Автор Тема: Вопросы по разводке земляных цепей.  (Прочитано 16690 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
Всем знатокам здравствуйте.Вопрос по блоку питания для транзисторного УМЗЧ
В некоторых БП,тот же АМФИТОН,средняя
точка трансформатора соединяется с землёй через резистор маленького сопротивления.Как это влияет
на общие характеристики усилителя?
Заранее признателен Сергей.
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 17:39:20 от Viktor D »
Re: вопрос
« Ответ #1 : 10 Января 2013, 18:59:45 »
средняя
Обычно "сигнальный" и "силовой" (не путать с сетевым!) общие провода так разделяют. Влияет хорошо.
Очень неплохо приводить схемы и фотографии, а то ответы могут быть соответствующие... Вроде "автомобиль Porsche 911 Carrera и харьковский трактор оснащены четырьмя колёсами"
Re: вопрос
« Ответ #2 : 11 Января 2013, 07:31:26 »
Хорошо то оно хорошо - но иногда не получается так. Разводка земли должна быть соответствующая. Рубен правильно сказал - надо смотреть конкретную схему.
Оффлайн kompstar
Re: вопрос
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 11:59:57 »
D:\Мои документы\Мои рисунки\DSC00876.JPG
Re: вопрос
« Ответ #4 : 11 Января 2013, 13:59:12 »
К сожалению на ваш комп не попасть.
Делайте так: над полем где вводите текст ответа нажмите на значёк с двумя экранами "ave media", там потом надо путь к фото указать (на своём компе). Оно сюда загрузиться в галерею. А в ответе появиться на него ссылка.
Оффлайн kompstar
Re: вопрос
« Ответ #5 : 11 Января 2013, 18:13:33 »
Посылаю схему. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: вопрос
« Ответ #6 : 12 Января 2013, 10:48:49 »
Впервые вижу такое решение. Возможно, более опытные камрады прольют свет  :d_know:
Оффлайн SAB
Re: вопрос
« Ответ #7 : 12 Января 2013, 13:18:26 »
Подозреваю, резистор для ограничения броска тока при включении, когда кондёры БП разряжены. Софстарт по советски, короче ;)
Оффлайн kompstar
Re: вопрос
« Ответ #8 : 12 Января 2013, 15:03:39 »
Хорошо,попробую на работе сделать выпрямитель по схеме и посмотрю на осцилографе как этот резистор влияет на выходное напряжение.
Re: вопрос
« Ответ #9 : 12 Января 2013, 17:32:06 »
На выходное напряжение этот резистор никак не влияет,при симмеричном потреблении в плечах через него вообще не течёт ток,он является составляющей частью фильтра от высочастотных помех,а так же может выполнить роль предохранителя если пробьёт один из транзисторов выходного каскада.
Re: вопрос
« Ответ #10 : 12 Января 2013, 17:36:27 »
Точно, вспомнил. У меня была такая неисправность в Кумире. Выгорел как раз такой резистор, а транс остался целым.
Интереснее обсудить включение резистора между силовой  и входной землёй.
Оффлайн SAB
Re: Вопросы по разводке земляных цепей.
« Ответ #11 : 12 Января 2013, 21:09:29 »
А что интересного? Этот резистор нужен для защиты усилителя от возбуда/фона при случайном обрыве входной земли. По правильному, на общий провод банок питания идут отдельные проводники от входной и силовой земли.
« Ответ #12 : 12 Января 2013, 21:30:04 »
От силовой да. От входной бывает через резистор в несколько десятков Ом. Бывает всё это разведено на печатке. И банки на ней же.
Насколько я понимаю, этот резистор снижает проникновение бросков тока от выходного каскада на вход усилителя. Помню в "Радио" была статья на эту тему. Вот номер и год не помню.
« Ответ #13 : 13 Января 2013, 08:40:56 »
Через сопротивление соединяется, когда конструкторы влепили это соединение через задницу, в неправильное место. Если соединять её напосрадственно с выводами фильтрующих конденсаторов, а сглаженное напряжение брать уже с этих конденсаторов, то такое сопротивление - как застреленному повешение. Ну, а если понакрутить петель, по незнанию-ли, по головотяпству-ли, на которых зарядные токи будут создавать подения напряжения - то да, ограничивая эти токи дополнительными соплями, уменьшаешь и пики падения напряжения.
"Мне мама в детстве выколола глазки, чтоб я клубничное варенье не нашёл. Теперь я не пишу стихи и не читаю сказки, зато я нюхаю и слышу хорошо".
А предохранители не спасли - бы отца русской демократии? Ведь для того они и придуманы.
Если провода разведены именно так, как на рисунке нарисовано, то резистор не нужен. Если же земля разведена как-то "крест-накрест", по принципу "припаяем где поближе, всё равно жто земля" -- то всё совершенно иначе. Пики зарядных токов весьма большие. Сотня ампер на сопротивлении провода в 0.01 Ом даст пик напряжения в 1 вольт, например.
Ещё вариант - наводки. Например, проложили неэкранированный провод к регулятору громкости параллельно с проводом от трансформатора к диоду. "Фонит, блин! Как избавиться? Переделывать документацию? Ну нах! Сколько согласований! Добавим резистор, наводки уменьшатся ниже максимально допустимогого уровня по ТУ, сдадим работу и обмоем".
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 08:49:28 от Гocть »
8560 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
20 Ответов
32257 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2011, 05:46:00
от cvserge
10858 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 22:25:56
29 Ответов
26958 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
27 Ответов
21384 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2013, 07:41:11
