсутствии событий в течении заданного интервала времени.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 00:41:39 от SixtySeven »
« Ответ #7 : 04 Октября 2012, 07:04:46 »
Да спроектировать не вопрос, главное определиться системно.
А поворотный таймер с часовым механизмом будет слышно тикать.
Придётся всё время слушать вторую вещь Dark side of the moon, чтобы не мешало ))
27 Ответов
19104 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:38
