Автор Тема: 6Ж8+6П13С-6Ж8+ ?  (Прочитано 119428 раз)
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #30 : 21 Октября 2012, 11:50:08 »
[ :off:
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 12:02:12 от vizitors »
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #31 : 21 Октября 2012, 13:56:23 »
о... да... прошу прощения...
после нескольких часов прогрева 6Ж8 результаты следующие... режим: аноды 135 и 136 В катоды 1,886 и 1,874 В при 220 Ом резисторе и 4700 мкФ сетки 102 и 105 В плавают в пределах 1,5 В... по режиму как в Пронина практически один в один...  звук совершенно другой чем с 6н9с спараллелеными половинками как было до этого... и на мой ух вообще не то пока... больше СЧ заметно... звук и особенно бас стал резче...  появилась какая то некоторая кастрюльность чтоли... ((( и при четких ярких ВЧ вокал глуховат сколько чтоли... вобщем пока я разочарован..... и звук давит... тяжелый стал.. нет прозрачности и воздушности...
Хотел узнать - то что лампы 6п13с у меня несколько Б\У является серьезным препятствием к фиксированному смещению? или можно не боясь эксперементировать? из 5-ти попавших в руки ламп одна оказалась дохлой - уходила в разогрев... из остальных одна пара почти идеальная по смещению - в моем режиме автосмещения (анодка 300 В в катоде 550 Ом на 1-й сетке 220 кОм на 2-й 470 ом на анод) на катодах около 31 В... две остальные 28,6 и 25,5 В....
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 14:07:39 от Вий »
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #32 : 21 Октября 2012, 14:56:49 »
-1
Вий,  попробуйте поменять местами анодные провода выходного транса.
Кстати, в моём усилителе, где первым стоит пентод, звук ( по описанию ) был таким же.
Скорее всего, это именно из-за пентодной раскачки.
Но там история совсем другая.
Лампы б/у, можно ставить в фикс, я лично ставил.
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #33 : 21 Октября 2012, 15:18:11 »
ну я в глубине души надеюсь что еще 6Ж8 прогреются и запоют лучше... погоняю пару дней.... лампы старые... не работавшие бог знает сколько лет...
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #34 : 21 Октября 2012, 15:22:04 »
Прошу прощения за циничность, но
- разве что уши "прогреются"...
Вы просто за несколько дней привыкните к новому звучанию, и вам будет казатся что прогрелась лампа.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #35 : 21 Октября 2012, 18:08:43 »
Лампы имеют свойство прогреваться, особенно ранних годов. Драйверным порой хватает пары часов, а вот 6П31С у меня грелась минимум неделю.
ВИЙ, уберите конденсатор с катодного резистора, он там не нужен, уйдет тяжесть в звуке и появится прозрачность. В сетке неполярный 10-30мкФ, типом нужно поиграть. Очень долго не мог понять почему звук неважный, пока не поменял сеточный МБГО на нонейм полипропилен. Лучше всего нарыть стабилитрончик на 100В и тогда вообще конденсаторы не нужны, ни в сетке, ни в катоде. Динамика со стабом на порядок лучше.
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #36 : 22 Октября 2012, 14:18:24 »
вынужден с прискорбием определить для себя что пентод в преде не мой звук... ни прогрев ни игры к конденсаторы радикально ситуацию не изменили... поставил 6н9с этажеркой даже пока без удвоения анодки... сразу родной любимый звук... мягкий бархатный вокал а не крикливый... кристальные ВЧ - тарелочки рассыпаются хрусталем щеточки нежно шуршат а не скребут как с пентодом.. контробас пробирает до мозга костей увесисто и фундоментально.... растворился в музыке....
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #37 : 22 Октября 2012, 14:45:20 »
Поздравляю Вий, с небольшой победой !
После отладки режимов и напряжений, не поленитесь схемку намалевать  :v:
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #38 : 22 Октября 2012, 14:49:41 »
лень это не наш путь ))) теперь в программе фиксированное смещение и удвоение анодки на СРПП.... надо много электролитов.... кстати... с удвоением может кто делал - для отправной точки хотя бы какие там номиналчики примерно будут??? у меня в питалове ТАН-105 стоит... 56+56+40+40+16+16 В... на анодах 6п13с 300 В... в удвоении будет 600 - не много для 6н9с???? или снять не с полной обмотки а с поменьше??? кто делал - подскажите плизз...
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #39 : 22 Октября 2012, 16:38:27 »
С пост №18 тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=358.msg7841#msg7841
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #40 : 22 Октября 2012, 19:56:29 »
без ООС так и было...
после что в пентоде что в триоде звук очень похож... четкий глубокий бас без особенного гула даже не смотря на резиновые низкочастотники моей акутики - в джазе контрабас до костного мозга пробирает... чистая серединка и кристальный верх без следов мути... и не плохое ощущение сцены... на симфонической музыке панорама оркестра и присутсивие весьма четкие... каждый отдельный инструмент в пространстве позиционируется легко.... как то так....
Собственно от 6П13С хочется получить как минимум ткого же звука...  ;D
после почти за исключением мизерных нюансов идентичен даже по уровню громкости...
Ну ведь так не должно быть,если регулятор громкости у вас находится в одном и том же положение а выходной каскад переводится из триода в пентод моща должна подрасти,соответственно и громкость измениться ;)
Автор пишет что при переводе в пентод включается ООС с анода на сетку в выходном каскаде.А это и есть опять триодный режим. Поэтому звучание одинаково. и громкость одинакова
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #41 : 22 Октября 2012, 20:02:18 »
в других ветках - в частности про г-807 это называется пентодным режимом с ООС....
за что купил......
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #42 : 22 Октября 2012, 20:10:36 »
С возвращением. Обратите внимание на виниловую ветку. Уже гитлеровскую медь копают. Особенно который с логином "люблю свою родину". Цирк. По поводу прогрева можно согласиться с Михаилом. Однако есть способы не ждать неделю. Вроде бы накал временно завышали, простреливали. Васильич может вспомнит.
100% ООС на экран как бы и есть триодное включение.
На управляющую гораздо меньше надо. Не триодное конечно, но очень близко к нему.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 20:13:18 от Slava »
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #43 : 22 Октября 2012, 20:24:51 »
Как вам не стыдно Слава... :off:
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #44 : 22 Октября 2012, 20:25:15 »
ну у меня 270 кило с анода 6п6с на анод 6н9с.... как бы.... везде это называют пентод с ООС... )))) в схемотехниках не силен... образование подкачало... инженер-конструктор, музыкант, художник, дизайнер.... но ни разу не электронщик )))))
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #45 : 22 Октября 2012, 22:01:19 »
Если это "триодный режим" с точки зрения зависимости тока анода от напряжения на сетке, то с точки зрения выходной мощности - далеко не тот - же самый триодный режим, что при соединении анода с экранной сеткой. В результате громкости больше при лучшем звучании.
Ну не ленись, открой наконец-то ссылку на статью, что я приводил, Schade её опубликовал в 1938-м году, за столько лет-то можно ознакомиться?
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #46 : 23 Октября 2012, 07:07:06 »
Ни у меня, ни у моих друзей, ничто не скребет. Пентоды способны выдавать весьма натуральный звук. Как по мне у них лучше эмоциональная передача материала, чем у триодов. Что-то не так в эксперименте, но что понять не реально, т.к. нет схемы усилителя по факту.
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #47 : 23 Октября 2012, 19:11:34 »
попробовал нарисовать схему... но режимов сейчас точных нет бо в тестере сдохла батарейка... завтра куплю, сделаю замеры и дорисую....
выглядит пока вот так
на очереди доделка кожухов для железа... ну и дотачивать схему....
ошибка на схеме - после моста электролит 470 мкФ а неполярный 10 мкФ
что касается звука то возможно я немного и утрировал но для моих ушей разница разительная и не в пользу пентода... может быть играет роль храктер звучания моих АС может чисто вкусовщина в звуке... но как то так....
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 19:13:52 от Вий »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #48 : 23 Октября 2012, 23:08:06 »
Солидно получается, глаз уже радует :v:. Вот только панельки бы снизу закрепить, спрятать. Если триоды нравятся, то так тому и быть :drink:. Будет время и спортивный азарт, можно к пентодам вернуться, поэкспериментировать. :cr: Ради собственного ИМХО можно как-нибуть кенотроны попробовать.
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #49 : 24 Октября 2012, 06:18:54 »
ну... это будут совсем другие усилители - на этом шасси под столь глобальные эксперементы уже места нет просто... панельки прикрывают не совсем идеально просверленные отверстия - железо слишком тонкое - даже ступенчатые сверла не помогли... я предпочитаю делать шасси из фанеры 8-10 мм с большими отверстиями под лампы - утапливая в него лампы, а панельки на кусочках текстолита крепить снизу.. а тут что то попалась крышка от компового корпуса и так она по размеру хорошо подходла - решил поэксперементировать... больше не буду... сверлить тонкое железо это мазохизм...  что касается пентодов то появилась мысль 6Ж8 в триодном включении скрестить с 6п6с... но это уже совсем другая история.. будет может быть... )))
реанимировалась слегка батарейка в тестере... за точность замеров не ручаюсь но примерно получилось вот так...
понятно что режимы надо подгонять особенно СРПП но резисторов подходящих под рукой не урожай... надо на рынок ехать....
после некоторой поборки чем было - резистор между анодом нижней лампы и катодом верхней в этажерке 0,25 ватт пока стоит.... вот так как то получилось...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 09:58:57 от Вий »
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #50 : 24 Октября 2012, 10:14:56 »
Поздравляю вас, Вий с победой,  охотно верю, что звук у вашего прибора отменный.  Если бы я делал усилитель из этих ламп, я бы сделал также.  У меня есть очень похожий на ваш по схеме усилитель ЕСС81 - 6П7С -  звуком очень доволен.  Как возможные улучшения -  потом попробовал 6П7С перевести в т.н. ультралинейный режим с фиксированным смещением, благо был отвод в трансформаторе и Ra достаточное ( 5К ).  А анодного напряжения для СРПП как мне кажется уже и так достаточно.  :) . Звук будет сильно зависеть от межкаскадного кондесатора, я пробовал К40-У9, К73-16,  К71-7, последний играл очень достойно, но Мундорф побил всех, и звуком, и, к сожалению, ценой.... :(
  Я бы тоже попробовал...
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #51 : 24 Октября 2012, 10:23:53 »
на мундорфа я пока не дозрел морально и материально )))) из имеющихся в наличии по габаритам подошел к71-4 0,56х250 В... очень достойно звучит... к40у-9 мне меньше нравится... тесловские 1 мкФ бумага в масле тоже не плохи очень но к71 мне даже больше в чем то понравились....  есть еще ФТ-3 0,22х630 В но они реально огромные и ну ни как не втискиваются так чтобы не тянуть огромной длинны провода..... хотя попробовать как звучат я планирую...
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #52 : 24 Октября 2012, 11:17:49 »
....мне фторопласт - не очень, ИМХО приподнимает, как бы выпячивает  он середину, а плюс  у меня  колонки на широкополоснике - так один звон.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #53 : 24 Октября 2012, 14:44:11 »
ИМХО прежде мундорфов надо обзавестись звуковым железом или готовыми фирменными трансами. Железо ОСМ зарубит половину прелести мундорфов. Повторюсь, тратиться на подобные вещи нужно в откатанную конструкцию для себя любимого. Развиваемся без надрыва, получая удовольствие и радуясь достигнутому, иначе зачем оно надо!
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #54 : 24 Октября 2012, 15:13:20 »
думаю прежде чем тратиться на дорогое крутое железо и прочие компаненты надо приобрести акустку соответствующего класса источникикак минимум в 30 раз дороже моего лучше еще и винилом обзавестись и ко всему этому определенно новую квартиру с специальной комнатой отделанной для прослушивания музыки... на меньшем разница все равно заметна не будет.... жду хорошего спонсора....
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #55 : 24 Октября 2012, 18:00:15 »
А можно ещё попробовать качнуть 13ю по 2ой сетке. А вдруг понравиться.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #56 : 24 Октября 2012, 18:13:01 »
Драйвер придется полностью переделать :(
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #57 : 24 Октября 2012, 18:54:36 »
золотые слова  ;D
А по поводу межкаскадного кондёра, как писАл уже ранее. Купите на рынке китайские помехоподавляющие Х-2, жёлтые, квадратные.
Если я не ошибаюсь, они полипропиленовые, но суть в том что работают хорошо, и дают минимальный окрас.
А главное, за два таких прийдётся отдать один бак$$
Оффлайн Вий
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #58 : 24 Октября 2012, 19:15:18 »
у нас с вами к сожалению разные рынки... у нас такие попадаются редко Б\У и совершенно неадекватных номналов.. у меня есть пара 3,3 мкФ х 63 В выпаяных откуда то.... катод пошунтить максимум хватит... и как раз за 30 рублей и вышли....
Re: 6Ж8+6П13С
« Ответ #59 : 24 Октября 2012, 19:26:55 »
 Поддержу Андрея, я вот эти ставил, понравились.
http://www.ebay.com/itm/2-x-0-47uF-275Vac-Class-X2-Metallised-Polyester-Capacitors-X2470n-/350608892131?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item51a1eb20e3
  Но они, как и К73-16 - полиэфир ( полиэстер, ПЭТФ, полиэтилентерефталат ).
или вот эти
http://www.ebay.com/itm/10pc-NEW-long-leads-Axial-Polyester-Film-Capacitor-0-47uF-630V-fr-tube-amp-radio-/230870159266?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c0ef0fa2
Те, что первые, в самом деле Полипропилен, Андрей прав... ;-[,
Вот они по 2 зеленых за 10 штук
http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-22uF-275V-Polypropylene-Safety-Capacitor-224-/230859706518?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c04f9096
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 19:39:11 от Grey_Sergio »
12936 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2016, 11:56:38
от Виктор_51
