Автор Тема: Катушка Кондо.  (Прочитано 244264 раз)
Meshin и 3 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Meshin
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #420 : 22 Декабря 2020, 02:48:41 »
в каком месте катушки
ь
Я всегда делаю в середине высоты намотки катушки. Условно, но первый разворот (обратный виток) во внутреннем слое напротив вывода (+). Второй обратный виток (разворот) делаю в наружном слое напротив вывода (-).
Т.е. обратные витки должны находиться в статике ровно в центре высоты зазора. По крайней мере к этому надо стремиться. Два витка обычно для СЧ или ШП динамиков. Для катушек ВЧ динамиков я перешёл на один виток.
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #421 : 23 Декабря 2020, 00:24:38 »
Заказал в литьё корзины для десяток, жду. Кузнецам заказал на поковку сталь АРМКО для фланцев, жду. Пауки, катушки, колпачки буду делать по мере прихода корзин и готовых МС, магниты АЛЬНИКО с 1а20. Диффузоры пришли с различным содержанием шерсти как заказывал. Катушка планируется "Катушка Meshin".
С концентраторами из пермендюра на фланце и керне пока точно не определился. Этот материал прекрасен в слабых магнитных полях, а вот в МС с ейной индукцией в 1,6-1,8 Гн не знаю. Сомневаюсь что нужно, но очень хочется проверить. Особо быстро не получается, все хотят денег. А меня жаба давит так сразу отдавать, поторговаться нужно.
Не подскажите где можно купить железо армко (круги на фланцы, штыри) ? :)
Онлайн Meshin
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #422 : 11 Января 2021, 09:44:56 »
В субботу забрали "Visaton-ы B200", перемотанные на катушки с обратными витками. Перемотаны ровно так же как я когда-то перематывал Александру (TANk). Только провод взял чуть тоньше. Хотели сопротивление как можно ближе к оригиналу.
В общем и целом, хозяин доволен на все 100.  Разрыв в прослушивании до и после ремонта примерно три дня. Звучание динамиков однозначно улучшилось. Отмечается появившаяся некоторая мягкость середины и более высокочастотная составляющая. Надуманная или реальная - не знаю. Говорю со слов хозяина. НЧ составляющая осталась прежней. Обещал он при случае сделать какие-никакие замеры. У владельца есть микрофон и всё к нему прилагающееся. Но. Если до апреля не сделает, то не сделает этого никогда! В этом (апреле) месяце он дарит акустику на данных динамиках племяннику на день рождения.
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 11:35:52 от Meshin »
Онлайн Meshin
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #423 : 12 Января 2021, 15:28:29 »
.........2013.
Немецкие динамики Visaton В200 от Александра (ТАNк).
Что было и что стало с динамиками после перемотки:
Динамик №1 имеет 23+19 витков алюминиевого омеднённого провода диаметром 0,155 по алюминию и 0,19 по лаку. Re=4.9 ома. Вес=12,98 гр. Шмоток клея на подвесе. Причём удалить его не удалось никаким способом.
Динамик №2 имеет 23+20 витков. Re=5,0 ом. Вес=12,44гр.
Катушки обоих динамиков имеет высоту намотки 4,5 мм.
Катушки динамиков измерены прибором "Измеритель иммитанса Е7-15. Частоты 1000/100 Герц.
Динамики в собранном виде.
№1 R=5.61/4.9 Om. L=0.231/X mH.
№2 R=5.56/5.31 Om. L=0.239/X mH.
Динамики разобраны,измерения на воздухе.
№1 R=4.94/4.93 Om. L=0.076/0.075 mH.
№2 R=5.04/5.03 Om. L=0.080/0.078 mH.
Динамики перемотаны проводом диаметром 0,15 мм по меди и 0,175 мм по лаку.
Внутренний слой имеет по виткам 12+1+12. Наружный 11+1+Сколько получилось до верхнего края катушки. (+1) обратный виток.
Вес динамиков после перемотки увеличился:
№1 13,44-12,98=0,46 гр.
№2 12,96-12,44=0,52 гр. Была разница: 12,98-12,44=0,54 гр. Стала: 13,44-12,96=0,48 гр.
Измерения катушек на воздухе:
№1 R=3.75/3.7 Om. L=0.068/0.06 mH.
№2 R=3.73/3.7 Om. L=0.069/0.06 mH.
Динамики в собранном виде:
№1 R=4.43/3.88 Om. L=0.187/X mH.
№2 R=4.34/4.04 Om. L=0.194/X mH.
Сопротивление катушек постоянному току у обоих динамиков 3,7 ома при замере мультиметром "M890F" при "КЗ" щупов 0,2 ома.
У динамика под №1 мягче ЦШ и ровный край диффузора по подвесу.
У динамика под №2 жёстче ЦШ и кривоватый край диффузора по подвесу. Имеет перекос порядка 1,5...2,0 мм.
07.01.2021.
Такие же динамики, но со сгоревшими катушками из Мысков. До перемотки всё то же самое.
После перемотки проводом 0,14 по меди и 0,165 по лаку. 1,12 ом.м.
Витков в первом слое 27 (13+1+13) в реальности 25 витков.
Витков во втором слое 25 (12+1+12) в реальности 23 витка.
Вес до перемотки/после перемотки;
№1 12,54/12,96 грамма +0,42 грамма
№2 13,02/13,43 грамма +0,41 грамма
Хочу заметить, что динамик больший весом, имеет на подвесе более толстый и более широкий слой клея со стороны корзины.
Измерения на воздухе:
№1 R=4.66/4.65 Ohm. L=87/118 uH.
№2 R=4.56/4.50 Ohm. L=81/111 uH.
№1 R=5.40/4.80 Ohm. L=202 uH/ Х
№2 R=5.17/4.60 Ohm. L=199 uH/ Х
Re №1=4,6 Ohm. №2=4.4 Ohm.
