Автор Тема: Катушка Кондо.  (Прочитано 160462 раз)
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #390 : 06 Декабря 2017, 10:59:13 »
Перемотал вторую. Врать не стану. походу лишний виток получился. Потому как без оправки, на воздухе Re чуток разнятся. А вот на частоте в 1000 Герц уже разница в индуктивности у катушки с кольцом и без кольца имеется.
С витком R=4.22 Ohm; L=25 uH; Q=0.038.
Без витка R=4.42 Ohm; L=29 uH; Q=0.041.
Виток уложил и на второй подвижке.
R=4.42 Ohm; L=0.27 uH; Q=0.04
Собрал пищалки. По итогам после сборки, на частоте в 1000 Герц имеем.
 R=6.67 Ohm; L=259 uH; Q=0.245
 R=5.70 Ohm; L=125 uH; Q=0.137 И это у той, у которой больше всё!
Сижу вот и думаю... Собраны обе пищалки гарантированно одинаково. Имеется в виду положение катушки в зазоре. Что тогда?
Либо разная жёсткость подвеса.
Либо разница в потенции зазора Магнитных Систем.
Либо виновно само оформление, а именно выводы катушки я сделал поверх подвеса под углом для снижения вероятности излома провода при работе. Может внутренней частью верхней крышки с сеткой, прикрывающей подвес на малом от него расстоянии и продавило (сместило) вниз (ближе к керну) катушку через поводок?
Играют на слух однозначно одинаково. Запустил их первым порядком через конденсатор в 8,0 мФ каждую. Смачно, надо сказать. Несмотря на катушку диаметром всего-то в 20,0 мм.
P.S. нехай наяривают! завтра в конце смены сниму их и ещё разок проверю. Может ра-зо-гре-ют-сааа?! :yah:
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 11:04:03 от Meshin »
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #391 : 08 Декабря 2017, 03:41:11 »
В субботу отвезу (попутно) перемотанные пищалки хозяину. У него есть ещё такая же точно пара, в упаковке. Уж очень он хочет сделать сравнение. Думаю будет не корректно. Различия в весе (жалею, что не взвесил до и после. Баран!), в сопротивлении и в жёсткости подвеса подвижки.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #392 : 29 Апреля 2019, 10:53:59 »
На прошлой неделе, делал на заказ четыре катушки на динамики 10ГДШ-1-4. Две катушки с обратными витками по одному в слое и две катушки по Партриджу. Сопротивление катушек Re, близко к заводскому. Несколько фото сейчас, данные по витками вечером.
Провод применялся тот же, что и заводом. Катушки после намотки прогревались постоянным током до температуры в 125 градусов при которой выдерживались в течение часа и остывали без принудительного охлаждения.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #393 : 29 Апреля 2019, 15:29:32 »
Интересно сравнить  :v: .
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #394 : 29 Апреля 2019, 16:49:46 »
По обратным виткам.
Провод: медь/лак/Re = 0.18/0.2/0.72ohm.m.
Витков именно столько, сколько заявлено заводом. А именно внутренний слой 33 витка, наружный слой 30 витков. Теперь расписываю как производить намотку, чтобы при одном обратном витке в каждом из слоёв, количество витков осталось равным заводскому. Ну и соответственно совпало активное сопротивление и геометрия катушек. Тогда можно судить об изменениях в катушке.
Считаем. При длине витка равном 0,08 метра и количестве витков в 63 получаем длину провода 0,08х63=5,04 метра. 5,04х0,72=3,629 ома. Не опуская такие условности как дополнительная куски провода от самой катушки до пайки у гибких поводков, ориентируемся на среднее Re=3,7 ома.
 Таксссс! Как бы понятней расписать, чтобы глядя на счётчик намоточного станка, не ошибиться с расположением обратных витков и общим количеством витков вообще.
Наматываем 15 витков как обычно. Фиксируем провод. Загибаем плотно прижимая обратную часть и делаем обратный виток вращая станок в обратную сторону (1 виток по счётчику убыл. Он показывает 14). Фиксируем провод капелюшечкой суперклея и загибаем обратно. Теперь не укладывая провод на каркас и удерживая его пальцами, вращаем оправу вперёд возвращая счётчик на место. Т.е. на "15". А так как у катушки к 15 виткам добавлен 1 обратный, то вращением намоточного станка добавляем на счётчик один виток, но не укладывая провод на каркас. Получаем 15 нормальных и один обратный. 15-1=14+(1+1 это "ложные" обороты оправки)=16 +17 витков до требуемых 33 витков. Обратный виток расположен напротив ввода. Второй обратный виток делаем напротив второго вывода катушки. Манипулируем проводом, клеем, намоточным станком и счётчиком как, и ранее.
Расписываем: 33+15=48-1+(1+1)=49+14=63 витка.
Измеряем измерителем иммитанса Е7-15 на частоте в 1000 Герц.
До перемотки на воздухе:
№1. R=3.58, L=134 uH. На стальной оправке: R=4.12, L=374 uH.
№2. R=3.52, L=131 uH. -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/: R=4.04, L=366 uH.
На оправке катушки находились в довольно произвольном положении, хотя я пытался придать им одинаковое положение по высоте.
После перемотки. Условия измерений те же. На воздухе и на стальной оправке.
№1 R=3.79, L=125 uH. На ст. опр.: R=4.06, L=278 uH.
№2 R=3.77, L=126 uH. -/-/-/-/-/-/-: R=4.08, L=278 uH.
Катушки по Партриджу наматывались (уж так, а не иначе) с увеличенным количеством витков. 34+31. По фото ясно как.
Условия измерения те же.
На воздухе до перемотки:
№1 R=3.62, L=129 uH. На ст. опр.: R=4.11. L=360 uH.
№2 R=3.54. L=127 uH. -/-/-/-/-/-/-: R=4.07. L=360 uH.
После перемотки
№1 R=3.85. L=152 uH. На ст. опр.: R=4.22. L=352 uH.
№2 R=3.86. L=153 uH. -/-/-/-/-/-/-: R=4.25. L=350 uH.
Конечно же после установки каркасов катушек в диффузоры и после сборки динамиков, показания будут несколько другими.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #395 : 29 Апреля 2019, 18:52:11 »
[quote author=Meshin link=topic
После перемотки
[/quote]
Интересно ... .
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #396 : 07 Июня 2019, 04:44:18 »
Перемотал ещё парочку 10ГДШ-1-4 на восемь ом с парой обратных витков в каждой из катушек. Заводская катушка стандартна и проводом в 0,18 по меди.
По расчётам, для восьмиомной катушки понадобится провод 0,14/0,165/1,11 ом.м.
При заводской высоте намотки катушки в 7.0 мм, получим 42+40 витков. Обратные витки ровно по середине высоты намотки. Разворот витка во внутреннем слое напротив вывода катушки (+). В наружном - напротив вывода (-)
При длине витка в 0,08 метра получаем длину провода 6,56 метра и 82 витка. Добавим 0,06 метра от катушки до пайки на гибкие поводки.
Re=~7.4 ома. Считаю, что это много. Но деваться некуда. Провод 0,15 уже не бьёт. Динамики к ламповому усилителю и потому была просьба сделать не меньше 8 ом. Т.е. катушка с Re в 5,8....6,2 ома может оказаться: "Маловато будет" (с).
Наматываем ориентируясь на счётчик
20-1 обр.виток =19+(1+1 ложные обороты вперёд) =21+21=42 внутренний слой.
42+19=61-1+(1+1 л.о.)=62+20=82 витка наружный слой.
В реальности получилось: внутренний слой = 41+19=60-1=59+(1+1 л.о.)=61+19=80 витков.
Данные о катушках после измерений на работе отсутствуют. Они дома.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 04:50:51 от Meshin »
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #397 : 08 Июня 2019, 06:11:30 »
Вес диффузоров со старыми катушками без подвесов, но с поводками и ЦШ:
№1 7,01 грамма
№0 6,95 грамма
Вес с новыми катушками:
№1 6,63 грамма
№0 6,47 грамма
В процессе окончательной сборки, вес был приблизительно уравнен за счет разного веса рупоков/визеров и подвесов. Данные записывал на бумаженцию, но....
Активное сопротивление катушек после намотки:
№1 Re=6.60 Ohm, L=164 uH
№0 Re=6.52 Ohm, L=162 uH
Данные катушек, зафиксированных в зазоре при сборке динамиков:
№1 R=7.45 Ohm, L=263 uH
№0 R=7.39 Ohm, L=292 uH
Данные катушек после полной сборки динамиков:
№1 R=8.88 Ohm, L=281 uH
№0 R=8.88 Ohm, L=250 uH
Видимо сказались несколько разные по "возможностям" МС, подвесы, ЦШ и вес подвижек. Факторов много.
Динамики будут использовать именно как ШП и не иначе.
Оффлайн knvme
  • НиколайК
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #398 : 28 Июня 2019, 03:06:39 »
Если есть возможность возьмите вот эту штуку будите очень довольны , по крайней мере получите более полную картину измерений.      https://www.parts-express.com/dayton-audio-dats-v2-computer-based-audio-component-test-system--390-806
  P.S. покупать нужно через пересылочные фирмы типа ШИПИТО, т.к. на прямую не отправляли когда я брал.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #399 : 28 Июня 2019, 16:03:59 »
Ну, мы такие вещи берем на рутрекере. :yes: Там выбор побольше.
Оффлайн knvme
  • НиколайК
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #400 : 30 Июня 2019, 02:57:14 »
А ссылку можно?
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #401 : 24 Июля 2019, 11:11:02 »
Фото к постам за № 396,397
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #402 : 09 Августа 2019, 20:59:19 »
Meshin,
Намотка  класс )))
Вопрос   к знатокам  можно   нарисовать   магнитное поле  в зазоре с катушкой Meshin и обычной ....
P.s Хоть в Paint   хоть  скобками  и точками ...   НО Что бы  было понятно ...
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #403 : 10 Августа 2019, 17:37:55 »
Вряд ли кто может сказать, верней нарисовать сопряжение всех магнитных полей в зазоре. Измерить тоже. На звучании сказывается в положительную сторону, этого достаточно.
Как и что там в зазоре происходит, предположительно, уже обсуждалось. Нового никто не предполагает. Так, что...
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #404 : 02 Октября 2019, 07:35:27 »
При ремонте 12" НЧ динамика от "Pioneer", встретил очень интересную намотку катушки! На одном каркасе две двухслойные катушки, намотанные сразу тремя проводами. Причём одна из них напоминает катушку Теслы. Мне так каЭтся! Нижнюю на рисунке
Только не плоскую, а цилиндрическую.
Надо будет как-нибудь попробовать намотать и сравнить с обычной.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #405 : 29 Октября 2019, 02:49:39 »
Собираюсь в ближайшем будущем, реализовать такую ( в два провода) катушку на 8" НЧ от "JVC". Сабовые головки на 4 ома с шестислойными катушками, буду переводить на катушки восьмиомные опять же о шесть слоёв.
Хочу попробовать получить начало естественного спада с 1000...1500 Герц. Чтобы вообще без фильтра. Дальше уже самодельные, купольный СЧ и ВЧ на МС от "VIFA".
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #406 : 31 Октября 2019, 19:46:48 »
Это каждая катушка в 3 провода независима от второй? У меня почему-то в голове возникла мысль что намотка в 3 провода напоминает вариант намотки по-Партриджу. Соединяется же конец 1 обмотки с началом второй и т.д. просто расположены не послойно, а в одном слое рядышком.
Я с учебниками минимально знаком ;-[ но мне кажется не будет тут повышения индуктивного сопротивления, это скорее игра с обмоточными ёмкостями.
Но хуже не будет  :yes:  Жду продолжения. Глядишь вдохновит на новое. Лежит вот у меня МС с зазором 1,3-1,4 мм и высотой 5 мм. Фишка в том, что там 3 магнита от 10гдш, а значит как для возможной пищалки индукция должна быть неплохой. А за счёт большого, как для пищалки зазора можно замутить необычного в намотке. Вот жду вдохновения, читаю заграничную Аудиокарму.орг по буквам, со словарём  :zoom:
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #407 : 01 Ноября 2019, 02:35:56 »
Позавчера перемотал первую катушку и "запёк" её. Успел перемотать и вторую. Вчера "запёк" и её. Унёс домой. Листок с записями данных до и после перемоток тоже унёс. Сейчас про разность или схожесть получившегося с бывшим сказать не смогу.
Не. Не так. Катушки получаются в один провод, хоть и намотка сразу в три провода. Я мотал в сразу в два. Т.е. одну катушку.
Молодчик!!!
Ёмкость измерить к сожалению не смогу. Если её только посчитать как-то, но я тоже весьма далёк от подобных расчётов. Хотя, если до соединения конца с началом, измерителем иммитанса все же можно ткнуть туда...
Когда-то давно (есть в забавах), я СЧ и ВЧ наматывал короткие в четыре слоя. Вот там можно было бы применить данный способ. На твоих МС это тоже позволительно.
А Гугл-переводчик? Или это такой вид мазохизма?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2019, 02:46:55 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #408 : 01 Ноября 2019, 05:46:39 »
Конечно переводил он. Точнее Яндекс, я сейчас их браузером пользуюсь.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #409 : 01 Ноября 2019, 11:25:35 »
Сегодня-завтра, если удастся, динамики соберу. Не терпится узнать их максимальную частоту вверху. Бляха-муха, падали бы они с 1000...1500 Герц сами, как например Эпикуровские восьмёрки с 1800 Герц. Был по эмоциям финиш!!!
Опять же если будет время скину по катушкам, что было и, что получилось после перемотки.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #410 : 03 Ноября 2019, 13:55:45 »
Ну, чЁ?! Так и не нашёл по этим динамикам от "JVC", то, что снимал по ним раньше. Ещё до того как разобрать. А разобранные они "0" и "1" имеют:
До перемотки на частоте 1000/100 герц на воздухе
№0 R=3.99 Ohm, L=1.095 mH. / R=3,99 Ohm, L=1.09 mH. Вес в сборе ( подвес, поводки, старая катушка)=39,14 грамма.
№1 R=3.96 Ohm, L=1.080 mH / R=3.96 Ohm, L=1.08 mH. -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/=38.54 грамма.
Провод медь: 0,31/0,355/0,23 ом.м.
Шесть слоёв провода на стеклотекстолитовом каркасе с наружным диаметром в 35,5 мм. Во внутреннем слое 26 витков. Высота намотки 10,0 мм.
Для того, чтобы иметь хоть какое-то представление о катушках на железе, прогнал каждую из них на стальной оправке.
Что получилось? На 1000/100 Герцах
№0 R=6.8 Ohm, L=2.22 mH. / R=4.12 Ohm, L=2.72 mH.
№1 R=6.7 Ohm, L=2.16 mH. / R=4.08 Ohm, L=2.64 mH. Перемотанные проверю также проверю.
Так как ЦШ довольно жёсткая, а новые подвесы раза в три мягче родных и толщина магнита значительна. Аж целых 20,0 мм, то я решил максимально заполнить каркас обмоткой,симметрично увеличив высоту намотки в обе стороны. По низу каркаса был запас почти в два миллиметра.
Использовал медный провод: 0,275/0,32/0,283 ом.м. Так показали микрометр и омметр.
Намотка производилась в два провода сразу. В шесть слоёв как и прежняя катушка. В финале, конец одной обмотки (левый провод, начало на поводк (+)) соединялся с началом другой обмотки (правый провод) и уже её конец  уходил на поводок (-). Таким образом получилась как бы катушка в катушке. Высота намотки 13,0 мм. По расчётам должно было получиться 90 витков, но каким-то образом улеглось 104 витка! Видимо я где-то намудил с калькулятором, но не суть. Вошло и вошло!
Каким мхом это дело покроется - хрен его знает. Что же мы имеем после перемотки? А имеем вот что на тех же частотах 1000/100 Герц.
На воздухе
№0 R=7.1 Ohm, L=1.95 mH. / R=7.17 Ohm, L=1.95 mH.
№1 R=7.2 Ohm, L=1.98 mH. / R=7.24 Ohm, L=1.98 mH.
С брошенной во внутрь стальной оправкой на тех же частотах
№0 R=13.0 Ohm, L=4.14 mH. / R=7.59 Ohm, L=5.13 mH. Re=6.8 Ohm. Вес=40,59 грамма.
№1 R=13.0 Ohm, L=4.19 mH. / R=7.52 Ohm, L=5.22 mH. Re=6.9 Ohm. Вес=40,24 грамма.
Динамики пока не собирал.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2019, 15:04:43 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #411 : 04 Ноября 2019, 19:34:22 »
Ну и вес катушек получился  :o
Такие точно середину не воспроизведут
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #412 : 05 Ноября 2019, 02:53:12 »
Вчера, уже на сон грядущий, прогнал динамики через Изм. Иммитанса. С работы приду - напишу. Нашлись фото того, что из себя представляли динамики до "воздействия".
В сборе, без защитного колпака. 1000/100 Герц
№0 R=13.8 Ohm, L=2.93 mH. / R=7.93 Ohm, L= измеритель показывает энное количество uF.
№1 R=13.2 Ohm, L=2.84 mH. / R=7.94 Ohm, L= -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- uF/
Как подготовлюсь к сборке новых АС, так буду новую тему мутить.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 13:46:30 от Meshin »
Оффлайн knvme
  • НиколайК
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #413 : 29 Ноября 2019, 18:23:54 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LZaAv17NNjg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=LZaAv17NNjg</a>
       Интересный материал
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #414 : 30 Ноября 2019, 11:48:06 »
Пока не осознал, что можно применить из фильма к катушке от динамика. Если взять на вооружение соотношение витков катушки 7/3 в каждом слое?! Теоретически, практически? Пока не зацепило.
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #415 : 30 Ноября 2019, 12:47:37 »
Я не верю видео, комменты к которому отключены :laugh:
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #416 : 07 Марта 2020, 18:27:56 »
Мой товарищ из Сочи. Сергей. Недавно написал мне, что занялся динамиками 4А-44. Захотелось ему перемотать обычную катушку на катушку с обратным витком. А так как он производит намотку только лентой и только на ребро, для себя конечно, ну или кто попросит тоже. Пишет, что сложно лентой организовать обратный виток. Признаюсь, я считал, что наоборот. Оказывается я ошибался. Вот, что он написал:
"Игорь, привет. Намотал таки катушку с обратным витком, по твоему методу. Мотал лентой на ребро а с обратным витком (это нечто) пришлось покорячится... Получилось не особо красиво- виток лёг на плоскость. Соберу динамик, послушаю, сравню с простой намоткой. Посмотрю стоит ли эта дрочь."
Вот жду когда отпишется. Парочка фото. Катушка и готовый динамик.
Придумал как необременительно производить намотку лентой на ребро. Подвесы, колпачки ваяет сам. Корзину динамика обрезал для приемлемых размеров и вида. Сделал мне намагничивалку. Много чего ещё умеет.
Короче не рукожоп!
Оффлайн knvme
  • НиколайК
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #417 : Вчера в 05:51:57 »
Вот ещё один человек продаёт измеритель Тиля Смола    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/tester_parametrov_tilya-smolla_2009706905
Re: Катушка Кондо.
« Ответ #418 : Вчера в 08:04:06 »
Такой внутрях? :)
Error 404 (Not Found)!!1
« Последнее редактирование: Вчера в 08:11:17 от Segun »
