Автор Тема: Сборка УЗМЧ на оригинальной STK4231II  (Прочитано 75831 раз)
Оффлайн alexkmp3
Re: Сборка УЗМЧ на оригинальной STK4231II
« Ответ #90 : 03 Января 2013, 16:36:20 »
Понятно. Жаль... Я уже под вегалабовскую компонентов набрал   :-[
« Ответ #91 : 03 Января 2013, 16:40:23 »
А где вегалабовская ссылка?....я что то пропустил,? :d_know:
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #92 : 03 Января 2013, 16:43:02 »
« Ответ #93 : 03 Января 2013, 16:46:46 »
Что то влом всю ветку читать ...какой номер поста?
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #94 : 03 Января 2013, 18:54:41 »
в 11 меня ткнули в эту ветку, а потом было несколько вариантов разводок по вегалабовскому варианту...
« Ответ #95 : 03 Января 2013, 19:10:19 »
Вы уж извините ..но что то я не смог найти ни в -11- посту ни в -11- странице вариантов вегалабовских . Прикрепите здесь файлы...так как не понял по Вашей ссылке где и что смотреть.  Всю ветку перечитывать нет времени...
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #96 : 03 Января 2013, 19:24:33 »
Там усил и питание раздельно были разведены...
« Ответ #97 : 03 Января 2013, 20:02:09 »
Алексей. Это печатки и даже без деталей ...Вы мне схему дайте (вегалабовскую)... я её с даташитовской сверю .. и если Вам так хочется ..я откорректирую печатку.
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #98 : 03 Января 2013, 20:43:45 »
Извините... ВОт полная их документация
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=54385&d=1244025036
« Последнее редактирование: 03 Января 2013, 20:47:28 от alexkmp3 »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #99 : 03 Января 2013, 20:57:09 »
Алексей, ваш тезка, Алексей Сиволобов в своей схеме как бы выставляет на показ как минимум 4-ре принципиальных ляпсуса для оконечника на STK, интересно, сможете ли Вы их найти.
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #100 : 03 Января 2013, 21:26:58 »
Ну да... Я уже на них печатку нарисовал:)
« Ответ #101 : 03 Января 2013, 22:38:38 »
Да  там куча ошибок ..как в плате фильтра (оба моста в плюсовом включении) так и в самой схеме УНЧ..Текст не читал ...
Почему не хотите по даташиту?
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #102 : 03 Января 2013, 22:43:37 »
Я что-то совсем в тупике... В даташите плата рассчитана на 22 ноги, а в наличии на микрухе - 18.
« Ответ #103 : 03 Января 2013, 22:49:23 »
http://htmldatasheet.ru/sanyo/stk4231ii.htm
Первая попавшаяся
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #104 : 03 Января 2013, 22:53:08 »
Новогодние праздники дают о себе знать:) Правильно - микруху другую в руках держу - 4132II и упёрся в неё как баран в новые ворота;)
« Ответ #105 : 04 Января 2013, 08:53:43 »
посмотрите....может сгодится...
« Ответ #106 : 04 Января 2013, 09:04:47 »
Алексей. Доброе утро! Почитал ветку по STK..на веге...мой Вам совет - делайте по даташиту и будет Вам счастье.
         :facepalm:   По второму  кругу .....
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 09:08:15 от Valera »
« Ответ #107 : 04 Января 2013, 09:24:45 »
товарищи извиняйте пост12......не видел...проехали... :facepalm:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #108 : 04 Января 2013, 13:32:47 »
Поддерживаю  :br:
Так меньше всяких соблазнов
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #109 : 04 Января 2013, 13:40:52 »
Изготовил плату по образу, который предложил уважаемый Валера... На просвет вроде нигде дорожки не перемыкаются. Соседние дорожки и полигоны друг с другом не прозваниваются. Так что вроде с платой всё нормально. Теперь дыханье затая буду собирать...
Облуживать дорожки надо? Побаиваюсь соплей навешать... Может после сборки покрасить или лаком покрыть достаточно?
« Ответ #110 : 04 Января 2013, 14:24:40 »
Лудить желательно...силовые дорожки можно даже оловом подзалить...если предварительно покрыть плату флюсом или спиртоканифольным раствором то соплей не будет.
На счёт покраски плат ..сам этим "страдаю"  только надо учитывать что детали которые в процессе работы будут нагреватся .....паять с зазором между платой  .. как то так. :DIY2:
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #111 : 05 Января 2013, 20:20:52 »
Мои ребята собрали плату. Помог им смонтировать всё в корпус. Включаем и, готовы?... Не заработало. Ещё раз просматриваю все дорожки. Вроде всё нормально. Компоненты все кроме микрухи перед сборкой проверял. Поэтому грешу на неё. Звоню знакомому радиомастеру. Говорит есть у него в загашнике несколько подобных микрух. Спаянных с разных аппаратов. Беру у него такую микруху. Вижу, что голимое фуфло - плата изнутри проглядывает грязно-серого цвета, край корпуса гнутый немного. Надписи более тонкие, но более жирной и яркой краской намалёваны. В общем чтобы затея у сыновей совсем не сдохла - пришлось взять на пробу эту... Приношу, выпаиваем свою, впаиваем новую. И ву-а-ля, всё работает. С полчаса пришлось потратить на поиск места в корпусе, куда землю с платы подвести. Оказывается не в любую точку это можно сделать... Фонит... В общем руководитель их кружка предлагал прийти к нему с усилком и искать точку с помощью осциллографа. Но, как оказалось - мои уши для этой цели заменяют осциллограф полностью:)
В общем - осталось заказать где-нибудь морду приличную на корпус - и всё... Можно обмывать:)
О температуре - комнатный термометр, расположенный на радиаторе показывает что-то около 42-43 градусов по цельсию после часа работы на мощности порядка 20 ватт. Громче слушать не комфортно. Микруху к радиатору (он же является стенкой корпуса) приклеил двухсторонним теплопроводным скотчем - никаких проблем. температура самой микрухи конечно немного теплее радиатора, но не критично. Сам радиатор, конечно, намного больше готов охлаждать. Эта микруха для него - игрушка. Я так понимаю, он охлаждал какой-то толи древний трансформатор, то ли ещё что-то с большим тепловыделением.
О звуке... Когда слушаешь этот усилитель вспоминается одно слово - гуано:) Я привык к хорошему звуку. Были у меня в разное время всякие усилители, в том числе на stk4050V. А сейчас слушаю Blaupunkt A-150 80 г.в. тоже на stk первых выпусков. Звук ни в какое сравнение не идёт. В нашем экземпляре усилителя звук получился плоский, с характерным выраженным тембром, хотя нужно признать, что и на минимальной и на максимальной мощности искажений не слышно. Прослушивал его со своей акустикой Telefunken HL 870 CD и Klipsch RF-62. Звук неизменно плохой:)
Моё резюме такое - создавать усилитель на этой микрухе - только время убивать. Не знаю, может с фирменной микрухой ситуация изменилась бы, но с китайскими точно гуано.
Под следующий проект нужно будет выбрать что-то на транзисторах, лучше на отечественных... Может Солнцева попробовать? Что посоветуете? Впрочем - это уже совсем другая тема....
Большое спасибо всем участникам форума, принявшим участие в данном проекте. И с наступающим Рождеством!!!
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 20:43:05 от alexkmp3 »
« Ответ #112 : 06 Января 2013, 00:15:35 »
Иногда "пляски с бубном" помогают довести дело до победного конца. Ваш приятель (телемастер) может быть  выпаивал микры из аппаратов не китайских - это к вопросу о фейке. Я находил на эту микру схемы в инете где коррекция была не на электролитах а на плёнке...можно было бы побороться...Впрочем Вам там виднее... :-\
Оффлайн Sergey49
« Ответ #113 : 07 Января 2013, 09:16:32 »
Я бы ещё посоветовал повнимательнее приглядеться к блоку питания, по моему именно в нём всё дело. Начать надо как всегда с трансформатора, и далее до выхода. Именно от БП зависит не малая доля качества звука.
...а вообще STK очень качественные микросхемы с отличным звуком!
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 09:19:54 от Sergey49 »
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #114 : 07 Января 2013, 09:22:24 »
Да я согласен. У меня сейчас заводской усилок на STK. Не помню номер , а разбирать стойку, чтобы снять крышку с усилка неохота:) Звук - супер.
Внимательно прислушавшись к Вашим советам плаки с бубом были продолжены - попытка замены трансформатора (сначала установлен был транс от Harman/Kardon AVI200II) на транс от усилка Кумир 001 (ЦА4.702.024) привела к ухудшению результата - потерялась динамика. Усил перестал реагировать на динамичные изменения звука. Явная нехватка корма:) Вернули назад хармановский транс. Видимо сказывается ещё установка медленных советских диодов в блоке питания.
А вот замена компонентов (в частности где можно установили плёнку) дала очень хороший результат - как покрывало с колонок сняли:)
По окончании праздников сыновья хотят в кружке снять с него инженерные параметры. Вот и посмотри что получилось:)
И ещё - есть идея собрать что-то более интересное и серьёзное. Прочитал в инете отзывы о несложных конструкциях Российских и Советских радиоинженеров, решили попробовать оконечник от Солнцева. Или может стоит попробовать Сухова? Или что-то другое?
Впринципе что нравится в усилителе Солнцева - огромное количество удачных повторений (судя по отзывам), не очень сложная конструкция, недорогая и легкодоступная элементная база.
Вот только те самые журналы Радио от 84 года, где опубликованы авторские статьи о самом усилителе и блоке питания для него в нормальном качестве отсканированные не могу найти. Везде рисунки печатных плат обрезанные:( Поиски разработок в распространённфх программах (Eagle, Sprint Layout, KiCad и т.п.) тоже ничего не дали... Может ткнёте меня, где можно такое найти?
« Последнее редактирование: 07 Января 2013, 12:29:46 от alexkmp3 »
« Ответ #115 : 07 Января 2013, 19:46:03 »
И ещё - есть идея собрать что-то более интересное и серьёзное. Прочитал в инете отзывы о несложных конструкциях Российских и Советских радиоинженеров, решили попробовать оконечник от Солнцева. Или может стоит попробовать Сухова? Или что-то другое? Впринципе что нравится в усилителе Солнцева - огромное количество удачных повторений (судя по отзывам), не очень сложная конструкция, недорогая и легкодоступная элементная база.Вот только те самые журналы Радио от 84 года, где опубликованы авторские статьи о самом усилителе и блоке питания для него в нормальном качестве отсканированные не могу найти. Везде рисунки печатных плат обрезанные:( Поиски разработок в распространённфх программах (Eagle, Sprint Layout, KiCad и т.п.) тоже ничего не дали... Может ткнёте меня, где можно такое найти?
Это ВАм уже новую ветку надо начинать ..так как в этой только про STK.....
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #116 : 11 Января 2013, 10:18:55 »
Посоветуйте как переделать блок питания данного усилка, чтобы его можно было его использовать от бортовой сети мотоцикла. Там аккумулятор 12V 6-7 A. Повышающим трансом вопрос решится?
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #117 : 11 Января 2013, 11:12:56 »
Импульсный преобразователь надо. Как в автоусилителях.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #118 : 11 Января 2013, 11:58:57 »
Овчинка выделки не стоит :facepalm:
49 Ответов
40835 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
73 Ответов
30189 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2018, 01:27:02
от Станислав
