Автор Тема: Эмулятор редкого комбика SUPRO 16T  (Прочитано 10677 раз)
Оффлайн Sergey49
« : 24 Ноября 2012, 12:25:55 »
Привет всем!
Недавно собрал ещё одну интересную вещицу, а именно эмулятор одного редкого комбаря - SUPRO 16T. Этот комбик использовали Led Zeppelin при записи своих первых альбомов.
Вообще, хочу сразу сказать, примочка получилась очень удачной, тихой и не фонящей. Полевые транзисторы полностью, (ну или почти полностью),  имитируют ламповое звучание. Перегруз регулируется очень плавно. От почти чистого, до хорошего овердрайва. При игре триолями звук не размазывается, звучит плотно и чётко. Особенно понравилось звучание на небольшом перегрузе, отчётливо слышен звук чистого с небольшим подгрузом. Словом, Цеппелиновское звучание в чистом виде. Схема с  runoffgroove, и называется Supreaux The Supro 16T adapted for use as a distortion stompbox. Есть ещё схема Supreaux Deux, но я решил сделать пока без мода, результатом вполне доволен, быть может,  потом сделаю и с модом, (для сравнения).
Подстроечники взял многооборотные на 50К, к чему там на 100К то? 50-ти килоомными вполне можно выставить напряжения в соответствии с табличкой. Что касается корпуса, я делаю их сам. Гаинту перестал использовать уже года два как. Зачем покупать то, что можно сделать за пару часов? Единственное что я взял у Гаинты это размеры. На каком- то сайте нашёл все размеры и по ним наделал развёрток, что очень удобно. Один, не очень существенный недостаток такого корпуса - требуется окраска. Ну, уж если я сделал такой корпус, то что ж, я его не покрашу что ли?
Забыл, может кому будет интересна ПП, правда в PDF, вот она.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 13:02:52 от kotofey »
Re: Эмулятор редкого комбика SUPRO 16T
« Ответ #1 : 24 Ноября 2012, 15:20:15 »
Красивая коробочка.
Схе-му! Схе-му!  ;D
« Ответ #2 : 24 Ноября 2012, 16:32:27 »
Сергей,  :v:
А семплы будут?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #3 : 24 Ноября 2012, 17:40:54 »
А семплы будут?
Прошу прощения, как говорится поспешил. Запишу в ближайшее время.
Красивая коробочка.
Схе-му! Схе-му!  ;D
Секундочку, сейчас загружу схемку...
Q1 и Q2 - у меня КП303А
Q3 - КП303Г
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 20:27:49 от MetalHeart »
« Ответ #4 : 24 Ноября 2012, 18:25:33 »
Фильтр перед Master Vol -- спикерсим?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #5 : 24 Ноября 2012, 20:55:52 »
Типа того, режет песочек. Вообще, ручки работают так:
Volume - самая интересная, ей подмешивают перегруз к практически чистому, по крайней мере на слух это именно так. Можно сделать очень лёгкий овер, добавляя по чуть-чуть, примерно до 12 получаем Цеппелиновское звучание. От 3 и до конца - хороший, плотный овердрайв, не фузящий.
Tone - ну с этим всё ясно, обыкновенный завал высоких.
Master - просто громкость.
Конечно жаль что я пока не записал семплы, как говорится - лучше один раз услышать чем несколько раз прочитать. Да, отличная вещица, за один день пайки получаешь практически ламповое звучание.
Сразу хочу сказать,  что из Supreaux грелка никакая. Это чисто эмулятор. Копирование звука лампового комбика, и он с этим отлично справляется.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 21:04:12 от Sergey49 »
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 22:07:51 »
Ну, судя по описанию, идеальная штучка для ночных занятий :)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 08:02:30 »
Ну я не знаю, это смотря через что слушать. Если просто через УНЧ на небольшой громкости, то наверное. Через наушники не пробовал. Ничего не могу сказать. Тестировалась примочка на Marshall JCM800, на чистом канале.
