Автор Тема: FeedBack  (Прочитано 22527 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
FeedBack
« : 27 Августа 2010, 13:03:34 »
Скапливается немало отчетов/отзывов по повторенным конструкциям. Вдруг кому-то не помешает. Выкладывать?
Re: FeedBack
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 13:11:38 »
Ну ты еще спрашиваешь?!!! Конечно, в студию, весьма любопытно!
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: FeedBack
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 13:14:54 »
Мне тоже кажется что интересно будет всем
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 01:47:21 от yooree »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #3 : 27 Августа 2010, 16:53:18 »
Прошу прощения у однополчанина, что не помню его имени. Разрешение на публикацию фоток кажется было.
Что мне понравилось , что все было смонтировано максимально близко к рекомендациям. Это Tale 3Ultra.
Илья (г. Киев) вчера предоставил фотки своей сборки. Это усилитель на TDA8560.
Что то больше фоток не получается в один пост уложить...
Попробую еще фотки приложить.
Не получается, увы. В этом случае функция "и добавил..."  оборачивается неудобством  :(
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 07:50:57 от kotofey »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #4 : 06 Сентября 2010, 12:46:36 »
Еще фоты :
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 12:48:54 от yooree »
Оффлайн Dmitry888
Re: FeedBack
« Ответ #5 : 07 Сентября 2010, 07:15:15 »
еще 8560 ;)
приготовление строго по рецепту Yooree ;)  :fr:
Оффлайн tcpip
Re: FeedBack
« Ответ #6 : 11 Сентября 2010, 12:22:16 »
Это мой вариант WHH
Re: FeedBack
« Ответ #7 : 12 Сентября 2010, 02:18:37 »
Это мой вариант WHH
Единственное -- вентилятор не понял. Мой оконечник на LT1210 ва-аще не греется... или там контроллерная часть прожорливая получилась?
Re: FeedBack
« Ответ #8 : 12 Сентября 2010, 06:47:24 »
Что значит не греется? Градусов до 38 -40 греется просто бешенно, пришлось планируемый радиатор уменьшать раза в три.
Оффлайн tcpip
Re: FeedBack
« Ответ #9 : 12 Сентября 2010, 09:36:32 »
Микросхемы оконечника разогревают радиаторы (от 478-го сокета) прилично, особенно в закрытом пространстве. Плюс тепло идет от релюшек и трансформатора. Как-то после снятия крышки мне стало боязно за отдельные электролиты - горячущие были. Вентиляторы на пониженных оборотах стимулируют циркуляцию воздуха в корпусе. Особенно встал вопрос об их установке, когда в один прекрасный летний жаркий день я заметил под корпусом в районе трансформатора капельки парафина.
Re: FeedBack
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 07:36:16 »
Мдя... У меня оба оконечника прикручены к одному-единственному радиатору (правда от 939-го сокета). Ничё не греется. Возможно, у ЛТ-шек где-то внутрях зашита сильная нелюбовь к интелам, и всему что с ними связано :D
Re: FeedBack
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 07:43:19 »
померил температуру радиатора, поверхность даже меньше чем у сокетного 478 , 37 град., питание +- 17 В.
То tcpip, может возбуд идет? Что меня еще в 1210 поразило, это именно малое выделение тепла
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #12 : 13 Сентября 2010, 20:39:55 »
В моем первом WHH который трудится при компе с мая 2007г. (и мало-мало когда отдыхает :)) нет принудительного охлаждения. Но корпус просторнее. У Михаила все очень плотненько в корпусе и пожалуй правильно он поступил в том плане что устроил принудительную конвертацию воздуха.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 20:42:50 от yooree »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #13 : 19 Января 2011, 19:50:03 »
Очень приятно, что люди довольны конструкциями к которым я имею некоторое касательство  :)
Николай (г.Красноярск) прислал фотки сегодня :
- это его готовый WHH
- и его Tale 3U на стадии близкой к завершению
Со слов Николая - все ОК.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 19:54:11 от yooree »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #14 : 30 Мая 2011, 13:26:57 »
Александр (Creator) прислал фотки своего свежеиспеченного WHH.
Выпекал достаточно оперативно и достаточно близко к рекомендациям. Замечаний нет.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 13:30:16 от yooree »
Re: FeedBack
« Ответ #15 : 30 Мая 2011, 17:02:47 »
Юрий Васильевич. Может имеет смысл помимо фоток выкладывать и свои версии печаток ?
Тем кто в процессе сборки или в её начале .. понравится чей то вариант..оконечника , предварительного , коммутатора и  т.д.
Популярности этого усилителя это будет только способствовать. Как мне кажется...  :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #16 : 30 Мая 2011, 18:23:17 »
Валерий, приветствую!
Здесь же только фотоотчеты. Конкретно по WHH материалов в помощь немало.
И основные и еще в теме по WHH на форуме (как сейчас помню) Владимир (Vovchik)
любезно выкладывал файл платы оконечника в 'классическом' стиле, т.е. под травление и дыркосверление.
Re: FeedBack
« Ответ #17 : 30 Мая 2011, 22:12:00 »
Интересное расположение радиаторов в последней конструкции.
Немного смущает расположение входных проводов между трансом и конденсаторами.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #18 : 30 Мая 2011, 23:17:38 »
Денис, это Вы верно подметили, синальные провода у Александра проходят В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СИЛОВОГО ТР-РА!!!
Вот я бы лично так экстемально не рискнул... Может он это специально пожестче среду попробовал ;)
Тем не менее, жалоб на фон нет. В усилителе ведь гораздо важнее оптимально согласовать сигнальные цепи по внутреннему импедансу чем
недооценивать сей момент и рядить силовики в металлические кожухи.
Единственная неудовлетворенность, которую высказал Александр письменно, это что теперь ему тяжело слушать МР3 записи ибо при данном разрешениии все артефакты сжатого звука лезут в уши.
А вот, Александр сам в онлайне, может добавит что-то.
Оффлайн Creator
Re: FeedBack
« Ответ #19 : 31 Мая 2011, 00:34:30 »
Действительно фона нету, обсалютная тишина даже на полной громкости.
Оффлайн Aleksiy
  • Алексей, Ростов-Дон
Re: FeedBack
« Ответ #20 : 28 Сентября 2011, 12:43:20 »
На днях собрал Tale 3Ultra. Хотелось бы поблагодарить Юрия за столь прекрасный усилитель! Звук мягкий и чистый, бас приятно долбит, верха не "серут". Хочется слушать и слушать. :br:
Тестировал тейл сначала на своих колонках от центра техникс se-ch570, смог поднять уровень громкости только на 40%, дальше колонки начинали хрипеть. Потом съездил к другу (у него самодельные колонки, достаточно серьезные, работает музыкантом на свадьбах), раскачал эти колонки с легкостью. Звук порадовал всех слушателей  :)
Еще хотелось бы сказать о полном отсутствии фона. Тишина полная.
Правда есть и минусы: появилась необходимость собирать более мощные колонки и !!!заменить имеющиеся мп3шки на лосслес, ибо слушать невозможно!  :facepalm: ;D
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: FeedBack
« Ответ #21 : 05 Марта 2013, 22:06:16 »
Коллега по цеху, Дмитрий, прислал некоторую информацию относительно его повторения Astream и я бы сказал даже сказал, относительно его собственного видения Astream.
Что мне лично импонирует, это то что Дмитрий постарался внимательно отнестись к типам конденсаторов на каждом "рабочем месте" в этой конструкции.
Фоточки -
Результаты тестов -
http://tesen2.asaris.ru/posts13/02_13/Astream%20CFA%20Headamp.htm
Авторская печатка в PDF (RAR) - http://zalil.ru/34321115
Оффлайн Chanur
Re: FeedBack
« Ответ #22 : 09 Марта 2013, 08:53:19 »
Дополню немного.
Спасибо Юрию огромное за помощь, оказанную при сборке этого усилителя. Так же спасибо за отличную схему.
До меня таки доехал корпус (его не было в наличии и пришлось подождать немного) и я с трепетом выкладываю свой первый усилитель для наушников :) . Не судите строго  ;-[.
Провода немного неаккуратно, но если их подогнать по длине - вскрывать корпус становится непросто.
А это была предварительная модель перед сборкой и заказом - посмотреть всё ли влезет в корпус:
В полностью собранном виде почти на своём рабочем месте:
О звуке - сравнить не с чем т.к. это первый усь для ушей у меня. Да и наушники не настолько круты, чтобы различить призвуки абсолютно прозрачного повторителя LT1206CT7. Он просто прозрачен.
Используется с аудиокартой M-Audio Revolution 7.1 и Creative Titanium HD.
upd
Чуть не забыл - может кому будет полезно - слегка переработанная разводка в *.lay - здесь.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 09:00:42 от Chanur »
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
Re: FeedBack
« Ответ #23 : 20 Июня 2013, 23:46:33 »
Хочу поблагодорить Юрия за помощь советы и поддержку в этом нелёгком деле!!!
Юрий посоветовал мне, как реставрировать мой Sony STR-3800L (1970).
Что было сделано:
Замена всех электролитов.
Доработка питания по концепту "бутербродного" подключения основных кондёров в фильтре питания.
Замена диодного моста на диоды ultrafast (12ns).
Замена РГ.
В процессе установки защиты АС.
Учитывая то, что я в этом деле полный профан...  ;D  :o Всё прошло нормально.
Играет? ну играет очень сочно! Все инструменты на местах и очень глубокий бархатный бас! John Lee Hooker в песне Bottle Up And Go сидит со мной в комнате вместе со всей командой.  :o  ;D
Спасибо огромное Юрий!!!
несколько фоток.
Re: FeedBack
« Ответ #24 : 21 Июня 2013, 01:13:40 »
Учитывая то, что я в этом деле полный профан...     Всё прошло нормально.
:v:
Не боги горшки обжигают  ;)
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
Re: FeedBack
« Ответ #25 : 21 Июня 2013, 21:02:01 »
;D
Re: FeedBack
« Ответ #26 : 22 Июня 2013, 04:48:32 »
У тебя поди радиаторы расположены рёбрами вертикально, вдоль потока воздуха, и снизу для них обеспечен подвод холодного воздуха, а сверху - отвод горячего, так что нагреваясь, воздух выходит сверху, засасывая холодный воздух снизу?
Если эти условия не соблюдаются, то радиаторы магическим образом радиаторами не работают, они тогда работают обычными алюминиевыми болванками.
Горизонтально рёбра лежат тогда и только тогда, когда и воздух на них дуется горизонтально. Это называется принудительных охлаждением. При принудительном охлаждении рёбра могут располагаться чаще, чем 8 миллиметров между ними. При конвекции - оптимальный вариант - 8 миллиметров. Меньше - больше - эффективность понижается. И так как при свободной конвекции нагретый воздух поднимается вверх, то располагать рёбра надо соответствующим образом - вдоль этого потока.
Вот пример, как у меня горячие лампы работали насосами приндительного охлаждения: компановка усилителя была весьма компактная, как в бочке селёдки. Лампы нагревались, от них шёл воздух вверх. В том числе -- засасывался воздух из трансформаторного отсека, в него -- из-под шасси, а входные отверстия были расположены так, что он просасывался сквозь нагревающиеся резисторы. А чтобы трансформаторный отсек не нагревался инфракрасными лучами от анодов, на нём была расположена отражающая планка.
Это была самая первая "Пирамида".
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 04:57:38 от Гocть »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Re: FeedBack
« Ответ #27 : 24 Июня 2013, 19:55:26 »
Года четыре моему WHH.
Радует. Из поломок, только в преде микруха наполовину сдохла, от перекомутаций на включенном усилителе.
Когда заменил микру, поменял и компоновку. РГ у меня рядом с БП стал. Появились некоторые шумы, но только при полностью убранной громкости в "0". Чутка стрекочет на ВЧ. Забил на это, так как никогда громкость на нуле не стоит. Еще помню как не подпаял на землю проводок, который корпусы переменных резисторов соединял, так вот фон был. Запаял все пропало. При том, что в экране у меня только провод от гнезда на пред. Остальное, всяко.
Обратите зрение на мой "радиатор". Однако ж, никогда он не был горячим, только теплый, даже если весь день усел че-то играет. Колонки у меня с последовательными фильтрами Re=8,5 Ом. На НЧ стоят старые 10ГД30Е, так что чуйка сами понимаете какая, однако ж колбасит все громко на все 65 кв.м. моей жилплощади. А регулятор НЧ подкрутишь в плюс, так стеклопакеты с посудой начинают дрожать. Наличие тембра, кстати, оч. хорошо: на фильмах убавляю НЧ, на музыке прибавляю.
Я х.з., что это за микросхема такая, но Юре до сих пор спасибо говорю. Отличный усь. Маст хэв.
Блок питания не видать- в нем все по рекомендациям (банки+НИ электролиты+пленка, суперфасты, тор 180Вт - уж какой был, знаете ли  8) )
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
Re: FeedBack
« Ответ #28 : 02 Сентября 2013, 14:58:28 »
В скором времени выйдет в свет обновленная версия Tale 3 U.  Применяется чип-монтаж, даже на темброблоках. Питание, к сожалению, +/- 23В. Прогоню по RMAA, займемся дизайном корпуса. Что скажите ? )(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: FeedBack
« Ответ #29 : 02 Сентября 2013, 15:11:48 »
Что скажите ?
две дорожки под смд-резюком - сильно :v: :v: :v: :v: :v:
