Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2220954 раз)
« Ответ #240 : 12 Октября 2013, 06:23:28 »
А вот в точку смещения тока покоя:
Можно в место гт321 использовать мп14?? у гт321 ток 500мА, у мп14 20мА. а напруга Uke почти одинаковая, 30 и более вольт
Схема на первой странице. с П4бэ
« Ответ #241 : 12 Октября 2013, 06:48:47 »
Можно, Лёш, можно германиевыми диодами, д9+ добить подстроечником ом на 300, если радиаторы большие просто подстроечник на 400-600 Ом, цепочка есст. между базами 402-404. Диода на радиаторы прикошачить. Транзюки просто более точно отслеживают ток покоя.
Можно терморезисторы .
« Ответ #242 : 12 Октября 2013, 07:36:03 »
д9 нет, есть д18 :D еще ест мп39
Что то забыл как настраивать: положение резистора выкрутить в нижнее положение, чтоб гт321 был полностью открыт, потом потихоньку подымать движку, пока не устаканется требуемый ток покоя. Я не ошибаюсь?
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #243 : 12 Октября 2013, 07:39:52 »
Точно.
« Ответ #244 : 13 Октября 2013, 09:00:36 »
Сегодня он издал свой первый пробный писк.  Осталось все смонтировать и настроить.
« Ответ #245 : 14 Октября 2013, 12:36:01 »
Вот и я обзавелся холодильником. Большая благодарность Юрию smarold, за помощь.
Интересный агрегат, поет очень хорошо. Звук прозрачный и аналитичный как в АКГ242.  При сравнении с ЛТ1210: звук ровный. Играет очень хорошо, что не надо ни трех полоски, ни сабвуфера. После настройки динамик (широкополосник) смог огласить синусоиду 15 герц.
А теперь о кошках: Питание +-15 вольт, искусственная средняя точка на резисторах (330 ом 5 ватт). Собрал, настроил ток покоя 100мА, подал звук, и расстроился. Думал зря время и деньги потратил :D Такого хрюканья давно не слышал.
Подал синусоиду 16 герц и начал рассматривать как транзисторы работают. Получается что на выходе (на динамик) положительная полуволна синусоиды показывалась на 10% и упиралась в потолок, словно ее обрезало. а с низу вобще играло что то свое, не то что надо. Стал дальше крутилку крутить, ток покоя подымать. Пока исходящая на динамик синусоида не стала такой же красивой какая на входе.
Звук классный!
Максимальная амплитуда звука 1,6 вольта, а орет так, что вот вот сосед придет попросить сделать потише.
А почему так? У  всех ток покоя 100мА, а у меня намного больше. Это может быть из за транзистора который смещает ток покоя? По схеме должен стоять гт321 (500мА) А я поставил мп14 (25мА) ???
Кстати, эти транзисторы холоднее льда в холодильнике и их не надо на радиатор цеплять.
Проверил П4, слегка тепленькие, градусов 35.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 12:45:41 от WolfTheGrey »
« Ответ #246 : 14 Октября 2013, 13:17:00 »
Леш, на радиатор этот транзюк прислоняют не для охлаждения, для нагрева от радиатора, для стабилизации тока покоя.
« Ответ #247 : 14 Октября 2013, 14:13:56 »
yursh, Юрий, на каком операционнике остановились в итоге?
Ребята, 9 страниц и ни одной лейки.. Не сочтите за ленность, киньте хоть одной для экзекуций...
Еще вопрос... Диоды обязательно германий?
P.S. Вот опять, планирую влезть в следующие дебри, хотя не все другие еще пройдены. Но звук "холодильника", вот уже почти спустя год, не забывается...
« Ответ #248 : 14 Октября 2013, 14:16:43 »
больше германия - больше жыра!
« Ответ #249 : 14 Октября 2013, 14:44:01 »
Ну как бы по параметрам германий превосходит даже шотки, ну в плане начальный ток открытия, внутренняя емкость.... Да и ДАНЬ раритету, не хочется ставить кремний в германиевый усь. Хорошенькому Оперу возжи, и хватит с него.
Вот лайка:
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #250 : 14 Октября 2013, 17:55:43 »
Пока AD823.
Застрял на стабилизатора питания. Собрал но пока так рядышком лежат, времени не хватает...  :(   Другие опера ждут своего момента. Хотел сначала привести питание в "идеал" (по своему разумению). Что бы "честно" сравнивать операционнички.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #251 : 14 Октября 2013, 18:03:17 »
А импульсничек из "подножного" не хотите использовать, и стабилизация и массо-габариты?
Вот товарищ сделал: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106018
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #252 : 14 Октября 2013, 18:29:22 »
Пока AD823
Классно было бы OPA1652 попробовать.
« Ответ #253 : 14 Октября 2013, 19:40:17 »
А импульсничек из "подножного" не хотите использовать, и стабилизация и массо-габариты? Вот товарищ сделал: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=106018
Нарушает концепцию - надо на германии!
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #254 : 14 Октября 2013, 22:02:15 »
Ну тогда и опер надо только германский ставить. ;)
« Ответ #255 : 14 Октября 2013, 22:20:08 »
Валер, а как  :d_know:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #256 : 14 Октября 2013, 22:23:23 »
Ну, хотя бы от Philips.
« Ответ #257 : 14 Октября 2013, 22:53:30 »
 :ROFL: :ROFL: :ROFL:  в цитатник
« Ответ #258 : 14 Октября 2013, 23:54:18 »
Кажись во времена германия не было микросхем. Если из германия в современные времена не на штамповали.
Помню видел коробочки большие (как сдвоенные пачки сигарет), Внутри по этажно распологались малюсенькие транзисторы в железном корпусе, с очень хрупкими  углеродными пластинками резисторами. и со всякими межслойными переходами. Как вариант  нечто подобное замутить (когда делают прототип микры): Взять схему той же опа637, и на мп10(14) воплотить.
« Ответ #259 : 14 Октября 2013, 23:57:07 »
а пуркуа бы и не па?
« Ответ #260 : 15 Октября 2013, 05:55:03 »
пуркуы перепробовал много, типичное не то
« Ответ #261 : 15 Октября 2013, 07:37:17 »
млин, читаю и херею.....ваяем ради ваяния...бред....один человек только конкретно о звуке этого усилка рассказал подробно
« Ответ #262 : 15 Октября 2013, 08:43:21 »
а чего о звуке рассказывать? его слушать надо
« Ответ #263 : 15 Октября 2013, 08:47:37 »
Это красная нить и краеугольный камень нашего сборища :laugh:
« Ответ #264 : 15 Октября 2013, 11:25:37 »
У меня опа637 стоит.
Вот еще плюсик в пользу германиевых диодов: Нет стабилизаторов, конденсаторы мизерные (4700 мкф) А пульсаций в питании нет. Трансформаторы (залитые компаундом) гудят громче, чем фон из динамиков.
Когда базу транзисторов меряешь, тоже немножко шокировало: У кремния 600 ом, а у германия 80.
(Транзистор npn, тестер в режим диодов, красный щуп на базу, а черным к коллектору или к эмиттеру)
Блин, классно мужик поет, ка будто рядом на стуле сидит, гитарой брынчит. Еще голос такой корявый.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 11:31:45 от WolfTheGrey »
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #265 : 15 Октября 2013, 16:02:44 »
Если кому нужно, тут мужик, на паяльнике, продает П210. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129966
« Ответ #266 : 15 Октября 2013, 19:47:32 »
WolfTheGrey, Лёха, твои замеры и умозаключения поражают :laugh: 131 год в тундре даёт о себе знать. Но главное - аппарат работает, мужик брынчит :v:
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 19:49:51 от drummer »
Оффлайн igor1969
« Ответ #267 : 15 Октября 2013, 20:04:45 »
Да и я могу продать (отдать) с два десятка
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #268 : 15 Октября 2013, 20:08:24 »
Алексей,
когда тестер в режиме измерения диодов,
то он показывает падение напряжения на р-п переходе
при стабильном токе 1 мА.
Поэтому у кремния - 0,6 В, а у германия - 0,08 В.
« Ответ #269 : 15 Октября 2013, 21:54:40 »
Вот например из подножного. долго под ногами валялся.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3333.0
Еще немного эту тему почитаю и сниму пожалуй с продажи.  ???
249 Ответов
203840 Просмотров
16699 Просмотров
от leonid
9660 Просмотров
от Althair
15472 Просмотров
от Raendin
3779 Просмотров
