"Политические" (также как и впрочем например религиозно-шизотерические) соображения
при разработке девайса - удовольствие обычно крайне дорогое.
Халявы нахаляву не бывает.
Ну а в стремлении удешевить ДУ, можно докатиться как помнится в ж.Радио
- там предложили сделать ДУ для телевизора на ниточках
в результате этой публикации было много предложений переименовать журнал в "коневодство"
Кстати а почему тебе не предложить своим "економным" руками водителям такой вариант ?
- всего то надо будет две вожжи (ниточки то бишь) "вкл" и выкл"
Ну а если кроме смеха, то самое дешевое будет не радио, а ИК канал.
Либо если уж таки собрались массово клепать сверхрегенераторы
- придеться дооооолго мудохоться с отработкой серейноспособной конструкции
и о
бязательно каждый экземпляр потом все равно
придется индивидуально настраивать.
Так что "дешивизна" тут может оказаться оооочень мнимой.
К тому же совершенно
нет ни малейшей гарантии,
что настройка сверхача не уплывет в далекие епеня от:
времени, температуры, просадки батареек в случае питания от них, и т.д...
и добавил... Единственное что пожалуй
можно тут еще применить
НО !
при условии того что придется разогнать да возможного максимума мощность передатчикаэто сделать детекторный приемник.
Примерно вот так:
Здесь L2 - это 1/4 волновая линия укороченная С1,
им же она и настраивается в резонанс.
Ее можно сделать в виде полосковой на двухстороннем фолгированном стеклотекстолите.
L1 - петля связи над (или рядом с) "холодным" концом линии.
Диоды - СВЧ детекторные шотки, так назывемые zero cross - т.е. у них переход ВАХ через ноль.
R1 (большого номинала) допольнительно задает через них ток смещения, чтобы сдвинуть рабочие участки с нуля ВАХи.
Конструктивные размеры всего этого безобразия придется подбирать экспериментально.
P.S.
Входной полосковый фильтр тут таки обязателен,
ибо ПАВ имеет туеву хучу паразитных резонансов,
и нормальной избирательности только с ним одним не будет.
и добавил..."Политические" (также как и впрочем например религиозно-шизотерические) соображения
и обязательно каждый экземпляр потом все равно придется индивидуально настраивать.
К тому же совершенно нет ни малейшей гарантии,
Единственное что пожалуй можно тут еще применить
НО !
Примерно вот так:
Конструктивные размеры всего этого безобразия (и точку подключения ПАВ_а к линии) придется подбирать экспериментально.
P.S.
и добавил...P.P.S.
лично я бы полосок L2 сделал воздушным
- т.е. медная шинка шириной милиметров 5 над земляной фольгой платы, примерно в тех же самых 5 мм от неё.
"так" будет и гораздо выше его добротность,
и не будет зависимости от диэлектрической проницаемости (и толщины) стеклотекстолита.
Т.е. повторяемость конструкции будет выше.
и добавил...Еще можно вместо детекторных диодов поставить AD8307
- тут уже будет
гарантированно достаточная чувствительность приемника.
Но опять же.... ценник растет
