Автор Тема: SSD (Solid State Drive) или твердотельный накопитель  (Прочитано 53927 раз)
Все посты со словоблудием и переходами на личности потерты.
Учитесь общаться согласно сложившимся традициям.
С уважением ко всем.
После работы заеду за ssd в магазинчик, если не нажрусь...
Эм... таки нажралсо. Заехал в магазин в пол 7 утра. На меня смотрели странно когда со стеклянными глазами как зомби выбил покупку и пошел платить. На выдаче чел смотрел косо, заставил его распаковать, бо не понравился поврежденный край у коробки, но зря волновался, внутри ни царапины на контактах и винта следа использования нет. Уходя из магазина глянул в зеркало... мдя... спать все-таки иногда надо. Мигрировал систему на SSD. ЗАгрузился с него, думал наебали... ан-нет, после прохождения post до загрузки рабочего стола 3-4с. точнее не смог ощутить.
Подох мой аджилити, подох, как показало вскрытие ( :laugh: исследования есст.) хардварно. Достал маленький ноутный диск из накопителя, ставлю винды.
Будем ждать, однако.
Херня пока, однако.
Пусть разработчики работают пока, однако.
Как медленно винт форматируется, однако.
Шибко ждать буду.
Привык уже.
Обрёл трупик сабжевый
К компу допотопному подключаю
Биос видит его - уже хорошо.
Программку качаю ОКЗ-шную
Шить прошивку в 2 этапа надо
Первый этап прошёл на-ура, второй - на error 36 :d_know:
Диск после этого заработать хочет
Винду 8.1 ставлю новомодную
Вродь работает всё, но error 36 допрошить не даёт
Да и фик с ней, коль всё работает
Сравнил агилити с силищщей кремниевой -
Маловато силушки в силищще ???
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
Херня пока, однако.
Шибко ждать буду.
Привык уже.
Здесь эту ошибку одолели.  ;D
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?104441-OCZ-Agility-4-256GB-cant-t-update-firmware-error-36
Как я понял error 36. блокирует прошивку на системном уровне.
Там прошивали через Linux.
Если сильно надо прошить, попробуйте через Linux.
j0ker424, Спасибо, буду попробовать ???
Сильно :) У меня подольше, но это похоже из-за SATA I. Эх компу-то уже 5 лет...
Так какой взял? Прошивку сразу обновляй...
MetalHeart, plextor m5s (да, знаю что не P) 128gb. Разметил на два, на одной половине развернул семерку, на второй мак, для танцев с бубном. Chameleon очень удачно подхватывает разделы, это вам не bootmgr ntldr.
Стоковая прошивка 1.03, сейчас на оффсайте нашел 1.04... В конце недели обновлю.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
kotofey, А как удается инсталлировать  мак? Пытался, эта операционка на мой компьютер не идет. У меня мать M3A78 PRO. :d_know:
Anatolyi, есть два пути. Ставим хакинтош, а в хакинтоше из оригинального образа делаем свою установочную флешку с помощью Multibeast и Unibeast.
Второй, не такой джедайский. Берем предустановленный образ винта (заводится нормально только с ключом -x (безопасный)), и уже на него ставим те kext, которые нужны (вот с ними западло очень часто). В предуставновленном есть дикая польза. На нем уже есть вшитый chameleon-загрузчик, который не лезет на "чужие" диски. автосканированием добавляет все винты и если там есть виндовый bootmgr, то вызывает его, а он спокойно работает как ни в чем не бывало.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
kotofey, Спасибо, попробую, хотя сомневаюсь, что с моим умом это получится. ХЕ-хе :srr:
Anatolyi, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4029581
там же и видеоинструкция есть.
Херня пока, однако.
Шибко ждать буду.
Привык уже.
Помучал диск...
Не поддаётся. Под линухом пишет, что диск такой не знает. А базу почему-то не обновляет :d_know: DHCP у меня вродь нормально работает. А под виндой (что под той, которая на нём самом, хоть под той, что на соседнем) шьётся, если IDE включить.
Точней говоря, делает вид, что шьётся. Сперва пыжится минуты 2 без движения, потом ещё одну минуту на 73%. Потом пишет, что всё хорошо, мол. И поря уже диск включить-выключить.
После этого поведение разнится:
Если шить из-под его же винды, то она виснет. Если из-под соседней - не виснет.
После выкл-вкл видим, что ничего не обновилось :%):
одно другому не мешает. я первый SSD купил в 2009 году именно на сдачу от пьянки  :laugh:
Эм... таки нажралсо
всё, как обычно.
5 лет? со второй половины-конца 2004 года массово продавались десктопные сисплаты с SATA2. у меня последний с SATA1 контроллер Intel SRCS14L выпуска начала 2004 года. где ты с SATA1 5 лет назад умудрился найти новую сисплату?
Яббло из ядра выкусило поддержку AMD, как некошерных процессоров.  либо искать бинарнопатченные ядра, либо переходить на intel. нормально работать будет только во втором случае.
Помучал диск...
Сереж, причину падения и эзотерике на своем компе выяснил, переходник на 5в для сатовских девайсов, плохой контакт  :facepalm: :srr: :wall:
Что могло в ссд помереть при пропадании 5в не знаю, может Паша что скажет.
Сергей, сейчас с диском при работе какие проблемы? гарантия продавца закончилась? OSZ на семейство Agility давал 3х летнюю гарантию, но в россию бесплатно замену не высылают.
повреждений при пропадании питания быть не должно. скорее при "звоне" по +5В могли возникнуть логические ошибки в служебных областях данных. вообще по контроллерам для SSD/HDD/Flash информации найти у производителей почти невозможно, кроме дурацких диаграмм из крупных блоков с общей структурой контроллера. даташиты засекречены и отдаются только партнёрам. мой давний приятель, главный в конторе по восстановлению информации и занимающийся этим тяжким делом без малого 20 лет, ни разу не смог получить официальных данных от производителей, хотя обращался неоднократно. либо вежливый отказ, но чаще игнорирование запроса. вот для Hewlett Packard отдают, HP'шники даже  свою фирмварь в диски Seagate вливают и после этого удваивают на них ценник.
Re: SSD (Solid State Drive) или твердотельный накопитель
« Ответ #106 : 01 Августа 2013, 00:21:01 »
Паша, так это же проклятые капиталисты - у них всё за деньги, кроме рекламы. Даташиты на микросхемы и "крупные блоки" - это реклама. Потому и доступно. Реверс - инжиниринг - противозаконно.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #107 : 01 Августа 2013, 00:31:22 »
Помучал диск...
А что это за переходник? Я использую SSD на ноутбуке, насколько я понимаю, ноутбучные жесткие питаются только от 5В, иначе бы они не работали в USB-карманах. Мне казалось, что и SSD тоже питаются исключительно от 5В...
« Ответ #108 : 01 Августа 2013, 01:33:58 »
Толя, таки не на всё желаемое даташиты доступны. упомянутые контроллеры дисков и flash производитель с удовольствием снабдит документацией, но при отгрузке от нескольких десятков тысяч чипов.
а кремниевый - ещё и страшно дорого.
обычный переходник, который часто есть в комплекте сисплат и в любой компьютерной лавке. 4 pin Molex 8981 -> 15 pin Molex 67582.
при нехватке power SATA я, по возможности, допаиваю необходимые. переходники стараюсь не использовать, в крайнем случае комплектные от модульных ИИП.
так и есть. выпускают работающие и от +3.3В, но это меньшего формфактора, чем 2.5".
« Ответ #109 : 06 Августа 2013, 21:30:01 »
Павел, вродь никаких. И виндовс ставится, и кристал диск марк проходится. Но прошивка - не обновляется - виснет. Вот и все проблемы.  ???
« Ответ #110 : 06 Августа 2013, 21:35:06 »
Серёж, а гарантия продавца на него уже закончилась? по атрибутам SMART никаких проблем не видно?
« Ответ #111 : 06 Августа 2013, 21:55:47 »
pm, Павел, смарт странный какой-то: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А гарантия у Вовы. Он мне этот диск подарил ;-[
« Ответ #112 : 06 Августа 2013, 22:10:14 »
смарт странный из-за этой [за]лупоглазой тян :)
думаю, что затеваться с обменом у производителя не будешь? тогда, не ломай голову и вспоминай Володю добрым словом - хороший подарок. лишь периодически дублируй нужную инфу на внешнем диске или хранилище. помни одно: SSD, как и HDD - расходный материал и не предназначен для надёжного хранения без дублирования. степень дублирования зависит от параноидальности и платёжеспособности.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 22:13:03 от pm »
« Ответ #113 : 05 Октября 2015, 18:17:38 »
Пришло время заменить SSD на ноуте. Родной - некий sandisk на 128GB с невыговариваемым именем. работал бы и дальше, но места тотально не хватает (ни одной мрзшки на ноуте. не то что видео и игр). в общем то кандидата пока два. это старичек Kingston V300 на 240GB, и такого же объема новинка SmartBuy Revival. первый вроде вполне проверенный, хоть местами и есть претензии что "уже не тот". о втором информации мало, что понял - более современный контроллер. рассматривать стараюсь бюджетные варианты ибо цены нынче нерадостные  :(
второй вопрос в догонку. на ноуте лицензионная винда, которую терять никак не хочется. образ только на доп разделе винта. как грамотно перенести? ;D
« Ответ #114 : 05 Октября 2015, 18:32:52 »
Я как раз поставил в рабочий макбук 500 гигабайтный солид стейт вместо 750 гигибайтного харддрайва. Впечатления - очень положительные. Грузится быстро. Аутлук стартует мгновенно. Перенес обе партиции - маковую (предварительно шринкнув) и виндовую. Увы, виндовая почему-то получилась не бутовой - параллелс виснет. Отдам айтишникам, чтобы поправили.
« Ответ #115 : 05 Октября 2015, 18:42:57 »
с впечатлениями я уже несколько лет знаком. расширяться надо...
« Ответ #116 : 05 Октября 2015, 18:44:53 »
Гocть, виндовая скорее всего MBR была, а мак GUID любит по-умолчанию делать.
« Ответ #117 : 05 Октября 2015, 19:48:18 »
SmartBuy Revival
Там вроде хвалёный контроллер от Phison. Со SmartBuy Ignition 2 120Гб был неприятный казус, изначально в неплохом SSD подменили начинку на более посредственную, продолжив продавать под тем же номером модели.
« Ответ #118 : 05 Октября 2015, 19:51:14 »
да про все что то более-менее популярное такое можно найти. тут в том то и мысль что revival вроде как новинка. может с горячей партии и хорошее что то попадется  :cr:
сочетание с крайне бюджетным предложением вызывает опасения в качестве всего остального... :d_know:
« Ответ #119 : 05 Октября 2015, 19:54:11 »
Вполне может оказаться удачной покупкой. Гарантию сколько дают? Года 3?
20 Ответов
8262 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2022, 13:46:27
от tochka.66
