Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2228037 раз)
« Ответ #3420 : 19 Мая 2018, 14:41:56 »
 :fr: :drink:
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3421 : 19 Мая 2018, 14:42:33 »
Решил повторить, теперь уже на платах заводского изготовления.
Работы - непочатый край. :facepalm:
Жду... Теперь на очереди платы цирклотрона. :htz:
« Ответ #3422 : 19 Мая 2018, 14:54:54 »
Yurik_V, есть ощущение, что винтовая колодка не влезет в отверстия XS1, но это не точно  :)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3423 : 19 Мая 2018, 15:37:40 »
Олег, с учетом того, что колодки соединяются между собой, входят как тут и были. Паять удобнее, чем каждую по отдельности. :)
« Ответ #3424 : 19 Мая 2018, 15:51:43 »
Я XS1 имел в виду
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3425 : 19 Мая 2018, 15:54:54 »
Проверил - плотно входит. Диаметр отверстия 1мм.
« Ответ #3426 : 19 Мая 2018, 16:08:22 »
Привет всем.
Вот так работает конденсатор С2....
Какая картинка луТше? В смысле компенсация.
Номинал кондера - название картинки....
« Ответ #3427 : 19 Мая 2018, 16:14:59 »
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 16:20:06 от Horri »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3428 : 19 Мая 2018, 16:26:24 »
А если подобрать ёмкость между 130 и 200 пик?
« Ответ #3429 : 19 Мая 2018, 16:34:18 »
kkol, так вот-же
Чо тама?
Все равно нижний выброс остается...
« Ответ #3430 : 19 Мая 2018, 16:36:58 »
Чо тама?
Расшифровка формы меандра
« Ответ #3431 : 19 Мая 2018, 16:38:24 »
Хрень какая то. Картинки не прикреплены к подписям. Ничего непонятно.
« Ответ #3432 : 19 Мая 2018, 20:26:59 »
DAC на 1865...
Хорошо играет, у меня родственник подобного, аналог один в один, а в цифре ДФ1706. Но увы платы не такие красивые :d_know:, ЛУТ однако.
На Веге как то говорилось, что небольшие выбросы лучше, чем сглаженные фронты. Вроде как басы получше.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018, 20:32:02 от Злой »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3433 : 19 Мая 2018, 20:32:41 »
В этом варианте ЦФ SM5847AF. Недешевый, зараза. Но надеюсь оно того стОит.
Сейчас у меня работает DAC на AD1862 на платах, изготовленных ЛУТ-ом.
« Ответ #3434 : 19 Мая 2018, 20:38:37 »
Я покупал на Веге и SM5847AF и AD1862, но так и не решился на сборку.
« Ответ #3435 : 19 Мая 2018, 20:53:53 »
На плате подстроечный Р2  это регулятор тока - на схеме он Р1
« Ответ #3436 : 21 Мая 2018, 21:34:49 »
Привет всем.
Короче дело сдвинулось.
Теперь синус ровненький как яичко!
Пробовал до 40 килогерц. Выше боюсь - греются заразы.
Ток покоя выставил 50мА. Разницы 150 -50 не заметил.
Вот такой синус от 50гЦ до 40кГц.
Разобрался что возбуждалось в схеме.
НИЧЕГО!
Короче убрал совсем С2 и все глюки пропали.
Осталась острая иголочка на переднем фронте меандра.
Решилось очень просто - параллельно R4 (10k) поставил 15 пикофарад.
Иголка ушла.
Но форма сигнала оставляет желать лучшего.
Насколько я понимаю тут уже что то другое...
Куда копать?
« Ответ #3437 : 22 Мая 2018, 08:20:33 »
Куда копать?
Восьмая картинка-же  :)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 08:31:25 от Horri »
« Ответ #3438 : 22 Мая 2018, 08:36:11 »
Восьмая картинка-же
Привет Олег,
Сегодня ковырну ещё немного, но пока никаких мыслей.
Вчера поздно вечером немного послушал 1 канал ЧХ.
Соседям похоже понравилось.
« Ответ #3439 : 22 Мая 2018, 08:39:38 »
:ROFL:
« Ответ #3440 : 22 Мая 2018, 08:39:59 »
Хорошо, если это подьем усиления на 6дб на 10 кгц - то тогда выходное папряжение с повышением частоты должно расти?
Я померил от 50гц до 40кГц и никакого изменения размаха амплитуды....
« Ответ #3441 : 22 Мая 2018, 08:52:16 »
Николай, я не знаю как именно они считают величину подъема, нужно почитать вторую ссылку что я приводил, там книжка откуда взяты эти картинки. Скорее всего я как-то не правильно сопоставляю картинки и описание, т.к. в книжке пишут что это подъем усиления на низких частотах  :d_know: Еще варианты http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=6 Короче сам я запутался и всех запутал  ;D Я думаю что на самом деле все хорошо и это картинка номер 2 http://audiogeek.ru/kak-proverit-uselitel-meandrom/
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 09:28:59 от Horri »
« Ответ #3442 : 22 Мая 2018, 11:24:29 »
Олег, я тоже думаю (надеюсь)  что все хорошо...
Дело в том что я не все рассказал...
Я вчера пока лазил по схеме с осциллографом и генераторм, случайно повесил землю щупа осциллографа на выход усилителя, а сам щуп на землю выхода.
Генератор у меня в одном корпусе с осциллографом, его я подключил правильно...
Короче включаю, и тут раздается звонок.... Звонил автор схемы.... типа проверить хорошо ли у меня всё со схемой...
Чувствую дымком потянуло..... короче тонкий провод земли генератора немного того...
Сегодня посмотрю, может чо там сучилося....?
« Ответ #3443 : 22 Мая 2018, 11:43:20 »
Николай, ну если земли генератора и осциллографа соединены где-то в приборе то получается усилитель был нагружен на кусок провода, если сразу ничего не сгорело то может и ничего страшного   :d_know: Я поэтому и не убираю низкоомные резюки из коллектора одного и эмиттера второго выходников, по ним сразу видно что случилось  ;D
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018, 11:48:34 от Horri »
« Ответ #3444 : 22 Мая 2018, 11:51:52 »
Спаление топиковой схемы в процессе сборки благотворно влияет на её работу  :learn:
« Ответ #3445 : 22 Мая 2018, 12:00:00 »
Идем заветами пионеров!  :fr:
« Ответ #3446 : 22 Мая 2018, 12:26:36 »
Куда копать?
Николай, это скорее просадка питания, емкости маловаты в БП.
« Ответ #3447 : 22 Мая 2018, 17:45:08 »
сучилося
Оно с приставкой С пишется :D
« Ответ #3448 : 22 Мая 2018, 21:36:02 »
Привет всем.
Проверил всё.
Оказалось что емкость входного конденсатора 1мкф - мала.
Вот картинка с конденсатором 1мкф (пленка).
А вот картинка с неполярным электролитическим конденсатором 16мкф зашунтированным пленкой 0.22мкф.
Просьба объяснить почему так?
Схема полностью соответствует схеме с 1й страницы. Только резистор после конденсатора 100ом.
Забыл - на входе у меня потенциометр - 10ком.
« Ответ #3449 : 22 Мая 2018, 22:47:46 »
Коля, вдумчиво курить тут: http://www.skilldiagram.com/gl1-19.html
249 Ответов
204874 Просмотров
16949 Просмотров
от leonid
9846 Просмотров
от Althair
15640 Просмотров
от Raendin
3924 Просмотров
