Автор Тема: однотактник на 6ф6с  (Прочитано 70999 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: однотактник на 6ф6с
« Ответ #60 : 17 Января 2014, 13:53:17 »
Развёрнутые аноды 6Ф6М1 и 6Ф6С после вскрытия трупиков.
Видно, что первый заметно больше второго.
По конструкции  6Ф6М1 как бы  "средее ламповое"  между 6П6С и 6Ф6С. От первой лампы  позаимствовала овальный ребристый анод, а от второй - пентодную электродную систему.
Вакуума только маловато ей досталось. Похоже, что меньше, чем у прямой 6Ф6С
Был вариант М1 с отверстием в аноде.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #61 : 19 Января 2014, 20:05:47 »
Режим смещения лучше подбирать по осцилу, по максимальному размаху синусоиды на эквиваленте нагрузки. Так будет точнее.
Святослав поясни методику, а то я на своем усилителе крутил, так ни чего и не понял.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #62 : 19 Января 2014, 23:41:54 »
Настройка SE на 6Ф6С в нулевом приближении.  :)
..К примеру, номинальное сопротивление АС по паспотру 8 Ом. Нагрузка - винтажный "ширик" 12", оформление - щит из панцыря ископаемой черепахи мелового периода. Основной резонанс на 50 Гц.  Измеряем имеданс нагрузки в диапазоне 100-20000 Гц. Отметим минимальное значение, максимальное и  на 1 кГц.
По измерениям: Fzmin= 5,6 Ом на 180 Гц; Fzmax=18 Ом на 20 кГц, F1kHz= 9,7 Ом (:o йоханый бабай!!! иде мои 8 Ом!!!???). Принимаем валидол,  прикладываем "мокрец" к воспалённому лбу. Успокаиваемся.
В конце концов всё преходяще, а Музыка вечна.
...Подключаем к выходу   резистор 9,7 Ом и на частоте 1 кГц вводим усилитель в начало ограничения. При симметрии оно наступит одновременно в обеих полуволнах. Если нет, то  "крутим" настройки смещения, добиваемся точной симметрии.   Входим в него поглубже. Верхняя часть (область сеточных токов) при "слабом" драйвере будет срезана "по-транзисторному", с резкими изломами. Нижняя часть (область "клюшки") будет напоминать конец пальца, ограничение наподобие полусферы. Чем мощнее драйвер, тем разница в форме ограничения будет меньшей, изломы "мягше", и тем позже оно будет наступать. Идеально, если  верхняя и нижняя половины ограничения будут в виде "пальца". А самая мерзость - это резкие изломы, остекловывающие звук.
Снижаем напряжение до  уровня  заметности ограничения. Вытаскиваем выходную лампу, и не меняя уровня входного сигнала корректно (возможно, потребуется делитель) проверяем работу драйвера. Он не должен первым ограничивать выходной сигнал. Увеличиваем входное напряжение до уровня ограничения драйвера, проверяем запас по усилению и симметричность ограничения.
Если выясняется, что драйвер ограничивает первым, то занимаемся этим каскадом, и повторяем всю процедурку.
Втыкаем выходную лампу. Прогреваем. Смотрим, что вытворяет усилитель при  работе на эквиваленты нагрузки в экстремальных точках:  Fzmin= 5,6 Ом на 180 Гц; Fzmax=18 Ом на 20 кГц. Если отличия от работы на 9,7 Ом/1 кГц незначительно хуже или лучше, шумно вздыхаем, забываем все мучения, открываем банку пива и садимся слушать Музыку.
Которяа вечна.  :)
P.S. Подразумевается, что драйвер и выходной каскады в схеме этого SE  развязаны по постоянке.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 23:55:41 от Svjatoslav »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #63 : 20 Января 2014, 05:19:27 »
Сергей, спасибо! У меня драйвер СРПП 6Н9С и ограничение резкое. Менять драйвер?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #64 : 20 Января 2014, 07:31:13 »
Попробовал бы драйвер с низким выходным сопротивлением. Наприимер, "бета-повторитель" на базе СРПП с 6Н8С.
У меня в SE 6Ф6С стоит именно такой.
Маломощные однотактники хронически заскакивают в клиппинг, незаметность которого на слух напрямую связана с "резкостью" его изломов.
Даже небольшое  смягчение сделает ограничение почти незаметным на слух.
Попробуйте, хотя бы ради интереса.
При отладке выяснилось, что качество звучания октальных драйверов (только такие проверялись) убывает в ряду 6Н8С, 6Н7С и особенно резко отстаёт 6Н9С. На слух убывает как бы прямо пропорционально внутреннему сопротивлению этих ламп.
Но "вечная проблемка":  драйвер на 6Н8С не дотягивал по выходному напряжению и имел низкую чувствительность.
Добавка в схему МП38А (можно ГТ404Б,Г,И) увеличила внутреннее сопротивлене верхней половины лампы от полутора десятков килоом до мегаом, положив нагрузочную прямую для нижнего триода практически горизонально. Усиление драйвера с незашунтированным резистором в нижнем катоде возросло в 1,6 раза. Чего уже хватило для его корректной работы.
До сих пор схема  работает в таком виде.
И без электролитов в катодах.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 07:53:06 от Svjatoslav »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #65 : 20 Января 2014, 20:16:04 »
Сергей, а МП41,42 или  МП21Д подойдут? И еще, у меня питание драйвера 290-305в в зависимости от сети, что надо поменять?
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 20:59:59 от Lelik »
« Ответ #66 : 20 Января 2014, 20:29:50 »
Сергей. А не зашунтировать ли кд208 кондером. Через него идет сигнал. В драйвере ничего. А в коректоре у меня срабилитрон шумел.
Леонид. Откройте и посмотрите как они нарисиваны.  Сравните с МП38 на картинке.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 20:42:59 от Slava »
« Ответ #67 : 20 Января 2014, 20:34:49 »
 Я постеснялся бы спрашивать такое.
Ну и чего: берём рпр транзисторы в сочетании с позитронными лампами - и всего делов! :v:
« Ответ #68 : 20 Января 2014, 20:43:59 »
А я не догадался.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #69 : 20 Января 2014, 21:03:56 »
А я не догадался.
Блин, привык к кремниевым транзисторам и забыл что N-P-N германия мало. Придется ГТ404 ставить.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #70 : 20 Января 2014, 22:26:41 »
ГТ404 чаще бывают с большей бетой, чем более дефицитные МП38А.
Хотя лучше не использовать приборы со значением  этого показателя  выше 150.
Сплавные n-p-n "германцы" очень линейны, даже при включении с ОЭ. Пентодам крепко дают фору.  :)
Такой местный ГСТ очень "мягко" работает, практически до нуля на переходе КБ. Только греть  его нельзя.
На n-канальном полевике схема ещё проще, но  имеет большое напряжение насыщения. Что не позволяет полностью "раскрыть" этот конкретный драйвер с небольшим напряжением смещения половинок 6Н8С.
Диод не шумит, работает на узком участке характеристики. Не вижу необходимости шунтировать его электролитом.
С2 - "ускоряющий" конденсатор. Компенсирует завал АЧХ всего усилителя на верхей границе диапазона, расширяет полосу мощности.
Он подбирается в последнюю очередь.
« Ответ #71 : 21 Января 2014, 08:01:23 »
МП11А наверное можно поставить. Даже лучше должно быть. Или М3Д
« Ответ #72 : 21 Января 2014, 10:01:16 »
П8 александр. Сдается мне не было тогда МП еще.
Сергей но какой же он узкий. Посмотрите амплитуду. Потому и можно не шунтировать.
Удифильские сказки. Биполярный не лампа. И сравнивать некоректно. У вас стабилизатор тока, если не ошибаюсь. А в усилителях важны сквозные характеристики для определения линейности, которые строились под определенную нагрузку. Для ламп. Транзистор кроме всего токовый елемент.
Возможно неправ. По току узкий.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 11:04:34 от Slava »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #73 : 21 Января 2014, 14:58:20 »
Да, эти вполне подходящие.
МП11А по справочнику - полный аналог МП38А.
По некоторым данным, отличается только другой технологией изготовления корпуса.
"Военные" германиевые n-p-n М3Г и М3Д малоизвестные, но очень интересные среднечастотные транзисторы (5-10 мГц). Хотя обзывают их низкочастотными.  :) Ставили их в разные схемы.
http://www.155la3.ru/datafiles/m3a3.pdf
« Ответ #74 : 21 Января 2014, 15:29:05 »
С МП10 по МП16 транзисторы для специального применения (военка) с МП37 по МП42 - бытовая серия. Параметры у пар 10-37, 11-38, 14-39, 15-40, 16-41 совпадают в большинстве.
« Ответ #75 : 21 Января 2014, 19:37:34 »
Сперва были П, потом появились МП -- те-же кристаллы, но другой корпус и оборудование сборки. Потом вцшел новый ГОСТ и зачем-то "передвинули" нумерацию.
На военке, чтобы поменять какую деталь, нужно было затратить уйму ресурсов такую, что проще новое изделие сделать. Потому и продолжали для них выпускать например П16, когда всё прогрессивное человечество перешло на МП42.
Саш, твои пары смещены на единицу. П13=МП39, отбракованные от остальных.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 19:39:49 от Гocть »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #76 : 01 Февраля 2014, 18:37:32 »
Собрал и испытал этот драйвер. Работает!  Анод верхней лампы-260в. Катод-130в. Катод нижней-2,71в. Ток-5,7ма. По звуку, по мне - так лучше чем СРПП на 6Н9С. По спокойней. Но усиление на пределе.  Пришлось ставить конденсатор в катод. Выходная лампа 6П13С. По приборам еще не крутил, не было времени. Сергей! Спасибо за схему.
« Ответ #77 : 03 Февраля 2014, 00:08:05 »
Кстати, с П-МП ошибки скорее всего происходят из-за П12: он как есть переехал в корпус, как у МП, без переименования.
П8-это МП35,
П9-это МП36,
П10-это МП37,
П11-это МП38,
а вот П13-это МП39.
П14 - МП40, П15- МП41, П16 - МП42
Онлайн drummer
« Ответ #78 : 03 Февраля 2014, 05:28:37 »
Вспомнилась пионерская памятка: МП39Б - малошумящий, МП40А - высоковольтный, МП42Б - усилительный... :D
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #79 : 03 Февраля 2014, 06:04:42 »
Также из детства помнится, что  "МП39Б - малошумящий".  :)
Но из   справочника "Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы" А. И. Аксёнов и др. М. "Радио и сязь" 1993 г, стр.42-43 имеем такие данные:
Кш, на 1 кГц для МП9, МП10, МП10А, МП10Б, МП11, МП11А, МП36А нормируется "не более 10 дБ" (все они структуры p-n-p  )
Кш, на 1 кГц для МП39Б "не более 12 дБ".
Выходит, что по шумовым характеристикам  германиевые сплавные n-p-n выигрывают у аналогичных по параметрам p-n-p.
Кроме специализированных малошумящих p-n-p  П27А и П28 с Кш не более 5 на 1 кГц.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
« Ответ #80 : 03 Февраля 2014, 07:21:19 »
В 75году ,примерно парень, из нашей группы был на практике в Молдавии-Бельцы.
Там эстрадный усь выпускали,кажется, "Дойна". Так вот там в микрофонных каскадах применяли МП39Б , отобранные из тысяч экземпляров. Его на операцию отбраковки поставили и он нас одарил экземплярами с Кш=3дб!
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #81 : 03 Февраля 2014, 07:28:47 »
Очепятка: "МП9, МП10, МП10А, МП10Б, МП11, МП11А, МП36А" структуры n-p-n
« Ответ #82 : 07 Июня 2014, 11:24:01 »
Мой вопрос конечно боле к гибридникам.....но может перерастёт в другой драйвер и причалит к этой теме.
Есть "кобра", 6ф6С....есть трансы от Паши Волги, но на 5кОм.....понимаю, что в пентоде ей по паспорту требуется 7кОм....но есть 5ть и сейчас, можно её юзать в пентоде на 5кОм?.....Заранее спасибо за помощь... :fr: :drink:
« Ответ #83 : 07 Июня 2014, 11:40:25 »
das, c нагрузкой в 2 раза больше вроде как получается самое то
« Ответ #84 : 07 Июня 2014, 12:42:09 »
das, Серег,индуктивность маловата будет,эквивалент будет больше,чем если 5К и триод.
« Ответ #85 : 07 Июня 2014, 12:50:53 »
Да Паш, я уже глянул 17Гн......и тоже пришёл к такому выводу.....да только триод...
« Ответ #86 : 07 Июня 2014, 19:38:49 »
ООС вам в помощь!
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #87 : 08 Июня 2014, 10:02:21 »
 Возможность организации катодной обмотки не рассматривали?
« Ответ #88 : 08 Июня 2014, 11:33:50 »
Вот-вот-вот!
Вторичку в катод.
И приведённое повысится....
90 Ответов
68325 Просмотров
208 Ответов
164761 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
633 Ответов
375046 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2022, 11:00:10
от dm34
24 Ответов
28557 Просмотров
от L0ki
19 Ответов
10863 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
