Автор Тема: ЛУТ, травление и прочая лубуда  (Прочитано 73193 раз)
Оффлайн dimitry
Re: ЛУТ, травление и прочая лубуда
« Ответ #30 : 13 Августа 2013, 20:29:46 »
 Краска маркера не вытикает за границы чернил т.е. рисунок не нарушается, всё красиво, тыкаешь маркером в центр и краска растекается до границ напечатонного пада.
После засвета маски 20 минут УФ лампой,  смывать ее кротом бесполезно
Как я понял это не от засветки, а от предварительной сушки зависит, чуть больше температура "хана" меньше глянец смывается проявителем. При этом засветка 20 мин.
« Ответ #31 : 23 Сентября 2013, 06:23:27 »
А чем можно подкрашивать плату? Самое надежное это лак для ногтей, но он жирно ложится. Пробовал маркером по кафелю подкрашивать и мазанюкой (чем текст закрашивают) - смывается все это.
Испытал сегодня: усилитель плотности тонера. Нереально реальная штука! Получается точки тонера расплавляются и под действием поверхностного натяжения растекаются. При этом даже самые тонкие линии не затрагивает. Картридж Q12A не новый, раз пять перезаправленный.
Класс!! всем рекомендую! В результате получил трафарет типографской печати.
« Ответ #32 : 23 Сентября 2013, 10:42:41 »
Это чего такое? И где его найти?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #33 : 23 Сентября 2013, 11:10:08 »
http://p-plata.ru/product/density-toner/
Такой наверное.
« Ответ #34 : 23 Сентября 2013, 12:39:40 »
А переведенный на текстолит рисунок платы им обрабатывать можно? Или он как лак работает создавая еще и пленку на поверхности?
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #35 : 23 Сентября 2013, 12:54:16 »
Доводилось проверять этот химикат в деле. Он делает бумагу прозрачнее, бумага (калька) маслянистой становится. На платы, думаю, смысла его наносить нет.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #36 : 23 Сентября 2013, 13:36:14 »
Density Toner народ заменяет несколькими каплями ацетона в полиэтиленовом мешке, плата поднята, не смачивается. Тонер размягчается в парах ацетона и уплотняется.
У меня пока лучшее уплотнение тонера - ЛУТ с глянцевой бумагой для струйной печати LOMOND 160г/м2 (0102079).
Никаких точечных протравов. Эта бумага плохо скатывается руками, глянцевая пленка остается поверх тонера.
Приходится чистить плату перед травлением изолентой. Обычной изолентой раза три надо прокатать, очищаются даже дырочки.
За один проход чистит изолента на тканевой основе фирмы TESA, очень сильная адгезия.
Последняя картинка - пример лужения сплавом Розе в глицерине.
« Ответ #37 : 23 Сентября 2013, 13:57:44 »
Он испаряется полностью где то через минуту, не имеет запаха.
Я пробовал уплотнять тонер парами ацетона.... Не умею я это делать.
Да и он не просветляет бумагу.
Почему лудят в глицерине? почему нельзя там в подсолнечном масле?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 14:27:36 от WolfTheGrey »
« Ответ #38 : 23 Сентября 2013, 14:30:58 »
подсолнечное - эло масло...
глицерин - спирт!
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #39 : 23 Сентября 2013, 16:24:11 »
Жидкое олово для лужения хвалят.
http://aly.ru/produces/payal/7/7_18/16.pdf
http://www.chipdip.ru/product0/9000149170/
« Ответ #40 : 23 Сентября 2013, 17:01:25 »
А воронежские радиогубители проклинают... Говорят, что со временем отслаивается от меди. Но сам я не пробовал, Розе рулит   :v:
« Ответ #41 : 23 Сентября 2013, 19:38:07 »
Розе рулит
и/или Мелот  :v:
« Ответ #42 : 23 Сентября 2013, 19:47:49 »
и/или Мелот
Знаю такое, но не посоветую: свинца много, а олова мало. Как следствие, окислится очень быстро... Да и на солнце может отпаяться  :D
Оффлайн dimitry
« Ответ #43 : 23 Сентября 2013, 20:13:26 »
Radio marker- маркер для печатных плат, дорожки от 0.3 мм.
« Ответ #44 : 24 Сентября 2013, 22:34:16 »
кучка инфы по легкоплавким сплавам, так скать, чтоб далеко не ходить
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #45 : 25 Сентября 2013, 00:34:06 »
Или "простой" Edding 140S из канцтоваров. Я таким недавно плату рисовал.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #47 : 26 Сентября 2013, 21:04:39 »
соорудил вертикальную травильную ванну из оргстекла на 1400 см. куб.....  платы до 20х22 см... предусмотрено крепление булькалки внизу, на следующей неделе проведу испытания  :)  учитывая расход 1 грамма персульфата на 5 см.кв. и плотность в 200 гр на 500 мл, запаса персульфата в растворе должно будет хватать на 2-3 платы максимального размера без смены раствора
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 21:07:17 от gulbariy »
« Ответ #48 : 27 Сентября 2013, 01:38:42 »
булькалки внизу
Попробовал аэратор от аквариума, как то, намедни Ускоряет процесс, слов нет, но пыль от  раствора хлорного железа в  окружающем воздухе, это ужас, нах :(
« Ответ #49 : 27 Сентября 2013, 06:30:28 »
Саш, я делал двухконтурную систему, банка под сыпучие материалы, прозрачная есст., можно и непросрачную, в хлорном все равно ни хрена не видно :D, ну на донышко трубку от омывателя стекол, в трубке дырочки. В се это в квадратное ведро, ведро тоже с крышкой. Крышка также используется как поднос для переноса платы к месту помывки. Во время помывки моется и крышка. Позволяло некую чистоту соблюдать.
« Ответ #50 : 27 Сентября 2013, 12:35:20 »
Просто банка с крышкой. В крышке отверстие для выхода воздуха, которое заткнуто куском ваты, синтепона.
А можно просто сверху накрыть старым не нужным полотенцем.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #51 : 27 Сентября 2013, 20:26:46 »
Слушайте, а почему вы говорите, что в растворе хлорного железа ничего не видно? Вот последняя плата, которую я делал. Видно дно миски, жидкость рыжая, но вполне прозрачная. Года два, наверное, делаю платы, покупая хлорное железо в одном и том же месте, раствор всегда выглядит так.
В этот раз для ускорения процесса я взял шприц на 20 кубиков и, набирая в него раствор, смывал с лежащей платы продукты химической реакции. Было прекрасно видно, как медь темнела, а потом этот темный осадок смывало струей из шприца.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 20:29:57 от aleyer »
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #52 : 27 Сентября 2013, 20:48:38 »
Травлю в контейнере для холодильника - Curver, высота 13 см. Написано От -40 до +110 цельсия.
Стоит на маленькой эл.плитке, включенной на 400 вт. На плитку с латра идет 80-100 вольт.
Хлорное греется медленно, вкл заранее.
Сбоку входит трубка от аквариумного насоса. Крышку сверху не защелкиваю.
http://kupitarelku.ru/catalog/containers/15552/
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2013, 20:52:37 от tuzemez »
« Ответ #53 : 27 Сентября 2013, 21:02:18 »
Батенька, tuzemez, , я ж не виноват, что имени нет  ;D , примерно такая же хрень, может и подслеповат стал, но не видно же ни эйфелевой  башни (см. последние приколы из интернета)
« Ответ #54 : 12 Октября 2013, 18:25:08 »
Сегодня купил усилитель тонера, присоединяюсь к Лёше, нереально реальная штука, всё, буду уменьшать кол-во ЛУТа, большие и сложные платы фотоспособом, фотошаблон становится намного лучше.
до
и после
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 18:27:56 от hippo64 »
« Ответ #55 : 13 Октября 2013, 08:54:04 »
Чтоб  работать с защитной маской, надо иметь нагревательную поверхность, для равномерного прогревания платы. Утюг не канает.
Правда еще не пробовал в духовке запекать, но этож ради кусочка текстолита целую духовку гонять.
А так прикольно получается, когда из под зеленой жижи появляются луженые контакты.
Пол часа запекаешь, двадцать минут засвечиваешь. А все телодвижения видишь только после проявки. Таинство прям.  :)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 08:56:49 от WolfTheGrey »
Оффлайн igor1969
« Ответ #56 : 13 Октября 2013, 17:27:46 »
Ради одного ватта выходной мощности, мы иногда полкилловата питаем!  ;D
« Ответ #57 : 13 Октября 2013, 18:27:55 »
Ты цветные фотографии на дому не пробовал печатать?
« Ответ #58 : 13 Октября 2013, 19:16:24 »
Я печатал, лет35 назад
Мужики  :facepalm:, старые мы уже  :srr:
« Ответ #59 : 09 Ноября 2013, 17:04:15 »
Сегодня сделал кисточку на паяльнике, как на радиокоте - http://radiokot.ru/lab/hardwork/21/, имхо, полная херня, будем завтра спасать плату в глицерине.
ПыСы
 Жалкое подобие обычного паяльника. Плююсь десять раз. Может сей инстрУмент требует недюжинных навыков  :d_know:, однако, тогда на... зачем он нужен, лужение обычной оплеткой на два порядка лучше. Тьфу еще десять раз.
С целью проверки своей прямолапости испробовал жало микроволна, взял первый раз в руки, никаких проблем, дирка9001 припаялась за два прохода (по одному с каждой стороны  :D).
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 17:27:22 от hippo64 »
