Автор Тема: Возрождение легенды. LEAK-30  (Прочитано 151515 раз)
Оффлайн Alex74U
  • Александр Уфа
Re: Возрождение легенды. LEAK-30
« Ответ #210 : 03 Марта 2020, 21:34:16 »
что-нибудь более высокочастотное чем П4
Что? Чтобы 42 вольта К-Э держало и мощности было ватт 40 хотя бы? П217 хуже - чем П4 - греются пипец при частоте больше 10 кГц. ГТ806Г - возбужаются пипец. Другие мощные, что есть по параметрам не подходят.
Возбуды нужно давить
Как?
А смещение, вместо диода, транзистором как в ЧХ делать не пробовал
- нет. Можно германиевый транзистор включить в диодном включении на соотв. напряжение (какой?). У меня кремнеый стоит сейчас в диодном включении (BD140). Его крепить проще :-)
Горб на тестах скорее всего от карты, встроенная?
Нет Emu0204 - скорее всего где-то земляная петля есть или кабели соединительные. У меня она почти везде выходит. Пофиг. Фон все равно не слышно.
А ось не пробовал на базу входного делать?
Не понял - а это что?
И как звук? Ощущения?
Играет  без косяков. Нейтрально и чисто. На одну колонку поставил Лик - на другую Пионер А777. Выставил одинаковую громкость на обоих и поочереди слушал - особых различий на разной музыке не заметил. Может старым и глухим стал :-)
« Ответ #211 : 04 Марта 2020, 18:10:12 »
 Всем привет! Странно, для 0204 шумовая полка уж очень небольшая. У меня 0202, когда рабочая была, шумовая полка обычно не хуже -130 Дб была, правда у меня стабилизированное питание. Предпочитаю его. Ось - общая ООС(сленг), извиняюсь, привык... :d_know:
 Как давить возбуды? Прямо сейчас не скажу, на всех схемах по разному бывает. Чаще всего, делаешь местную коррекцию конденсатором небольшой ёмкости с базы на коллектор, контролируя процесс по осциллографу. Если оного нет, это хуже, на слух не определишь... И звуковуха не всегда показывает...Косвенно: вырастает потребление тока, даже без сигнала и выходники греются.
 Начинаешь ставить конденсаторы коррекции с предвыходных, затем на выходных и смотришь по осциллу, есть уменьшение возбудов или нет. Можно начинать с 56 пф, если помогает, но не убирает полностью - увеличивай ёмкость. Цобель на выходе + катушка тоже помогают... Земляная петля - пик на 50 Гц и кратные частоты, горб на СЧ - это что-то другое! Измеряешь в АСИО? Поставь Асио драйвера, измерения должны улучшиться.
 Ну вот пример в теме: https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6474.msg444714#msg444714  Усь на основе ЧХ - Гелед: https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6474.0;attach=56298;image  посмотри на схеме, там есть конденсаторы коррекции, я ими тоже давил возбуды. Там в ответе #478, есть ссылка на файл ПДФ, где я подробно рассказал что и как я делал, попробуй по аналогии. Усилители разные, но выходные каскады похожи.
Оффлайн Alex74U
  • Александр Уфа
« Ответ #212 : 05 Марта 2020, 22:13:51 »
Под Linux под Wine
Будет время - попробую с возбудами побороться - но там просто пипец что твориться судя по осцилографу
Оффлайн алтеко
« Ответ #213 : 19 Апреля 2020, 14:40:26 »
Нашел в закромах магнитофон Снежеть-203 стал сравнивать схемы,почти одинаковые,даже имеется термостабилизация на кт315 и защита у выходных транзюков.Думаю,что если его подкорректировать под Леак-30.Для начала вместо кт315 поставить по диоду прямо на радиаторы и перевести его на нагрузку в 4ома!?Что посоветуете,чтобы получилось... :drink:
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #214 : 20 Апреля 2020, 17:52:35 »
Вы еще схему Мелодии 103 не видели)))
« Ответ #215 : 20 Апреля 2020, 18:27:18 »
Снежеть ремонтировал в 80х. Там в монтаже выходных транзисторов какой-то косяк был. Печатный монтаж не сходился с заводской схемой из паспорта :D
Оффлайн алтеко
« Ответ #216 : 02 Мая 2020, 01:53:28 »
Все помнят брошюры-В помощь радиолюбителю-нашел доработанную версию схемы Leak-30.Статья Двухтактный транзисторный усилитель мощности-Ю.Качанов
Оффлайн алтеко
« Ответ #218 : 02 Мая 2020, 21:02:25 »
Благодарю!Очень удобно и вовремя!!!!!!
« Ответ #219 : 26 Мая 2020, 09:02:04 »
Глядя в эту ветку, компания Leak сама решила таки-заняться возрождением легенды https://stereo.ru/news/leak-stereo-130-amplifier  :)
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #220 : 26 Мая 2020, 09:03:58 »
Забавно)))) УМ поди остались по классической схеме? :ROFL:
« Ответ #221 : 26 Мая 2020, 20:52:14 »
  :laugh: :v:
№74, 1981 г.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 21:55:39 от das »
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #222 : 31 Мая 2020, 08:53:50 »
хорошо бы, а то они ради осовременивания и D-класс воткнут. Если бы они максимально бережно воссоздали 30 -ку желающих купить было бы больше. А так современный комбайн ум-цап-стример в корпусе под винтаж.
« Ответ #223 : 31 Мая 2020, 09:05:44 »
+100%
« Ответ #224 : 08 Января 2022, 12:23:36 »
Защел в тему и потом увидел что Сергея не стало. Царствия небесного тебе.
 Парни, а что можно ждать от АD149 вместо 140 , которые в оригинале?
3457 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 04:42:22
