Автор Тема: Сборка УЗМЧ на оригинальной STK4231II  (Прочитано 74376 раз)
Оффлайн alexkmp3
« : 24 Декабря 2012, 12:26:14 »
Здравствуйте! Откопал у себя в загашнике микросхему STK4231II. Микросхема оригинальная, т.к. снята cо старого рессивера Harman/Kardon AVI200II. Добро сие вроде неплохо должно звучать. Появилась мысль "обвязать" её усилителем:) Требования предполагаются следующие:
1. Несложная конструкция "всё в одном" - весь усилитель на одной плате. То есть добавил транс, кнопку и терминалы RCA и для акустики, корпус - и всё должно работать.
2. Минимальное количество материальных вложений - возможность установки отечественных радио-компонентов.
3. Несложная настройка.
4. Неплохие технические характеристики - в общем средний или выше среднего Hi-Fi.
5. Мощность не менее 50 ватт.
В общем я и сам подумал, что держи карман шире:) А потом случайно нашёл статью Mikko Esala - Stereovahvistin (стереоусилитель) 2 x 220W RMS (ссылка - http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/superi.pdf). Статья написана на Финском языке, но используя нехитрые средства перевода можно всё понять.
Удивили полученные им технические характеристики:
мощность 2 х 220 Вт RMS
частотный диапазон 5 Гц - 500 кГц.
Список компонентов (в приблизительном переводе):
STK4231II 1 шт
Зеленый светодиод 2 шт
56kΩ ¼ W 2 шт
10 кОм ¼ Вт 2 шт
1.0kΩ ¼ W 2 шт
100Ω ½ W 2 шт
4,7 кОм ½ Вт 4 шт
1 кОм ½ W 2 шт
560Ω ¼ W 2 шт
4,7 Ω ½ W 4 шт
10 кОм 2W 2 шт
470pF 63V керамические 2 шт
100nF 100V 4 шт пластик
470nF 100V 2 шт пластиковые
10uF/63V 2 шт
22uF/100V 1 шт
47uF/100V 2 шт
100uF/63V 2 шт
100uF/100V 1 шт
10000uF/100V 2 шт
SB256 выпрямителя 25A 600V 2 шт
Держатель предохранителя для 5 * 20 мм, 2 шт
10A Предохранитель 5 * 20 мм, 2 шт
3μH катушки * 2 шт
* (20 циклов в 1 мм обмоточные провода, с воздушным сердечником, диаметр 8 мм)
Напряжение частей
Заземление kojeverkkoliitin (10A) 1 шт
Держатель предохранителя 5x20 (10A/250VAC) 1 шт
4AT предохранителей 5х20 мм 1 шт
Переключить 10A/250VAC 1 шт
- Обратите внимание, 10А току, а также сеть терминалов, недвижимость
выключатель, трансформатор тока включения пик благодаря тому,
растопить!
Трансформатор 2x38V / 545VA 1 шт
входной сигнал
Потенциометр 50 klog 2 шт
- Или stereopotentiometri
RCA разъемы 2 шт
Выход динамика
Терминал для акустики (2x красный / 2x чёрный) 4 шт
Держатель предохранителя 5х20 мм (6,3) 2 шт
5AT предохранитель 5х20 мм 2 шт
Район охлаждения решил:
Охлаждение 0,25 - 0,35 ° C / Вт
Обстоятельное разъяснение что и как собирать и настраивать не оставляет сомнения, что автором такой усилитель создан... Появилось желание попробовать собрать такой усилитель. Но, в статье нет схемы усилителя, но зато есть рисунок печатной платы и схема расположения элементов на ней. Автор сего поста решил создать такой проект в программе Sprint-Lauout. Ниже в сообщение я вложил файл с расширением lay. Можно посмотреть что получилось.
В связи с этим, возникли некоторые вопросы (уж извините, я не являюсь радио-инженером, скорее любителем, которому такими вещами приходится заниматься нечасто):
1. на плате в PDF большие электролиты промаркированы как 10 mF/100V, а в списке - как 10000uF/100V. Это одно и тоже? Или как это понимать? Возможно ли каждый из их заменить несколькими дешёвыми конденсаторами?
2. Какие возможны замены дорогих и редких компонентов на более дешёвые (в идеале отечественные).
3. Каковы параметры транса? Я понял, что вторичных обмоток должно быть 2, по 38 вольт каждая. А какова мощность каждой вторичной обмотки? Какого размера выбрать сердечник для такого транса? Вопрос не праздный, т.к. большие ферритовые сердечники и стоят довольно дорого.
4. На плате предусмотрено место для 2 предохранителей. Куда ставить остальные, указанные в списке?
5. Как правильно прикрутить к нему регулятор громкости для каждого канала.
6. Возможно ли прикрутить к нему стрелочные индикаторы?
7. Как правильно выбрать и установить кнопку включения? Нужно ли для этого установить конденсатор?
8. Куда устанавливаются светодиоды?
Большая просьба написать отзывы по поводу проекта платы.
Re: Сборка УЗМЧ на оригинальной STK4231II
« Ответ #1 : 24 Декабря 2012, 14:47:24 »
Не совсем рационально расположение деталей и использование пространства платы ..на мой взгляд.
R20 и  R19  не той мощности...
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #2 : 24 Декабря 2012, 14:56:45 »
О расположении деталей я уже думал. Думаю, что раза в полтора плату можно уменьшить безболезненно для системы. А какие рекомендации по этим резисторам?
« Ответ #3 : 24 Декабря 2012, 16:56:11 »
Я ставлю 5 Ватт (Цобель - Бушеро) Вот здесь почитать можно про эту цепочку http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2238.0
« Ответ #4 : 24 Декабря 2012, 18:22:06 »
10 миллифарад это как раз 10000 микрофарад, можно параллельно несколько собрать на напряжение 100В.
ферритовый и не пойдет, он высокочастотный, нужен обычный железный и большой. А зачем спрашивается нужны эти 220 Вт, это же очень много?
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #5 : 24 Декабря 2012, 19:25:46 »
Впринципе я и искал схему ватт на 50. Этого вполне достаточно для дома. И микруха работает не в форсированном режиме, и теплоотдача меньше... Но учитывая, что мне нужна система на одной плате - нашлась эта. Ну что-же - больше - это не плохо. Это же не меньше:)
Автор статьи в ней прямо говорит, что такой усилитель предназначен скорее для PA-систем, чем для домашнего использования. Впрочем моя акустика способна на пиках выдерживать до 600 ватт, поэтому такой усилитель ей не страшен:)
Valera, Ваши рекомендации настоятельны? Я так понимаю, что цепи Цобеля скорее предназначены для конструкции акустических систем.
Злой, Свою лажу я уже понял - почитал забытую теорию:) Вот теперь нужно понять, как скажется на системе замена одного большого кондера на цепочку поменьше?
По выбору сердечника: если не очень сложно - ткните меня мордой в ссылку, какой именно покупать  или искать...
Хотелось бы уточнений - какой мощности должен быть транс для данного усила (в ваттах на каждой обмотке). В оргинальной статье параметры транса обозначены так: Трансформатор 2x38V / 545VA 1 шт.  Вольт /Ампер - это же равно Ватту... Но на каждое плечо вроде много. Наверное пополам... Впринципе  ватт по 300 должно хватить за глаза. В общем сколько ампер он должен выдавать мне пока тоже не очень понятно...
У меня возник ещё вопрос - есть ли смысл сюда ставить систему компенсации потерь и наводок в акустическим проводе по Сухову, как описано в его книге "Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками - 2012"? Дорогие кабели к этой системе покупать уж точно нет смысла:) А о реальной работе системы компенсации отзывов что-то не нашёл...
И большое спасибо всем откликнувшимся!!!
« Ответ #6 : 24 Декабря 2012, 19:54:02 »
Это не дорого ...зато спокойнее  :)
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 21:38:00 »
То есть резисторы R19 и R20 нужно заменить такой сборкой (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 21:56:28 »
По Вашей схеме(ссылке)  резисторы =4.7 Ом   конденсаторы 0.1х100V
Схему так и не увидел
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 22:00:47 от Valera »
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 22:14:58 »
К сожалению, схемы нигде нет...
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 22:32:47 »
Ну собственно есть два пути ... даташитовская или  конкретно по ссылке -  взять эскиз с раположением деталей и их номиналами и вырисовать схему.
Да ...и печатку "причесать"  не помешало бы.....
Вот здесь мы с Сергеем - Sergey49   ... уже этим занимались  :) http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=215.0
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 22:47:46 от Valera »
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #11 : 25 Декабря 2012, 16:55:47 »
alexkmp3, на вегалабе ветку про STK смотрели?
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/782-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-STK
В первом посте есть два архива, один про приготовление микросхемы, второй про питание.
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #12 : 25 Декабря 2012, 16:59:05 »
Да, эту ветку видел. Хотелось бы, чтобы можно было всё на одной плате собрать...
Оффлайн hemul79
« Ответ #13 : 25 Декабря 2012, 17:11:48 »
В принципе дорисовать в Спринте кусок платы с емкостями и диодами не сложно...
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #14 : 25 Декабря 2012, 18:26:01 »
Попробую их просто нарисовать на одной плате:)
Оффлайн hemul79
« Ответ #15 : 25 Декабря 2012, 20:59:42 »
Может примерно так? Верх-печатка с вегалаба. Кондеры и диодные мосты нарисованы схематически, просто для обьяснения задумки...
На правом мосту попутал полярность...
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #16 : 25 Декабря 2012, 21:19:46 »
Спасибо за предложенный вариант!!! У меня под это дело есть корпусок - в нём места где-то 10х20 см. Исходя из этого я попытался "загнать" всё в такой размер. Пока получается вот что. Работоспособное получится, или есть критические замечания? Геометрию расположения компонентов ещё поправлю. Это пока сырец
И ещё - в имеющемся у меня корпусе часть задней стенки представляет собой радиатор. Я думал оспользовать его для охлада микросхемы. Но вроде везде пишут, что на корпус радиатор замыкать нельзя... А что если всё-таки подцепить микруху к этому радиатору, но изолировать от него через какой-нибудь теплопроводный двухсторонний скотч?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 21:24:14 от alexkmp3 »
« Ответ #17 : 25 Декабря 2012, 21:32:46 »
Это под плату - стерео канала ?
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #18 : 25 Декабря 2012, 21:33:58 »
Это под весь стереоусилитель:)
« Ответ #19 : 25 Декабря 2012, 21:38:02 »
Хотелось бы глянуть хотябы в эскизе на Ваш корпус (вид сверху) может что присоветую
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #20 : 25 Декабря 2012, 21:50:44 »
Корпус... Да сним всё понятно. Облезлый старик, который тоже требует ещё реставрации внешнего вида. ПЛата 10 сантаметровой стороной упирается прямо в стенку-радиатор. Радиатор стальной, некрашеный. Даже место под вентилятор есть, можно замутить что-нибудь с термадатчиком. Его достоинство ещё в том, что у него посадочное место под транс огорожено со всех сторон металлической сеткой. Думаю, что это будет неплохим экраном для транса. ВОт только транс нужно будет мотать тоже с учётом существующей геометрии посадочного места.
На авторынке я видел термопроводный скотч. Его толщина с клеящими слоями - около 1 - 1.2 мм. Микруху даже можно не прикручивать. Скотч звериный:) Единственное "но", это то, что микросхему снять будет нельзя - только отскоблить.
Да, если не трудно, "бывалым взглядом" посмотрите на проект моей платы - на предмет нигде я полярность не перепутал?
И ещё - не посоветуте, как с помощью простенького мультиметра убедиться в том, что микросхема жива, а то она снята с хорошего, но нерабочего усилителя:)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 21:54:47 от alexkmp3 »
« Ответ #21 : 25 Декабря 2012, 21:55:57 »
Пост 17?   Я попробую нарисовать свой вариант... а там обсудим ...
Надо рыть инет ..опыта в таких проверках нет
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #22 : 25 Декабря 2012, 22:03:01 »
Вот что получается по компонентам:
собственно усилитель:
резистор   R1   1 кОм\0.125 Вт
резистор   R2   1 кОм\0.125 Вт
резистор   R3   47 кОм\0.125 Вт
резистор   R4   47 кОм\0.125 Вт
резистор   R5   470 Ом\0.125 Вт
резистор   R6   470 Ом\0.125 Вт
резистор   R7   2кОм \0.125 Вт
резистор   R8   2кОм \0.125 Вт
резистор   R9   2кОм \0.125 Вт
резистор   R10   2кОм \0.125 Вт
резистор   R11   47 кОм\0.125 Вт
резистор   R12   47 кОм\0.125 Вт
резистор   R13   100 Ом\0.125 Вт
резистор   R14   1 кОм\0.125 Вт
резистор   R15   1 кОм\0.125 Вт
резистор   R16   100 Ом\0.125 Вт
резистор   R17   4,7 Ом\1 Вт
резистор   R18   4,7 Ом\1 Вт
конденсатор   C1   4,7 мкФ
конденсатор   C2   4,7 мкФ
конденсатор   C3   470 Пф
конденсатор   C4   470 Пф
конденсатор   C5   100 мкФ
конденсатор   C6   100 мкФ
конденсатор   C7   100 мкФ
конденсатор   C8   100 мкФ
конденсатор   C9   10 мкФ
конденсатор   C10   0,1 мкФ
конденсатор   C11   0,1 мкФ
конденсатор   C12   10…20 пФ
конденсатор   C13   10…20 пФ
конденсатор   C14   4,7 мкФ
конденсатор   C15   4,7 мкФ
конденсатор   C16   100 мкФ
конденсатор   C17   100 мкФ
конденсатор   C18   100 мкФ
конденсатор   C19   0,1 мкФ
Здесь пока не разобрался с тем из какого материала выбирать резисторы, а также с рабочим напряжением конденсаторов.
Плата питания:
С1   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
C2   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
C3   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
C4   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
C5   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
C6   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
C7   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
C8   33000 мкФ, Low ESR, диаметр до 40мм и расстояние между выводами 10мм
D1   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
D2   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
D3   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
D4   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
D5   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
D6   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
D7   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
D8   10А, быстрый, ультрабыстрый или диод Шоттки. Время восстановления меньше 50 наносекунд, установка на радиатор
Обвязка питания:
F1
F1 пластиковое гнездо на корпус
SW1
C1
C2
C3
R1
ТРАНС
Здесь пока не совсем понял параметры транса. Нужно чтобы в результате получилосы выходной мощности ватт 100...
Впринципе, один знакомый телемастер готов пропить мне ещё одну оригинальную микруху - в том случае, если эта окажется нерабочей - воспользуюсь:)
Впринципе, уважаемый hemul79 предложил очень интересный вариант разводки. ВОт загнать бы его в мои размеры:)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 22:06:39 от alexkmp3 »
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 22:46:25 »
Там помимо загона  в размеры ..надо вместо мостов ультрафасты в ТО220 рисовать и т.д.
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #24 : 26 Декабря 2012, 01:05:24 »
Пока появился такой вариант. Завтра буду насчёт мостов думать.
Кстати, а какие мосты порекомендуете?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 12:31:57 от alexkmp3 »
Оффлайн hemul79
« Ответ #25 : 26 Декабря 2012, 15:20:46 »
Не, уважаемый не надо ;D Просто Андрей. Еще один вариант. Под Ваши размеры.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Если будете использовать в блоке питания емкости на 33000 мкФ, как указано в списке, то достаточно и пары штук. Имхо.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 15:38:56 от hemul79 »
« Ответ #26 : 26 Декабря 2012, 16:05:53 »
2Х220 Ватт  на мксимальной по низам может и не хватить ...хотя кто на максимуме будет слушать
Оффлайн hemul79
« Ответ #27 : 26 Декабря 2012, 16:40:11 »
В подручном справочнике по УМЗЧ, по STK4231II приведены следующие данные: питание от +-51 до +-71, мощность 2*100 ватт, нагрузка 8 Ом, Кни 0,4%. Что больше похоже на правду.... В общем, надо искать даташит... Вроде финн малость звездит....
Как есть звездит, в даташите 2 по 100 Ватт
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 16:45:42 от hemul79 »
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #28 : 26 Декабря 2012, 17:20:55 »
Да, похоже, что он или микруху сам сделал под свой усил, или мерял в каких-то местных ваттах. Эта микросхема и сотку будет отдавать только под кулером... Да и не нужно больше. Плата благодаря помощи уважаемых участников форума получилась хорошая. Осталось выяснить параметры некоторых комплектущих - и вперёд в магазин:)
Кондеры в питании буду использовать 33000 мкФ/100В - электролиты. Или лучше выбрать другие?
Каке выбрать рабочее напряжение конденсаторов собственно усилителя (c1-c19)?
Параметры транса - две вторичные обмотки по 55-70V, 2 А (не маловато?)
Какие могут быть рекомендации по диодам?
Характеристики микросхемы следующие:
Напряжение питания ------------------ +/-51в (рекомендуемое)
Максимальное напряжение питания --- +/- 75в
Выходная мощность при THD=0,4% ---- 100вт
Частотный диапозон -------------------20Гц - 50КГц
КНИ ----------------------------------- 0,3%
Рекомендуемое сопротивление нагр. --- 8 Ом
Рабочая температура кристала -------- 125град по С
Номинальное входное напряжение ----- 300мВ
Есть у меня в загашнике 4 диода с маркировкой LT 723 6A03. Что значит эта маркировка? Что 6 ампер - понял:)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 17:38:24 от alexkmp3 »
Оффлайн hemul79
« Ответ #29 : 26 Декабря 2012, 18:05:25 »
Транс надо с обмотками от 38 до 50 вольт напряжения. Ток от 2 ампер. Можно и больше. После выпрямления получим, допустим 38 вольт*1,41=53,58 вольт постоянного. Минус 1-2 вольта падения на диодах будет искомое, около 51 вольта. По мощности, те же 38 вольт*2ампера*2 (две обмотки)=152 Ватта. Что теоретически позволит снять 2*50 ватт на выходе микры (КПД усилителей АВ-класса около 67%, то есть грубо треть уходит в тепло).
Кондеры в питании электролиты, тут можно емкостями поиграть, главное что бы рабочее напряжение кондера было больше чем после выпрямления. Если расчетное напряжение питания допустим 51 Вольт, то можно взять на напряжение 63 вольта и выше. Зависит от доступности и финансовых возможностей.
С1, С2- имхо, пленочные. С5-С9-электролиты, напряжение 63 вольта, с запасом. C3,C4 - 470 Пф,C12,C13-10..20 пФ- керамика,С10,11,19,C14,C15 -пленочные
C16,C17,C18-100 мкФ электролитические. Вродь ничо не попутал. :)
49 Ответов
39516 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
73 Ответов
29477 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2018, 01:27:02
от Станислав
