Автор Тема: Выходные трансформаторы для ламповых усилителей  (Прочитано 252253 раз)
только реальные и опробованные конструкции, обсуждение в соседней теме
Господа, предлагаю в этой теме делиться СВОИМ опытом по изготовлению выходников. Только описание железа, моточных данных, назначение, измерения.
Без флейма, оффтопа, флуда. Только практика!
Вот сегодняшняя парочка для "ушного" усилителя на триодах "1626".
9к - 8 или 32 Ом.
Магнитопровод ШЛМ21*32 сталь Э-330.
3. два ряда 0,67мм по 45 витков в ряду.
2. 2900 витков 0,21мм
1. два ряда 0,67мм по 45 витков в ряду.
Межсекционная изоляция - 0,4мм.
Зазор - фторопластовая лента 0,05мм
Ктр. = 32 (для 8-омной акустики) или 16(для 32-омных байердинамик).
Индуктивность первички = 27Гн , 30мА
Индуктивность рассеивания около 40мГн
ёмкость 700пФ(ПИКОФАРАД!!!)- после пропитки.
Лампа "1626" - триод косвенного накала. Внутренее около 2к5. Усиление около 3,5. Ожидаемая выходная мощность около 1 Ватта.
Также можно применить для выходного каскада с 6П6С, 6Ф6С (триодное включение) и пр. лампами.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 21:58:44 от kotofey »
Трансы заказываю у Шалина
Информация сайта  "Аудиопортал"
Трансформатор для лампы 6336 (половинка). Либо для 6С41С. Можно применить для 6П42С триодом.
Железо от компьютерного бесперебойника. Ш38х40. Окно для намотки на родном пластиковом каркасе 16х52мм.
Сечение сердечника и размеры каркаса примерно соответствуют параметрам трансформатора ОСМ-0.16.
Первичная обмотка - 2000 витков провода 0.355 (0.4 по изоляции).
4 секции по 500 витков. Каждая секция содержит 4 слоя по 125 витков.
Сежду ними распологаются 3 секции вторичной обмотки. Вторичная обмотка 90 витков.
Первые 2 секции состоят из двух слоев по 60 витков в каждом. Провод 0.86 по изоляции. Третья секция состоит из 2 обмоток по 30 витков такого же провода. 2 слоя по 2 провода 0.86 в параллель.
Немагнитный зазор 0.15мм сделан из прозрачной пленки для печати на лазерных принтерах.
Межслойные прокладки сделаны из кассовой ленты (как раз по ширине каркаса, даже обрезать не пришлось)
Межобмоточные прокладки усилены слоем полиамидной пленки (есть тонкая самоклеющаяся).
Ra=2кОм/4 Ом. Сопротивление первичной обмотки постоянному току 72 Ома. Индуктивность первичной обмотки (150мА) 12 Гн.
Все выводы от вторичных обмоток (8шт) выведены отдельно, поэтому Ra различной коммутацией можно менять в широких пределах от 500 Ом до 5 кОм.
Трансформатор 3 кОм/4 Ома. Использовал для усилителя на Компактронах (пентодная часть 6LR8, 6LU8 в триодном режиме). Подойдет для 6П41С, 6П44С в триодном включении.
Железо ШЛ 25х40 Окно 46Х15 после изготовления каркаса габарит для намотки 42х14 мм.
Такой сердечник можно найти в унифицированном силовом трансформаторе ОСМ-0.1.
Первичная обмотка содержит 4 секции.  3 секции 590 витков проводом 0.25. Каждая секция состоит из 4-х слоев. Последняя 4-я секция содержит 880 витков (6слоев) провода 0.25.
Итого 2650 витков.
Неодинаковое количество витков в секциях первичной обмотки получилось по банальной причине. Намотав последнюю верхнюю секцию первичной обмотки, я увидел что на каркасе осталось еще место и положил сверху еще 2 слоя обмотки, чтобы не пропадало место в окне трансформатора. Если кто то будет повторять этот вариант намотки, то лучше обмотки разместить более равномерно. Например сделать 2 и 3 секции первичной обмотки состоящими из 5 слоев. В каждый слой у меня вмещалось примерно по 147-148 витков.
Вторичная обмотка состоит из 3 секций. В каждой секции 3 слоя провода 0.35. В один слой у меня вмещалось по 97 витков. Итого вторичная обмотка состоит из 9 соединенных параллельно слоев по 97 витков.
В качестве межслойной изоляции использовал бумажный малярный скотч. Межсекционная изоляция – два слоя малярной ленты и между ними фторопластовая лента ФУМ.
Зазор 0.1мм (слой офисной бумаги). Трансформаторы сварены в парафине.
Активное сопротивление вторичной обмотки 200 Ом. Индуктивность обмотки 20Гн.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 09:37:11 от TANk »
Тоже для 6С41С,  1к9/8 Ом
ОСМ 0,16.
5. 4 ряда 0,45мм = 380 витков
4. 2 ряда 0,85мм = 102 витка
3. 8 рядов 0,45мм = 760 витков
2. 2 ряда 0,85мм = 102 ряда
1. 4 ряда 0,45мм = 380 витков
Межсекционная изоляция = 0,3мм.
Вторички параллельно.
Зазор 0,14мм.
Сопротивление первички = 34 Ом
Индуктивность почему-то не записал :( .
Ёмкость 3,7нФ.
Владелец больше года слушает с 6С41С при токе 125мА.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Трансформаторы для РР на железе от "Прибоя"
"Ковыряю" в настоящее время «Прибой». Требования: акустика Магнепаны 4-5 ом, чутьё 84 - 86дБ. В основном слушает джаз и классику, всё остальное - понемногу. В планах - РР на ГУ-50 или 6П36С, попробовать триод и пентод по Олегу Чернышову.
Конструктор, и есть конструктор. Первым делом перемотал выходники - 4 катушки. На каждой первичка 4+8+4 слоя ПЭЛШО 0,4 (по шёлку 0,6) = 1800 витков. Вторичка - 2секции по 4 слоя  по 107 витков ПЭЛ 0,51 (0,55). Между  секциями - воздушный зазор 0,5 мм, обеспечен узкими полосками (3 - 4мм) стеклотекстолита поперёк каркаса. Пластинки - 8 шт. приклеены по "углам" намотки таким образом, чтобы скорректировать вспучивание провода на длинных сторонах каркаса. Между слоями вторички - конденсаторная бумага 0,01 мм. Поскольку каркасы неглубокие, последнюю секцию первички мотал по бескаркасной технологии, поверх второй секции вторички для жесткости положил ленту из отщеплённых 2 слоёв стеклотекстолита. Ктр = 33,6, К^2 = 1150, т.е. приведённое Raa = 4,5 - 5,5 кОм. Затраченное время – 2 дня. Можно будет использовать (из того, что есть) ГУ-50, ГМИ-6, 1509, 6П36С, 6П45С. В чистом триоде это около 20 Вт на канал. Думаю, товарищу хватит.
Очень не хочется перематывать силовик. Нигде не могу найти моточные данные оригинала или хотя бы расчетные токи обмоток. По всей видимости придётся опираться на косвенные данные и рекомендации «бывалых».
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Ни у кого - точно. Потому что такие никто не мотает.
Давай, сами прикинем. SE триод - пентод(?). Шалин рекомендует Ra = 5 кОм для одной лампы при Ua = 420 V, Uсм = -63 V, Ik = 93 mA. При этом Ri = 750 Ом, Рвых = 7 Вт, Uпит = 430V. Третья сетка на анод, вторая - туда же через резистор 100-150 Ом, 2 Вт. Для двух ламп изменится Ra = 2,5 кОм и Рвых = 14 Вт. Всё хорошо, но железка маловата! Вот в чём дело! Но, если сложить две вместе, будет самое то, если без фанатизма.
Идём дальше. Пентод. Без ООС стрёмно пытаться получить хороший результат. Попробуем популярное нынче решение с параллельной ООС по Олегу Чернышову. Режимы лампы изменятся. Uсм = -12 - 14V, вторую сетку запитываем ост стабилизатора 150V. Манаков рекомендовал при этом Ua = 400V, Ra = 4,5 кОм, Ik = 90 мА, Рвых = 13 Вт. В параллельном включении уменьшится Ra до 2,25 кОм, мощность возрастёт в два раза. Важно, что и крутизна при этом также удвоится до 8 - 9 ма/V, что уже хорошо вписывается в идеологию применяемой ООС.
Таким образом практически все режимы близки.
Ищи ещё два сердечника. Получится керн сечением 42х50 мм и окно 86х28 мм. Габарит намотки 82х25 мм. средняя длина витка 0,23 м. При использовании провода D = 0,5 мм, на 3000 витках первички, её сопротивление будет около 60 Ом, падение напряжения на ней для случая с триодом составит 30 - 35 v. Т.е. при напряжении питания 450 - 430 V мы попадаем в рекомендуемые режимы. С указанным проводом в слой помещается около 140 витков. 20 слоёв с прокладками из кальки займут половину высоты каркаса. Всего получилось ок. 2800 витков.
При Raa = 2,5 кОм и нагрузке 4 Ома Ктр = 22. В квадрате ок. 500. 2800:500=140 витков вторички. Мотаем тем же проводом 16 - 20 слоёв в параллель.
Секционировать 5 - 10 - 5 слоёв первички. А лучше 5 - (5+5) - 5 - вдруг захочется РР.
Вторичку намотаем 4-мя секциями: 4 слоя сложенным вдвое проводом (70 витков) - 4 слоя одинарного провода (140 витков) - 5 слоёв одинарного провода (140 витков) - 5 слоёв сложенным вдвое проводом (70 витков). Прокладки между слоями потолще: малярный скотч, фторопласт, принтерная бумага. Хорошая изоляция получается из расщеплённого по два слоя стеклотекстолита - ложится жёстко и заодно исправляет огрехи намотки нижних секций.
Дальше коммутируй на здоровье под выбранную нагрузку. Что не понятно - отвечу.
Оффлайн DRU57
  • Dru57
Спасибо ,придется делать каркасы,трансы есть.
Нашел ОСМ-0,4 и данные Шалина (ОСМ-0,4. ШЛ 40 х 50.
Первичка: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Четыре секции, 4+8+8+4 слоёв по 138 витков в слое.
Вторичка: 188 витков ПЭВ-2 0,6 мм в два слоя по 94 витка в слое.
Отвод на 8 ом от 133-го витка, на 4 ома – от 94-го витка, т.е. от конца первого слоя.
Три секции по две таких вторички в параллель, всего шесть параллельных вторичек.
Зазор – 0,1 мм.
Индуктивность – около 60 гн.) ,но это же на одну лампу ,а как изменится если делать  в параллель по схеме Сергеева
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 17:36:23 от DRU57 »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Давай, прикинем на ОСМ -0,4. (Исходя из решений пленумов ЦК КПСС для однотакта Рвых = 20-30 от Ргаб. Железка более - менее подойдёт).
Считать, ну, очень упрощённо, (а зачем нам лишние сложности, верно?) можно следующим образом.
1. Коэффициент трансформации Ктр = Корень кв. из Raa/Rн*1,2. Т.е. 2500/4*1,2 = 500 (округлённо, да?). Извлекаем корень, получается 22 (округлённо, да?). Это и есть коэффициент трансформации (хотя в строгих расчётах упоминается обратная величина, т.е. 1/22 - это правильнее, но на результат никоим образом не влияет).
2. Теперь измеряем размер площади намотки, т.е. длину и глубину каркаса. Берём половину высоты окна и считаем, сколько поместится витков того или иного, имеющегося в наличии провода. Итак, окно 71х25, площадь намотки 65х20.
Пробуем провод оптимальный для 0,2А = 0,3 мм (где-то). Делим 65 на 0.35 (в эмали), получаем  185 витков на слой, умножаем на 0,9 ("зазор на распи... гильдяйство, - читай: неплотность намотки, дефекты провода\каркаса). Пусть будет 170 вит/cл.  20 слоёв = 8 мм высоты каркаса, 3400 витков, - можно взять провод и потолще.
Пересчитываем: 0.51 (0,55) 110 вит/сл 20 слоёв = 12 мм высоты каркаса. Пойдёт. всего 2200 витков. Осталось 8 мм каркаса. Если есть промежуточные диаметры провода, пробуем посчитать варианты.
3. При Ктр=22 число витков вторички должно быть 100. Подбираем диаметр: 65:100*0,9 = 0,59 по лаку. Число слоёв чуть меньше расчётного, например 8, ведь будут ещё межсекционные прокладки.
4. И т.д. со всеми остановками ...
У Вас - то какой конкретно провод в наличии?
5. Если по Шалину брать две лампы, то число витков вторички нужно просто умножить на 1,41. Почитай АВС (по-нашему Букварь). В свете того, что я здесь тебе сумбурно набуровил, глядишь, кое-что и станет попонятнее.
Успехов.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 21:17:14 от Qbiq »
Оффлайн DRU57
  • Dru57
0.35-много
0,55-с килограмм
0,47- кило
0,67-килограмма 2
0,73-немного
Учитываем то, что на катушку от ОСМ-0.4 вмещается примерно 2 кГ меди (килограмм на первичку килограмм на вторичку и все это умножаем на 2 трансформатора), из проводов остается только 0.35 и 0.67
Дальше алгоритм расчета Qbiq, уже примерно приводил.
ТС-180 в качестве звукового не хвалят.Есть ТС-250 ,железо там меленькое,они получше будут(но бывают и с пластинами потолще,обрщайте внимание на это),силовик в прибое очень похож на ТС-250 с меленькими пластинами.
ТС200 - ТС250 имеют одинаковый сердечник ПЛ20х50-80 У ТС180 чуток поменьше ПЛ20х40-80
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Вот, теперь более-менее понятно.
Давай пользоваться проводами, которые для нас отсеял Александр.
Первичку мотаем верёвкой D=0,35 (по лаку, очевидно 0,385). 65:0,385=168 вит/сл. В расчёты закладываем 150 - 155.
Считаем высоту 20 слоёв (3000 витков) 0.4х20=8 мм. 40% окна - охренительный результат!  Но, что с активным сопротивлением первички? Raкт = 0,02*Lср*N/d*d. Lcp - средняя длина витка в метрах, N - число витков, в знаменателе "квадратный" диаметр провода в мм.  Как посчитать Lcp? Берёшь каркас, меряешь длину граней и высоту щёчки. Теперь складываешь периметр с половиной высоты, умноженной на Пи (у Пифагора = 3,14). Должно получиться  где-то около 2*(45+55)+3,14*10 = 0,24 м. Rакт = 0,02*0,24*3000/0,35*0,35 = 120 Ом. Для пентода сойдёт, а для триода много. Должно быть около 10% от Ri двух параллельно соединённых ламп (для нас Ri = 375 Ом). Ну, и ... ??? - т.е. что делать? Триоду с таким низким внутренним сопротивлением большая индуктивность не требуется. Можно намотать в два провода, а можно и запараллелить секции, но витки придётся считать безошибочно точно, Rакт будет в 4 раза меньше, т.е. на уровне 30 Ом.
Я бы сделал так:  24 слоя = 3600 витков. 9,5 – 10 мм высоты каркаса. 3 секции по 8 слоёв.
Каждая секция состоит из двух по 4 слоя. В случае триодного включения эти слои в каждой секции включаем параллельно = 1800 витков. Rакт = 36 Ом. Для пентода = 3600, Rакт = 144 Ома.
Теперь вторичка. 1800:22 = 82 витка.
0,67, по лаку видимо 0,73 мм. 65: 0,73х0,9 = 80 витков. На самом деле 82-83 – то, что мы искали! 10 – 12 слоёв должны уместиться на каркас. 2 слоя в два провода по 41 витку, 3 слоя по 82 витка, 4 слоя по 82 витка,  3 слоя в два провода по 41 витку.
Зазор по 2-3 слоя принтерной бумаги в каждый стык, индуктивность померяешь после сборки известным способом. Остальные параметры считай и меряй сам. А всё!
TANk, мои ТС-180 и ТС-250 имеют одинаковое сечение 20х45, окно 86х28, а 20х40 - ТС-160.
Вдогонку, похожий транс от Шалина:
Транс № 22 для SE на 6П42С.
2,1 ком / 8 и 4 ома.
Железо - ОСМ-0.4
ШЛ40 х 50.
Первичка - 1600 витков (400+800+400) провод 0,6 (0,65) мм.
Активное сопротивление первички – 25,6 ом.
Вторичка - 100 витков  провода 0,6 (0,65) мм. 12 слоёв в параллель.
Отвод  на 4 ома от 71-го витка.
Активное сопротивление вторички – 0,125 ома, приведённое – 34 ома.
КПД = 97,2%.
Этот транс подойдёт также и для 6П45С, 6С41С, ЕС360.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 16:06:50 от Qbiq »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
DRU57, как говорил один японский сапожник, носи - не стаптывай!
TANk, ТС-180 и ТС-250 у меня их есть, а вот ТС-200 не видел - ничего сказать не могу.
Ещё один "аверьянт" на ОСМ-0,16. Каркасы родные, напильником убрал наплывы лака, строительным феном погрел - рУками выровнял. Пропитал обычной отечественной эпоксидкой, разведённой ацетоном. Двое суток - на высыхание. Можно форсировать процесс тем же феном.
Первичка ПЭЛШО 0,33 (0,43) 2880 витков 4-6-6-6-4 слоёв примерно по 110витков.
Вторичка ПЭЛ 0,55 (0,61) 82 витка 4 секции по 2 слоя.
Межслойная изоляция отсутствует. Межсекционная - слой малярного скотча.
Ктр=35. Для нагрузки 4 Ома Ra ок. 5-6 кОм. В зазорах слой принтерной бумаги по 0,1 мм.
Это были мои первые трансы после 25 - летнего перерыва в лампостроении. Измерениям не подвергался, но с 6П7С в триоде как-то сразу хорошо так заработал и 2 года трудился на даче на ОШ с 3ГД-38 - по 4 шт. в каждом параллельно-последовательно. Доработка - заглушены корзины. Источник сигнала - древний 8-ми скоростной(!) асусовский CD дисковод с кнопочками и светодиодной индикацией - конструктив на базе небольшого десктопа. Всем очень нравился. Прошлой зимой дачу вскрыли и он ушёл с бомжами в пункт приёма цветмета (больше ничего не взяли). Теперь на его месте работает 6Ф3П, но, - немного не то ...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 05:20:06 от Qbiq »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
DRU57, два варианта.
Секции первички соединяются последовательно для получения 3600 витков - это типа для пентода.
В другом случае каждая секция будет состоять из параллельно соединённых подсекций, которые по четыре слоя, т.е.  в сумме будет 1800 витков провода с эквивалентным диаметром 0,35*1,4 = 0,49 мм. Слои вторички в секция параллелятся, а дальше - исходя из Ктр.
Отвлекли по службе, не успел дописать. "Срок редактирования истёк". Смотри, что получается.
1. II - cдвоенным проводом 41 виток, параллелим
2. I - 4 слоя 600 витков
3. I - 4 слоя 600 витков
4. II - 3 слоя по 82 витка, параллелим
5. I - 4 слоя 600 витков
6. I - 4 слоя 600 витков
7.  II - 4 слоя по 82 витка, параллелим
8. I - 4 слоя 600 витков
9. I - 4 слоя 600 витков
10. II - cдвоенным проводом 41 виток, параллелим.
Теперь, для триода: параллелим 2 и 3, 5 и 6, 8 и 9 – получается 3 секции по 600 витков провода с эквивалентным D = 0,49 мм. Соединяем их последовательно = 1800 витков.
Для 4 Омной нагрузки  требуется вторичка с общим числом витков = 82. 1 и 10 последовательно =82 витка. Теперь (1,10), 4 и 7 параллелим.
Для 8 омной нагрузки 1 и 10 параллельно = 41 виток, 4 и 7 параллельно = 82 витка,
теперь (1,10) и (4,7) последовательно = 123 витка.
Для 16 омной нагрузки 1 и 10 последовательно =82 витка. Теперь (1,10) и 4 параллелим и последовательно включаем 7 = 164 витка.
Для пентода сам прикинешь или помочь?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 16:55:42 от Qbiq »
Оффлайн DRU57
  • Dru57
Выходник бы рассчитать для гм-70 и для гк-71...
ну у того же Шалина есть ((((13.      Выходник на ГМ70. Ra =  5,91 ком / 16 и 6 ом.
Первичка та же, что и в предыдущем варианте: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Но в пяти секциях, 3+6+6+6+3 слоёв по 138 витков в слое. Rакт  - те же 108 ом.
Вторичка: 176 витков (отвод от 108-го) в два слоя проводом ПЭВ-2 0,65 мм по 88 витков в слое. Никто не запрещает сделать отводы на 4 ома от 88-го витка и на 8 ом от 125-го.
Я просто ограничен был техническим заданием своего друга, для которого мотался этот выходник. А у него одна акустика – довольно «кривая»  B&W604, зато другая – роскошный 300-литровый ПАС на  4А32. Вот потому и 6 и 16 ом.
Вторичных обмоток четыре секции по 1+1+2+2 обмотки, соединены параллельно.
Всегошесть параллельных секций.
Rакт. вторички – 0,38 ома. Приведённое – 137 ом.
КПД транса – 95,8%.
Зазор для ГМ70 при токе 130 ма – 0,12 мм.
Вообще при выставлении зазора смотрите на осциллограф.
Когда синус на большой амплитуде менее всего искорёжен – это правильный зазор!
14.      Трансформатор для SE 6С33С. Ra = 1 ком / 8 и 4 ома.
Трансформатор для такой низкоомной лампы тоже должен быть весьма низкоомным.
Вот вариант на ОСМ-0,4.
Первичная обмотка: 1104 витка ПЭВ-2 0,89 мм. Три секции, 4+8+4 слоя по 69 витков в слое. Rакт первички – 7,6 ома.
Вторичная обмотка: 100 витков ПЭВ-2 1,25 мм в два слоя по 50 витков в слое. Отвод от 71-го витка. Две таких вторички укладываются между тремя первичками и параллелятся.
Rакт вторички – 0,175 ома. Приведённое – 21,3 ома.
КПД транса – 97%. Однако, это не предел. Его можно ещё повысить, если правильно распределить доли приведённых сопротивлений первички и вторички в КПД транса.
Зазор – 0,25 мм.
Такой  выходник подойдёт и для двух параллельных 6С41С или ЕС360.
15.      И ещё SE ГМ70. Ra = 6,72 ком / 8 и 4 ома.
Всё-таки индуктивность для ГМ70 должна быть большой. Вот вариант на 85 гн в первичке, но почти на грани фола по её активному сопротивлению (170 ом).
Первичка: 3888 витков ПЭВ-2 0,355 мм. Секций пять, 3+6+6+6+3 слоёв по 162 витка в слое. Rакт первички – 170 ом.
Вторичная обмотка: 138 витков провода ПЭВ-2 0,89 мм в двух слоях по 69 витков в каждом. Отвод от 98-го витка. Четыре таких вторички располагаются между пятью первичками и соединяются параллельно.
Rакт вторички – 0,24 ома. Приведённое – 190 ом.
КПД – 94,6%.
Зазор – 0,15 мм.)))))))
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Константин, ну Вы здесь старослужащий, - попросите модератора удалить мой теоретический бред.
Попытаюсь загладить вину.
Выходник для 6Ф3П. Ra ок. 4-4,5 кОм
ОСМ 0,063; каркасы родные. Мотаю:
1. Прокладка - 1 слой картона перфокарты
2. 1 слой 2х33 витка 0,51 (0,55)
3. п.1
4. 5 слоёв 0,19 (0,23) = 865 витков, между слоями глаженная бумага из обувной коробки
5. п.1
6. 2 слоя по 66 витков 0,51 (0,55), между слоями глаженная бумага из обувной коробки
7. п.1
8. 7 слоёв 0,19 (0,23) = 1225 витков
9. п.1
10. 2 слоя по 66 витков 0,51 (0,55)
11. п. 1
12. 5 слоёв 0,19 (0,23) = 865 витков
13. п.1
14. 1 слой 2х33 витка 0,51 (0,55)
Остались просветы в окне ок. 4 мм. Можно б было ещё чего подмотать ...
Есть ещё такой вариант на ОСМ-0,075 (керн 25х32, окно как у ОСМ-0,063/0,1 )
Намотан пока только один, поэтому лежит без дела в очереди на клонирование.
Задумывался как "универсальный" для маломощных ламп.
1. 1 слой 2х38 витков провода 0,5 (0,54) от петли размагничивания монитора
2. 2 слоя малярного скотча
3. 835 витков 0,21 (0,23) 5х167 вит/cл. - тоже импортный, откуда взял - не помню.
4. п. 2
5. 2 слоя по 76 витков 0,5 (0,54)0,5 (0,54)
6. п. 2
7. 835 витков 0,21 (0,23) 5х167 вит/cл.
8. п. 2
9. 1 слой 76 витков 0,5 (0,54)0,5 (0,54)
10. 1 слой скотча
11. 1 неполный слой 2х76 витков 0,21 (0,23) - задумывался как катодная обмотка = линия симметрии
Далее в обратном порядке начиная с п. 10.
yurkov,
напишите в личку, каким проводом располагаете и Ваши пожелания.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 20:23:38 от Qbiq »
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Есть пара трансиков (железо ПЛ) ТП-80-1 (от активных колонок Ы-70)
очень мне подходят по размерам (высота критична)
да и пластины у него мелкие ~ 0,3мм
помогите расчитать выходник для РР 6Ф3П
размеры - http://10pix.ru/img1/3324/4041179.png
катушки будут родные (полиэтилен) габарит намотки 50мм*8мм
Qbiq,Юрий,если поможете Петру,буду благодарен,я за него болею как фонаты в футболе,мы с другом заморозили свой проект на гм-70 до лучших времён,так пусть хоть кто-то воплотит нашу мечту до конца.
Разобраный выглядит так.
На этом железе предлагаю мотать межкаскадник,причём литцендратом в два провода без слоёв и секций дросселем ,1:1 получится.Литцендрат брать самый эл.прочный ,бывает 150в,180в,220в по переменке.Личные испытания показали,что держит 350 вольт постоянки,но это предел без восщения.Такая намотка предпочтительнее конденсатора межкаскадного и предпочтительнее многослойного трансформатора.Один знакомый провёл очень много экспериментов по теме"разделительные трансформаторы вместо разделительных конденсаторов"-у него религия такая.Так что это большой секрет,причём выстраданный,недостаток:возможный пробой при больших напряжениях , дороговизна или дефицит "нашенского военного"литцендрата.У такого транса почти нет фазовых искажений в отличие от секционных или многослойных,или с другим коэффициентом передачи.Для двухтактника можно делать фазоинвертор на небольших напряжениях,коммутируя отдельные жилы литцендрата 1:(0,5+0,5) или 1:(1+1) на пермалоевом сердечнике как правило.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 04:55:06 от igoralex »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
igoralex,
Уже помог в соседней ветке.
Leopold,
Ща, посчитаем, ответ будет там же. Хорошо бы перечень имеющихся проводов (туда же, - эта ветка объявляется экологически чистой зоной - и это правильно!).
точно, точно, тут готовые кострукции, дабы не терялись в ворохе нашей болтовни, без неё тоже никак
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 16:15:21 от hippo64 »
Трансформаторы для РР на железе от "Прибоя""Ковыряю" в настоящее время «Прибой».
Юрий,не попадалось там железо из четырёх подков в одном канале?Мне попадалось,хорошо это или плохо,но хватило на два однотактника,зачем на заводе так сделали,не было что ли две подковы?
Оффлайн Leopold
  • Лёва
готовая и опробованная схема на ТВК-110ЛМ
http://10pix.ru/img1/4521/4055524.jpg
А почему обмотка IV включена в противофазе?Не ошибка это?Или она намотана влево?
Оффлайн tubeaudio
Мотал "универсальный "транс  на ШЛ 25х50 :
Первичка 4 секции 540витков  0,35мм
Вторичка  5 секций 60 витков  0,86мм
Изоляция - пленка от видеомагнитофона.
В приложении трансы  А.Кислуна.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
тут ошибки по подключению обмоток нет, единственное что забыл уточнить - обмотка №4 мотается с переворотом катушки на 180градусов.
Этот трансик у меня работает с ламповым "малышом" на 6Н16Б и 6П30Б (автор Александр - Servo)
и звук намного гораздее любого стокового ТВЗ-1-*
О Лёва,,,шё это за скромность ;D ....А если без шуток, Лёва скинь инфу по этому усилку в ветку, для начинающих (...или как там она зовётся).  :v:
Оффлайн Servo
Инфу про "малыша" надо, их есть у меня.
Интересно, а осталась-ли хоть одна тема без 3,14здабольства?
Сегодняшняя парочка. Вполне повторяемая и часто востребованная:
Однотактные 5к-8Ом 50(60)мА.
Заказывались под 6Ф3П (МАИ), но вполне себе многофункционального применения.
ШЛР25*32. окно 46*16.
5. 4 ряда 0,28мм = 500 витков
4. в два провода 0,8мм + 0,75мм = 23+23 витка
3. 10 рядов 0,28мм = 1250 витков
2. 1 ряд 0,8мм = 44 витка
1. 4 ряда 0,28мм = 500 витков
Первички посл-но
Вторички посл-но,  44+23 = отвод 4Ом.
Межслойная - 0,09мм
Межсекционная 0,3мм
Зазор = тетрадный лист.
Индуктивность = 15Гн
Сопр-е первички постоянному току = 100 Ом.
Ёмкость = 1500пкФ.
Измерения генератор + осцылл. 2кОм имитация внутреннего, 8Ом на вторичке.
Синус 10в.
90% - 30Гц - 50кГц
71% - 13,5Гц - 96кГц
Меандр до 24кГц нареканий не вызвал.
Мотайте!
Оффлайн altral
Вот ещё трансики, которые я намотал для SE Покемона на 6П41С: На каждый транс пошло по два ОСМ 0,063, т.е. по 8 подков. Каркас сделан из 1,5мм. текстолита. Сначала 122 витка вторички виток к витку. Диаметр уж не помню, но по каркасу туда-обратно и так два раза что-то 0,5-0,55,  4 слоя получается Это две обмотки вторички. Затем всю первичку 3400 вит. внавал, но на станке с водилкой, диаметр вроде 0,315. Намотка хоть и внавал, но плотненькая и ровная. Потом опять вторичку так же. Межслойная изоляция 0,05 мм. подложка от самоклеящейся ленты от термотрансферных принтеров, что-то среднее между бумагой и пластиком, межобмоточная - 0,2мм ватман. Четыре вторички параллельно. Зазор - по 0,05 в каждой подкове. Т.е общий зазор 0,1. Трансы на удивление хорошо работают. Низы убедительные.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
altral, уточните либо диаметр провода, либо число витков, либо аннулируйте свой пост. ВКН, по-моему, достаточно убедительно просил публиковать данные только о реальных изделиях.
718 Ответов
427849 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2022, 19:08:58
от Yurik_V
18 Ответов
27053 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2012, 22:06:35
18453 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2013, 08:33:14
от VeryMuch
73 Ответов
77763 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2016, 21:44:24
от Annt4
88 Ответов
62354 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2017, 13:02:07
