Автор Тема: Как из ТУ-50 сделать усилитель  (Прочитано 50783 раз)
Оффлайн Северный
Re: Как из ТУ-50 сделать усилитель
« Ответ #30 : 19 Февраля 2013, 02:25:45 »
 Г807 лучше оставить с фиксой и драйвером +фазоинвертор вклячить 6н7с с анодными 39кОм . Звук ооочень душевнинький получится . Я по первой тоже пробовал с 6п36с , потом вернул взад г807 (6п7с) . Трансы трогать не обязательно , вернее как ТАНК подсказал , но вторичку перерезать на щеке и скомутировать . Железо КИНАП лучше брать в руки для намотки после освоения ОСМовского т.к. на нём мотаются лучшие звуковые трансы .
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 02:38:05 от Северный »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #31 : 03 Апреля 2014, 13:42:27 »
     И снова УМ-50!  :-[
 Давно стоит сей "девайс", комплектный, но не проверялся, всё ждал своего времени. А тут недавно попало в руки шасси от ТУ-100 , но без силового транса, выходной в наличии. Вот и задумался, что с ними сделать? Перечитал по форумам, но не смог определиться, какие лампы применить на выходе - есть ГУ-19 и панельки к ним, ГУ-29, но к ним нужны панельки, 6П36С, но надо проверять их на "свежесть". Так как силовик один, его оставлю на будущее, а на питание буду делать отдельно анодный и накальный трансформаторы. Так что наиболее "быстрый" вариант - на ГУ-19 по лампе на плечо (РР). На форуме АП проскакивала информация о возможности их применения с данными трансформаторами без перемотки, только с пере-коммутацией обмоток, но без подробностей. Есть ли у кого опыт такого использования? А также интересует режим по питанию выходных ламп, как организовать ФИ, для него довольно большой выбор ламп, даже не знаю, на чём остановиться. ??? Какие будут рекомендации, советы?
« Ответ #32 : 03 Апреля 2014, 19:09:07 »
Я в юности выходной перематывал, силовой оставил как есть. Выпрямитель с удвоением, получилось 300 и 600 вольт. На выходе - ГУ-50, драйвер - 6Н6П, ФИ - 6Н1П. Пред и темброблок - 6Ж32П и 6Н2П.
Оффлайн smd_v
  • Влад
« Ответ #33 : 21 Апреля 2014, 22:26:47 »
volli
Данные тр-ры выходные использую с Гу50 в триодном однотакте.
Смотал верхние обмотки намотанные проводом 0,51 мм. по схеме они XII  XIII (2+310),
вместо них домотал проводом 0,35 - 8 слоёв по 110 витков ,соединил все обмотки первички + вторичку на 120 вольт  + домотанные 8 по 110 получилось где-то за 2900 витков провода 0.35 , активное 117 ом, индуктивность у одного тр. 31,5 Гн у второго 35Гн при зазоре 0,15 мм (е7-11)  , полоса от 17 гц до 36кГц без спада!
При домотке тр-ра крайние слои получились выше "щёчек" на 2 мм (железо позволяет), сверху 3 слоя кабельной бумаги 0.9мм, меж слоями она в 1 слой.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #34 : 25 Апреля 2014, 10:44:07 »
Спасибо,  интересный вариант! Надо обдумать. Главное, что провод 0,355 в наличии.
30 Ответов
29199 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 00:03:08
от miv
16189 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2013, 18:19:12
от МихаилМосква
16 Ответов
13688 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2013, 14:14:27
от khvilon
145 Ответов
93902 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2013, 15:33:54
от yooree
43 Ответов
16271 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2020, 19:43:57
от pm
