Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики  (Прочитано 261848 раз)
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
Re: Стрелочный индикатор уровня сигнала + пики
« Ответ #570 : 28 Ноября 2016, 10:06:13 »
Константиныч, один из приколов-регулирование дёрганья.
https://www.youtube.com/watch?v=aRHDQi0RCVM
https://www.youtube.com/watch?v=YhhdavYIVQ0
И самое главное, какой динамический диапазон?
  • +41/-0
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
« Ответ #572 : 28 Ноября 2016, 10:22:08 »
Вроде бы 40....
https://www.youtube.com/watch?v=-igfCbdNeB4
У меня 50дб, и то хотелось бы 60дб....
  • +41/-0
« Ответ #573 : 28 Ноября 2016, 14:20:30 »
Да на фирме 50 стоит....если уж миливаты ловить, то как на усилителе Шушурина на выходе с переключателем мощностей.
https://www.youtube.com/watch?v=1zmhGsiZGac
ещё одна схемка...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 18:11:34 от das »
  • +16/-0
« Ответ #574 : 21 Января 2017, 22:15:48 »
Хрень или пойдет? Не знаю почему но звук в видео есть только при 44.1 кГц
! No longer available
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 22:21:41 от Horri »
  • +24/-3
« Ответ #575 : 21 Января 2017, 22:29:24 »
Хрень или пойдет?
Самому нравится? Сугубо субъективно: постоянная времени твоего индикатора заметно больше как-бы канонических 300 мс.
  • +16/-0
« Ответ #576 : 21 Января 2017, 22:32:42 »
Самому нравится?
Не очень, хочется шустрее  :)
  • +24/-3
« Ответ #577 : 21 Января 2017, 22:38:16 »
Всё в твоих руках. Шкала соответствует уровню сигнала? Зачем до +3dB, до 0 хватило бы.
  • +16/-0
« Ответ #578 : 21 Января 2017, 22:56:08 »
Да, выставил 0 при входном 0,775В, схема тут уже мелькала. Я только делитель на входе схемы взял на 100К и подключился к входу усилителя до регулятора громкости. Я вот думаю, может С5 уменьшить?
  • +27/-0
« Ответ #579 : 22 Января 2017, 09:52:24 »
Чиса эстетиськи на шкале достаточно только надписи dB...
  • +16/-0
« Ответ #580 : 22 Января 2017, 10:55:44 »
Это родная шкала, я к ней руки не прикладывал  ;D
  • +27/-0
« Ответ #581 : 22 Января 2017, 11:17:07 »
Дело хозяйское. Тебе в него пялиться :laugh:
  • +16/-0
« Ответ #582 : 22 Января 2017, 15:47:18 »
Уменьшил С5 в три раза - стало веселей.
Простите что без майки  ;-[ http://radikal.ru/video/eZ2Zuws7avB
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 16:48:57 от Horri »
  • +3/-0
« Ответ #583 : 19 Марта 2017, 09:16:30 »
Я заглядываюсь вот на такую голову
Оффлайн sewerin
  • +2/-0
  • Григорий Северин
« Ответ #584 : 06 Апреля 2017, 18:40:49 »
-2
06 Апреля 2017, 18:40:49 - Скрыт.
  • +16/-0
« Ответ #585 : 06 Апреля 2017, 20:36:17 »
+5
sewerin, Психологическая зрелость - это когда приходит понимание того, что мир вполне может прожить без твоего мнения и твоих комментариев. Подумайте над этим. Вы тоже тратите драгоценное время на вброс своих никому не нужных сраных "пяти копеек" в каждой теме, хотя могли бы его потратить с пользой  ;)
Оффлайн Larry
  • +6/-1
  • Валерий
Очередная рюшечка, к качеству звука отношения не имеющая.
Не буду столь же категоричен, как предыдущий "оратор", но считаю
необходимым пояснить, что вышеупомянутая "голова" предназначена
для использования в приборах\индикаторах оценки неоднородностей АФТ.
Конструктивно выполнена так, что одна стрелка, двигаясь слева-направо
даёт отсчёт мощности т.н. "падающей" волны, а другая, идущая справа-налево,
показывает мощность волны "отражённой". Точка перекрещивания стрелок
даёт значение SWR или КСВ (по-нашенски), считываемое по нижней шкале...
Мне трудно представить практическую ценность такого индикатора, применимо
к звуковоспроизведению, но как элемент декора - безусловно употребляем... :d_know:
Оффлайн AlexB
  • +2/-0
  • Alex
Profi, Интересно. Как думаете реализовать. Всегда интересны не стандартные решения.
Larry, 1 стрелка волновое сопротивление, вторая SWR. Или я ошибаюсь.
  • +3/-0
Я его давно заприметил, но пока только набросок есть.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
размер центрвльной части подразумевает ПП. Большие трансы не влезут.
Т.к. Головы там 100 ма, наверное, то можно использовать, как  аппарат двойного назначения. И уровень и ток покоя мерить. Кстати, сейчас в один вариант ИН13 идут - можно попробовать и ими ток покоя выставлять. Пока только мысль.
  • +15/-0
Profi, по такой концепции ещё вот такой вариант можно рассмотреть
  • +3/-0
Для такого другая морда нужна. Он в пирамиду не вписывается никак.
63 Ответов
41145 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2014, 18:51:09
от Василий Павлович
9036 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 20:33:52
от Nick Ross
20 Ответов
19738 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2013, 14:04:17
от Catcatcat
107 Ответов
22771 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2016, 22:51:19
от titpol
18 Ответов
5204 Просмотров
Последний ответ 20 Октября 2016, 00:17:53
от 323f
