Автор Тема: Виды стеклотекстолита (или "такой разный стеклотекстолит")  (Прочитано 22955 раз)
Привыкший всё время подтачивать сверло во время получения дырок в плате, недавно был немало удивлён.
Попался кусочек текстолита, от которого сверло вовсе не тупится. фото прилагаю. слева - обычный "злой" текстолит. Справа - тот, что меня удивил. При сверлении - стружка слегка голубоватая, хотя сам материал - жёлто-коричневый. на вид отличается более редким расположением волокон стеклоткани в толще материала.
Всегда б такой иметь :v:
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 22:55:17 от kotofey »
Re: такой разный стеклотекстолит
« Ответ #1 : 11 Июня 2011, 16:46:37 »
А у меня вопрос немного другой. Кто чем текстолит режет. Тонкий, я понимаю, легко и просто вырезать ножницами по металлу. Но вот сегодня мне пришлось вырезать панели к корпусу. 2 куска 470х300 и 2 куска 160х470. Вырезать надо было из листа размером 1х1.5 метра толщиной 5мм. Причем края у него неровные, так что вырезать пришлось со всех 4-х сторон.
Я сначала было достал царапалку, но сделав несколько проходов понял, что процесс этот будет ну очень долгим. К тому же царапалка быстро тупится. Взял в руки свой старый добрый электролобзик.
Пилки по металлу от Kraftool и Stayler пропиливают примерно сантиметров 20, после чего зубья на них становятся похожими на пологие бугорки. Пошел в магазин, купил для пробы пару пилок от Боша. Дорогие, заразы.
Бошевские выдерживают чуть дольше - примерно полметра или чуть больше. Потом стал делать уже так - процарапываю канавку. Заполняю ее силиконовой смазкой и уже по этому пути пилю Бошем. На выпиливание крышек корпуса потратил 5 пилок, по 80руб/шт (набор из 5шт стоит 390руб). Может был более простой и дешевый способ? А то стеклотекстолита такого еще приличный кусок остался?
Я когда то стеклотекстолит резал Дремелем - тонким отрезным кругом. Одного круга хватало метра на два прореза. Но вот стекловолоконная пыль при этом заполняет все окрестности. Мало того что работать надо в респираторе и защитных очках, так еще и желательно в герметичном костюме, иначе потом пару дней весь чешешся как паршивый.
« Ответ #2 : 11 Июня 2011, 17:18:18 »
TANk, вот вот))
Кстати тема по текстолиту уже была. Напарывался много раз на "железный". Можно попробовать укрощать пыль постоянно капая на рез воду... в остальном - хз.
« Ответ #3 : 11 Июня 2011, 17:40:32 »
Мой кусок из старых советских запасов. 1979 года выпуска.  Светло желтый, очень плотный. Звенит почти как кусок стекла. Если пилить дремелем или болгаркой, то от летящей пыли капанье не спасет. Если только постоянно поливать сильной струёй  как делают в плитко/камнерезательных машинках. Ну работать лучше на открытом воздухе.
 Но это на будущее. На этот корпус я уже напилил, слава бошубогу
« Ответ #4 : 11 Июня 2011, 19:15:00 »
Николаевич .. делаю сейчас то же самое что и Вы ( корпус для лампового усилителя ) и из того же....( правда некоторые фрагменты дюраль )... стеклотекстолит 5 мм толщины ...пилю то же лобзиком и пилки то же бошевские по металу .. ещё та ..работа!!!
« Ответ #5 : 12 Июня 2011, 00:02:50 »
Сам не сталкивался, но на каком-то ресурсе проскакивала инфа, что сверлить надо (чтобы не было вреднющей пыли) в воде, с полным погружением.
« Ответ #6 : 13 Июня 2011, 09:28:15 »
Можно смело сверлить. Я пробовал. Вода не разбрызгивается. Охлаждение на уровне. Опилки в канализацию.
Обороты сверла были приличные. Сверло и патрон протереть и высушить.
« Ответ #7 : 13 Июня 2011, 13:23:04 »
Просветите темного, чем так эта пыль вреднее уличной, а то я как то не очень соблюдаю гигиену эту.
« Ответ #8 : 13 Июня 2011, 13:47:12 »
стекло...из лёгких не выводится , у многих от стеклянной пыли аллергическая реакция .
« Ответ #9 : 13 Июня 2011, 13:50:05 »
Содержит мелкие стеклянные иголки от стеклотканевой основы и всякие фенолформальдегидные и т.п смолы от эпоксидной смолы. Сильно раздражает нос, глаза - Дня два-три потом отхаркивается, отсмаркивается и состояние как во время сильного насморка. Крайне неприятное ощущение.
« Ответ #10 : 13 Июня 2011, 16:07:14 »
Переживал те же симптомы , и ко всему этому одежду в которй работал отстирать от мелких иголочек очень не просто.
ИМХО во время пиления , просто , необходимо постоянно поливать водой.
Формальдегидные смолы к тому же канцерогенны !
К примеру стекло , сверлят в воде . Для охлаждения инструмента и предотвращенния пыли
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 16:09:31 от Galogen »
« Ответ #11 : 05 Октября 2011, 17:12:07 »
Имхо толстый текстолит лучше всего сверлить дырка к дырке победитовым сверлом 5мм, затем отламываем и обрабатываем кромку драчовым напильником в параллелях.
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #12 : 05 Октября 2011, 20:07:42 »
Для ..большой ..работы  пользуюсь торцэвой пилой ..КОРВЕТ-12.. для мелких резов при обрезке плат  мелкой ручной ..болгаркой.. с дисками для работы по металу с победитовой напайкой . Но деталь хорошо прижать по плоскости надо чтобы углы не рвать при заходе и выходе.
Оффлайн jank5
« Ответ #13 : 06 Октября 2011, 14:08:48 »
Алмазный диск в циркулярный станок + пылесос.
На заводике, где моя работа арендует помещение, есть промышленный агрегат для резки заготовок, начиная от дерева и текстолита и до камня и металла. Афигенная штука. Прижим, прямой угол, стол с подачей, вытяжка. Но шумный.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #14 : 11 Августа 2013, 17:14:47 »
обычным ручным лобзиком если мелочь, или ножовкой по металлу.... и тем и другим без остервенения.... а если пролить линию распила машинным маслом, по электролобзик замечательно пилит все, начиная от нержавейки и заканчивая оргстеклом, опять же без остервенения
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 17:18:06 от gulbariy »
« Ответ #15 : 11 Августа 2013, 21:09:02 »
 Про ножницы по металлу никто не вспомнил(каркасы трансов всегда делаю ими)Гильотина еще лучше
« Ответ #16 : 11 Августа 2013, 21:35:31 »
Volga, Паша, ну как же не вспомнили? В соседней теме раз надцать)
« Ответ #17 : 12 Августа 2013, 01:42:48 »
Дык, раслаивается! :(
« Ответ #18 : 12 Августа 2013, 12:20:27 »
Александр,не знаю про что ты,никогда проблем не было
« Ответ #19 : 12 Августа 2013, 12:24:57 »
Дык, раслаивается!
Сколько резал и режу ничего не раслаивается  :d_know:
Оффлайн jank5
« Ответ #20 : 12 Августа 2013, 17:47:51 »
Ещё хорошо режут портняжные ножницы. С работы изъял старые советские, сталь наверное крупповская. Но тяжелые, зарраза...
« Ответ #21 : 13 Августа 2013, 19:44:37 »
Сегодня попробовал дремелем, отрезным кругом в воде. Если насобачиться, брызг не много. Режется быстро, расходники копеечные.
Ножницами не могу (рука болит, да и ножницы дрянь), гильотина далеко. Рез был прямой.
Кстати, на форуме есть тема "Режем стеклотекстолит".
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=151
« Ответ #22 : 13 Августа 2013, 21:47:26 »
Электроинструмент простой бытовой эксплуатировать в опасной близости к воде мокрыми руками.  :o Рубен, правила ТБ можно опровергать достаточно долго, но в один, далеко не прекрасный, день они могут опровергнуть тебя.  :facepalm:
Предпочитаю примотать куском изоленты к корпусу Дремеля трубу от пылесоса так чтобы она сразу втягивала получающуюся пыль. Шума в 2 раза больше, зато чисто, сухо и безопасно.  :v:
« Ответ #23 : 20 Августа 2013, 18:43:57 »
TANk, Саш, ну чего так категорично? Гибкий вал же есть, не?
« Ответ #24 : 20 Августа 2013, 19:08:08 »
Много пропущенного... Чищу кэш.
Саша TANk, конечно, с гибким валом, Миша за 1750 км сквозь стены и границы увидел.
ТБ и БЖД хорошо помню. Дома все сетевые провода, что снаружи, в двойной изоляции, сечения и нагрузки посчитаны.
Стараюсь гитару с радиосистемой использовать и радиомикрофон, по возможности., хрен с ним, со звуком, здоровье дороже  :DIY1:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #25 : 24 Августа 2013, 21:10:00 »
купил для гравера круги с алмазным напылением, 3 штуки 120р...режут замечательно... то, на что распылил 8 кругов обычных, даже следов износа на алмазном круге не оставило  :v:
« Ответ #26 : 25 Августа 2013, 16:28:17 »
Слай-ды! Слай-ды! (С) анекдот про лекцию о любви с демонстрацией слайдов.
Пожалуйста, фото, для масштаба что-нибудь стандартное рядом. Линейку в идеале... хоть спичку. Для осознания, что смотреть на базаре -- цена адекватная.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #27 : 25 Августа 2013, 17:02:27 »
Рубен, да их сразу в лицо можно узнать. Кружок их белого металла, по краям алмазная пыль. Иногда кружок бывает не сплошной, а с отверстиями по кругу. Как в некоторых зубчатых колесах. Вот, например, почти в самом низу страницы http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/rash.htm сразу несколько вариантов.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 17:11:57 от Valery_C »
« Ответ #28 : 25 Августа 2013, 18:43:04 »
Валера, спасибо, увидел. Но 16 евро за единицу как-то вроде совсем не 120 рублей за 3 шт  ;-[
Оффлайн Valery_C
« Ответ #29 : 25 Августа 2013, 19:24:21 »
Так это только пример внешнего вида. Proxxon дороговат конечно. Я в свое время просто в каком-то магазине купил. Вот только цену не помню, очень давно было. Но и не скажу, что 3 штуки за 120. Что-то типа 1 штука за 100 рублей.
239 Ответов
245170 Просмотров
от Hopchik
877 Ответов
487331 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2019, 16:25:03
83 Ответов
75640 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
22756 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
14916 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2016, 22:48:14
