Автор Тема: кит от китайцев на pcm2707 - pcm1793  (Прочитано 11189 раз)
Оффлайн a1va
  • Владимир, Москва
« : 08 Декабря 2012, 22:12:34 »
Купил у китайцев, как первый пристрелочный, понять нужно ли мне оно вообще :)
схема -
http://andrey.fishchenko.name/001.gif - схема.
собрал, есть проблемы..
определяется как звуковая в системе, но при выводе звука на нее в наушниках тишина, про этом если пустить звук через аналоговый вход - на на выходе со звуком все ок..
как я понимаю, аналоговая часть схемы в принципе в норме, нужно разбираться с цифровой.
4 микросхемы - pcm2702, 74hc04, dir9001, pcm1793, 74hc157
74hc04 - вроде как только для spdif используется, мне не актуально совсем
а в остальных я насколько я понял от usb до входа на аналог сигнал идет так:
usb -> pcm2707 - 74hc157 - pcm 1793 -> audio
dir9001 завернута только на 74hc157 и 74hc04 - т.е. даже если не работает, мне не очень критично.
т.к. устройство как usb работает, имеет смысл думать что с pcm2707 все ок?
плату паял глицерином, очищал и смотрел непропаи - вроде ок все.
при первом включении стоял треск в наушниках, пропаял заново pcm1793, треск исчез, но звука все равно нет.. неужто мог спалить непропаем?
так же подскажите пожалуйста, я ведь могу выпаять мультиплексор 74hc157 и попробовать сигнал с pcm2702 завернуть сразу на pcm1793 для проверки?
в школе учил только МП40-42 и подобное, в универе кт315, цифры почти не было.. пните плиз в нужном направлении, дособрать хочется :)
Спасибо!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 22:14:49 от a1va »
Re: кит от китайцев на pcm2707 - pcm1793
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 00:38:37 »
Наверно это мог быть возбуд? Спиртом мыл?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 00:41:47 от Segun »
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 05:07:59 »
1- убедись, рабочая ли псм2707!, для этого подай на 9 ногу 3,3 вольта (незабудь от земли ее отрезать) тогда на 28 и на 29 ноге должен появиться звук.
Критично, с нее можешь услышать звук в формате 24/96, тогда как с псм2707 только 16/44. или деньги на ветер пущены.
пс: осцилографом по i2s дорошкам.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 05:24:53 от WolfTheGrey »
Оффлайн a1va
  • Владимир, Москва
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 14:31:46 »
возможно возбуд, но я не знаю как он выглядит на ЦАП-ах. звук был не как с генератора, а щелчками, но после пропайки pcm1793 такой проблемы нет. спиртом мыл
мне бы пока с usb звук получить :) да и в компьютере есть только оптический выход spdif, а в моем ките вход только RCA-шный
спасибо за совет! включил как вы говорили, 28 и 29 ногу по очереди подавал на верхний вывод переменного резистора - звук в ушах есть! т.е. 2707 вроде как живая.
к сожалению кроме китайского же мультиметра из инструментов совсем ничего нет.. есть ли какие либо варианты проверить 74HC157 и pcm1793 без приборов?
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 23:45:38 »
а теперь верни все как было, и ее i2s выводы напрямую подай на псм1793. Еще даташит надо почитать как ее настраивать.
По шиту 26 ногу надо приклеить на землю.
Table 2. Audio Data Format Selection
FMT2       FMT1   FMT0
PIN 28    PIN 27  PIN 26
HIGH        LOW     LOW    16-bit I2S format
HIGH        LOW     HIGH    24-bit I2S format
еще 25 и 24 нога у тебя в воздухе висят, много чего в воздухе висит. Тут я особо не понимаю, почитай 18 страницу шита на псм1793. Возможно ноги наводки ловят, вот микру и клинит.
4я нога (mute)- ее в землю впаяй.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 00:18:25 от WolfTheGrey »
40 Ответов
43908 Просмотров
от usup
17 Ответов
15090 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 12:07:34
от kornilovvp
15833 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:09:44
от WolfTheGrey
