Автор Тема: Повторить Kora 3T  (Прочитано 32582 раз)
Re: Повторить Kora 3T
« Ответ #30 : 24 Ноября 2012, 10:29:50 »
Спасибо! Насчёт MELF резисторов..они конечно хороши ..только где их взять .. рою инет(по Украине) , но пока без результата  :(
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #31 : 24 Ноября 2012, 12:37:45 »
Есть в Питере а точнее на Веге ,я промониторю  если ли  есть нужные номиналы.
По поводу подбора полевиков на ММ версию корректора я хочу привести цитату самого Алексея.
Кстати, этот вариант схемы работает без проблем (хотя и не обязательно оптимально) при практически любом разбросе параметров выбранных полевиков в пределах гарантий производителя . В серии никакого отбора компонентов для этого уровня ММ корректоров не производилось вообще, поскольку разброс параметров в одной партии применённых полевиков невелик, а вот для МС версии отбирались входные 170-е, иначе мог получиться заметный разброс по усилению в каналах.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 18:02:42 от Олегин »
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #32 : 24 Ноября 2012, 18:02:52 »
Здравствуйте Валерий. Мне по большему счету все равно какие резисторы, глпвное чтобы их можно было достать. Хотя я с смд не имел дело. Новерное обычные проше паять? Вообщем как Вам удобно так и делайте.
« Ответ #33 : 24 Ноября 2012, 18:04:35 »
Bojik,   Здравствуйте! Могу перерисовать в трухол.. сейчас когда все ньюансы по схеме утрясли - это не долго
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #34 : 24 Ноября 2012, 18:17:56 »
Ну если не сложно, то не помешает. Большое спасибо
Кстати, а есть возможность прикупить гденть в инете компоненты применяемые автором?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 18:37:37 от Bojik »
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #35 : 24 Ноября 2012, 18:55:31 »
Bojik, Какие компоненты имеешь в виду. Если касается пп элементов то например полевики http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=699&Search=1&Text=bss139&Gde=2&PageS=1 Конденсаторы в RIAA цепочки( С3,C4,C5 и шунты С9, С10,C8,C12,и С2 емкость под головку ) мин нужны WIMA FKP2 , это приличные конденсаторы гарантирующие отличное качество и многие электролиты по питанию и в  сигнальную часть можно приобрести тут http://www.partsconnexion.com/DEXA-73728.html  Пример Nichicon ES Series Capacitors   (BI-POLAR).   и в питание например Nichicon KG Series Capacitors .
К сожалению там отсутствуют любимые  и применяемые в корректоре Алексеем электролиты Панасоник FC и FM но их можно найти например в Платане.
 В крайнем случае в Самоделке . По резисторам не скажу. Так достаточно стабильные и не  CМD   и нейтральные по звуку можно рекомендовать наши С2-29 ть. 1% .
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 19:08:09 от Олегин »
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #36 : 25 Ноября 2012, 06:24:55 »
С полевиками и резюками проблем то как раз нет. Вот где купить кондеры wima. И ще.. По схеме есть сложные номиналы r7 - 97.6 кОм. Как их подбирать то с допуском в 1%
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #37 : 25 Ноября 2012, 15:09:58 »
Запросто! Есть стандартные ряды сопротивлений http://www.dart.ru/cataloguenew/resistors/ty/html/toolerance.shtmlОни есть в ряду  Ряд E-96 допуск ±1% и  Ряд E-192 допуски (±0,1%; ±0,25%; ±0,5%) например.  Подбирать нечего не надо !
По покупки Wima FKP2 я покупал вот у этого человека. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/30243-WIMA-FKP2-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Покупал там же  так же и Полистирол PHILIPS, фольговый, 1% ,это еще лучше Wima ы как мне показалась.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 15:23:11 от Олегин »
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #38 : 25 Ноября 2012, 17:41:53 »
Спасибо. Попробую разобраться )
Вообщем порыскал я в своем городе (Красноярск). Не в одном магазине города нет ни одной детали для корра (
Беда )
В конденсаторы и транзисторы нашел. А вот с резисторами прошу помочь. Где в инете с2-29 есть, там номиналов нужных нет.
И еще, с2-29В и с2-29 чемнть отличаются?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 16:35:43 от Bojik »
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #39 : 27 Ноября 2012, 03:23:54 »
Bojik, Рыскать не надо , можно заказать многое или очень многое через инет пользуясь он лайн магазинами. Например электролиты http://www.samodelka.ru/cats/27.htmПравда дорого. По деталям можно авторизоваться на Веголабе и за купится у форумчан  , это касается например WIMA .  Ссылки есть у кого.Кроме того такой Большой город как Красноярск неужели нет не одной конторки возящей детали на заказ?
Кроме того здесь у форумчан попросить.
Далее есть только С2-29В АИ. Вам нужны C2-29В - 0,125 или 0.25 Ватт ные Они точные от ±0,1; ±0,25; ±0,5;  до ±1%,Чем точнее тем дороже как правило. Достаточно 1%. Будут ли они со штрих кодом или с нанесенными надписями на корпусе неважно.
http://www.erkon-nn.ru/s2-29v-ai/
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #40 : 15 Декабря 2012, 16:42:11 »
Люди добрые. Подскажите где еще можно WIMA FKP2 прикупить для сабжа? На ВегЛабе номиналов нет нужных?
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #41 : 15 Декабря 2012, 17:09:18 »
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 17:12:30 от Олегин »
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #42 : 15 Декабря 2012, 17:15:28 »
Эт я видел. Спасибо. Пленку надо. Будем искать (
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #44 : 15 Декабря 2012, 17:28:35 »
Хм.. они 2,5-5% точности. А надобно 1%. Бывает ли Вима такие ?
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #45 : 15 Декабря 2012, 17:32:53 »
Bojik, Да. Измените фильтры поиска и вы увидите .  На самом деле и 5%  точности достаточно. Важно что бы АЧХ по каналам не отличалась, а общую  неравномерность в +/-0.5 дБ Вы не услышите .
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 17:41:03 от Олегин »
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #46 : 15 Декабря 2012, 17:59:33 »
Вот ведь манера дурацкая. Сначала спросить потом посмотреть. Нашел. Есть 1%. Правда номиналов нет ( Извините.
Нифига се цены на доставку на mouser.com  :o
Заказ на 35 баксов, доставка 240  :o
+ таможенная пошлина  :o
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 16:50:56 от Bojik »
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #47 : 12 Февраля 2013, 10:02:12 »
Я хочу предупредить народ о том что при монтаже полевых тр BSS нужно соблюдать известную осторожность. Почему то уже второй человек палит их при  монтаже а потом жалуется на то что девайс не работает как надо. Палят почему то М2 ,в итоге девайс выходит часто полу рабочим с отсутствием НЧ . Это первый признак сдохшего М2 го.
Будьте внимательны при  монтаже.
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #48 : 13 Марта 2013, 18:07:22 »
Давно нужно было, но все как то не решался  :)
Спасибо всем, кто оказал посильную, моральную и практическую помощь новичку при создании первого в моей жизни самостоятельного изделия, в то же время замечательного корректора.
Отдельное и огромнейшее спасибо Valera`е и Олегину за схему, плату, детали и советы.
 :br:  :v: :yah:
« Ответ #49 : 11 Сентября 2013, 08:38:51 »
Добрый день!
Коллеги, из тех кто собрал....отпишитесь пожалуйста по этому корру....с какими "бошками" работает....результат ;-[
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #50 : 13 Сентября 2013, 10:25:33 »
В смысле со всеми ?
Работает конечно. У меня есть ADC XLM , пара Эмпайров ,AT13 eV со всеми работает. Просто рекомендую на входе сделать переключатель  R входного со стандартного в 47 кОм -68кОм-88ком-100кОм например  и емкостей скажем по 100 пФ.
« Ответ #51 : 13 Сентября 2013, 11:30:57 »
Олег, понял...спасибо.
У меня,  GE VR 22.....ну и попробую  GE VR II  ;-[
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #52 : 24 Декабря 2018, 06:51:24 »
Всем доброго времени суток!
Кто собрал данный корректор по плате в теме? Стоит ли? Как звучание?
Хочу заказать в производстве, вот интересует нет ли ошибок в монтаже.
