Автор Тема: бесшумный компьютер на ARM  (Прочитано 40066 раз)
Re: бесшумный компьютер на ARM
« Ответ #30 : 09 Ноября 2012, 21:12:56 »
Сырые они еще, медиаплееры. Везде какие-то недоработки и неудобства.
Например: нет перемотки, паузы между треками, нет беспорядочного проигрывания, нет проигрывания треков во всех подпапках. Практически ни один плеер с хорошим качеством аудиотракта (т.е. смотрим только аудиостриммеры, а не медиаплееры) не понимает CUE. Ну и ограниченность форматов.
Сам я склоняюсь к плееру, но к сожалению, то что есть сейчас на рынке требует доработки  паяльником, с лишением гарантии (если она вообще возможна).
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #31 : 09 Ноября 2012, 21:13:29 »
за те же или меньшие деньги покупается подходящий плеер с поддержкой APE и пристойным экстерьером от серьёзного производителя типа Dune.
К нему можно подключиться по RDP/VNC, удобно добавлять в плейлист файлы, папки, APE, FLAC, WV с CUE, без CUE и при этом быть уверенным в том, что на выходе получаем bit-perfect? Он умеет играть треки без пауз между ними?
« Ответ #32 : 09 Ноября 2012, 21:17:19 »
даже на дешёвых плеерах почти всегда есть выход spdif, оптический или коаксиальный или оба сразу.
Как раз такие, даже для вывода "достоверной" цифры и придется дорабатывать.
« Ответ #33 : 09 Ноября 2012, 23:00:28 »
стоит ли при этом ожидать стабильную работу и поддержку всего того, что привычно на x86-системах?
ну вот, сам же и ответил на свои сомнения. не стоит.
Винда 8 будет работать на АРМ процах.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #34 : 09 Ноября 2012, 23:02:14 »
А толку? :) Только на установленных производителем системах, а это либо ноуты, либо планшеты. И с софтом там пока что все печальней, чем даже на линуксе для ARM.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #35 : 11 Ноября 2012, 08:51:33 »
Парни у меня старый ноутбук с горелым экраном вместо плеера, тонкий легкий. Тихий, вентиляор в нем всего один, видео по VGA к телику, звук пока просто идет через выход на наушники, но есть оптический выход дойдут руки приделаю нормальную карточку. За совтовую часть отвечает Win XP Home, K-light kodec pak и софтина оболочка XBMC.
« Ответ #36 : 11 Ноября 2012, 13:49:30 »
В комнате, где сплю, есть всё -- усь, 2 комплекта акустики, нет только источника, мучаюсь -- то под телевизор засыпаю, то под мыльницу с одним диском смут-джаза.
Блеать, у меня ж в тумбочке лежит совершенно живой ASUS P535  :facepalm:
Срочно вписываю в список нужых покупок 4-пиновый миниджек.
Для справки: он на винде, есть плейер, полноценно работает без сим-карты, а главное -- вайфай!
 :yah: :yah: :yah: :yah: :yah:
Оффлайн Roscou
  • Валерий, Москва
« Ответ #37 : 11 Ноября 2012, 14:00:48 »
ASUS P535
Он и со стандартным трехпиновым замечательно петь будет, проверено.
Главное его на кафель не ронять,  отрываются smd сопротивления вместе с площадками, я свой так и не смог оживить :-)
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #38 : 11 Ноября 2012, 20:27:13 »
Я себе когда-то переходник делал из пачки тик-така. Разъем взял у гарнитуры для нокии, купленной в Евросети, вместе с куском провода. Только Евросети больше нет...
« Ответ #39 : 12 Ноября 2012, 01:16:36 »
Миниджеки 2.5 мм есть в продаже, но нет в тумбочке, так что ждём вторника (местный базарный день)  :)
На крайний случай, пожертвую родной асусовской гарнитурой.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #40 : 21 Ноября 2012, 20:06:56 »
А на меня вот после этой темы накатила снова волна не знаю чего... Снова загуглил имеющиеся в продаже ARM-платы и вот на какую пристально обратил внимание:
Называется BeagleBone, основана на SoC, сердцем которого является процессор на ядре ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 720МГц. На борту microSD слот для карты с операционкой (нормальный дистрибутив Linux, производитель SoC не закрывает спецификации на свои чипы и в ОС все железо должно хорошо поддерживаться), USB-порт для подключения внешнего накопителя (или нескольких, через хаб), Ethernet-контроллер (не отнимающий пропускную способность USB) и, главное, нормальный аудио-интерфейс, который, как я понимаю, можно настроить на выдачу I2S-сигнала с любой ЧД и разрядностью вплоть до 192кГц/32бита (правда, не факт, что процессор сможет такое декодировать, но во FLAC должен, по идее). Так и видится подключенная сверху плата, на которой стоит пара генераторов, ADuM-ка (или аналог от TI) - и разъем для подключения ЦАПа.
Итого собрав в одном корпусе, к примеру, ЦАП, ушной усилок (не обязательно), плату генератора и развязки, микрокомпьютер и жесткий диск, можно получить совершенно автономный источник качественного звука.
По крайней мере, мне так кажется. Разве что ситуация с высокочастотными помехами для меня остается тайной и объем работы по созданию готового устройства оценить сложно, понятно только, что работы будет немало.
В принципе, туда можно добавить еще все, что угодно, и экран с тачскрином, и интерфейсы VGA-DVI, только.... надо ли? Управления по сети, как по мне, достаточно. А программные возможности почти безграничные. И проигрывание с сетевых папок, и загрузка торрентов, и копирование музыки с внешней флешки на внутренний диск, да и плееров-оболочек есть немалый выбор. И главное для меня - он будет тихий и потреблять немного электроэнергии.
« Ответ #41 : 21 Ноября 2012, 22:06:34 »
aleyer, есть оригинал BeagleBoard. и более правильный клон Embest Devkit8000. только цена девкита с 7" экраном больше чем у средненького нетбука
и ловить все вч составляющие на аудиотракт...
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #42 : 21 Ноября 2012, 22:16:50 »
xar, не нравятся мне они. И стоят дороже, и преимуществ при этом никаких. Без экрана же им можно пользоваться.
BeagleBone без доставки - 89 долларов. 100-110 долларов за плату - это немало, конечно, тот же CubieBoard на Allwinner A10 дешевле, но проблем с настройкой ОС и железа должно быть гораздо меньше.
А насчет ВЧ - не знаю...
« Ответ #43 : 21 Ноября 2012, 23:06:52 »
просто хотел сказать что биглбон не самый лучший клон биглборда. и толку от такого камня с такой периферией не вижу
« Ответ #44 : 22 Ноября 2012, 00:41:33 »
Парни и девушки, пардону прошу, зазевался.
Вопщем, не заработал мой асус с вайфаем -- старая система, никто поддерживать не собирается, дрова и софт "ищите где хотите".
Но с этим бы ещё смирился, а вот то, что он *.WAV умеет играть только как через подушку -- звыняйте, не мой уровень звукоусиления.
« Ответ #45 : 01 Июля 2013, 23:17:53 »
по каким признакам ты определишь, что его надо дорабатывать? или просто априори все, без каких-либо сомнений? это не наш метод  ;)
Оффлайн blindman
« Ответ #46 : 02 Июля 2013, 03:47:59 »
У меня очередной приступ :) Mini2440 забраковал по разным причинам. Теперь собираюсь прикупить Cubie.
« Ответ #47 : 02 Июля 2013, 13:38:53 »
да, Mini2440 выглядит чахло по сравнению с Cubieboard. что ты хотел бы от такого компьютера получить? что-то специализированное и узкофункциональное или универсальную замену десктопу?
« Ответ #48 : 02 Июля 2013, 13:52:33 »
Наш метод - побитовое сравнение сигнала на входе и на выходе.
« Ответ #49 : 02 Июля 2013, 13:57:52 »
ok. пожалуйста, подробнее о методике такого сравнения и её реализуемости "на коленке".
Оффлайн blindman
« Ответ #50 : 02 Июля 2013, 14:32:00 »
Музыку через сеть играть за недорого. Чтоб иметь их несколько штук :) А для десктопа они слабоваты все же. А вообще очень неплохи. И процессор шустрый, и сеть 100 мбитная, и 2 USB контроллера high speed, и SATA. В простейшем варианте SPDIF можно прям с платы вытянуть.
А мини даже с раскодированием AAC не справляется
« Ответ #51 : 02 Июля 2013, 15:15:05 »
понятие "недорого" у всех разное  :) потребуется ещё рукоблудить с корпусами и софтом, а это и время и дополнительные деньги.
планируешь этими несколькими брать музыку из центрального хранилища или, наоборот, будешь централизовано транслировать поток на всех клиентов? набортные SATA и LAN значительно добавляют привлекательности. если SPDIF брать с платы, то ещё и ЦАП придётся мастерить.
по производительности как раз нечто эквивалентное самым бюджетным планшетам. посмотри, может уже появились легкодоставаемые на Boxchip/Allwinner A31 или Rockchip RK30xx/RK31xx.
кому-то и для десктопа подойдёт, а у меня эпизодически i7-3770T с 16GB ОЗУ проседает до заметной приторможенности  :(  и это не под играми, которых у меня и нет вообще.
« Ответ #52 : 02 Июля 2013, 15:24:37 »
Давеча попробовал со своего андроида ICOU10 "поиграть музыку".
WAV ZZ-top -- Antenna, MP3 RHCP -- I'm With You. Более мерзкий звук слышал только от ASUS P535  :%):
Всё со штатных аудио-выходов, разумеется.
Оффлайн blindman
« Ответ #53 : 02 Июля 2013, 15:29:24 »
UPnP AV.
Если без HDD - есть родной корпус
ЦАП все равно будет присутствовать в комнате. А на балкон можно и USB свисток смастерить. Ну и штатные аудиовыходы имеются  ;)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 15:31:49 от blindman »
« Ответ #54 : 02 Июля 2013, 15:56:35 »
моё представление о прекрасном:
хранилище на сервере.
минимальный комп (по мощьности)+touch screen+IR управление.
транспорт с I2S выходом-как будет коннектится к компу не приципиально (USB, LAN,...)
I2S внешний DAC
далее аналог - это другая тема...
сейчас присматриваю моноблок с тач скрином - самый слабенький.
да, комп исключительно для звукового плеера!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 15:59:33 от khvilon »
« Ответ #55 : 02 Июля 2013, 22:47:08 »
UPnP AV
UPnP будешь поднимать на сервере/хранилище или на роутере?
корпус в комплекте или, как обычно, за отдельные деньги? онбордовый SATA можно вывести на корпус в виде eSATA, а лучше eSATAp, но на борту платы питание для диска только +5В.
на балкон? не могу придумать зачем... подскажи  :-X  внешнее видеонаблюдение за автомобилем во дворе?
... и микрофонные входы для голосового управления...
отдельно сенсорный монитор + неттоп с креплением к монитору может оказаться и удобнее и дешевле. исключительно для плеера размер диагонали 17"-22" и выше не великоват?
Более мерзкий звук слышал только от ASUS P535  Всё со штатных аудио-выходов, разумеется.
Рубен, сигнал снимай с miniHDMI, вроде он есть на борту. правда, мобильность потеряешь из-за ресивера  ;)
к аудиовыходу подключал наушники или усилитель? я на тройке дешёвых китайских планшеток попробовал подключать наушники через ушной усилитель, стало субъективно лучше. наушники 32 и 250 Ом.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 23:12:48 от pm »
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино - у нас СИЗО
« Ответ #56 : 02 Июля 2013, 23:59:51 »
...отдельно сенсорный монитор + неттоп с креплением к монитору...
Только плеер на Foobar2000 (оболочка спец для тача): ELO Tach 15"+Win7x64+Mini ITX Atom525+DDR3 4Gb +SSD 64Gb OCZ Vertex4+Infrasonic Quartet аудиокарта. Музыка в lossless с NAS по LAN или WiFi.
« Ответ #57 : 03 Июля 2013, 00:48:13 »
только всё это уже не на ARM. про x86 тут обсуждали http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=400.0
Оффлайн blindman
« Ответ #58 : 03 Июля 2013, 02:15:27 »
Музыка чтоб играла :) Я там летом много времени провожу
В комплекте. Но это другой комплект :) Там, где я собираюсь брать, 75 долларов с корпусом. Но можно и дешевле найти
На сервере. Возможно, в его качестве такая же машинка.
« Ответ #59 : 03 Июля 2013, 03:22:00 »
Паша, подключал усилители, с килоомами входного супротивления (наушники не слушаю).
Ещё на вход усилов подключал простенький плейер DVD от ВВК -- этот пока на 1-м месте, но ПДУ нет, а сам он не умеет даже на следующий трек переключиться.
Городить какие-то переходники с miniHDMI в аудио...
Тут, кроме технической стороны, есть ещё сторона рептилии.
ТЗ сводится вот к чему:
1) слушать музыку из и-нета, есть ви-фи роутер (запароленный, ясен пень);
3) есть аудио вход на RCA.
Да, вот ещё момент. Планшет не справляется с WAV 24/96 -- тормозит песнь несколько раз.
Не знаю, аппаратная это проблема или программная, но она есть.
352 Ответов
100848 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2020, 11:54:51
от Карта
73 Ответов
42417 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
4946 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:00:16
от kotofey
24 Ответов
3436 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2020, 23:46:46
от rubenlukin
