Автор Тема: ЛУТ, травление и прочая лубуда  (Прочитано 73671 раз)
Оффлайн jank5
Re: ЛУТ, травление и прочая лубуда
« Ответ #60 : 09 Ноября 2013, 18:24:20 »
У меня 3 см кусок трубки от антенны радиоприемника с затянутой внутрь оплеткой от РК. Напялил на жало, ткнул в трубочку припоя и протираю дорожки. Быстро, припой тонким слоем, дырки не затягивает, сопли не висят. Но девайс недолговечный.
« Ответ #61 : 09 Ноября 2013, 18:42:12 »
господа, для тотального лужения есть "жидкое олово"
« Ответ #62 : 10 Ноября 2013, 01:33:01 »
дирка9001 припаялась за два прохода
Ну не томи, похвастайся
Дык, выше обсуждали, вроде?
« Ответ #63 : 10 Ноября 2013, 04:45:35 »
Да чего тут томить, Саш, задумал я на PCMку нашу, 63ю замахнуться/, иду от входа, т.е. от спдиф приемника, выхлоп оставлю меняемым, с основной платы ноги цапа с резюком токовым.
Плату спас, протиркой тампоном в нагретом, нет, не глицерине, где я его возьму в восемь утра, зато под рукой был концентрат антифриза.
КАМРАДЫ, НЕ ЛУДИТЕ ПЛАТЫ В АНИФРИЗЕ  O0  O0 O0, нет, она залудилась, только пары антифриза горят. Проверено  :o :srr:
Полуда очень понравилась, красиво и аккуратно. Осталось освоить маску, Дима Линкс заразил вирусом техноэстетики, даже опытные платы хочется делать красиво.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 07:24:29 от hippo64 »
« Ответ #64 : 27 Ноября 2013, 14:23:30 »
Чет не понимаю как наносится маска на плату. Растер ее шпателем по плате, подымаю сетку, и на поверхности платы остаются кроказябы. Пробовал плату слегка подогревать, чтоб маска по жиже была. Все равно после убирания сетки поверхность очень рыхлая.
Приходится без сетки, шпателем под углом с плавным нажимом разглаживать маску по поверхности.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #65 : 27 Ноября 2013, 14:34:34 »
Шпателем постарайся одним движением лишнее снять. Толсто не оставляй - долго сохнуть будет и светить дольше придётся. Сушить будеш она разровняется.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #66 : 27 Ноября 2013, 21:52:56 »
Алексей, сетка не должна касаться платы, должен быть зазор. Контакт сетки с платой только по линии ракеля. Зазор зависит от натяжения сетки. Натяжение сетки - отдельная песня  :-[ Краска не должна быть жидкой, ВУ порядка 10-15град Энглера, может больше (как сметана). Нормально оно должно получаться с одного прохода.
« Ответ #67 : 27 Ноября 2013, 22:18:54 »
WolfTheGrey, маска то какая? маска маске рознь.
« Ответ #68 : 28 Ноября 2013, 01:34:26 »
А от чего может маска вздуться?
Сделал одну сторону (запек, засветил, вытравил...) После запекания второй стороны, уже готовая сторона вздулась.
« Ответ #69 : 28 Ноября 2013, 01:42:49 »
А от чего может маска вздуться? Сделал одну сторону (запек, засветил, вытравил...) После запекания второй стороны, уже готовая сторона вздулась.
Мне кажется, что запекать обе сторны надо вместе ;-[
, а уже потом засветка и травка...
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #70 : 28 Ноября 2013, 05:39:28 »
Лёш, чёта не понятно чего ты вообще делаешь. Ты наносил фоторезист для травления или маску защитную, которая наносится уже после травления?
 Маску после засветки вообще проблематично отодрать - смыть. Если только ацетоном и то не всегда. А у тебя она сама слазиет :o
« Ответ #71 : 28 Ноября 2013, 06:50:21 »
этож ради кусочка текстолита целую духовку гонять.
я аэрогриль прикупил. правда тоже свои нюансы имеет.
маска то какая?
« Ответ #72 : 28 Ноября 2013, 07:08:29 »
Камрады, попробовал для засветки уф светодиоды в ленте, кайф, плоско и качественно, одна беда, продали 5м ленты, использовал полтора, так что ежели кому надо, берите остатки, отдам в хорошие руки, условие одно, никакой почты  >:(  :laugh:
Время засветки 2 мин, толщина излучателя   ;-[
При личной встрече у меня настаивать на распитии спиртных напитков буду не агрессивно. Закусь обязательна.  :P
« Ответ #73 : 28 Ноября 2013, 07:57:44 »
эх...
чтож теперь. ехать к тебе что ли? )))
« Ответ #74 : 28 Ноября 2013, 09:07:39 »
Можно не специально, проездом-с.
« Ответ #75 : 28 Ноября 2013, 09:22:21 »
А у меня под энто дело труп сканера приготовлен...
« Ответ #76 : 28 Ноября 2013, 11:19:47 »
khvilon, не. там линейки не пойдут. там чаще ставить надо
« Ответ #77 : 28 Ноября 2013, 14:31:03 »
в смысле?
« Ответ #78 : 28 Ноября 2013, 14:39:26 »
khvilon, на готовых лентах плотность низкая. делать из нее прожектор - красота, а вот для сканера надо на много плотнее ставить. плюс желательно в сканер ставить более узконаправленные диоды.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #79 : 28 Ноября 2013, 15:08:27 »
Было где-то уже в сети. Делал человек на основе сканера со светодиодами  и с проходом. Все получилось. Надо дома в помойке на компе порыться.
« Ответ #81 : 28 Ноября 2013, 15:34:36 »
высота сканера 7см где-то.
Размер стекла 250х350 где-то...
замостить всё дно лентами и наверно будет ОК.
в нерабочей части сканера разместить таймер.
зато как удобно:
на стекло положил шаблон, сверху плату, закрыл крышку, нажал кнопку
обратный отсчёт и ГОТОВО!
Valery_C, http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/ustroystvo-dlya-zasvetki-fotorezista.html
ааа - понятно...
я предполагал другую идеологию
от сканера используется только коробка со стеклом и крышка.
а подсветка статически закреплена
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 15:38:45 от khvilon »
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #82 : 28 Ноября 2013, 16:19:04 »
Что то там малясь перемудрили. Рядов 5 ленты светодиодов сделать в длину или побольше, если не жалко в шахматном порядке и норм будет.
« Ответ #83 : 28 Ноября 2013, 16:33:30 »
И я про то...
« Ответ #84 : 28 Ноября 2013, 16:47:32 »
у меня семь рядов
Ленты было много
Женя, тебе резервирую, ежели в субботу будешь в Митино, свистни в личку, телефон где не знаю, сел, по звуку искать не получается.
« Ответ #85 : 28 Ноября 2013, 16:50:29 »
у меня семь рядов
1.расстояние между рядами?
2.расстояние до платы?
3.расстояние между светодиодами в ленте?
4.толщина и тип "прижимного" "стекла"?
Спасибо! Свистну!
 :off: Я тоже телефон потерял в субботу ;D
Сегодня при инвентаризации багажника (поиск щётки-снегоковырялки) - нашёл! :)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 16:52:37 от khvilon »
« Ответ #86 : 28 Ноября 2013, 18:10:23 »
посмотрел бы я на тебя, когда будешь 2хсторонку совмещать таким образом  :D
« Ответ #87 : 28 Ноября 2013, 18:33:57 »
Двух и более сторонка имеет смысл только при наличии технологии метализации отверстий.
Я пользую-же односторнку с небольшим количеством перемычек...
(ИМХО) дома - хватает...
 :off: а вообще я за навесной монтаж... ;D
« Ответ #88 : 28 Ноября 2013, 19:23:31 »
при должном желании вполне реализуемо
« Ответ #89 : 28 Ноября 2013, 19:27:10 »
Не видел пока ни одной вразумительной технологии, реализуемой дома...
