Автор Тема: LED для барабанов  (Прочитано 67102 раз)
Re: LED для барабанов
« Ответ #90 : 13 Декабря 2012, 22:17:32 »
rubenlukin, более чем возможно
« Ответ #91 : 13 Декабря 2012, 22:20:02 »
rubenlukin, статика?...
« Ответ #92 : 13 Декабря 2012, 22:38:34 »
статика менее вероятна. не знаю как с пиками, а аврки и lpc чем только не долбали на работе. кратковременный импульс высаживают через защиту.
« Ответ #93 : 13 Декабря 2012, 23:06:28 »
Парни, откладываем -- барабанщик увёз кухню, у него завтра выезд. Сильно не напрягался, но мне самому неприятно.
План действий: на след. неделе попробую оставшиеся модули на работоспособность, не подавая им сигнала с блока управления, только питание (они должны реагировать на датчик в таком состоянии?), дальше по обстановке -- пробовать перепрошиваться / меняться.
статика?...
Миш, знал бы -- не засыпАл бы вас вопросами  ;-[
Которые возникают в процессе.
Юра, какими проводами выполнена разводка от блока управления до кадушки?
Планирую использовать САТ-5Е. В макетном варианте на МГШВ 0.2 длиной примерно 50 см (а нужно будет по 2 м примерно) на клеммах С и D барабанного блока уже какие-то наводки. Питание с импульсника идёт рядом. Попробовал 3 ИП -- импульсник, с которым проводились макетные эксперименты (последнее видео включительно); ИИП, что подразумевается штатным, и трансформаторный -- результат одинаков. Насколько схема чувствительна к наводкам?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 23:48:34 от rubenlukin »
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #94 : 14 Декабря 2012, 07:15:24 »
Рубен, ты держишь нас в напряжении... :)
Да, модули работоспособны и без пульта управления.
МК можно повредить и статикой, но я больше склоняюсь, что было подано 12 В, но это только предположение.
Разводку от пульта к блокам я делал трехжильным проводом, марку, к сожалению не знаю, мягким и гибким. Разводил последовательно-параллельно, т.е. от пульта к первому блоку, на нем разъем, от него ко второму, от второго к третьему и т.д. Общая длина провода метров 6, наводки, признаться, не смотрел, но проблем переключением режимов не было.
« Ответ #95 : 14 Декабря 2012, 12:16:16 »
12 вольт я мог подать разве что на модуль большого барабана, на стоки транзисторов...
Если МК повреждён, при перепрошивке это ведь сразу стпнет понятно?
Вот блок управления в корпусе, питальник отдельный импульсный 12В / 20А.
Ответный разъём на томе, кабели предполагаются примерно по 2 метра.
« Ответ #96 : 14 Декабря 2012, 12:37:12 »
rubenlukin, могла погореть конкретная нога, порт, весь чип. вариантов много. при прошивке может ничего и не выявиться
« Ответ #97 : 15 Декабря 2012, 02:34:14 »
xar, понял, значит, сначала куплю МК, чтобы 2 раза не бегать.
« Ответ #98 : 21 Января 2013, 19:33:09 »
Не прошло и полгода... Сгорел, как выяснилось, чип блока управления, заменён на новый, общая работоспособность восстановлена. Через пару недель (заняты и я, и барабанщик) будем собирать остальные кадушки.
Триммеры чуйки на кадушках показали себя не хорошо, отвалились при транспортировке. Буду искать потцы покомпактнее.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #99 : 21 Февраля 2013, 19:51:18 »
 Рубен, привет! Как успехи, когда презентация будет?  :)
Интересно же...
Оффлайн dimon
« Ответ #100 : 22 Февраля 2013, 11:05:20 »
Здарова мужики вот нарыл на просторах нета есть схема прошивка и примеры видео!!!!
http://www.wswinkels.be/ledfader.html
« Ответ #101 : 22 Февраля 2013, 15:04:29 »
Вы как сговорились  ;D
Ровно вчера продолжалась война (барабанщик созрел) с этой подсветкой.
Полное фиаско.
То есть позавчера был сделан малый и второй том, с котлом были проблемы явно неконтактного характера.
Вчера не победил бас-том (самая первая плата, которая работала странно), потом приехал котёл и первый том (где нужно было всего лишь поменять триммер чуйки).
По симптомам -- явно слетел главный проц.
« Ответ #102 : 22 Февраля 2013, 15:08:05 »
rubenlukin, статикой бьет, или что по входам-выходам пролазит?
Оффлайн dimon
« Ответ #103 : 22 Февраля 2013, 15:30:37 »
Рубен я бы не мучался у нас на сайте куча ргб контролеров,можно запустить еонтролер а ленту прерывать 555 таймером по + питания ,тоесть пьезик и 555 таймер при ударе открывается полевичек котрый будет подавать питание на+ ленты,а таймер будет регулировать длительность!!! ну как то так
А то и вообще без контролера
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 15:48:16 от dimon »
« Ответ #104 : 22 Февраля 2013, 15:51:38 »
Миша, осциллом не смотрел пока. Шевелишь плату -- моргает. Грешил на то, что пьезак и дата-кабель были в одном шлейфе (наводка обыкновенная). Растащил по разным углам, а тут такая лажа... На след. неделе будем копать.
Дима, давай в личке перетрём.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #105 : 22 Февраля 2013, 17:09:48 »
Рубен, да что же это за невезуха такая. Эта конструкция 2года работает, причем установку периодически разбирают и перевозят. Ни одного элемента ни статикой, ни другим способом не сумели вывести. :)
Может проблема с монтажем, если шевелишь моргает, в барабанах еще и вибрация надежности не добавляет.
« Ответ #106 : 23 Февраля 2013, 01:36:49 »
Юра, я ХЗ, почему так. Паяю старательно, обильно, отдавая себе отчёт о вибрациях в процессе игры и о перевозках (сейчас триммеры заменены на такие, которые при перевозке не отвалятся).
« Ответ #107 : 07 Июня 2013, 18:21:32 »
Пауза немного затянулась ферматой  ;)
Барабанщик покатался с наклеенными внутри кадушек лентами и сказал, что звук стал похуже.
В общем, с процессорами не особо получилось.
По постам этой ветки подумалось, что на 555-м таймере получится... что-то получится.
ТЗ изменилось в лучшую (для лентяев вроде меня) сторону: светим только большой барабан (на его мензуре влияние трёх рядов LED-ленты не сказалось).
В идеале: когда барабан не играет, лента светится от блэк-аут до половины яркости, должна оперативно регулироваться (R10).
Когда играет -- вспыхивает. Время затухания вспышки R4.
Это кагбэ диммер.
Смешал в кучу, может, коряво -- не пойму, как таймер работает  :wall:
R3, D1...D3 -- лента, с номиналами не морочимся.
IRF530 из тумбочки.
Y1 -- пьезодатчик, входная часть на TL072 проверена, тоже не морочимся. U2 -- этим прямоугольничком обозначено питание TL072, там всё понятно.
Теперь вопрос:
Сможет такое жить и работать?
Да, ещё.
Поскольку имеющаяся LED-лента конструктивно с общим плюсом, а барабаны у парня бирюзовые (явно нужно будет включить синюю линейку + зелёную), питалово организовано именно так.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 18:53:25 от rubenlukin »
Оффлайн blindman
« Ответ #108 : 07 Июня 2013, 19:55:47 »
В даташите практически готовая схема - Pulse-Position Modulation
Как-то вот так можно попробовать
На входе должна быть огибающая с амплитудой большей, чем напряжение, задающее уровень фоновой подсветки. Ну или еще один таймер добавить (или 556 взять) - если нужно триггерное включение, тогда  длительность вспышки сделать регулируемой, и независимой от уровня сигнала
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 20:00:39 от blindman »
« Ответ #109 : 07 Июня 2013, 20:52:18 »
Андрей, спасибо, почему-то именно этот даттенблат не попался.
Не въехал, зачем там 072 в таком включении, или 555 нужен на входе триггера сурьёзный ток?
Это не троллинг, пытаюсь оптимум найти  ;-[
Оффлайн blindman
« Ответ #110 : 08 Июня 2013, 03:01:51 »
Можно и без ОУ пробовать, соответственно выбрав сопротивления резисторов делителя.
Внутренности 555:
Резисторы там по 5 кОм, насколько я знаю. Соответственно, чтобы "перетянуть" их без усилителя, резисторы внешнего делителя должны быть существенно меньшего сопротивления - а они здесь являются нагрузкой для предыдущего каскада, который усиливает сигнал с датчика
« Ответ #111 : 08 Июня 2013, 06:58:09 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Оффлайн blindman
« Ответ #112 : 09 Июня 2013, 18:09:26 »
Вот еще вариант
Сигнал от датчика имеет форму коротких импульсов, поэтому наверно на входе надо еще цепь предусмотреть, чтобы конденсатор быстро заряжался и медленнее разряжался. Ну и проверить надо, потянет ли опер затвор транзистора
« Ответ #113 : 09 Июня 2013, 18:43:37 »
Спасибо, если будет время на неделе -- опробую варианты. Затвор откроется, ему надо гораздо меньше, чем 072 выдаст (их в бюджетные микшеры ставят даже на наушниковый выход, а линейные 600-омные они тянут без вопросов).
