Автор Тема: Опыты с 6П41С  (Прочитано 58861 раз)
  • +19/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #150 : 10 Октября 2018, 00:11:13 »
R1 -развязывающий фильтр между каскадами.
Оффлайн 1950
  • +1/-0
  • Виктор из Кемерово
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #151 : 10 Октября 2018, 03:20:17 »
Мне бы прояснить момент с обвязкой катодов входного каскада. Вот схема и она, как бы к названию темы, имеет прямое отношение. Что-то нужно в ней изменять? Питание вторых сеток (200v) откуда брать?
  • +26/-1
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #152 : 10 Октября 2018, 04:02:17 »
Да, если анодное напряжение от БП подается на заостренный прямоугольничек чуть ниже
Упс, я рефлекторно смотрел сверху, восприняв оный как контрольную точку ;-[
  • +19/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #153 : 10 Октября 2018, 04:36:46 »
+200в наверное взято от отдельного стабилизатора
Кондёры в катоде - это дело вкуса ставить или нет надо решать после пробы с ними и без.
Оффлайн 1950
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #154 : 10 Октября 2018, 12:41:35 »
Спасибо! Ещё вопрос, резистор со входа на "землю"- его номинал может быть меньше/больше и в каких пределах!
Дело в том, что у пеня по входу будит стоять Рг от antecomhttp://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, а там нужен нормированный вход, или перепаивать СМД резисторы, что мне практически не под силу.
  • +19/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #155 : 10 Октября 2018, 17:59:22 »
Любой можно, главное не более 500кОм. Он там на случай если включишь плату усилителя без входного провода, что бы драйверная лампа не раскалилась. Рг его просто зашунтирует.
Оффлайн 1950
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #156 : 12 Октября 2018, 14:35:34 »
+3
Сегодня сделал заготовку платы, не совсем доделал, времени было всего два часа, завтра продолжу.
Оффлайн 1950
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #157 : 16 Октября 2018, 16:56:27 »
+3
Плату запаял и ..., трансформаторы - их нет.
Плату не мыл, провода припаяю, тогда и
  • +64/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #158 : 16 Октября 2018, 17:15:17 »
M-Cap и синий Джамикон - Это как фрак с рваными кроссовками и драными джинсами.  ;)
Вместо М-Сар_ов вполне пошли бы Х2 помехоподавляющие из импульсных БП.
Но это так придирки мелкие. Сам этим грешу - ставлю то что есть под руками когда нетерпится.
Китайские панельки под магноваль, вот именно такие, качество имеют отвратное. Лепестки из консервной жести похоже штампуют. Разгибаются. Пара втыканий и лампа начинает в них болтаться и плохо контачит. На это надо внимание особое обратить. У 6П41С управляющая и экранные сетки выведены на 2 штырька (2+6 первая сетка и 1+7 вторая). Их надо на плате соединить тоже для надежности. В одном гнезде контакт пропадает, так хоть второе будет держать потенциал. Обрыв в катоде или аноде для здоровья лампы не критичен, в отличие от обрыва контакта на сетки.
Оффлайн 1950
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #159 : 16 Октября 2018, 17:20:26 »
Александр, ты прав, делал из того что есть в тумбочке.
А элементарных Х2 нет, ну да ладно, я про трансы хотел спросить. Есть на чём и чем намотать?
  • +64/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #160 : 16 Октября 2018, 18:14:12 »
На чем и чем вроде есть. нет главного - времени.
Оффлайн 1950
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #161 : 16 Октября 2018, 18:23:31 »
Спасибо, буду исходить из того, что есть.
  • +64/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #162 : 22 Октября 2018, 08:07:19 »
1950, Вот точно такие же трансформаторы стоят у меня в усилителе. Поставил прокладку из листа офисной бумаги между подковами. Среднюю точку первичной обмотки подключил к  ЭС.
Рекомендую!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6200.msg163211#new
Оффлайн gulbariy
  • +1/-0
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #163 : 21 Ноября 2018, 19:11:31 »
поэкспериментировал с 6п41с в РР, результат на картинке. Первый канал щуп 1/10, второй 1/1.
  • +64/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #164 : 21 Ноября 2018, 21:08:32 »
Это что, 14 вольт RMS на на нагрузке получается? Для 4 омной нагрузки это почти 50Вт мощности. С 2х ламп?   :o
Или я что то не пропустил?
Оффлайн gulbariy
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #165 : 21 Ноября 2018, 21:13:17 »
это на 8 ом... забыл уточнить  ;-[  1 канал выход, второй вход
Оффлайн 1950
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #166 : 27 Ноября 2018, 14:41:45 »
Александр(TANk), за теми трансформаторами я опоздал, проданы уже. Запущу усь на этих, для РР на 6п6с думаю пойдут. Вчера покрасил корпус, времени как обычно нет.
А с этим 6П41С+6Н2П я пока его отложу.
  • +64/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #167 : 27 Ноября 2018, 15:25:27 »
На фото усилитель на 6Н26П + 6BD5GT он то тут причем?  ???
Кстати вот он в более приличном виде
Оффлайн 1950
  • +1/-0
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #168 : 27 Ноября 2018, 15:44:37 »
Да усилитель как таковой не причём, я имел ввиду трансформаторы. Ты мне присылал точно такие.
Завтра, если получится, сфотографирую.
47 Ответов
27670 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2013, 08:55:30
от Lenivo
68 Ответов
43307 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2013, 17:16:37
от Alexander
7981 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2013, 15:48:27
52 Ответов
17630 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2014, 12:23:53
от Pingvinu
1342 Ответов
250128 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 10:49:03
от Wakh
