Автор Тема: Усилитель мощности Lynx 21  (Прочитано 44936 раз)
Оффлайн sindbad07
Re: Усилитель мощности Lynx 21
« Ответ #60 : 09 Января 2017, 10:30:44 »
Процитирую Вашу статью про Lynx PA21:
"В качестве монтажного шасси использована плита из композитного материала "дюростон" толщиной 10мм".
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #61 : 09 Января 2017, 10:31:35 »
А причём здесь отвод тепла и транзисторы?????????
Оффлайн sindbad07
« Ответ #62 : 09 Января 2017, 10:36:07 »
Наверное, чтобы не грелись...  У Вас же КП посажены через прокладку из дюростона на радиатор, правильно?  ???
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #63 : 09 Января 2017, 10:37:09 »
Разумеется, нет.
Монтажное шасси - это та плоская хреновина, на которую смотрированы основные элементы конструкции. Она может быть из любого материала, который Вас устроит. Дюростон, керамгранит, мрамор, текстолит, фанера, прессованный картон, столярный щит, оргстекло, алюминий, медь, сталь, - да всё, что угодно и к чему лежит душа при работе.
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 10:49:03 от Lynx »
Оффлайн sindbad07
« Ответ #64 : 09 Января 2017, 10:59:42 »
Видимо на кусок алюминия :facepalm:
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #65 : 21 Октября 2017, 21:23:11 »
Взялся за проект Lynx PA21, потихоньку планирую комплектующие.
Появились вопросы в самом неожиданном месте, радиаторы TO-220. :)
Возьмем к примеру радиатор Wakefield 637-10 высотой 25.4 мм (есть планы взять высотой 38.1 мм).
Он имеет два отверстия под крепление с расстояниями от центра отверстия до текстолита  18.3 мм и 13.5 мм.
Нужно ли нам хотеть что бы TO-220 транзисторы и стабилизаторы были поближе к текстолиту?
Так же Wakefield 637-10 имеет вырез в центре для циркуляции воздуха с расстоянием до текстолита 9.4 мм.
Если за крепить транзистор за отверстие 18.3 мм от текстолита, это почти полностью оголит его ноги для циркуляции воздуха.
Нужно ли хотеть что бы был такой большой зазор или это совсем не критично?
Предположу, что из плюсов в этом случае ногам не будет передаваться тепло от радиатора.
Этот зазор у тех радиаторов, что я первоначально планировал брать меньше, 3.18 мм.
Оффлайн hrapykin1961
  • Александр Калуга
« Ответ #66 : 22 Октября 2017, 19:01:28 »
Так Вам ноги охлаждать или кристалл транзистора?
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #67 : 22 Октября 2017, 22:58:34 »
Кристалл.
Сейчас правда посмотрел, чертеж Wakefield 637-10 (которого у меня на руках нет).
Если крепить транзистор за отверстие 13.5 мм от основания, корпус транзистора будет касаться радиатора не полностью.
Фух... какое же тогда назначение этого отверстия?
Оффлайн kkol
« Ответ #68 : 23 Октября 2017, 08:24:09 »
Владимир, а почему ты паришся с Wakefield ???
Чем тебе вот это не подходит?
https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50
Размеры те самые....
Для примера, смотрим картинки по названию...
  • Александр Калуга
« Ответ #69 : 23 Октября 2017, 08:45:05 »
Все правильно,берешь https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50,сверлишь отверстия как надо,и все ОК.
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #70 : 23 Октября 2017, 10:00:42 »
kkol, Просто он у меня в спецификации был, взял его за отправную точку как пример. )
Аналогов ясное дело много от Aavid Thermalloy до китайских Kinsten, просто я хотел узнать как лучше по науке.
Из всех фото плат Lynx PA21 которые я видел, радиаторы взяты с большим вырезом у ног.
Подумал наверняка выбор радиатора такой формы был не без причины.
Пока разглядывал эту отправную точку, увидел и два отверстия для крепления на разной высоте.
Тут то же возникли вопросы. А у Wakefield 637-15 отверстий вообще три. )
Какое назначение у нижнего отверстия?
Что ни приложи часть корпуса транзистора или стабилизатора не будет прилегать к радиатору.
  • Александр Калуга
« Ответ #71 : 23 Октября 2017, 10:16:31 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] У меня так сделано.
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #72 : 23 Октября 2017, 10:31:35 »
hrapykin1961, У Вас что-то аналогичное Wakefield 637-15, Aavid Thermalloy 531102B02500G.
Крепление за отверстие 18.3 мм от текстолита.
Спасибо что поделились!
Оффлайн kkol
« Ответ #73 : 23 Октября 2017, 10:40:58 »
Ну насколько я помню - радиаторы с вырезом у ног - это для высоковольтных применений.
Это просто под разные типы корпусов.
Оффлайн RainfallSky
« Ответ #74 : 23 Октября 2017, 10:55:10 »
kkol, Спасибо!
Вопросов по радиаторам получается больше не осталось.  :)
Буду потихоньку собирать.
Оффлайн 3rfrefer
  • Сергей Удалов
« Ответ #75 : 17 Марта 2018, 17:22:22 »
Дмитрий, как насчет применения здесь 544УД2? Чтобы, так сказать, выдержать линию.
Питание конечно придется снизить...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #76 : 18 Марта 2018, 07:26:20 »
Делают так, результат радует слушателей.
Только обратите внимание на цепи коррекции этой микросхемы. И еще закупать правильные микросхемы (подробнее тут - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4406.msg287368#msg287368 , на корпусе нанесена стилизованная буква Н в круге).
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #77 : 05 Февраля 2020, 10:33:17 »
Поучаствовал в сборке и запуске усилителя собранного на базе набора плат(двойное моно) приобретенных у автора. Звук отличный. Не умею описывать нюансы, но если сравнить в общем, то мне показался больше ламповым (пентодным), но в то же время, высочайшим разрешением и отличным демпфированием. Очень сложные композиции отыгрывает без намека на кашу, хотя акустика была на шириках (Иштван очень неплохие динамики делает). Возможно, на многополосной акустике это изделие раскроется более полно, но и и на имеющихся АС изделие играет очень прилично. Эффекта прогрева как такового не замечено, бас порадовал сразу своей плотностью. В процессе отладки вышли из строя 2 выходных транзистора. Сейчас в усилителе по 3 транзистора в плече. У данного усилителя, пожалуй, два недостатка - транзисторы выходного каскада (из 100 штук так и не получилось отобрать полноценные 16 штук, но на слух не заметно), второй недостаток более существенный - мне теперь тоже хочется собрать себе подобное изделие, пожалуй, это первый раз когда мне на столько понравился УМ на транзисторах.
Оффлайн linguist
« Ответ #78 : 14 Февраля 2020, 22:41:29 »
Да, усилитель очень удачный получился. Самый первый экземпляр собрал еще в 2013-2014 г., на авторских платах,  безотказно работает по сей день. Всего собрано было 3 усилителя(последний в 2018 г.)-все работают одинаково надежно, выходов из строя выходных транзисторов не было.
10712 Просмотров
от s.k.
49 Ответов
46762 Просмотров
от dmaren55
32 Ответов
18822 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2014, 10:02:19
от Nova_PA
27 Ответов
21556 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2020, 19:56:13
26 Ответов
2488 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
