Автор Тема: 211 & 811  (Прочитано 16712 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
211 & 811
« : 24 Января 2013, 07:53:11 »
Ахтунг. Тема не является темой. Это общественно доступная тетрадь для записей. Это не живой проект а пред-пред-пред-пред проектная подготовка. Посему коментарии в стили советов "а как бы я ипал маньку будя я на месте петьки" ( >:() считаю неуместными. Без обид. ТОЛЬКО по делу и по факту.
Кратко основное по 211
Накал:
U=10 В
I=3,25 А
Максимальный ток катода: 175 мА
Максимальная рассеиваемая мощность на аноде: 70 или 100 Вт, даташиты расходятся.
Ri = 3,3...3,5 кОм
Ёмкость Сетка-Анод: 12,5 - 14 пФ. (разные даташиты)
Мю: 12 - 12,5
Максимальное напряжение на аноде даже не указываю, я его боюся...
http://frank.pocnet.net/sheets/084/h/HF120.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/111/2/211D.pdf
Режимы для УМЗЧ:
Ua=1000 В
Ia=80 мА
Ri=3,15 кОм
RL=10 кОм
Pa=80 Вт
Uc=-50 В
Ua cигнала=728 В
КНИ=2,6 %
Pвых=26 Вт
Выводы:
Лампа НЕ тупая, в отличии от множества рассмотренных вариантов. Требует довольно банального напряжения сигнала на сетке - не более 70 В амп.
Высокое внутреннее сопротивление: более 3 кОм. То-есть попадаем на интересный и недешёвый выходной транс.
Огромная выходная мощность в режиме А2.
Смешной КНИ, обещающий на малых мощностях нечто интересное.
А2...
Физические выводы:
Ку каскада:
728/70=10,4
Ёмкость миллера:
14*(1+10,4)=160 пФ (Ого!)
Выходное сопротивление:
10000/8=1250 (N=35,36)
((10000*3150)/(10000+3150))/1250=1,92 Ом (без учёта сопротивления обмоток трансформатора(тем не менее очень достойный результат))
Выводы-выводы:
-Отдельный мощный драйвер, надо рассчитывать какой конкретно.
-Онгаку строить не будем, довольно 2 предусилительных каскада с трансформаторной связью.
to be contined...
По 811 основное:
Накал:
U=6,3 В
I=4 А
Максимальный ток катода : 125 мА
Мощность рассеиваемая на аноде: 40 Вт.
Ri=25..20 кОм
Ёмкость сетка-анод: 5,5 пФ
Мю=160
Режим выходит следующий:
Ua=600 В
Ia=68 мА
Pa=41 Вт
RL=10 кОм
Pвых=15 Вт
КНИ=2,6%
Uc=+20 В
Iс=12 мА
Амплитуда выходного сигнала: 564 В
Ку каскада: 564/20=28,2
Ri=24,3 кОм
Ёмкость миллера:
5,5*(1+28,2)=160,6 пФ (где то что-то похожее я сегодня уже видел)
((24300*10000)/(24300+10000))/1250=5,7 Ом без учёта сопротивления обмоток трансформатора. Не совсем конечно шоколадно как у 211, но в целом терпимо.
Выводы:
А усилитель можно сделать то и всего то в 2 каскада! Прикольно. Ёмкость - пи--дец. Токи сетки - ахтунг. Геморой на всю жопу... Становится интересно!
Прикинем выходное сопротивление драйвера для обеих ламп:
160 пик смело округляем до 200, так как есть ещё совершенно непредсказуемые ёмкости монтажа.
Дальше считаем:
Rвых драйвера=1/(2П*F*Cмилл)
Для минимизации фазовых искажений выбираем F=200 кГц.
1/(2*3,14*200000*0,0000000002)=3980 Ом.
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 11:21:41 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
Re: 211 & 811
« Ответ #1 : 25 Января 2013, 08:19:24 »
Вариант №2 для 811:
По примеру Шишидо и Ларгато выбираем режим работы лампы:
RL=3500 Ом
Ua=400 В
Ia=100 мА
Тогда мы получаем следующие параметры:
Ri=18,5 кОм
Амплитуда выходного сигнала: 334 В
Uс1=+30 В
Ic1=18..19 мА
Рвых=18 Вт
КНИ=5 %
А из этого уже получаем:
Ку каскада=11
Смилл=5,5*(1+11)=66 пФ (!)
3500/8=437,5 (N=21)
Rвых=((3500*18500)/(3500+18500))/437,5=6,73 Ом Что есть хуже предыдущего варианта.
Получается при существенном выигрыше по параметрам драйвера мы теряем в КНИ, ухудшаем выходное сопротивление.
Но, в этом случае мы можем использовать выходной трансформатор для 300В, и анодное не сильно устрашающих напряжений....
Прикинем выходное сопротивление драйвера для этого режима 811:
66 пик смело округляем до 100, так как есть ещё совершенно непредсказуемые ёмкости монтажа.
Дальше считаем:
1/(2*3,14*200000*0,0000000001)=7957 Ом. Шикарное значение, но для этих токов сетки оно явно не прокатывает.
Кастинг драйвера для 811
6П15П
Кандидат №1 отличается хорошим усилением в триодном включении, хорошим током анода, распространённостью и дешевизной.
При мудялировании режима "плюс-минус лапоть" выходит следующее
Ua=216 В
Ia=50 мА
RL=6000 Ом
Ri=1,43 кОм
Ку каскада=20.
Выходное сопротивление каскада мы получим следующее:
1155 Ом....
ЗЫ. Рассматриваем единственный вариант связи - межкаскадный трансформатор!!!!!!
6Э5П
Кандидат отличается отличным усилением при низком внутреннем сопротивлении.
Прикинув буем к носу получаем:
Ua=190 В
Iа=45 мА
RL=7 кОм
Ri=1,45 кОм
Ку каскада выходит = 36 (!)
А выходное сопротивление мы получем:
1201 Ом, без учета сопротивления обмоток межкаскадного трансформатора..
Rвых не отличается принципиально от 6П15П. Очень заманчивое усиление. Смущает возможность этой лампы работать в столь жёстком режиме. Надо думать....
6П9 - вылетает с дистанции. Недостаточное усиление - 15, высокое внутреннее - 2,5 кОм...
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 13:17:16 от ilya.pro-rock »
Re: 211 & 811
« Ответ #2 : 25 Января 2013, 13:56:45 »
А если рассмотреть драйвер вида входной триод с большим Мю и после него КП с непосредственной связью.
На вход 6Н9С на КП - 6Н8С (тут вариантов много можно и что то мощнее). Напряжение питания порядка 500 вольт. С трансформатора идет что то порядк 360 вольт, потом удвоитель напряжения. Со средней точки от 500в питаем драйверный каскад, а 1000в с умножителя даем на анод выходной лампы.
Накал драйверного КП от отдельной обмотки.
Получаем низкое выходное сопротивление для раскачки емкости Миллера. А во входной каскад можно ставить маломощный с высоким выходным сопротивлением и высоким усилением триод/пентод.
Поставь первой лампой 6Э6П в тетроде а второй КП ту же самую 6Э6П в триоде.
  • Гы-гы...
Re: 211 & 811
« Ответ #3 : 25 Января 2013, 14:14:08 »
Это для 211? Я пока что рассматриваю драйвер только для 811 лампы. Там усиление нужно минимальное. 211 это оооооооооооооооооооооооооочень отдалённые планы)
Я хочу применить межкаскадный трансформатор для максимального упрощения схемотехнического решения.
В принципе для раскачки 811 катодным повторителем достаточно в первый каскад поставить 6С2С, 6С5С, 6Н8С и будет щасте полное, так как у КП миллеровская ёмкость никакая. А в качестве КП можно вполне попробовать хоть 6П6С, 6Ф6С, 6С19П...
Re: 211 & 811
« Ответ #4 : 25 Января 2013, 14:43:46 »
Вот посмотри эту страничку.
Приведены схемы и режимы драйверных каскадов с выходной амплитудой порядка 60-90вольт. Измерены искажения на разных уровнях сигнала. Питание каскадов тоже "наше" 500в.
Тебе как раз нужен будет подобный драйвер.
http://www.pimmlabs.com/web/drivers.htm
Кастинг драйверных каскадов продолжается.
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 14:46:22 от TANk »
Re: 211 & 811
« Ответ #5 : 25 Января 2013, 18:23:24 »
А зачем далеко ходить на нерусскоязычные сайты, имхо этого наверное должно хватить, с небольшой корректировкой...  составной триод по LOki - "супер Джет" как я назвал... Почему "супер Джет"?  "А чтоб никто не догадался!.." :D:
http://meltech.narod.ru/shems/amp/lach_drive.html
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 18:39:30 от Alexander »
Re: 211 & 811
« Ответ #6 : 25 Января 2013, 18:43:45 »
Илья, я видел схемы 211 раскачиваемые и 6SJ7 (6Ж8) в пентоде с током 1,5мА.  Это к тому, что интернет интернетом, а свои мозги иметь надо.
200пкФ = 10мА драйвера минимум. При +100в на аноде и +30в на сетке ток сетки примерно 12мА.
Итого драйвер должен быть с током покоя примерно 25мА.
Режим я бы посоветовал : +800в, -40в, 65мА, раскачка +-70в амплитуды( думал уже над твоей задачей :) )
811. Сейчас веду проект: "76"триод + "41" пентод - триодом + транс 2:1 + 811.
Вторичка межкаскадника к катоду "41".  :-X
Умножение анодного (+440в). Питание предкаскадов от пол-анодного.
ООС в катод "76".
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 18:48:02 от ВКН »
Re: 211 & 811
« Ответ #7 : 25 Января 2013, 18:53:19 »
Костя, а если их нет? :d_know: Как говорится, чем богаты... ;-[
Илья, я видел схемы 211  раскачиваемые и 6SJ7 (6Ж8) ...
Я тоже увидел... ;)
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 18:59:27 от Alexander »
Re: 211 & 811
« Ответ #8 : 26 Января 2013, 07:27:04 »
Понимаю, что в этой теме могу по ушам схлопотать...
может такой вариант :
- 6П21С в триоде, усиление у неё – 7,2. Ri = 1,5 ком. Pa=18Вт
и межкаскадный 1:3 но повышающий.
для 811 с +20В на сетке
  • Гы-гы...
Re: 211 & 811
« Ответ #9 : 26 Января 2013, 07:56:04 »
Комрады, я рассматриваю вариант ТОЛЬКО с межкаскадным трансформатором. Для 811 ТОЛЬКО 1 каскад предусиления.
Так, 811 и выходники на 7 кОм есть. Будем перерассчитывать...
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 21:08:45 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
Re: 211 & 811
« Ответ #10 : 27 Января 2013, 20:51:26 »
Так, есть ТА283. А это уже от 400 до 550 В в зависимости от коммутации и кенотрона.
http://lagarto-ex-infoseek.jp/shishido/shishido-skema.htm
Полезная инфа по подобного рода УМ.
Режим на 7 кОм.
Подсмотрел интересную идею использовать катодную обмотку обратной связи....
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 15:27:42 от ilya.pro-rock »
Re: 211 & 811
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 07:56:05 »
Илья, прокачать входную емкость 811 и обойтись двумя каскадами у меня выходит только с ПОС..... может катодную обмотку для этого и использовать ?  :-[, вот что-то такое я бы попробовал собрать, хотя не уверен, не засвистит ли... :d_know:
  • Гы-гы...
Re: 211 & 811
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 11:46:34 »
Сергей, уже я отказался от 2-х каскадов. Усилитель будет трёхкаскадный. Иначе всё грустно...
Re: 211 & 811
« Ответ #13 : 31 Января 2013, 11:51:58 »
  Ну, тогда уже полегче должно быть....  :)
  Но есть вопрос межкаскадного транса. Я тут по анодным характритикам ( по кривым токов сетки ) прикинул входное сопротивление SV572-160 ( похоже, это таже  811 ) и получилось около 1200 Ом. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  При межкаскаднике 3 к 1  и Ra его первички скажем, 5 К, получаем выходное сопротивление вторички 550 Ом, что, очевидно, маловато. Наверно 5 к 1 будет правильнее ?
  Может в кастинг драйверов включить 1П33С ? Лампочка по звуку чудесная,   Ri в триоде около 1200 Ом, если обе половинки вместе, мю примерно 12, что для прямонакала неплохо.
  Правда, если три каскада, то и 2А3 ( 6С4С ) как драйвер была бы хороша, но мю у нее всего 4.
  • Гы-гы...
Re: 211 & 811
« Ответ #14 : 31 Января 2013, 13:22:00 »
А вот тут Сергей вопрос сразу встаёт. А ежели мы задаём режим сетки 811-й по постоянному току источником с бешено малым выходным сопротивлением, к примеру любой подходящей кренкой, то не снижаются ли у нас требования к драйверу?
Re: 211 & 811
« Ответ #15 : 31 Января 2013, 16:12:39 »
 Илья, насчет кренок я не вкурсе..... А вот если к 811-ой катодную обмотку включить, ясно, по переменке ее входное сопротивление должно увеличиться.... Да, это в самом деле вариант по снижанию требований к драйверу! Может тогда и Ra выходника можно взять поменьше ?
Re: 211 & 811
« Ответ #16 : 02 Февраля 2013, 10:28:55 »
А при этом драйверная лампа - пентод?
Re: 211 & 811
« Ответ #17 : 02 Февраля 2013, 18:28:59 »
Это было в отрыве от конкретной лампы....  Все конечно еще будет зависеть и от ее Ri. Поэтому пентод здесь как-то вообще не представляю...
Вот интересный способ использования вторички выходника как катодной обмотки  http://www.one-electron.com/Randall/ganti_811A.pdf
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 22:25:49 от Grey_Sergio »
