Автор Тема: Катушка Кондо.  (Прочитано 251065 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #150 : 03 Мая 2013, 11:33:05 »
Расчитанная индуктивность в МС 10ГДШ-1-8МН, фиксация ЗК в зазоре центрирующими прокладками.
Частота.............Индуктивность, L, мГн............Разница  L, раз
...кГц.............."Кондо"........обычная ЗК
1.......................0,34....................0,39....................1,15
10.....................0,62....................0,68....................1,10
40.....................0,97....................1,08....................1,11
Разность индуктивности между катушками  заметна,  с частотой несколько уменьшается.
Общий рост индуктивности с 1 до 40 кГц для "Кондо" 0,97/0,34=2,8; обычной ЗК 1,08/0,39=2,8 раз; практически одинаковый.
Результаты расчёта L тех же катушек "на воздухе".
....кГц.............."Кондо"........обычная ЗК
1.......................0,136...............0,137...................1,007
10.....................1,2...................1,4.......................1,17
40.....................4,9...................5,5.......................1,12
В этом случае индуктивность на 1 кГц ниже, чем при работе в МС примерно в 2,7 раз. Но  на высоких частотах картина резко  меняется на противоположную: на 10 кГц индуктивность на воздухе уже выше в 2 раза, чем при работе в МС, на 40 кГц - в 5 раз.
Общий рост индуктивности с 1 до 40 кГц для "Кондо" 4,9/0,136=36; обычной ЗК 5,5/0,137=40 раз; не одинаковый, но также близкий, 40/36=1,11.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #151 : 03 Мая 2013, 11:48:29 »
Спасибо. Чем измеряете R/L на частотах выше 1 кГерца?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #152 : 03 Мая 2013, 12:36:33 »
Генератор ГЗ-109, вольтметр В3-38, плюс магазин точных сопротивлений.
Рабочая полоса частот этого  комплекса  18 Гц - 200 кГц. Для звука достаточно.
Обычно измеряю импеданс, из него получены расчётные данные по L при известных Re и Z.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #153 : 03 Мая 2013, 12:44:05 »
У меня на работе есть прецизионный генератор от 0,01 Герца до 1 МГерца. Фактически списанный. Попробовать забрать что ли?!
Магазины тоже есть. Чего-то я не думал в этом направлении...
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #154 : 03 Мая 2013, 13:12:02 »
А что пробовать? Забрал бы  однозначно. :)
Очень наглядно видно, что измерения в широкой полосе дают картину куда полнее, чем в одной точке.
Если точный результат "по точкам"  нанести на график, ещё  нагляднее и информативнее получается.
Программы как правило,  дают грубее кривую, и часто меряют  не выше 20 кГц, чего явно мало.
Заготовки графиков в Омах и в дБ, в аттаче.
Кривую туда можно нанести работая в простой проге "Paint".
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #155 : 03 Мая 2013, 13:17:50 »
Эх! Не тот склад ума у меня. Нет синхронности между головой и руками в таких делах, а это раздражает и злит.
Проще кувалдой намахаться до потери сознания, чем крутить рукоятку верньера.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #156 : 03 Мая 2013, 16:21:17 »
Это всё с непривычки к верньеру. ;)
Что характерно, разница индуктивностей между "Кондо", и обычной, в среднем примерно 11%. Общее количество витков - 61. Обратный вычитает один основной, даёт в итоге 59.
Индуктивность пропорциональна квадрату количества витков, если убрать два самовычитающиеся, и посчитать, то разница в индуктивности должна быть примерно 7%, но реально получилось чуть больше. Возможно потому, что обратный виток находится в самом центре магнитного зазора, где вокруг него больше "железа".
БОльший эффект по-идее будет в варианте с запараллеливанием слоёв с тонким проводом. Для имитации однослойной намотки плоским проводом "на ребро".
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #157 : 03 Мая 2013, 16:50:10 »
Жаль не сохранились динамики, но можно попробовать мотнуть при достатке времени.
Я имитировал заводскую четырёхомную катушку 10ГД-34 пятью проводами 0,1 мм по меди и восемью проводами диаметром 0,08 по меди.
Сразу в пять проводов, и сразу в восемь проводов. Динамики работали прекрасно. Но тогда ума не хватило сделать хоть какие-то замеры кроме Re.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #158 : 21 Июля 2013, 05:55:55 »
Мой знакомый по общению в сети, перемотал динамик 20ГДС - какие циферки дальше не знаю. На катушку с обратными витками (Кондо). Повторил обмотку описываемую мной выше для такого динамика. Снял АЧХ динамика. Выкладываю.
Без его ведома естественно.
Добавлю.
 АЧХ снята без пылезащитного колпачка. Была обещана с колпачком этого динамика и другого 20ГДС. Какого - пока не знаю. Оригинального или может быть с катушкой по Партриджу. Человек очень рукастый.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 07:20:02 от Meshin »
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #159 : 21 Июля 2013, 07:59:06 »
Не совсем я понял, что за графики, но по красненькому от 400 до 12 К при разбросе 10 дБ -- для серединника отличный результат  :v:
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #160 : 21 Июля 2013, 08:49:14 »
Именно это и имелось в виду! Т.е можно разгрузить ВЧ головку приподняв её частоту раздела. СЧ вообще первым порядком как снизу, так и сверху.
Мне не объяснили пока. Может одна из кривых - это под каким-то углом снята.
Оффлайн arcev
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #161 : 06 Октября 2013, 15:23:52 »
прочмтал ветку
может скажу глупость, но по моему , виток назад есть внутреняя ОС динамика
а уменьшение индуктивности это следствие уменьшения витков, как было сказано выше
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #162 : 06 Октября 2013, 15:53:47 »
Вряд ли отсутствие одного витка в катушке, в смысле уменьшения их количества, даст такое уменьшение индуктивности. Первая и единственная пара 4ГД-35 у которых одна катушка с обратным витком, другая обычная явно показывают, что отсутствие одного витка не есть причина снижения индуктивности катушки.
Или например 5ГДШ описание о которой тоже имеются. Там вообще разница в два витка.
Выдержки: ""Заводские динамики имели №1-57 витков, Re=3.5 om. №2-59 витков, Re=3.6 om.""
Далее:  Замеры заводского исполнения "Изм. Имм.Е7-15". F=1000/100 Hz:
№1 R=3.94/3.8 om, L=0.097/3.46 mH. Re=3.5 om
№2 R=3.84/3.66 om, L=0.098/4.63 mH. Re=3.6 om."" Как видим...
 И вот динамики уже с обратными витками при том же сопротивлении катушек постоянному току:
""Динамики собраны, катушка свободна, пылезащитные колпаки вклеены:
№1 R=3.43/3.38 om, L=0.062/3.14 mH. Re=3.3 om.
№2 R=3.52/3.46 om, L=0.070/3.24 mH. Re=3.3 om.
Можно всё конечно посчитать для сравнения на голых катушках. Тем более указано для них всё необходимое. Но так лениво это делать.
А "ОС" ли этот единственный виток... Фиг его знает. "ОС" ведь по сути - "...в широком смысле означает отзыв, отклик, ответную реакцию на какое-либо действие или событие". Тут скорей философский взгляд. Или если электронное устройство, то "...Обратная связь в радиоэлектронных устройствах, воздействие сигнала с выхода устройства на его вход."
Можно ещё. Если дёрнуть за волосинку на заднице, то глазки начнут вылазить и и зашипишь как змей. Тоже выход - вход.
Лично для меня, обратный виток - просто некий тормоз катушки.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 15:59:00 от Meshin »
Оффлайн arcev
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #163 : 06 Октября 2013, 19:59:32 »
рассматривать, я думаю, нужно катушку в движении
в обратном витке противоэдс складывается и как ток в этом витке там в магнитном поле взаимодействует , предсказать не могу
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #164 : 06 Октября 2013, 20:10:24 »
Можно предположить, что вырастает перегрузочная способность. При максимальной скорости максимум противоЭДС. Традиционно демпфируют послезвучие от удара (лишнее) низким выходным сопротивлением усилителя ("лишние" токи закорачивают выходным каскадом). А тут некая добавка, которая на малых амплитудах и малых скоростях вроде как не значима, а при перегрузе начинает рулить. Какие то такие измышлизмы.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #165 : 06 Октября 2013, 23:30:04 »
т.е. получается электромеханическое демфирование?
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #166 : 07 Октября 2013, 00:05:00 »
Может и так. С точностью до того, что в основе этого моё дилетантское оценочное суждение. А может что то не так понимаю.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #167 : 08 Октября 2013, 15:30:17 »
Электрическое, механическое или мифическое можно будет уверенно сказать, когда кроме замеров R L можно будет посмотреть на кривую импеданса и посчитать ТС параметры динамиков до и после переделки. Расчетные Qms Qes имхо сильно меняются, так как на резонансной частоте думаю Z не слабо падает из за противоЭДС.
Но Игорь Германыч уже говорил,  в данной теме, что ему это не интересно и нет у него желания и времени на измерения. Главное, что есть его практический ноу-хау, а если кто повторит такое , да с замерами F, Q, Z то и теория подтянется под практику.
Я например, даже за басовик очкую взятся и перемотать, не то чтоб мидбас какой-нить.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #168 : 08 Октября 2013, 15:37:03 »
Да. Неплохо было бы конечно. От начала и до конца пройти этот путь. Может зимой и сподоблюсь сделать хоть какие-то замеры кроме R end L.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #169 : 19 Ноября 2013, 09:20:47 »
Пересаживая корзину с подвижкой динамика 3ГД-31 на МС от 4ГД-8Е. В новую катушку "вплёл" один обратный виток. При 32 витках внутреннего слоя, шестнадцатый виток обратный.
До этого, совсем недавно проводил такую же операцию по пересадке пары таких же динамиков, но без обратного витка. Есть немного данных по ним. Сравню.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #170 : 13 Декабря 2013, 16:37:48 »
Сегодня утром притащил с почты посылку от Игоря. К нему на воспитание ездила пара Visaton B200.  У одного динамика была элипсная деформированная катушка, второй ездил за компанию. Я попросил Игоря при перемотке сделать на новых катушках обратные витки.
Сделано все на высшем уровне. Внешне следов ремонта обнаружить не удалось.   :v:
В срочном порядке сколотил пару ящиков. Акустическое оформление ЗЯ объемом 30 литров.
Сначала поставил заводскую оригинальную пару. Послушал немного, чтобы в памяти освежилось звучание. Слушал без всяких рекомендованных для этих динамиков цобелей и фильтров. Как есть напрямую.
Потом поставил переделанную пару.  Переделанные динамики на слух чуть чуть потеряли в чувствительности. Зато играют намного ровнее. Середина не так ярко выпирает. Звук переделанных очень похож на звук оригинальных с фильтрами по Бокареву. Возможно кажущаяся потеря в чувствительности связана именно с тем, что снизились горбы на верхней середине. В общем по моему мнению пока 1:0 в пользу переделанных. По мере того как будут появляться мнения от других людей буду собирать статистику и выложу результат. Кстати, ЗЯ мне по звуку с этими динамиками понравился гораздо больше чем TQWT.
ЗЯ я сделал из Войтов, просто разрезав их напопалам и убрав внутреннюю перегородку.
По низам эти колонки от Танноев отстают, но после некоторого времени прослушивания оказывается что в большинстве случаев всего хватает. А на классике, вокале, джазе легкие бумажные динамики играют очень мягко и красиво.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #171 : 13 Декабря 2013, 16:52:51 »
Александр, спасибо за отзыв, Игорю мое уважение ))
сидим с товарищем слушаем винил  :cr: третий час ночи, балдеем ))
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 16:58:38 от Delta »
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #172 : 14 Декабря 2013, 07:18:02 »
Дмитрий спасибо!
С морды, эти динамики выглядели очень симпатично:
Как впрочем и стыла, и сбоку.
Разбирались динамики довольно легко. Чуть прошёлся ацетоном по стыку уплотнительного кольца и корзины, и дело пошло:
 ЦШ приклеена более серьёзным компонентом, но после ацетона и пластикового мешка дело пошло как положено:
Оригинальная катушка из алюминиевого провода покрытого медью:
Каптоновый каркас катушки:
До перемотки, вся подвижка имела вес:
Тот диффузор, что тяжелее, имеет плюху клея с обратной стороны подвеса:
Зачем? Дефекта с лицевой стороны я не увидел, сколько не пялился в лупу. Удалить я этот клея я не смог, хоть и пытался.
Готовый к перемотке:
Перемотанный. Первый обратный виток напротив начала катушки:
Второй чуть дальше:
Так как оправка тяжёлая, то при прогреве катушки, подвижка была установлена на пластиковое ведёрко диаметром меньше подвеса:
Начальный ток прогрева:
Обмотка прогревалась в течение часа при температуре в 125...130 градусов. ФотоМ не запечатлено.
Вес после перемотки:
Чтобы не портить симпатичную мордашку этих динамиков, катушка центровалась в зазоре с внешней стороны:
Динамик собирался на обычный клей Момент-Универсал:
Последние три проставки были убраны после приклеивания уплотнительного кольца по краю корзины:
Что было и что стало с динамиками после перемотки:
Динамик №1 имеет 23+19 витков алюминиевого омеднённого провода диаметром 0,155 по алюминию и 0,19 по лаку. Re=4.9 ома. Вес=12,98 гр. Шмоток клея на подвесе.
Динамик №2 имеет 23+20 витков. Re=5,0 ом. Вес=12,44гр.
Катушки обоих динамиков имеет высоту намотки 4,5 мм.
Катушки динамиков измерены прибором "Измеритель иммитанса Е7-15. Частоты 1000/100 Герц.
Динамики в собранном виде.
№1 R=5.61/4.9 Om. L=0.231/X mH.
№2 R5.56/5.31 Om. L=185/X mH.
Динамики разобраны,измерения на воздухе.
№1 R=4.94/4.93 Om. L=0.076/0.075 mH.
№2 R=5.04/5.03 Om. L=0.080/0.078 mH.
Динамики перемотаны проводом диаметром 0,15 мм по меди и 0,175 мм по лаку.
Внутренний слой имеет по виткам 12+1+12. Наружный 11+1+Сколько получилось до верхнего края катушки. (+1) обратный виток.
Вес динамиков после перемотки увеличился:
№1 13,44-12,98=0,46 гр. На фото вес динамика 13.45 грамма, но чуть позже одна сотка упала.
№2 12,96-12,44=0,52 гр. Была разница: 12,98-12,44=0,54 гр. Стала: 13,44-12,96=0,48 гр.
Измерения катушек на воздухе:
№1 R=3.75/3.7 Om. L=0.068/0.06 mH.
№2 R=3.73/3.7 Om. L=0.069/0.06 mH.
Динамики в собранном виде:
№1 R=4.43/3.88 Om. L=0.187/X mH.
№2 R=4.34/4.04 Om. L0.194X mH.
Сопротивление катушек постоянному току у обоих динамиков 3,7 ома при замере мультиметром "M890F" при "КЗ" щупов 0,2 ома.
Такие вот дела.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #173 : 14 Декабря 2013, 07:27:09 »
Такие вот дела.
Высший пилотаж :v:
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #174 : 14 Декабря 2013, 07:58:12 »
Эх Сергей, я смущён весьма.  ;-[
Однако спасибо.
Оффлайн elacom
  • Евгений Уфа
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #175 : 31 Декабря 2013, 19:30:25 »
Да, Игорь зацепила тема. Тормазнул я немного, нужно было динамики Electro-Voice 12 TRXB переделывать с катушкой по твоей топологии. Я не могу называть её катушкой Кондо потому что доподленно не известно такая она или нет. Но лежат ждут своей очереди ещё одна пара Electro-Voice вот тут разгуляемся.
Сам выявил какая именно катушка имеет место жить? С узелками на обоих слоях или на одном слое?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 19:33:35 от elacom »
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #176 : 01 Января 2014, 06:53:54 »
Евгений привет. По количеству обратных витков есть некоторые наблюдения. Но рекомендовать не могу.
Например для ВЧ или лёгких СЧ с маленьким (узким зазором) вполне хватит и одного витка во внутреннем слое. Для ШП типа 10ГД-36 можно два витка. Для 1,2" - 30 мм (Визатон В200, Сонидо SWR250) или 1,6" - 40 мм катушек желательно тоже пару. Три обратных витка (верх/середина/низ) обмотки,  лишь трата времени для ШП/СЧ/ВЧ динамиков. Достаточно середины высоты намотки. Три витка нужно попробовать на НЧ динамике с большим ходом. Но пока такого динамика в руки не попалось.
М.Ураков советовал данный виток запатентовать. Но он себе на уме - старый, хитрый лис и веры ему нету.
« Последнее редактирование: 01 Января 2014, 06:58:14 от Meshin »
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #177 : 01 Января 2014, 10:18:24 »
На "породистых" динамиках прирост по качеству дает ощутимый. На Визатонах В200 заметно очень хорошо.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #178 : 01 Января 2014, 10:26:51 »
Александр. Переделывал знакомому пару 3ГД-31 с пересадкой на новые МС (4ГД-8Е), ну и по виточку в катушки вставил. Очень положительные (не в смысле - положили) отзывы о динамиках. 3ГД-31 не "узнать вообще" в лучшую сторону.
Сразу говорю - это не реклама данной катушки.
Оффлайн elacom
  • Евгений Уфа
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #179 : 01 Января 2014, 11:40:38 »
Да, наверное три витка (два из которых по краям катушки) не к чему. Я подумываю о катушке в два слоя с обратными витками в обоих слоях. Но вот в намотке немного сомневаюсь. В принципе можно уж и по Партриджу намотать.
Ладно, на днях возьмусь мотать, там посмотрим что выйдет.
