Автор Тема: Самодельный измеритель ламп  (Прочитано 21835 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Самодельный измеритель ламп
« Ответ #30 : 05 Ноября 2012, 11:18:31 »
Тут ведь самое главное чтобы транзистор держал высокое напряжение
На 1200 Вольт кучами на работе.
« Ответ #31 : 05 Ноября 2012, 11:23:24 »
при чем тут крутизна, стаб делается по принципу эммитерного повторителя, что на базе (ну или на аналоге базы) то и на выходе
Проблем в том, что IGBT управляется как полевик, и линейный участок у него хрен отловишь. В остальном прыжок на месте расцениваетс как попытка улететь.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #32 : 05 Ноября 2012, 11:33:32 »
Короче, надо будет ради поиска правды пару игбт спалить :)
« Ответ #33 : 05 Ноября 2012, 11:34:27 »
IGBT в линейном режиме сильно неустойчив при прогреве, на температуре 75-80 градусов уже начинает уходить в разнос и защелкивается на манер тиристора. Все, пиши пропало.
Оффлайн blindman
« Ответ #34 : 05 Ноября 2012, 14:31:18 »
Думал как-то над этим вопросом, вот такой черновик схемы сохранился. Не очень аккуратно, но понять можно. Плавающие питание ОУ стабилизатора и усилителя сигнала от датчика тока, установка напряжения цифровым  потенциометром (можно и ЦАП с SPI  интерфейсом использовать, если 256 шагов мало, или сдвоенный потенциометр), в качестве АЦП - преобразователь напряжения в частоту, гальваническая развязка от контроллера.
Два таких идентичных блока, один для анода, другой для второй сетки. Для первой сетки надо немного другую схему, чтобы и положительное и отрицательное напряжение выдавала.
« Ответ #35 : 05 Ноября 2012, 22:34:56 »
Ё-моё.... я написАл и забыл! А тут уже обсуждение вовсю идёт!!! Простите. :facepalm:
« Ответ #36 : 06 Ноября 2012, 06:04:10 »
Да в том то и все дело, друзья, что для хобби таков прибор нужен редко, пару ламп можно и врукопашную подобрать, серийно мы ничего не делаем, не интересно-с. :P
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #37 : 25 Января 2014, 20:22:10 »
Задумал сотворить прибор для испытания/тренировки ламп. За основу взял схему из "CLASS A" за ноябрь 1997г в статье Н. Трошкина (на 4 поста).  На анодное думаю применить 9-ти амперный латр (диоды КД203 последовательно, согласно схемы), на смещение изготовил трансформатор на базе ТВК.
Накал - есть зарядное с мощным тором-латром  от 0 до 30 вольт 10 амер. Уже вчера собрал корпус и часть готовых блоков запихал. Остался открытым вопрос по напряжению 2-ой сетки. Видимо, придётся подобрать/изготовить ещё один трансформатор вольт на 300 - думаю, больше не надо. Если мотать - регулировку можно организовать отводами ( большая точность не нужна), а если готовый - придётся применить регулируемый стабилизатор. Возможно, попробовать запитать стабилизатор от анодного источника? На сколько критично стабилизированное 2-ой сетки при не стабилизированном анодном? Посмотрел справочник - ток 2-ой сетки у 6П45С и подобных довольно большой. Ни разу не делал высоковольтных стабилизаторов, только до 50 вольт на биполярных транзисторах. Мощные лампы можно "мучить" и по одной.
 Какие будут советы - рекомендации?
« Ответ #38 : 25 Января 2014, 20:44:54 »
volli Видно не читал ты пост выше. Испытывать и тренировать можно в рабочей конструкции.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #39 : 25 Января 2014, 23:50:20 »
Читал :).  Может смутило, что вопрос не совсем в "теме"? (Тема измерение .. , а меня интересует ИСПЫТАНИЕ и ТРЕНИРОВКА ламп, что не совсем  то  (например по времени) - просто не хотелось создавать новую тему - они же всё-таки перекликаются :)).
У меня другие обстоятельства - досталась приличная кучка различных ламп, довольно старых, с неизвестным прошлым   ;).
11785 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
56 Ответов
25059 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2017, 15:32:37
от cu6apum
33 Ответов
26942 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 20:26:46
от dm34
3038 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2015, 20:21:15
28 Ответов
7993 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
