Автор Тема: какой шуруповер купить ?  (Прочитано 100772 раз)
Re: какой шуруповер купить ?
« Ответ #180 : 13 Января 2014, 18:24:42 »
Я его использую нечасто, только для домашних нужд, типо, должен не сразу сдохнуть.
Я никак не пойму зачем покупать для нечастых нужд аккумуляторный шуруповерт. Я себе взял сетевой, уже года три-четыре и никаких проблем с аккумуляторами.
WolfTheGrey, для кого то внуки не так далеки, как для тебя )
Ренат хорошо выглядишь на аватаре, для папы готовящегося стать дедушкой :v: :laugh:
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 18:26:47 от Злой »
Оффлайн AlViS
« Ответ #181 : 13 Января 2014, 22:50:41 »
А на самом деле - всё просто.
1. С проводами не нужно возиться. Достал из шкафа, сверланул и взад кинул.
2. Те сетевые шурики, которые мне доступны, значительно дороже, чем упомянутый.
3. Ну и самое главное. ЗАХОТЕЛОСЬ.
Надеюсь, понятно объяснил... ;)
« Ответ #182 : 14 Января 2014, 05:22:54 »
А вот это - самое главное.
« Ответ #183 : 14 Января 2014, 05:25:11 »
ээээ. я еще папой то не особо тороплюсь.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #184 : 15 Февраля 2014, 16:51:09 »
Поделюсь личным опытом по этому вопросу.
Настал в жизни момент, когда осознал, что шуруповерт существенно облегчит жизнь. Т.е. был ремонт в квартире, соответственно, двигалась старая мебель, ее после этого надо было подшаманить. Первое время применял для этого аккумуляторную дрель Bosch PSB 14,4 V-i (всяко лучше, чем руками), но быстро понял, что дрель - не шуруповерт. Тяжелая, запястье быстро устает, оборотов слишком "много", чуть зевнешь с курком - шуруп превращается в сверло. А вот крутящий момент наоборот - маловато будет. Посему собрались мы с супругой и прошерстили местные лавочки на предмет наличия шуруповертов. От супер-пупер профессиональных отказались - цена у них, понятное дело, высокая, местами неукусимая, а использоваться устройство в режиме по 8 часов в день не будет. В итоге выбор остановили вот на этой модели:
http://www.e5.ru/product/skil_2321_ar_10379727/
у нас оно стоит ~75 $
Удачное соотношение цены/качества/веса/крутящего момента/габаритов. Аккумулятор литиевый, подсветка, крутящий момент 25-Нм. Когда лениво доставать дрель - можно и этим делом дюрку проковырять (500 об/мин для деревяшек вполне хватает). Понравилось, что аккумулятор маленький, весь внутри рукоятки помещается, заряжается час.
как выяснилось, Bosch, Dremel, Skill - это одна и та же контора (на бошевском чумадане так написано было).
Во время ремонта пришлось ушурупить несколько пакетов шурупов длиной от 2 см, по сотне шурупов в каждом. В общем, легкой жизни шуруповерту никто не обещал :). За это время аккумулятор сел полтора раза - пол раза - это то, что в нем оставалось с завода, и один раз после полной зарядки. Аккумулятора хватало на пару вечеров интенсивного верчения (порядка полусотни шурупов). До комплекту приобрел второй аккумулятор и кобуру, чтоб, аки ковбой, держать прибор на поясе (а то устал по стремянке носиться туда-сюда).
Шуроповертом остался очень доволен, процесс закручивания шурупов превратился в легкий, быстрый и увлекательный процесс без мозолей на ладонях. Прибор поучаствовал в ремонте здоровенного шкафа с антресолями, тумбочек, ящиков, комода, сборки рам кроватей, верчения шурупов в стены (кирпичные), сверлении мелких отверстий в дереве.
Рекомендую  :v:
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 17:02:01 от technic »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #185 : 15 Февраля 2014, 17:36:22 »
нормальная техника, поздравляю. чем-то похож на мой БОШ.
« Ответ #186 : 15 Февраля 2014, 17:47:11 »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #187 : 15 Февраля 2014, 17:52:20 »
я о таком даже не слышал  :d_know:
Оффлайн AlViS
« Ответ #188 : 15 Февраля 2014, 19:58:02 »
А я вот такой взял:
Почти милкивэй ;D
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #189 : 15 Февраля 2014, 20:01:45 »
немного HILTI напоминает  ???
« Ответ #190 : 16 Февраля 2014, 11:28:59 »
 Хороший струмент :) У меня был перфоратор(скрали),я даже не знал с какого он года,работал как зверь.
 В комплекте у этого зарядное на 18В и на 12В аккумы.12В инчтрумент дешевле,так что можно купить тушку чего либо и аккум 12в отдельно,они недорогие.
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #191 : 18 Февраля 2014, 17:21:25 »
Взял себе Hitachi ds-10dfl пол года назад. Доволен! Маленький, легкий, li-ion АКБ. Для дома самое то имхо.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=5065275&hid=91650
« Ответ #192 : 19 Февраля 2014, 10:55:02 »
Мои друзья прокатчики, у которых конструкция сцены (кроме алюминиевого каркаса -- деревянные балки, к которым прикручивается фанерный настил), давно пришли к шуруповёртам с максимальным напряжением АКБ.
Это прикол такой, насчёт словечка shuroop-over в заголовке?
« Ответ #193 : 19 Февраля 2014, 11:47:02 »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #194 : 20 Февраля 2014, 04:49:44 »
При больших объемах работы, абсолютно оправдано. Но если пользоваться шуруповертом пять шесть раз в году :d_know: это как, купить большой грузовик чтобы привезти домой песка детям в песочницу.
« Ответ #195 : 20 Февраля 2014, 15:40:28 »
tochka.66, не совсем. в эпоху никелья с кадмием при одном весе покупали или больший срок службы (емкость) или больший момент (напряжение). если закрутить пару шурупов по случаю имхо как раз момент важнее чем емкость.
с литием это как то сбалансироваться должно автоматом (один хрен контроллер питания стоит).
Оффлайн AlViS
« Ответ #196 : 20 Февраля 2014, 15:45:01 »
Да там не очень сильно напряжение на момент влияет. В основном, это направлено на уменьшение потребляемого тока при прочих равных, а следовательно, более благоприятный режим разряда, меньшие потери в проводах и т.д.
Тоже, в общем, всё равно. Соотношение энергия/объём у одного типа аккумуляторов примерно одинаковое, то есть, при равных габаритных размерах аккумулятора, он отдаст примерно одинаковое количество ваттчасов, независимо от напряжения.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 15:49:21 от AlViS »
« Ответ #197 : 20 Февраля 2014, 17:10:04 »
AlViS, все вроде бы верно, но видимо ток на двигателе все таки держат примерно одинаковым, ибо в одной линейке по характеристикам прямая зависимость момент - напряжение
Оффлайн AlViS
« Ответ #198 : 20 Февраля 2014, 19:54:21 »
xar, момент ограничивает не столько двигатель, сколько усилие сочленения отвёртка-шуруп и сила держащей руки. Да и не так много задач, где требуется значительный момент. Разве что, длинные шурупы (но их в любом случае лучше сетевыми инструментами вертеть, такой режим разряда, с длительными нагрузками, аккумуляторы не любят). Ну, как-то теплицу собирал, болты с гайками поганые попались, да ещё в песке изваляные.
« Ответ #199 : 21 Февраля 2014, 11:47:32 »
AlViS, у меня мелкий евровинт при сборке мебели затянуть не могет. да и гайки иногда приходится отворачивать, а чем их заворачивали - под вопросом. момент тогда нужен большой, но не долго
« Ответ #201 : 21 Февраля 2014, 12:00:35 »
Volga, а вот такой инструмент дома далеко не каждому понадобится.
« Ответ #202 : 21 Февраля 2014, 12:12:21 »
xar, Согласен
Оффлайн AlViS
« Ответ #203 : 21 Февраля 2014, 12:43:54 »
Ну, не знаю, что там за винт, что там за шуруповёрт, что там за мебель...
Я последнюю партию собирал отвёрткой зубровской, литийионной, там - да, конфирматы доворачивать кочергой пришлось, а с нормальными шуриками (штуки 4 точно разных пробовал, скорее всего больше), на мебельной сборке одна задача - момент подобрать, чтобы не сорвать. За середину шкалы и не забегал никогда.
Я такие вещи, обычно ручакми страгиваю (или строгиваю? ;D), а потом уже механикой. Даже, когда пневмиком нормальным работал. А то, бывало, что и головы сворачивал. Оно потом надоть, возиться?
С металлом ваще стрём. Сколько битов-болтов покоцал, когда шкафы под девятнадцатидюймовое оборудование собирал...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 12:46:19 от AlViS »
« Ответ #204 : 21 Февраля 2014, 20:22:57 »
именно. только из позиционируется как шурик а не как отвертка.
Оффлайн AlViS
« Ответ #205 : 21 Февраля 2014, 20:32:15 »
Да, вроде, нет....
http://zubr-instrument.ru/otvertka-akumulyatornaya-p-5361.html
Кстати, приятель сегодня вот об этой штуки весьма отзывался. http://aeg.shop-stroitel.ru/?id=44451
Говорит, что громадные шурупы под головку в бревно - раз плюнуть, причём, он какой-то импульсный, как-то трещит, крутит легко, а потом шуруп ключом фик открутишь.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 22:56:32 от AlViS »
« Ответ #206 : 22 Февраля 2014, 10:06:27 »
AlViS, импульсные они такие, да. гайковерты в основном такими и делают. суть в том что момент большой, но короткий.
zubr-instrument.ru/SHurupovert-ZUBR-ZDA72LiK-liion-revers-zarjadka-10mm-0160-0320obmin-13Ach-kejs-aksessuarami-p-6217.html
вот такая у меня полумера. брал для командировок. сравним с отверткой по габаритам и весу, но при этом и момента поболее и сверлить чуток можно. переходной вариант в общем
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2014, 10:10:07 от xar »
11053 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2012, 23:15:23
от EVGMAX
7597 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2012, 18:26:46
от sudjok
7458 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2014, 16:58:13
от Олегин
16846 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2015, 13:01:11
от khvilon
23 Ответов
6280 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2023, 09:50:55
от dm34
