Автор Тема: LED для барабанов  (Прочитано 67127 раз)
LED для барабанов
« : 27 Октября 2012, 00:22:34 »
Задачку поставил один из моих барабанщиков, затеявший сайд-проект с ди-джеем.
У него (барабанщика, и далее речь только о нём, на ди-джея внимания не обращаем) есть барабаны Taye GoKit -- это компактная акустическая установка, которая влазит в багажник, но звучит весьма прикольно.
http://www.tayedrums.com/drum_sets/gokit/
Конфигурация: большой, малый и три тома на раме.
Собственно, задача: при ударе по барабану он должен сверкнуть светом. Парень хочет оклеить светодиодной лентой-самоклейкой кадушки томов и малого, а также передний пластик большого (может, просто логотип, не суть важно).
Из пожеланий -- коробка с контроллером как можно компактнее, проводов как можно меньше, управление как можно проще.
Теперь пытаюсь сформулировать ТЗ... а не особо получается. Я полный ноль в LED-самоклейках (видимо, проще всего использовать имеющиеся в продаже автомобильные ленты, в которых 3 светика, резисторы, и работает это от 12 В), а также в контроллерах, ШИМ и таком прочем
В качестве датчиков, наверное, подойдут конденсаторные миниатюрные мики, которые есть в продаже, потому что пьезиков давно не встречал. Мик и пред крепится к кадушке изнутри и остаётся там навсегда. В идеале -- один разъём, по которому подаётся питание, может, даже низковольтная переменка, а выпрямитель внутри барабана смонтировать. Конечно, нужен регулятор чувствительности датчика, тоже внутри кадушки, одна настройка во время саунд-чека, то бишь шибкая оперативность не нужна.
Извините, если сумбурно излагаю, задавайте наводящие вопросы, давайте наводящие ответы.
Убедительная просьба не отсылать на огромные форумы по LEDам, жизни не хватит всё перечитать.
Спасибо, камрады!
Re: LED для барабанов
« Ответ #1 : 27 Октября 2012, 00:48:09 »
rubenlukin, я бы просто сделал. светодиодную ленту на конкретное напряжение и стабилизатор на то же напряжение (если брать вместе думаю подберут). параллельно каждой ленте кондер по вкусу (чтоб дилей какой то был и при смене нагрузки на бп напряжение резко не подскочило) и ключик в разрыв. на каждый ключик через усилитель на оу (тут как раз ставим регулятор уровня) сигнал с пьезы или микрофона.
Оффлайн blindman
« Ответ #2 : 27 Октября 2012, 06:05:23 »
Рубен, по элементной базе какие пожелания?
Можно взять простейший микроконтроллер + усилитель сигнала датчика. Вся логика и настройки - в МК. При необходимости регулировать яркость, например, для визуализации атаки-затухания, можно ШИМить, или применить простую интегрирующую цепь + ИТУН.
А можно и без МК придумать. ОУ и 555 таймер(ы). Правда если нужно изменение поведения в зависимости от силы удара, например, чем громче - тем ярче, на МК это немного проще реализовать. Но я так понял, что контроллер не особо привлекательный вариант..
« Ответ #3 : 27 Октября 2012, 15:00:05 »
Переговорил с барабанщиком. В ходе переговоров понял, что время свечения можно ступенчато отрегулировать батареей конденсаторов (Ренат xar, сбил ты меня с панталыку "дилеем" -- это ж задержка, а затухание ИМХО лучше обозвать сустейном или decay  ;-[)
Андрей blindman, да, с МК морочиться не нужно, поскольку динамика (нюансировка) в этой музыке отсутствует -- клубняк-с. Вот пример (только тут барабаны другие, полномензурные)
Барабанное шоу Kvasov Beat (live)
Элементная база, допустим, отсюда (не рекламирую): http://radiomarket.lg.ua/ (раз есть у них -- могу получить или найти на своём базаре)
Ребята, спасибо! Есть ли ещё соображения?
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #4 : 27 Октября 2012, 15:18:47 »
Рубен, физтех варил керамику. Остатки топаза и ниика. Донецк был центром по этой теме.
« Ответ #5 : 27 Октября 2012, 15:25:43 »
подумал и решил что кондеры для существенной задержки действительно будут батареей.
« Ответ #6 : 27 Октября 2012, 15:41:56 »
Николай, прошу прощения, не совсем понял, к чему керамика?  :d_know:
Да и к физтеху теперь не подобраться.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #7 : 27 Октября 2012, 15:47:23 »
Для датчиков.
« Ответ #8 : 27 Октября 2012, 15:49:18 »
Для датчиков.
А... Нет, спасибо, проще микрофоны получить или купить на базаре.
« Ответ #9 : 30 Октября 2012, 16:42:06 »
Как-то так. Детали из тумбочки.
Затвор полевика нужно притягивать по постоянке к плюсу или массе?
« Ответ #10 : 30 Октября 2012, 16:57:18 »
Рубен, реально керамика тут будет самое оно. Обычные пьезики, приклеить на корпус, при ударе он должен выдавать приличный импульс. Снимать можно на одновибратор на том же 555 (варистор на керамику обязательно!), если не хватит чутья, то прикрутить усил на одном транзисторе типа 3102.
Микрофон будет собирать все подряд, и установка будет моргать на каждый громкий звук.
« Ответ #11 : 30 Октября 2012, 17:18:44 »
Идея появилась такая: панели делаются отдельно на оргстекле и цепляются к обручам на магнитах. Когда не нужны -- просто не берутся с собой. Так что пьезак на корпус -- это под вопросом.
Меня сейчас больше интересует, нет ли грубых ошибок в приведенной схеме?
« Ответ #12 : 30 Октября 2012, 17:45:57 »
Резюк бы сунуть между полевиком и светодиодами, или полевик взять с огромным запасом по току
« Ответ #13 : 30 Октября 2012, 17:55:59 »
Полевик 10 А с защитным стабилитроном, метр ленты -- 300 мА. В затворе ошибок нет?
« Ответ #14 : 30 Октября 2012, 17:59:00 »
Не надо резюка. Их есть на ленте, по резюку на каждые три светика - лента состоит из параллельных цепочек по три светика + резистор в каждой. Ее можно напрямую цеплять на 12В.
Кондер на ленте тоже лишний.
Переменник - это зачем? Яркость? ИМХО, упаришься ловить, у ИРФа крутизна характеристики круче гор. 10 ом от эмиттера и пяток килоом на землю, переменник тут лишний.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 18:02:08 от Althair »
« Ответ #15 : 30 Октября 2012, 18:06:17 »
Кондер на ленте -- кагбэ время затухания (release, decay, etc), будет ясно в процессе эксперимента.
Переменник -- чуйка микрофона.
« Ответ #16 : 30 Октября 2012, 18:42:05 »
Какбэ не кондером это надо делать... А переменник за компаратор как-то не айс. Вот тут и пригодится 555-ый...
Оффлайн blindman
« Ответ #17 : 30 Октября 2012, 19:04:26 »
Рубен, послушай Гошу. Я тебе тоже советовал 555-й. Там и компаратор, и плавную регулировку длины импульса можно сделать. И пьезоэлемент как датчик тоже гораздо лучше подходит в данном случае.
« Ответ #18 : 30 Октября 2012, 19:11:18 »
Имеется в виду это?
Парни, ну не вижу я пьезо в продаже, а микрофонов уйма. И 315-х в тумбочке -- тоже.
« Ответ #19 : 30 Октября 2012, 19:13:04 »
Так ленту и рисовать надо  >:(
по схеме работаем.
А вообще в попу 555, контроллеры рулят, мало ли что барабанному с утра захочется, а тут - пару операторов и, извольте, да за пивом сгонять не забудьте.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 19:15:09 от hippo64 »
« Ответ #20 : 30 Октября 2012, 19:23:46 »
по схеме работаем.
Володь, извини, не злись, я в первом посту ленту написАл, а на бумажке места не хватило. ;-[
На МК ради 5 единиц барабанов -- не хочу. Разработка холявная, нырять в МК, программирование, реализацию как-то лень.
Требования к девайсу: минимальная себестоимость и максимальная надёжность (там вибрации явно сравнимые с автомобильными). Ради последнего готов пытаться освоить SMD, но это уже другая история.
Оффлайн blindman
« Ответ #21 : 30 Октября 2012, 19:26:28 »
У меня кучка SMD пьезиков валяется - могу отсыпать. Пока со схемой определишься, то да сё, они уже до тебя доберутся
« Ответ #22 : 30 Октября 2012, 19:31:20 »
Андрей, спасибо, но не морочься. Кроме того, что это долго, дык ещё и затратно на такие расстояния (недавно отправлял письмишко в Чувашию... ну и ценообразование...  :%):)
По цветной схемке -- чем регулировать время затухания?
Оффлайн blindman
« Ответ #23 : 30 Октября 2012, 19:36:03 »
цветная схема - это просто компаратор с гистерезисом. Тут немного другое надо - смотри в даташите  схему "Monostable Operation"
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #24 : 31 Октября 2012, 14:37:52 »
Рубен, приветствую!
Год назад делал аналагичную штуку по прьбе сына. :)
Вот видео во время испытаний/настройки:
RGB_drums.mp4
Съемка не очень хорошего качества, но дает представление о работе RGB подсветки.
Подсветка каждого барабана независимая, т.е. управляется своим блоком (на МК 12F675),  датчиком является пьзодатчик типа ЗП-22, помещенный внутри барабана.
Цвет меняется в зависимости от силы удара. Режимы работы подсветки можно оперативно переключать. Всего 6 режимов: 4 режима - скорость гашения светодиодов после удара , 2 режима работа подсветки в красном и фиолетовом спектре.
Самое интересное вконце ролика. :)
« Ответ #25 : 31 Октября 2012, 15:35:40 »
Так?
Кажись, то, что надо! Схема не секретная?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 15:41:04 от rubenlukin »
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #26 : 31 Октября 2012, 15:49:40 »
Конечно, не секретная. Просто ее найти надо :), вещь настолько не востребованная получилась, для узкого круга так сказать, что нарисована на листочке и куда-то засунута. Я обязательно найду ее.
« Ответ #27 : 31 Октября 2012, 15:56:44 »
Спасибо заранее! Покажу ролик барабанщику, тогда станет понятно, в какую сторону двигаться дальше.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #28 : 01 Ноября 2012, 11:27:13 »
Как и обещал схема блока, который размещается на барабане. К нему подключается датчик и RGB светодиоды. К каждому блоку подводится питание 2 провода питания +12 вольт  и 3 провода от пульта переключения режимов. Схему пульта выложу позже. Не ругайтесь сильно  :), информацию вспоминаю по крупицам...
« Ответ #29 : 01 Ноября 2012, 13:48:09 »
Не ругайтесь сильно
Ни в коем случае! Спасибо!
