Автор Тема: Работа в Sprint Layout 5.0 и 6.0  (Прочитано 65837 раз)
« : 27 Октября 2012, 15:02:46 »
Кто подскажет, можно ли в Спринте таким манером общий провод заливать, и если можно, то какими командами? Да, ещё момент - не поимею ли я при такой разводке проблем с фоном? Это вообще, стаб для лампового РР.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 20:43:41 от Viktor D »
Re: Работа в Sprint Layout 5.0
« Ответ #1 : 27 Октября 2012, 15:21:14 »
Сереж, вроде как  :d_know: нету, не пикад оно, не пикад.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #2 : 27 Октября 2012, 15:53:35 »
Можно. Внизу слева за переключением слоев кнопка заливка медью с выбором зазора. Насколько корректно работает не проверял. Надо выбрать слой в котором заливать и она становится активной.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 16:04:02 от Lelik »
« Ответ #3 : 27 Октября 2012, 16:13:21 »
Попробовал-  получается. Только почему то зазор не регулируется. Надо разобраться ???.
« Ответ #4 : 27 Октября 2012, 16:15:37 »
Спасибо. А по вопросу возможного фона есть мнения?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #5 : 27 Октября 2012, 16:24:35 »
Не знаю насчет фона - так вопрос вообще ставить некорректно - нужно понимать в каких э/м условиях это всё работает, но, если речь идет о плате из 1 поста, то нарисована она очень неоптимально.
Если же говорить в общем и целом, то на односторонней плате по возможности общий провод желательно делать не полигоном, а проводником - просто при исполнении полигоном можно получить ряд неприятностей - например, изолированные участки фольги, очень тонкие связи частей полигона, длинные связи общего провода к выводам элементов (последние два момента в полной мере представлены на плате в посте 1) и т.п.
Если плата двухсторонняя, и на второй стороне мало связей, то в такой ситуации землю можно и удобно сделать полигоном на той самой второй стороне.
« Ответ #6 : 27 Октября 2012, 16:51:57 »
Не, это не моя. Моя вот. Не думаю, что она сильно оптимальней - опыта нет совсем. Здесь два канала анодного и два канала отрицательного смещения.
« Ответ #7 : 27 Октября 2012, 17:10:40 »
Imho о полигонах.
??? лично я предпочитаю для ЛУТа разводить односторонние платы,
даже ценой использования проволочных или smd перемычек.
 :d_know: Причина банально проста -  ;-[ влом мне мучится совмещать стороны на текстолите.
Так вот, если девайс критичен к земле, помехам, работает с малыми сигналами и т.д., и т.п.,
то я делаю двухстороннюю плату, но при этом "верх" платы,
т.е. сторону установки турхолных (то бишь выводных) компонентов делаю просто одним сплошным слоем земли
(а перед травлением заклеиваю "верх" платы скотчем).
Там где не требуется соединения выводов с землей,
я просто потом зенкую отверстия на "верхней" стороне платы.
P.S.
заливка в SL 5 включается так:
(обвел красным)
там же и можно регулировать величину зазора между заливкой и проводниками.
Функция эта в SL не особо интеллектуальная, так что иногда бывает лучше/ проще заливать отдельными перекрывающимися полигонами.
P.P.S.
для того чтобы работала регулировка величина зазора,
надо сначала включить металлизацию, установить величину зазора,
и уже после этого рисовать дорожки.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 17:32:44 от L0ki »
« Ответ #8 : 27 Октября 2012, 17:50:22 »
 ;-[ век живи, век учись.
« Ответ #9 : 27 Октября 2012, 22:34:41 »
Работает :yah:  :drink:
« Ответ #10 : 27 Октября 2012, 22:58:41 »
Кстати,  ;) заливку можно еще и с разными зазорами делать на одной плате:
1) установили величину зазора, нарисовали что-то....
2) установили новую величину зазора, еще нарисовали.
и т.д.
При этом для каждого случая будет оставаться своя заданная величина зазора  :)
Наглядный пример на картинке.
Если установить величину зазора = 0, то потом можно удобно делать термоизоляционные переходы точек пайки,
что  собственно говоря и видно на картинке.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 23:13:45 от L0ki »
Оффлайн dimitry
« Ответ #11 : 28 Октября 2012, 14:17:56 »
Необязательно выставлять величину зазора сразу, выделяешь нарисованный проводник или пад и меняешь зазор для него.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #12 : 30 Октября 2012, 20:24:19 »
Можно уже в SL 6  работать.                                   http://rghost.ru/download/41167781/213ad921d2de6d52c1b8fe6a0d147f2b5e8482ac/Sprint-Layout%206.0.rar
« Ответ #13 : 30 Октября 2012, 21:13:06 »
Lelik, это не 6.0... это 5.0 с библиотеками
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #14 : 31 Октября 2012, 01:21:38 »
Нет, это 6.0 не русифицированный, я уже поставил.
« Ответ #15 : 31 Октября 2012, 02:00:07 »
уже полгода 6 рус. пользуюсь.
« Ответ #16 : 31 Октября 2012, 06:27:08 »
Признаю, ошибся. Да, действительно SL6, даже анти-алиасинг добавили, которого раньше жутко не хватало  :v:
« Ответ #17 : 31 Октября 2012, 07:18:19 »
Валера, где брал такой?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #18 : 31 Октября 2012, 10:29:10 »
А что это такое?
Re: Работа в Sprint Layout 5.0 и 6.0
« Ответ #21 : 02 Ноября 2012, 20:46:26 »
Возник вопросик:
Имеется 2х сторонняя плата (первый раз такую нарисовал). Как напечатать слои отдельно?
Обычно экспортирую в джпег и уже печатаю сторонней программой, т.к в лайауте не получается настроить принтер на самую жирную печать. При экспорте оба слоя совмещаются.
« Ответ #22 : 02 Ноября 2012, 21:06:00 »
Viktor D, там при "печати" платы чекбоксами надо выключить невостребованные слои, вроде в левой колонке.
« Ответ #23 : 02 Ноября 2012, 21:13:31 »
Всё увидел. Только вот если импортировать в другую программу так вроде не получится...
Да и ещё поделитесь хитростями - как совместить рисунки на противоположных сторонах текстолита при проглаживании?
« Ответ #24 : 02 Ноября 2012, 21:30:44 »
Viktor D, не разрезать, а сложить лист пополам. Но тут хз, надо его так согнуть чтобы рисунки совпали... И чем толще текстолит, тем выше вероятность что стороны "поедут".
« Ответ #25 : 02 Ноября 2012, 21:33:31 »
Виктор, делал реперные отверстия по углам платы, по ним совмещал слои. увы, хорошей повторяемости не добился, иногда почти идеально, иногда до 0.5мм разлёт. для плат с крупными элементами годится, для мелочи - нет. двухслойные под мелочёвку стараюсь сделать максимально на SMD компонентах, а межслойные переходы минимизировать и предусмотреть ту самую ошибку совмещения, то есть контактные площадки делаю несколько крупнее, чем действительно нужно.
« Ответ #26 : 02 Ноября 2012, 23:49:04 »
плата почти размером со стандартный лист. Зато крупная. Самые тнкие дорожки 2мм.
По реперным отверстиям надо попробовать. Думаю получится если постараться.
« Ответ #27 : 03 Ноября 2012, 12:13:11 »
Витя ..если реперные отверстия сделать тонкие - под швейные иглы .. вставить кнопки канцелярские и потом накалывать бумагу на маркерные кресты..то всё получится..если не понятно выразился.... скажи - и я нарисую что имел ввиду
« Ответ #28 : 04 Ноября 2012, 07:52:05 »
Валера, да я в принципе понял. Попробую в ближайшее время. Плата уже нарисована, вот соберу все детали, что бы быть уверенным, что подойдут. Несколько раз получалось так, что травишь плату заранее, а потом детали по габаритам не подходят ;-[
http://narod.ru/disk/63222186001.08fb2f14a84002a1744a8c4424e4cc33/Sprint-Layout_6.0.rar.html
 Посмотрел этот вариант. Что то в панели задач он всё равно отображается как пятая версия. И при повторном запуске часть настроек сбрасывается. Похоже на самопал. Надо искать официальную 6ю версию. Пока буду пользоваться проверенной 5ой.
« Ответ #29 : 04 Ноября 2012, 09:57:27 »
Ну так я сначала прикидываю габариты всех участников а потом только рисую ..иначе беда ???
17959 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2013, 11:41:12
от blindman
7367 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2016, 18:58:18
7067 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2016, 22:26:48
от 323f
2760 Просмотров
Последний ответ 14 Сентября 2017, 10:12:43
от Станислав
4557 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2018, 21:59:04
