Автор Тема: Вопросы по QUAD405  (Прочитано 78493 раз)
Re: Вопросы по QUAD405
« Ответ #120 : 10 Февраля 2013, 19:34:15 »
Надо найти ещё чёрные винтики на М3.
В компьютерных блоках питания черными винтами М3 с потайной головкой прикручены сетевые разъемы. Блестящими хромированными м3 с потайной головкой - верхняя крышка.
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« Ответ #121 : 11 Февраля 2013, 01:41:40 »
Спасибо.
« Ответ #122 : 11 Февраля 2013, 06:05:19 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=633.0
пост 5, наши ребята чернили на корпус Милла, результатами довольны...
Оффлайн kompstar
« Ответ #123 : 11 Февраля 2013, 13:43:13 »
Спасибо.Обычно чернение так и делается.Только про ортофосфорную- не пробовал.Теперь попробую.Судя по отзывам-хорошо.
Сергей.
Хорошее замечание от DASa по установке трансформаторов в корпусе.На будущее нужно учитывать.Поставил БРИГовский блок защиты,
прекрасно работает (задержка при моих номиналах около 4 секунд).Осталась лицевая панель,первая не понравилась,завтра буду делать новую.
По центру кнопка включения с неонкой,выше светодиод о включении реле.И на этом пока всё.
С уважением ко всем Сергей.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 15:57:23 от kompstar »
« Ответ #124 : 11 Февраля 2013, 21:50:12 »
С детства занимаюсь техникой,радиолюбительством,моделизмом и пр...
Добрый день! Сергей .. а что за моделизм...судо ..авиа.. а то я этим то же немного страдаю
« Ответ #125 : 12 Февраля 2013, 00:21:56 »
Пардон, не в ту ветку попало...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 00:25:32 от Гocть »
Оффлайн kompstar
« Ответ #126 : 12 Февраля 2013, 14:03:22 »
Всем здравствуйте.Всё идёт по плану.Сегодня сделал новую лицевую панель.Завтра скомутирую новую сетевую кнопку (у старой отломилось крепление).В субботу ,как и писал раньше,сравнительное прослушивание с ADCOM 535 и JAMO BX200.Вечером доложу.Пока выношу на
Ваш суд свой новый проект.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Остальное Вы всё видели.
Ваш Сергей.
Оффлайн kompstar
« Ответ #127 : 14 Февраля 2013, 17:03:52 »
Оффлайн kompstar
« Ответ #128 : 16 Февраля 2013, 10:27:15 »
Всем здравствуйте.Прошёл тест на прослушивание ADCOM 535 и JAMO BX200.По мнению экспертов КВОД переиграл данный усилитель мощности.
Была отмечена большая прозрачность и мягкость звучания.При отсутствии сигнала полная тишина (фона и шумов).Ждём данные измерений
Сергея (DAS).
Сергей.
Оффлайн kompstar
« Ответ #129 : 22 Февраля 2013, 17:23:05 »
Здравствуйте.Всех поздравляю с праздником защитников Отечества.Представляю Вам полный отчёт о тестировании КВОДа.
Общие впечатления:
Самопал действительно очень хорошо собран. Аккуратный стальной корпус, крашеный порошковой краской и симпатичная алюминиевая лицевая панель. Нехватает, пожалуй, надписей.
Судя по весу на трансформаторе (-ах) не экономили, поэтому можно ожидать хорошую передачу НЧ. Внутрь заглядывать запрещено, но через вентиляционные отверстия видно печатные платы, промышленного производства (привет мажтрансу?) и аккуратные жгуты проводов - вполне прилично сделано.
Усилитель оснащен защитой и задержкой подключения АС после включения, так что никаких хлопков и щелчков в динамиках.
При включении, в отсутствии сигнала слышен легкий шум на ВЧ (если ухо вплотную к динамику приложить). Чуть громче промышленных усилителей, но не критично.
Прослушивание: звуковая сцена присутствует, но как будто скрыта за шторами, инструменты звучат смазанно, нет динамики, "драйва", мелкие детали (тихие звуки) и вовсе сливаются в кашу и абсолютно неразборчивы. Похожий звук у тразисторных усилителей, работающих в B-классе, либо AB с малыми токами покоя (косвенно на это указывает и отсутствие нагрева за пару часов работы). Несколько нехватает глубины.
Звучит конечно на голову лучше недорогих усилителей на интегральных схемах, но в эти деньги можно было бы купить новый полный УМЗЧ на рассыпухе с практически таким же, либо даже немного более лучшим звуком. С учетом самосборки (а соответственно бОльших затрат на производство, чем в серии) вполне соответствует цене.
Звуковой тракт для тестирования:
источник: Cambridge Audio Azur 640C v2, пред и оконечник (для сравнения) - NAD C320BEE, акустика KEF Q55.2, кабели: акустический Nordost Flatline, межблочный (CD-пред) Nordost Wyrewizard Dreamcaster, межблочный (пред-оконечник) Audioquest Sidewinder.
Диски:
Test CD Acoustic Jazz журнала Stereo & Video
Let's Test! журнала СалонAV (отличный трек для тестирования "Шествие гномов" Грига - и пиковые нагрузки и слабые сигналы)
OST Ookami to Tabi no Ongaku
Jazz Legends Trumpets
сборник DJ Hits 37 .
Тестировали без меня.
Сергей.
8554 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
21 Ответов
23578 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2016, 23:34:29
от cu6apum
25 Ответов
26253 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
6855 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2020, 08:14:42
от Илья_C
4722 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
