Автор Тема: аудиокарта  (Прочитано 25969 раз)
Оффлайн l.sea
  • Серёга
аудиокарта
« : 01 Января 2013, 16:32:10 »
Есть аудиокарта tascam us-144/
Как её настроить совместно с ноутом для получения хорошего звука и получения минимальных задежек??
Оч нужна подробная инструкция.
Сллышал как то настраивают asio и какой плеер нужен??
Re: аудиокарта
« Ответ #1 : 01 Января 2013, 16:58:28 »
Если говорить о воспроизведении, то причем тут задержки? Они тут мягко говоря... короче это из другой оперы.
Логика проста - выставляем максимальный Sampling rate. Плеер - практически любой, в качестве выводного устройства устанавливается родной драйвер карты.
Он с ASIO по-умолчанию.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: аудиокарта
« Ответ #2 : 01 Января 2013, 18:56:54 »
когда я покупал аудиокарту- http://tascam.com/product/us-144mkii/downloads/ ,мне крутанули запись с ноута с плеером куб
и дровами асио через активные большие мониторы Ямаха и через уши Синхайзер,я был в шоке от поразительно чисто качественного звучания,мягкости низов и сочности и детальности верхов и середины.
Продавец говорил что обязательно нужны дрова Asio и плеер поддежки этих дров,этим реализуется устранение задежки средств винды7 и качество звука возрастает и эт сильно слышно на слух.
дома играет хуже,помогите с настройкой,как понял эт во всех картах надо задежку убирать?
Дрова я родные установил с СиДи ,так же в комплекте к карте есть ДВД диск Cubase LE5 steinbera,но он требует купить программу что на нём,что делать подскажите,где за это хоть почитать на русском?
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 19:00:54 от l.sea »
Re: аудиокарта
« Ответ #3 : 01 Января 2013, 22:06:49 »
l.sea, повторяю, задержка имеет отношения только к записи. ASIO есть в родных дровах таскама.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: аудиокарта
« Ответ #4 : 02 Января 2013, 08:07:31 »
Подскажите как это асио настроить  и какую альтернативную ос в замен вин7 можно поставить на самсунг n130
для улучшения звука,а также медиаплеер какой?
Писал о данной проблеме сдесь- http://audioportal.su/showthread.php/48268-Помогите-настроить-аудиокарту
Re: аудиокарта
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 08:28:12 »
Сергей, асио для воспроизведения НЕ НУЖЕН.
Если звук не устраивает - проблема в другом. Настраивать ничего не надо, ставь стандартные дрова, что идут вместе с картой.
Асио нужен для записи в реальном масштабе времени.
Что касается звучания в магазине, есть куча приемов, типа эквалайзера, исполнителей круто звучащих почти на всем и т.п.
Re: аудиокарта
« Ответ #6 : 02 Января 2013, 10:04:04 »
Если у Вас подключен микрофон или миди клавиатура к компьютеру ASIO драйвер Вам необходим. Эта технология позволяет работать в режиме реального времени сидя у себя дома, а не где-то в студии. Дело в том что встроенная в среду Windows технология Microsoft DirectSound не позволяет достичь желаемого эффекта, так как микшерное ядро дает ощутимую задержку, которую можно услышать при записывании вокала через микрофон. Задержка не сильно большая, примерно пол секунды, но сбивает конкретно. А ASIO это ядро не использует. Следует отметить, что другие ОСи (Linux, MacOS) этой проблемой не страдают.
Re: аудиокарта
« Ответ #7 : 02 Января 2013, 10:51:17 »
Пробовал выхлоп слушать в обход директ саунда, разницы своими ушами не услышал. Мерить не мерял, те кто мерил тоже ничего не увидели.
Да и это  ;-[, хоть не по аудиофильски это, но возможности директ саунда использую  :d_know:
Re: аудиокарта
« Ответ #8 : 02 Января 2013, 11:01:29 »
l.sea, Плееры:
Foobar и AIMP3, оба поддерживают вывод сигнала как через девайс по-умолчанию, так и напрямую в дрова звуковухи. Можно использовать данный режим так сказать, "для очистки совести".
Еще раз повторю, надо использовать родные драйвера таскама, с ними все в порядке.
Нетбук:
Можно оставить и Win7, ей то пофиг.
Можно рискнуть поставить сборку хакинтоша, но это на любителя и требует определенного запаса нервов. Большого запаса.
Линь нельзя, ибо дров таскам под него не пишет.
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 11:08:20 от kotofey »
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: аудиокарта
« Ответ #9 : 02 Января 2013, 19:03:00 »
Пасиб ребята,скачал АИМП ,увидел в настройках Asio и с ним низов поболя и они помягче ,верхов поболя и они пожёстче
чем с реалтеком.
А какой плеер лучший на винду?
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 19:17:59 от l.sea »
Re: аудиокарта
« Ответ #10 : 02 Января 2013, 20:15:45 »
Лично мне аимп полюбился.
Re: аудиокарта
« Ответ #11 : 02 Января 2013, 20:18:32 »
...индикаторы красивые... Володь, у меня второй стоит, а третий всё время просится. Отличия есть?
Re: аудиокарта
« Ответ #12 : 02 Января 2013, 20:24:18 »
drummer, есть, небольшие, но есть. Навроде приятных плюшек.
Re: аудиокарта
« Ответ #13 : 02 Января 2013, 22:40:33 »
Теоретически все по качеству звука должны быть одинаковы. Тут надо выбрать самому, по нужным требованиям.
Aimp намного удобнее в пользовании, практически все встроено и основное достоинство-работа сплей листами. Т.е именно эта фукция организована очень удобно. По качеству звука Aimp немного отстает от foobar ( лично для меня), но эта разница очень мизерная. Возможно это зависит от симбиоза той или иной программы с Asio. К тому же у foobar не такое удобное окно, и нужно немного потрудиться, чтобы настроить под себя. Но настроить можно, и очень красиво.
Т.е я бы посоветовал никого не слушать а все попробовать самому.
И у foobar и у Aimp куча поклонников, а на форумах ихних сайтов масса информации как это все настраивается. Боюсь ее даже слишком много.
Re: аудиокарта
« Ответ #14 : 03 Января 2013, 05:43:23 »
Сереж, я тоже второйй юзаю, в третьем что то не понравилось из интерфейса, а может просто привычка
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: аудиокарта
« Ответ #15 : 04 Января 2013, 21:15:53 »
Этот плеер звучит лучше АИМПа- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3723570  ,
это хорошо слышно напрмер в - Sennheiser HD-215
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 21:21:39 от l.sea »
Re: аудиокарта
« Ответ #16 : 05 Января 2013, 04:29:42 »
Сергей, послушай подольше. Обычно от него отказываются  через недельку.
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: аудиокарта
« Ответ #17 : 05 Января 2013, 08:59:28 »
Этот плеер звучит лучше АИМПа- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3723570  ,это хорошо слышно напрмер в - Sennheiser HD-215
Что-то мне кажется - всё это самовнушение. На моей системе все проигрыватели звучат одинаково (слушаю через ASIO).
А вот так наверное ещё круче будет звучать  :D - это тоже аимп 3
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: аудиокарта
« Ответ #18 : 05 Января 2013, 09:48:38 »
Попробуйте скачать и установить драйвер ASIO4ALL, самый универсальный.
Re: аудиокарта
« Ответ #19 : 05 Января 2013, 11:07:11 »
al Ex, ASIO4ALL это кривой костыль, и он тут нафиг не нужен. В родных драйверах таскама да и у всех полу- и профессиональных карт ASIO есть с рождения, его там не может не быть.
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: аудиокарта
« Ответ #20 : 05 Января 2013, 11:10:14 »
Кстати, если и использовать передескретизацию, то только кратную (44.1 ==>88.2 или 176.4; 48 ==>96 или 192), при некратной много искажений в сигнал вносится (на слух заметно очень может быть).
Оффлайн Игорь Гапонов
  • Одесса-мама
Re: аудиокарта
« Ответ #21 : 07 Января 2013, 02:20:14 »
Не рекомендовал бы использовать любую передискретизацию. Лучше слушать то, что в файле. Передискретизация нужна, если хочется СД-болвань прожечь.
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: аудиокарта
« Ответ #22 : 08 Января 2013, 13:39:37 »
Игорь Передискретизация это значит внешняя юсб карта?
Re: аудиокарта
« Ответ #23 : 08 Января 2013, 13:44:43 »
l.sea, нет, это искусственное повышение частоты семплирования.
  • Одесса-мама
Re: аудиокарта
« Ответ #24 : 08 Января 2013, 16:04:17 »
Допуская некоторую нестрогость терминов в угоду наглядности ("файловая частота семплов"), передискретизация- любое изменение исходной файловой частоты PCM-семплирования ("частота взятия аналоговых отсчётов" уже для дельта-сигмы не подходит!).
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: аудиокарта
« Ответ #25 : 08 Января 2013, 20:18:23 »
Попроще скажите с Tascam us-144 лучше звук будет?
также подскажите пжлст измерительный микрофон с фантомным питанием ,с ровной ачх,чтоб без калибровки ачх была ровной(микрофон для замера АС)
  • Одесса-мама
Re: аудиокарта
« Ответ #26 : 09 Января 2013, 00:26:11 »
 Какой АЦП и ЦАП в Таскаме? "Дельта сигма"? В сад!
Про микрофон - нет таких на Земле.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 00:28:32 от Игорь Гапонов »
Оффлайн l.sea
  • Серёга
Re: аудиокарта
« Ответ #27 : 09 Января 2013, 15:01:15 »
Игорь мне не нужна продукция с подвала Малой Арнаутской и я с ЦАПми и АЦПами не знаком,знаю только как расшифровываются,музыканты со слухом мне сказали что если комп пускать через таскам ус144 то звук намного улучшается!
Вы же пишите -В сад!, это как толковать????
Я задал прямой вопрос,может кто нибудь сказать таскам ус144 лучше компового реалтека??
Какой способ(ЦАП или ГРАВИЦАП???) лучше для воспроизведения с компа качественной музыки.??
(имеется в виду конкретная схема и конкретная аудиокарта!!!!)
И какой конденсаторный микрофон именно с фантомным питанием порекомендуете для замера ачх АС,с наиболее линейной ачх.
Кустарные понты в виде электретного капсуля за 2чатла плюс к нему сомнительный поправочный файл меня не устравают.
Re: аудиокарта
« Ответ #28 : 09 Января 2013, 15:08:49 »
Совокупно при записи/воспроизведении - на порядок лучше.
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь, т.е. то что собственно преобразует потоковый несжатый PCM в уже звуковой сигнал.
И какой конденсаторный микрофон именно с фантомным питанием порекомендуете для замера ачх АС,с наиболее линейной ачх.Кустарные понты в виде электретного капсуля за 2чатла плюс к нему сомнительный поправочный файл меня не устравают.
Именно конденсаторный... боюсь что цена будет не совсем адекватной (за килобакс и выше).  Измерительный комплекс придется калибровать под конкретную АЧХ В ЛЮБОМ случае.
  • Одесса-мама
Re: аудиокарта
« Ответ #29 : 09 Января 2013, 17:28:13 »
 В случае стандартных электроакустических измерений подойдёт ЛЮБОЙ ОТГРАДУИРОВАННЫЙ (откалиброванный) МИКРОФОН. В этом смысле отличие Брюля с Къером от гарнитурного панасоника именно в прилагаемом протоколе ЧЕСТНОЙ И ОЧЕНЬ СТАБИЛЬНОЙ частотной характеристики, измеренной в стандартных условиях.
 В звуково-слуховом же смысле- ВСЕ МИКРОФОНЫ РАЗНЫЕ.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 17:31:13 от Игорь Гапонов »
