Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067184 раз)
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3750 : 08 Ноября 2018, 11:03:27 »
kkol, Я думаю, тут еще зависит от примененных ОУ. имхо германий лучше закорректировать.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #3751 : 08 Ноября 2018, 11:59:16 »
А к стати, на плате чета не видно этого резистора R5 вообще  :d_know:
Оффлайн kkol
« Ответ #3752 : 08 Ноября 2018, 12:01:08 »
Думать это хорошо. А проверить хотя бы в макете?
Я вот проверял. Остановился на опере OPA604.
По результатам измерений (формы сигнала) - оказался лучшим из списка применяемых в ЧХ.
И нет никаких возбЮждений при измерении на акустике или на нагрузочном резисторе.
И номинал конденсатора параллельно резистору обратной связи подобрал в пределах 5 пик....
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3753 : 08 Ноября 2018, 12:04:28 »
У меня пока транзисторов нет, плату не заказал. В екб продают 402 404. 150 руб за подобранную пару. Из оперов доступны ad744 ad818 lme49720.
И вообще, есть ли смысл отбирать по бете гт402/гт404 если стоят резисторы на 75Ом?
yursh, дайте ссылку на схему, о которой вы говорите.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 12:10:36 от getshket »
Оффлайн kkol
« Ответ #3754 : 08 Ноября 2018, 13:46:28 »
lme49720 пробовал - Разница измерений с OP604 мизерная.
ad818 - Не пробовал. Но наверное было бы неплохо. Если будет возможность - проверь/поделись результатом.
Вместо 818й я пробовал AD8051 - отличный результат - но у неё +- 5 вольт только.
Вот ведь.... Тоже искал долго.
Я думаю стоит попробовать на неподобранной паре.
Я например принципиально не буду подобранные пары делать.
А может буду... ХЗ.
То что получилось без подбора - меня вполне устраивает.
Да и на макете лучше помучить что нибудь из П213 - 17.
Электрически разницы не увидел в сравнении с П4.
Оффлайн yursh
« Ответ #3755 : 08 Ноября 2018, 21:55:38 »
Ваша схема с вашей нумерацией - где резистор обратной связи с выхода усилителя R5  нарисован довольно своеобразно.
На печатках последней версии с неполярным конденсатором на входе этого резистора вроде как на месте нет - я не мог его сначала найти :d_know: - но оказалось что он у вас на плате обозначен как R12 - и и в принципе обозначения резисторов не соответствуют вашей же схеме. Это конечно наверное не очень существенно - но вы просите проверить а так это довольно затруднительно.
По существу, раз вы так тщательно относитесь к длине проводников и месту подключения - вывод №1 этого резистора R5 считается что нужно подключать не к полигону как у вас - где попало а непосредственно к точке подключения провода к акустике sp+ 1 - при этом желательно чтобы эта точка подключения была не непосредственно на полигоне соединяющих э и к выходников - а на отводе от этого полигона в виде не очень широкой дорожки.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3756 : 09 Ноября 2018, 07:20:47 »
Прошу прощения за нумерацию. В приложенных файлах совпадает. Вот такой вариант плат буду заказывать. Корректирующие конденсаторы - слюда. У скарпа есть в списке.
« Ответ #3757 : 09 Ноября 2018, 07:27:42 »
Во, Артем,  это аналоговая плата  :laugh:
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3758 : 09 Ноября 2018, 07:28:36 »
Не совсем - в полигонах синусоида об углы шаркать будет
« Ответ #3759 : 09 Ноября 2018, 07:29:04 »
Да, ребята, обратную связь надо , таки, с выхода УТ заводить
По центру пойдет  :D
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3760 : 09 Ноября 2018, 07:49:22 »
У меня так и сделано, или я вас не понял?
« Ответ #3761 : 09 Ноября 2018, 08:10:37 »
На схеме это не отражено  :d_know:
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3762 : 09 Ноября 2018, 08:12:11 »
 R6 R7 не обратная связь?
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #3763 : 09 Ноября 2018, 08:13:34 »
На схеме с выхода на акустику обратную связь подцепите.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3764 : 09 Ноября 2018, 08:14:25 »
Ну это уж слишком для меня
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #3765 : 09 Ноября 2018, 08:15:52 »
Причем здесь Вы? Вы посмотрите на исходную схему и найдите10 отличий)))
У Вас получается ВК не охвачен обратной связью.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3766 : 09 Ноября 2018, 08:19:53 »
Vaimka_F, будьте внимательнее. R7 первая нога идет куда? Я просто скрыл это соединение на схеме.
« Ответ #3767 : 09 Ноября 2018, 08:21:44 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #3768 : 09 Ноября 2018, 08:23:08 »
Эвоно чО, Михалыч ;-[
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3769 : 09 Ноября 2018, 08:25:43 »
 Все, отправляю плату в заказ? Замечаний больше нет?
« Ответ #3770 : 09 Ноября 2018, 08:28:33 »
Есть, дождь на улице и напряженность в мире растет.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3771 : 09 Ноября 2018, 08:30:15 »
Я не смотрю телевизор, и радио не слушаю.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3772 : 09 Ноября 2018, 10:10:10 »
[/quote]
Ужас,одноразовый.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3773 : 09 Ноября 2018, 10:12:15 »
fedgen, имелась ввиду слюда? Тогда можно npo 1206
Оффлайн fedgen
« Ответ #3774 : 12 Ноября 2018, 03:57:28 »
   hippo64,вы другие номиналы в ООС (R3,R4) пробовали? Мне нужно уменьшить чувствительность, т.е. планирую R3 заменить на 5ком.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3775 : 12 Ноября 2018, 05:21:10 »
Смотрите склонность к возбуду ОУ при нужном вам Кус. Возможно, потребуется дополнительный подбор корректирующих элементов.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #3776 : 19 Ноября 2018, 12:12:02 »
Ребяты, есть такая шняга, как плавающее питание, к исходной схеме добавляются два резистора, два стабилитрона, четыре кондюка и один проводник.
В моем представлении было + два стабилитрона и один резистор. Можете изобразить, вашу схему?
Оффлайн kkol
« Ответ #3777 : 20 Ноября 2018, 10:06:27 »
Привет народ.
Почти готов корпус для ЧХ и я тут задумался, а как правильно коммутировать входы усилителя?
В частности о том что, разные источники имеют разный уровень сигнала.
Как делать правильные входные делители?
Где почитать \ посмотреть можно?
В большинстве своем схемы предлазгают простое переключение входа усилителя к разным входным разъемам. Но это неудобно - для каждого источника выкручивать свою громкость.
Мне интересно как правильно организовать входной аттенюатор.
Раньше я делал програмную компенсацию уровня сигнала...
« Ответ #3778 : 20 Ноября 2018, 12:27:33 »
Аттенюатор помогает когда все сигналы больше чем, чувствительность ус. мощности.
Если сигналы маленькие , то нужен сумматор. (На рисунке неинвертирующий).
Число входов сумматора можно добавить до требуемого.
Стандартные значения линейных сигналов разные.
Например:
1. микрофон - 1 - 5 мВ.
2. Электрогитара - 20 - 50 мВ.
3. Магнитофон - 200 - 500 мВ.
4. CD диск или ЦАП - 500 - 1000 мВ.
Сигнал с уровнем 0 дБ для микшерского пульта - 775 мВ.
Удачи!  ;D
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 12:32:35 от Wakh »
Оффлайн kkol
« Ответ #3779 : 20 Ноября 2018, 17:05:28 »
Спасибо Вахтанг.
Я говорю о случаях когда урони сигналов с различных источников выше чем, чувствительность усилителя мощности.
Давить чуйку усилителя вроде бы можно с помощью отрицательной связи, но мне такая идея не нра....
249 Ответов
195665 Просмотров
15493 Просмотров
от leonid
8688 Просмотров
от Althair
13201 Просмотров
от Raendin
3333 Просмотров
