Автор Тема: А не замахнуться ли нам на Хармана, понимаешь, Кардона  (Прочитано 8124 раз)
Оффлайн alexkmp3
Приветствую Вас, Друзья! В разное время было у меня много разных усилителей. Имею в виду фабричные. И есть у меня одна пара акустики, которая у меня с незапамятных 80х - TELEFUNKEN HL 870CD. Память у меня на звук хорошая, поэтому я с уверенностью могу сказать, что по звучанию очень понравились:
из американцев - Harman Kardon Citation 19
из европейцев - Tandberg tpa-3026a
из японцев - не нравится никто:(
Может есть усилители лучше, они мне не попадались:)
Сервисные мануалы на указанные модели есть в свободном доступе.
По моему мнению, схемы питания у них неоправданно сложные, а собственно усилители достаточно просты и хорошо звучат.
Вот я и задумался - может стоит попытаться сделать из них что-то более пригодное для радиолюбительства? Во вложении сервис мануалы к данным моделям.
Что думают уважаемые форумчане? Стоит за это браться? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
http://narod.ru/disk/65484829001.9ec41de5beb4fe31c98ea8e24c83c2e7/tpa-3026a-s.pdf.html
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 11:46:25 от alexkmp3 »
alexkmp3, а что сложного с питанием? я так понял что у тандберга защиты различные имеются. а у хармана все вроде просто.
Оффлайн alexkmp3
СЛожности вижу только в том, что разнесено всё по большом количеству мелких плат. Буду стремиться, чтобы на каждом канале было по одной плате - от питания до выхода...
В драйвере хармана используются транзисторы, модель которых обозначена как "GE16 Q10". Никак не могу найти по ним информацию. Что за зверь такой?
Думаю, что из хармана можно без особого сожаления выкинуть светодиодный индикатор. Он и смотрится не очень и целесообразность его сомнительна. Лучше потом попробовать установить стрелочные индикаторы. Ещё один вопрос смущает - защита АС при включении. Может предусмотреть реле для задержки подачи питания в усилитель - на всякий случай... Если какой вдруг щелчёк произойдёт, то высокочастотники могут вылететь только так... Да и для уха неприятно.
И ещё - в оригинальном усилителе на радиаторе собраны транзисторы вместе с обвязкой. Думаю, что обвязку можно сделать на плате, а транзисторы проводами можно подвести к плате напрямую...
Вот в таком варианте схема из хармана получилась. Вот только как корректно из неё бридж исключить (который включает в усилителе мостовой режим) подумаю. А может оставить ему такую возможность? Вопрос целесообразности...
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 11:57:52 от alexkmp3 »
Оффлайн alexkmp3
Появился вопрос - а что за диод такой изображён на схеме. В описании компонентов числится как Diode Bias (double)?
Оффлайн alexkmp3
Как лучше сделать - блок питания развести на одной плате с усилителем - или на отдельных?
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
На плате каждого канала свой мост и кондеры.
Оффлайн alexkmp3
А какую схему лучше взять для блока питания? Или  родная сойдёт?
И ещё совет требуется - какую схему применить для установки стрелочных индикаторов со светодиодами для подстветки и индикации перегрузки? Желательно без дополнительного питания и с настройками (ну ход стрелки там... или подстройки уровней)
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 12:28:03 от alexkmp3 »
Тогда и обмотки понадобятся раздельные. Иначе - зарядные токи кондёров по земле между платами - полный шиздец!  :%):
Для любого (моно, стерео, сколько угодно каналов) усилителя идеальный вариант - это когда общая земля для обоих каналов берется из точки, в которой соединены последние конденсаторы всех фильтров питания, максимально толстым и коротким проводом. От этой общей точки уже можно вести провода какой угодно толщины, удовлетворяющей с точки зрения силы тока.
Оффлайн alexkmp3
Я собираюсь вообще от разных трансов запитать...
Всё-таки решил начать сначала попробовать конструкцию попроще -
Вот мои художества в diptrace
А вот оригинальная схема. Некоторых компонентов в библиотеке не нашёл. Поэтому ставил то, что подходит по корпусам. Вообще-то конечно нужно продумать замены экзотическим компонентам (которые на сегодня уже редкость).
Пойдёт такая схема?
Схема http://yadi.sk/d/0SynCHjm25stc
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 21:20:24 от alexkmp3 »
