Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2227737 раз)
« Ответ #1380 : 16 Февраля 2015, 22:06:22 »
пишут LM301AN полный аналог OPA277
простите, это на каком заборе так культурно пишут?
« Ответ #1381 : 17 Февраля 2015, 09:15:20 »
Ренат, не надо перенимать у меня не лучшие черты характера.
« Ответ #1382 : 17 Февраля 2015, 09:21:29 »
hippo64:d_know:
Оффлайн boroda
« Ответ #1383 : 17 Февраля 2015, 10:25:47 »
Приобрёл транзисторы П4ВЭ (постоянное напряжение коллектор-эмиттер -35 вольт) маловато.. -но что есть то есть и микросхемы  LM301AN ( ±18 ) запитать хочу  ±15 вольт.  пишут LM301AN полный аналог OPA277
Сергей, пролистайте тему с начала - там много информации как по транзисторам, так и по операционникам, в том числе и с нашими кто-то делал.
У меня лежит плата (где-то здесь файлик с лейкой был), где я планирую использовать П210. По информации народ сюда втыкает всё, что под руку попадается - П4, П214, П605. Даже были П202 (наследники П4).
Что касается операционников, то тут тоже полное разнообразие. Как-то Дмитрий aka Lynx в одной из тем отметил, что мало воткнуть опер, его надо воткнуть грамотно. Вот здесь сборник всего, что нарыл как-то по операм. А здесь лежит книжка, которая должна быть у каждого, кто общается с операционниками. Чуть ниже сообщение - там ссылка на то же издание в ПДФ.
« Ответ #1384 : 17 Февраля 2015, 10:50:40 »
Я бы выбрал ОУ помощнее: у 301 нормируется нагрузка в 1к, а современные могут работать на 200 ом и ниже. Тут нагрузочная способность будет нелишней.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #1385 : 17 Февраля 2015, 11:02:55 »
Саша, может найдешь? а то у меня без дела валяются 210...
Оффлайн boroda
« Ответ #1386 : 17 Февраля 2015, 13:00:29 »
В общем, так:
Вдохновил меня на использование П210 вот этот пост.
Несмотря на то, что Дмитрий Lynx не советовал их в эту конструкцию (да в звук вообще), буду пробовать, ибо уже лежит и радиатор, и уголки на корпус напилены, и кое-какие обязательства тоже присутствуют.
Плата вот с этого поста. Свою на этой основе нарисовал для двух каналов и сдвоенного опера, но ещё не проверял - там целый техпроцесс с изготовлением фотошаблона. А времени, как обычно - не хватает. Ещё и на лампы меня совратили...  :D
Есть ещё такая вот печатка. Насколько я могу судить, проверена. Я не стал брать за основу, ибо заточена под определённый корпус и одиночные оперы.
И кстати, на обеих платах транзюки вынесены на радиаторы, так что можно лепить почти всё, что хочется.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #1387 : 17 Февраля 2015, 15:15:22 »
...извращенцы >:(
Саша, спасибо за инфу, буду смотреть, буду пробовать...
« Ответ #1388 : 17 Февраля 2015, 16:40:16 »
Нинннада сдвоенный опер. Задолбешься дебажить, если загудит или завяжется.
Оффлайн boroda
« Ответ #1389 : 17 Февраля 2015, 18:16:11 »
Это если второй в воздухе повесить. А у меня же оба задействованы.
Да и плата на одиночном тоже есть - вопрос в том, хватит ли сил, времени, желания на два одинаковых усилка.
« Ответ #1390 : 17 Февраля 2015, 18:59:16 »
Против стереоплаты никаких возражений, сам хочу. Возражения против невозможности включить один канал.
Оффлайн boroda
« Ответ #1391 : 17 Февраля 2015, 19:29:43 »
Ну так вход на втором приземлить и всё - извращайся с первым, как хочешь.
Или ты не это имел в виду?  :)
« Ответ #1392 : 17 Февраля 2015, 19:57:24 »
Я имел в виду заводить усь поканально, ибо бывали и фон, и свист.
Оффлайн boroda
« Ответ #1393 : 17 Февраля 2015, 20:22:44 »
ЕМНИП, вход опера на землю помогает.
Если ничто не поможет - значит, ручки кривые и плата на выброс.
« Ответ #1394 : 17 Февраля 2015, 20:23:56 »
Ну или так.
Мне на данном этапе развития помогают раздельные ОУ и раздельное питание. Был жестокий соблазн сунуть в цапу четырехствольник, но - удержался.
Оффлайн boroda
« Ответ #1395 : 17 Февраля 2015, 20:27:55 »
Согласен, что один опер в корпусе однозначно лучше, чем два. Но... Так уж случилось, именно таких в заначке прилично случилось. Надо же попробовать.
Оффлайн Mister
« Ответ #1396 : 17 Февраля 2015, 21:40:28 »
у меня плата под стерео опер запилена. Надо?
« Ответ #1397 : 17 Февраля 2015, 21:43:26 »
Спасибо, да. Очень сложно пять плат в маленький кузов заталкивать.
Идеал - всё, кроме контроллера, на одной плате.
Оффлайн Mister
« Ответ #1398 : 17 Февраля 2015, 22:25:17 »
а что за контроллер?
держи: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
там плата основная плата и отдельно защита с блоком питания.
« Ответ #1399 : 17 Февраля 2015, 23:11:28 »
Спасибо!
А от Blindman'a, который с енкодером, селектором входов и РГ. Большего в Холодильник не нужно.
Вот бы и питалово с защитой туда же...
Оффлайн arser62
« Ответ #1400 : 20 Февраля 2015, 20:44:17 »
Прошу помощи  как определить подделку от оригинала  -как пример ссылка на    -ebay-   микросхема  OPA134 -везде разные надписи -может кто укажет у какого покупателя оригинал ....
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2046448.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H1.XOPA134.TRS1&_nkw=OPA134&_sacat=0
« Ответ #1401 : 20 Февраля 2015, 22:14:52 »
Сергей, купите тут, там реально страшно. У бритишей дорого, у китайцев почти с гарантией липа. У наших же могут остаться по старым ценам.
« Ответ #1402 : 20 Февраля 2015, 23:03:53 »
А чего далеко ходить...
http://www.einfo.ru/store/opa134/
« Ответ #1403 : 20 Февраля 2015, 23:19:24 »
Такие вещи лучше покупать гарантированно (в пределах взлелеянной паранойи, у кого насколько :)). Неплохой вариант в Фарнелле, я палева там не встречал.
К примеру, http://ru.farnell.com/texas-instruments/opa134pag4/op-amp-high-perf-audio-dip8-134/dp/1178437
Главный минус - доставка в 20 евро - решается консолидированным заказом (я подбиваю на это еще 1-2 таких же "больных", как и я) или просто большим объемом закупки...
Оффлайн MCZarin
« Ответ #1404 : 21 Февраля 2015, 00:44:38 »
На маузере подороже, но доставка бесплатная: http://ru.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA134PA/?qs=sGAEpiMZZMtxdzBvM0rKca1NCdcAPFSCKg6C1xewT3M%3d
« Ответ #1405 : 21 Февраля 2015, 04:14:36 »
Вот, нормальный продавец http://www.ebay.com/itm/Single-FET-Input-OPA134-PA-High-Performance-Burr-Brown-Audio-OpAmp-DIP-8-851230-/360704042249?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53fba2e509    А на фото в объявлениях вообще нечего смотреть,они редко когда совпадают с реальным товаром.
« Ответ #1406 : 21 Февраля 2015, 07:00:04 »
А на нашем спонсорском складе не смотрели???
У Юрия.
« Ответ #1407 : 21 Февраля 2015, 18:10:14 »
134-х нет, но наверняка есть много других не хуже.
Оффлайн arser62
« Ответ #1408 : 23 Февраля 2015, 17:11:01 »
У Юрия.
Спасибо Алексей ! Проблема с покупкой решилась -приобрёл LME49710  спасибо за наводку про спонсорский склад у Юрия .
Теперь уже можно начинать собирать.....
Оффлайн Vivaldi
« Ответ #1409 : 01 Марта 2015, 14:37:26 »
Доброго здравия Вам, уважаемые!
С год назад и меня тоже зацепила «германиевая» тема)), прочитав кучу информации на форумах, решил попробовать – этот самый «мягкий, почти ламповый звук».
Схема «Черного Холодильника» подкупила свой простотой и лаконичностью…развел печатку, спаял, запустил…все…усилитель работает. Однако!!! Не впечатлило!  :d_know: Звук действительно мягкий, но вялый, будто сквозь толстый слой марли, динамика слабая, в стерео варианте сцена средняя, серединка так себе, а верхов практически не слышно – приходилось тембра по ВЧ задирать к максимуму :-X
Опер – ОРА134 ВВ, на выходе рекомендованные П4БЭ, акустика от Виктории-001.
Начал менять драйвер и выход, транзисторы ставил П214А, ГТ806, ГТ906, ГТ905…
 С ОРА604 и ГТ 906/905 усь более-менее заработал, звук очень напомнил родительскую старенькую Ригонду ;)
 Чтобы развеять сомнения, решил поставить на выход кремний, который там и должен был стоять первоначально!!! Усилитель В. Малова Радио 1977, №5.  КТ803 не было – влепил 2Т903Б и все стало на свои места! Так называемый «Черный Холодильник»  заиграл!!! И бас стал понапористее, и верха появились… не долго думая и ни сколько не колеблясь переделал все на кремний, вместо ГТ 402/402 – 2C4793/2A1837, на выходе 2С3181/2А1264, вход на ОР37, питание +/- 25В. И получился приемлемо «поющий» усилочек))), вполне годящийся для СЧ-ВЧ звена в недорогом бимпинге.
Так что, дорогие коллеги, я для себя вывод сделал по поводу кремний или германий! :yah:
249 Ответов
204802 Просмотров
16939 Просмотров
от leonid
9842 Просмотров
от Althair
15638 Просмотров
от Raendin
3923 Просмотров
