Автор Тема: Гибридный усь для Ушей  (Прочитано 92434 раз)
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: Гибридный усь для Ушей
« Ответ #60 : 29 Сентября 2013, 08:24:41 »
да нет, там на двух каналах по 390 просто там перемычка должна быть
На схеме R12 он один на два канала. Выходные конденсаторы С4 и С5 по-больше- 1000,0x25в и желательно Nichichicon KG.
(закон Кирхгофа дрёнть)
Дмитриевич, в Кирхгофе я ни сколько не сомневался. А вот радиаторы нужны или нет?
    Эта схема была опубликована в 80-х, журнальчик "В помощь Радиолюбителю", тогдаже примерно и делал её, правда на радиодеталях которые к ней указаны и навесным монтажом. Звук не понравился, много искажений заметных даже на слух.
Оффлайн alex_tarasov
  • Алексей г.Казань
« Ответ #61 : 29 Сентября 2013, 11:14:28 »
Видимо все что с LM-кой в источнике тока считается схемами от LOki - хи...хи (кудато задевались смайлики). Крепись Евгений...
В аттач похоже из той же оперы что и ссылка топикстартера:
собираю данный усилитель (только вместо батарейки на аноде транзистор 2n3906) сбацал оригинальную плату, все заказал кроме лампы 6922 (ее пока заменит 6н23п) вопрос в том как настроить этот гибрид под эту лампу?
« Ответ #62 : 29 Сентября 2013, 11:21:55 »
Самое простое - крутить подстроечник под катодом до минимума искажений. ИРФ610 на 510 заменить. Ну, и может быть, ЛМ317 заменить резистором(тут на любителя) ;-[
зы а ещё б я подумал о замене мосфета дарлингтоном/шиклаи и триода со стабилизатором тока пентодом с резистором (Впрочем, это тоже на любителя)
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 11:27:34 от lgedmitry »
« Ответ #63 : 29 Сентября 2013, 11:33:14 »
-Правда ли, что   академик Амбарцумян выиграл по лотерее 'волгу'?
-Да. Правда.
-Только не академик, а футболист Амбарцумян
и не в лотерею, а в преферанс,
и не выиграл, а проиграл,
и не волгу, а 100 рублей.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 11:44:21 от khvilon »
« Ответ #64 : 29 Сентября 2013, 11:53:18 »
khvilon, зачем нам футболисты с трудновыговаривавевыми фамилиями. Все вполне по-русски : каша из топора. Рецепт удифила-экспериментатора :v:
  • Алексей г.Казань
« Ответ #65 : 29 Сентября 2013, 17:28:19 »
я заказал IRF630
« Ответ #66 : 29 Сентября 2013, 17:44:52 »
я заказал IRF630
ИРФ610: входная ёмкость то ли 140, то ли 200пФ. (смотря какой даташит качать)
ИРФ510: входная ёмкость 180пФ  (в общем, то ли чуть похуже, то ли чуть лучше) :d_know:
А вот 630 со его входными 1100 пикофарадами я б в эту схему не втыкал - не запоёт оно
« Ответ #67 : 29 Сентября 2013, 17:53:07 »
Ёмкость затвор-исток(чисто в теории конечно)не имеет большого значения,максимальное усиление гораздо важнее.
Самые подходящие для подобных схем Logic level полевики добываются из материнских плат. Такие например-
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 17:56:52 от SixtySeven »
« Ответ #68 : 29 Сентября 2013, 18:07:18 »
Мож ну его в баню, Асланыч? Уж очень там ёмкости страшные. :%):
..Наушников у меня нету путных. А то б попробовал что-нить на 2sa1266+2sc3807+лампа пентодом (чисто так, навскидку для начала). Ну, или, попросту повторить схему Жени. Его вариант на 2sc5707 триод прокачает на ура. А линейность у них и впрямь сказочная.
Ну да, в истоковом повторителе она должна компенсироваться. Но там и проходная немаленькая, отнюдь.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 18:09:22 от lgedmitry »
« Ответ #69 : 29 Сентября 2013, 18:16:57 »
Да и пёс с ней,главное КУ.
AOD452 output cap.max =400pf  Много но не смертельно.
Я бы сам попробовал,но музыку в наушниках мой моск отказывается воспринимать в принципе.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 18:19:49 от SixtySeven »
« Ответ #70 : 29 Сентября 2013, 21:00:28 »
Вот тут солидарен полностью, печенкой надо слушать, печенкой... ;D
Оффлайн Язычник
« Ответ #71 : 29 Сентября 2013, 21:22:52 »
Приветствую господа. Впервые в жизни решил сделать что-то на лампах (лет 5 собирался). Решил с наипростейшего. 6н23п+IRF510. Питание +24в, стабилизированное. В паузах если прижать наушники слышно гул. Добавление емкости и резистора 5 Ом немного помогло, но все равно слышно. Где копать? Звук в общем-то понравился, хотя я не большой любитель ухов.
« Ответ #72 : 29 Сентября 2013, 21:29:18 »
Игорь, привет, накал переменкой? Хотя обычно через анод лезет, у меня питание было 20 000 и еще стаб после этого на тривиальной лм , запас по напруге до стаба 4-5в, после стабов по 4700 на канал, мертвая тишина .
Ну, пока сигнала нет .
« Ответ #73 : 29 Сентября 2013, 21:59:10 »
Пральна. Басы только ушами - это неестественно. Причём - на полном серьёзе, без шуток.
Чё-то я не понял: это как транзистор может _добавить_ анодного напряжения лампе?
Оффлайн Язычник
« Ответ #74 : 29 Сентября 2013, 22:12:56 »
Приветствую Владимир. Нет, накал постоянкой. Питание анодное: планарный мостик на 1А, кондер 47мкФ, стаб 7824, кондер низкоимпен. 1500мкФ, 5,6 Ом, 2200мкФ, 2,2 Ом, 10000мкФ. Может транс анодный слабоват? Хотя вроде вторичка намотана 0,28 проводом. На накал стоит заливной транс 6в/0,42А
« Ответ #75 : 29 Сентября 2013, 22:19:00 »
Язычник, Игорь, попробуй на питание лампы отдельный фильтр замутить, подключив его через диод к питанию транзистора ;-[
Оффлайн Язычник
« Ответ #76 : 29 Сентября 2013, 22:26:26 »
Сергей, то есть вместо анодного резюка поставить диод, кондер, резистор, кондер?
« Ответ #77 : 29 Сентября 2013, 22:30:38 »
Да, Именно так, Игорь. Конечно, для таких тонких материй, как ушниковый усь, лучше б вообще активный фильтр засунуть в анодное питание. Но для него запас по напряжению нужон, а у тебя его нету.
« Ответ #78 : 29 Сентября 2013, 22:49:36 »
Игорь, глянь запас по питанию при подключеных выходниках, может стаб выходит из режима.
« Ответ #79 : 29 Сентября 2013, 23:08:29 »
 У меня в Филине было 4700 после моста-20Ом-4700-по 20Ом поканально и по два 2200.Один конец накала на землю.Фона не было вообще.В этом же корпусе был ЦАПчик на 2705.
  ИМХО транс пускает звуки ветра.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 23:11:00 от Volga »
Оффлайн Язычник
« Ответ #80 : 29 Сентября 2013, 23:30:17 »
Да, до стаба запас был где-то 2в. Перекинул на другую обмотку - стало где-то волта 4-5. Вроде как на этой же громкости гул не слышен. Но если вывернуть на всю, то без сигнала на входе, вжав наушники я слышу гул. Наушники 32 Ом, дешевые. Сегодня уже больше делать ничего не буду (а то неровЕн час.....) Слушаю Roger Waters "Radio K.A.O.S" и "Amused to death"
Вот на всякий случай схемка. Может с номиналами не то? Полевик у меня все-таки IRF540 стоит, как на схеме.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 23:54:52 от Язычник »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #81 : 30 Сентября 2013, 07:42:47 »
Похоже, стаб был не в режиме при низком падении на нём напряжения.
Возможно, что остаток фона,  пролезает  не по питанию, а по воздуху - наводкой.
Можно попробовать изменить положение трансформатора. Удалить чуть дальше от платы или покрутить его в разных плоскостях на месте.
С другой стороны, при РГ "на всю" сложно ожидать в наушниках мёртвой тишины. Чуйка у наушников очень высокая.
Какое получилось значение напряжения фона на выходе при РГ в нуле и на максимуме?
« Ответ #82 : 30 Сентября 2013, 08:29:18 »
На Logic level падение низкое, схема ЭФ имеет минимум деталей и была повторена мной (правда для анодного 200v и на другом транзисторе для ушника от LOki...) :v:...
Сергей(lgedmitry), автор схемы применил "логический" MOSFET (с низким пороговым напряжением Vgs), а вот его товарищ поставил обычные MOSFET и добавил батарейку...  и получил тоже очень низкое падение на ЭФ...
 Обсуждение и схема с батарейкой в комментариях ниже статьи...
http://myelectrons.ru/fil-tr-pitaniya-e-lektronny-j-drossel/
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 09:07:44 от Alexander »
« Ответ #83 : 30 Сентября 2013, 09:08:58 »
Шура, в этой жизни чудес не бывает. Самое эффективное по падению напруги - кусочег провода  ;D
На всякий случай, имхо, как раз 4-5 Вольт и надо иметь в запасе. Надо выбирать по жизни, что надо не греть окр. среду, или не слышать фона переменного тока.
« Ответ #84 : 30 Сентября 2013, 09:12:03 »
Alexander, Александр, спасибо! По ссылке сходил. Интересные опыты. Не всё, конечно для меня приемлемо. В частности, быстрый пуск мне уж точно ни к чему. А без него ложик левел сгинет нараз. Но, по крайней мере, весьма познавательно. Могет на что и сгодится когда. :v:
Возможно, за счёт термо-эдс в р-п переходе ??? :D
  • Алексей г.Казань
« Ответ #85 : 30 Сентября 2013, 09:23:18 »
с питанием все решено - выйграл с аукциона ибей адаптер на 24в (где собственно и увидел этот гибрид) только это импульсник- видать помех меньше с ним?!?
« Ответ #86 : 30 Сентября 2013, 09:37:14 »
Сергей(lgedmitry), наверное не сгинет, автор пишет:
"Как нарисовал - сразу же понял, что дополнительный скромный диод решил мне ещё одну задачку: где взять полевики "L"-типа для более высоковольтных источников (терять четыре-пять вольт - типичный Vgs обычных MOSFET - даже там было жалко). Ведь теперь Vds на полевом транзисторе никогда не превысит его собственного Vgs при заданных токах нагрузки плюс падение на диоде. Значит можно использовать низковольтные полевики, которых у меня оказалось в достатке, и для высоковольтного питания."
Володя, я на 2SK2996 и "потерял" 4,2v.... полевик холодный, за ним чисто, ...
Правда одно НО, перед ЭФ стоит СRС фильтр давящий пульсации до 100mv... ;-[
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 09:55:51 от Alexander »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #87 : 30 Сентября 2013, 11:03:24 »
Я собирал гибридник на 6н23п по схеме L0ki. Не шумит в любом положении регулятора громкости. Питание стабилизировал 317-мы LM-ками. На одном из стабилизаторов пульсации "пролазили" из-за малого запаса на стабилизацию - это одна причина шума. Вторая - если снять с лампы экранирующий колпачек - слышен слабый фон от находящегося неподалеку трансформатора. Еще сталкивался - если лампа "микрофонная", то гул от транса по корпусу передается.
« Ответ #88 : 30 Сентября 2013, 11:16:39 »
Я с 12ж1л и 12п17л хочу кожухи удалить..., с одной уже снял... наверное зря... не включал еще.
Установил силовой транс через мягонькие резиновые пробочки от медицинских пузырьков....
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 11:23:53 от lgedmitry »
« Ответ #89 : 30 Сентября 2013, 11:25:49 »
12ж1л и 12п17л
У некоторой категории граждан мысли, относительно хороших лампочек, сходятся.
зы. Вот только стриптиз я не поддерживаю. Ламповый, разумеется ;)
20526 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
67 Ответов
81539 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
62 Ответов
54029 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2014, 08:35:06
179 Ответов
114266 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2015, 23:33:51
от al Ex
19 Ответов
18495 Просмотров
Последний ответ 25 Августа 2023, 22:48:04
от Grey_Sergio
