Автор Тема: Ламповый комбик для начинающих  (Прочитано 96151 раз)
Оффлайн vadas
  • Vadas
Re: Ламповый комбик для начинающих
« Ответ #90 : 06 Апреля 2013, 10:41:50 »
Уважаемые коллеги, выкладываю для критики предварительную запись звуков моего комбика. Все мнения приветствуются и будут в дальнейшем реализовываться (надеюсь у меня это получится).
Звук писался вот таким способом, через микшер, предварительно корректировался на слух чтобы звучание было одинаковым и через микрофон.
Размещен: 2013-04-06 11:43:04
Доступен до: 2013-05-06 11:43:26
Эффекты: вибрато+ реверберация, реверберация, чистый звук и перегруз. В режиме перегруза положения регуляторов тембра менялось. Записано всё в 4-ом положении переключателя на гитаре (нековый + средний звукосниматель). Гитара страт.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 10:50:24 от vadas »
« Ответ #91 : 06 Апреля 2013, 13:16:29 »
На всех чистых -- очень мило, перегруз на любителя. Твёрдая пятёрка  :v:
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #92 : 06 Апреля 2013, 14:11:47 »
Спасибо Рубен! Перегруз меня тоже интересует, хочется "нарулить" плотный звук, но этот меня не очень устраивает, на сольных партиях "песочит", хотя вроде ручки крутишь, звук меняется. На перегрузе отдельный  3-х полосный темброблок и ручки гейн и громкость. Сравнивал с примочкой ричи саунд, там звук "плотнее" и верха идут резкие такие, ощущение что компрессия присутствует, у меня верха как у примочки не дотягивают. Вроде все емкости подбирал - всеравно не так идет. Еще интересный момент ... ставил диоды в параллель, срезаются шумы очень здорово, но с диодами это уже другое устройство получается. Хочется полностью все на лампах (пока так все и есть).
Оффлайн Sergey49
« Ответ #93 : 06 Апреля 2013, 16:15:03 »
Вот и мне перегруз не понравился, хотя здесь многое зависит от стиля игры. Чистый очень даже ничего. С ревером особенно.
Штатив микрофона улётный!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 16:18:20 от Sergey49 »
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #94 : 06 Апреля 2013, 16:44:44 »
Привет Сергей! Рад видеть! :fr: Спасибо, теперь надо добить перегруз. Схема комбика получилась маршалофендергибсоновская ;D а вибрато (схема - генератор и второй каскад усилитель, в аноде неонка стоит, должна на фоторезистор светить) хотел на фоторезисторе сделать, но так ничего нормального не нашел и  подал сигнал с генератора через регулятор в сетку фазоинвертора, вроде как трактор не работает , все тихо. Еще бы ревер поменять на Acutronix, у меня стоит от Ерасова дешевый и входное у него 275 ом, с моим трансом не очень согласуется, но в принципе и так сойдет пока.  :)
В общем надо как нибудь сложить все узлы в единую схему, отрисовать и выложить на форум, может кому пригодится.
Что нашлось....  ;D
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 16:47:27 от vadas »
« Ответ #95 : 06 Апреля 2013, 22:00:36 »
Ой-ей  :o А что с перегрузом?! Этож лампы запираются!
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #96 : 06 Апреля 2013, 23:35:23 »
Привет Михаил! :) Там когда гейн кручу, можно нарулить звук от чистого до самого перегруженного, вроде все регулируется, но не нравится звук,  "песочит", темброблок это до конца не устраняет. Схемка почти вот такая (на регулятор чистого звука идет сигнал через дополнительный резистор 330 ком, а на гейн через конденсатор 0.01 (на оригинальной схнме 1000 пф - но его ставишь вообще отвратительно получается, звук лязгающий). Еще лампы у меня стоят простые 6Н2П, может в этом проблема кроется.
Электролиты по питанию еще большие - 220 мкф. , говорят надо ставить маленькие чтобы звук был резче. В общем пока электролиты думаю поставить 33 мкф х 250в. в питание.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 23:49:45 от vadas »
« Ответ #97 : 06 Апреля 2013, 23:54:49 »
Эм.. ну не перегруз это, даже не кранч. Фигня какая-то.
Надо обсудить схемотехнику...
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #98 : 07 Апреля 2013, 00:03:09 »
Вот, нашел схему по которой делал...  С7 у меня стоит 0.01 мкф, ставишь 1000 пф. хрень получается вообще...
Тут мысля пришла... может регулятор гейна в обрыве со стороны земли, надо проверить потом.
 В тремоло поставил совершенно новый переменник и не контачит один из концов, может и тут тоже такое и лампа запирается поэтому?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2013, 00:20:32 от vadas »
« Ответ #99 : 07 Апреля 2013, 00:13:38 »
vadas, у меня что-то похожее было когда я промазал мимо анодного резистора, как раз возле гейнового каскада.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #100 : 07 Апреля 2013, 00:23:08 »
Вроде не промазал, все как на схеме, с анода через разделительный конденсатор идет на следующий каскад,  еще "шипит" очень, надо наверное осциллограф подцепить и посмотреть может возбуд идет по ВЧ и все так портится.
« Ответ #101 : 07 Апреля 2013, 00:31:41 »
Ну я не знаю... оно вроде конечно хотбокс, но это прямо не перегруз-перегруз)
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #102 : 07 Апреля 2013, 00:43:06 »
там по перегрузу запас огромный, надо просто "правильный" звук суметь получить. Лампы у меня другие, надо с режимами повозиться и напряжение гдето вольт 230 идет после всех фильтров. В общем попробую еще поковырять.
« Ответ #103 : 07 Апреля 2013, 00:44:54 »
Нет нет, у хотбокса не может быть огромного запаса по перегрузу. Это похоже на паразитное звучание.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #104 : 07 Апреля 2013, 00:50:14 »
В общем план будет такой:
заменю электролиты в питании на маленькие 33мкф вместо 220
проверю резистр гейна на обрыв (хотя регулирует он нормально , тресков нет никаких)
поподбираю резисторы и конденсаторы  в катодах.
проверю осциллографом на возбуд, может провода от регуляторов завелись как "длинные линии "на ВЧ, там все заземлено вроде правильно , согласно схеме.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #105 : 09 Апреля 2013, 15:25:53 »
Провел все согласно плана выше.
Конденсатор С7 установил полистирольный 1500 пф (разница в звуке разительная после КСО), перестало "лязгать", резистор гейна целый, обрывов нет. Резистор R16 поставил 1 Мом. Электролиты заменил на маленькие 20 мкф и 33, звук стал более четким в перегрузе. В общем надо теперь сэмплы записать на нормальной громкости. Пока просьба сильно не пинать, играю как умею выкладываю небольшой тестик, есть небольшой кранч если немножко выкрутить гейн. (там в конце файлика .zip надо подтереть)
Не стал вчера шокировать соседей вечером ;D
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 15:32:07 от vadas »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #106 : 10 Апреля 2013, 07:08:55 »
Хочется всё же узнать, что с перегрузом? Чистый звучит.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #107 : 10 Апреля 2013, 07:33:32 »
что с перегрузом?
Привет Сергей, рад видеть! :drink: С перегрузом наверно получилось, надо послушать днем на нормальной громкости и записать. На маленькой громкости звук не полный получается. Мастер волюм убираю и прибавляю громкость и гейн, вроде все рычит если полностью вводишь, темброблок темб меняет как нужно. В сольных партиях надо больше низов добавлять, тут сказывается работа 2-х темброблоков (на перегрузе свой) на чистом звуке темброблок не отключается и получается последовательно с перегрузом, правда это дает возможноть получить очень резкие верха и хороший низ. Такчто не решил еще делать его отключаемым или нет. И ревер у меня включен до и после второго темброблока , так вроде неплохо получилось. В общем в выходные я думаю запишу семплы с перегрузом.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #108 : 15 Апреля 2013, 07:39:56 »
Вот небольшой тест перегруза (щелчки от скайпа kotofey ;D)
К сожалению на форум mp3 не грузится, поэтому zip в конце почистить нужно. ;-[
Оффлайн Sergey49
« Ответ #109 : 16 Апреля 2013, 07:11:18 »
Вадим, научи как чистить zip? Я что то не умею  :facepalm:
Что это за чавкающие звуки что громче основного сигнала?  :)
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #110 : 16 Апреля 2013, 10:03:04 »
:ROFL: Я тоже не  умею Сергей! Вопрос ОЧЕНЬ сложный.
Звуки чавкающие - это у меня слышны щелчки от клавиатуры kotofey (мы общались одновременно в  Skype, Михаил там параллельно смотрел другие вещи в инете), компьютерных колонок у меня нет и весь звук идет через микшер, усилитель Бриг-001 и колонки S-90. Запись с комбика через микрофон, потому и остальные звуки тоже ловит в комнате.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 10:05:18 от vadas »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #111 : 16 Апреля 2013, 20:24:42 »
Ёлы-палы, Вадим, ну уж  записать семпл можно ж было не делая двух дел одновременно? :-\
И ещё, мне кажется ты играешь с перегрузом без медиатора? Если  я   не прав-поправь.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #112 : 17 Апреля 2013, 11:38:35 »
Ёлы-палы, Вадим, ну уж  записать семпл можно ж было не делая двух дел одновременно? И ещё, мне кажется ты играешь с перегрузом без медиатора? Если  я   не прав-поправь.
Так уж получилось..... пока жена гуляла с собакой я немножко потренькал... без медиатора.
В общем приглашу тут своего однокласника, он большой эксперт в этих вопросах и как гитарист очень здорово играет, мне такой уровень никогда не достигнуть, запишем нормально сэмплы.
Я думаю тогда будет нормально все.
А пока вот такой небольшой тестик, в принципе там все слышно, а щелчки от клавиатуры мне не мешают, помоему там в начале даже птички чирикают, через скайп слышно. :)
P.S. Комбик я уже собрал, огромное спасибо всем принявшим участие в обсуждении и полезную информацию. Можно наверно закрыть эту тему. :drink:
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 11:47:43 от vadas »
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #113 : 28 Апреля 2013, 22:12:21 »
Ну вот, нельзя наверно зарекаться! Опять появилась новая мысля по переделке перегруза в комбике. Хочу  попробовать вот такой вариант.
Как показала практика второй темброблок если его включать последовательно  с первым только мешает. Надо сделать полностью раздельную регулировку звука на чистом канале и перегрузе.
Только вот ревер куда теперь включать не очень понятно?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 22:15:02 от vadas »
« Ответ #114 : 28 Апреля 2013, 22:13:47 »
vadas, первая переделка - все же пофиксить динамик. К примеру какой-нить селешен из недорогих.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #115 : 28 Апреля 2013, 22:17:18 »
Так вроде и так Celestion стоит... сразу начал такие вставлять как строил (вот ранняя фотка) транс выходной намотан на 16 ом - поэтому 2 динамика последовательно.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 22:19:28 от vadas »
« Ответ #116 : 28 Апреля 2013, 22:54:30 »
 ??? А чего это я подумал что там ширик стоит?  ???
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #117 : 28 Апреля 2013, 23:01:52 »
:d_know: сразу под такие динамики планировалось.
Кстати надо бы еще один такой приобрести, нигде не могу купить.
У Ерасова тоже нет (3 месяца срок поставки) и на сайте селешна тоже больше не стало. Похоже перестали производить
 Я хотел еще такой в маленький комбик вдернить, а то там стоит 4-х ваттный. Надо поискать, пока нигде не вижу в инете, или  минимальный заказ от 3000 рэ....
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 23:04:48 от vadas »
« Ответ #118 : 28 Апреля 2013, 23:16:29 »
ненененене
Динамики можно купить у товарищей с гитарплеера. Ими там много кто барыжит.
Оффлайн vadas
  • Vadas
« Ответ #119 : 29 Апреля 2013, 07:20:45 »
я брал у Ерасова, там доставка 200 рэ и сумма минимального заказа 500, на остальных сайтах везде хотят чтобы заказал на большую сумму. На гитарплеере чёта боюсь, вдруг попадется "убитый" динамик.
Идея поставить в маленький комбик ревер от Ерасова (620 рэ всего !) и поменять динамик на Celestion Super 8.
34 Ответов
38289 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2010, 21:59:40
64 Ответов
72716 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2012, 15:50:11
от VeryMuch
66 Ответов
81464 Просмотров
от motiv
18 Ответов
29281 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 07:37:27
от Falconist
161 Ответов
87536 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2017, 12:29:31
от Grey_Sergio
