Автор Тема: Усилитель для головных телефонов Lynx HA49  (Прочитано 26263 раз)
  • +15/-0
Re: Усилитель для головных телефонов Lynx HA49
« Ответ #30 : 17 Февраля 2014, 12:07:36 »
С индексом "А" я в Диджикее покупал (правда пол-года назад). В январе там же брал LT1122DCN. Разница по ДШ конечно есть, но не думаю, что в этом применении она скажется. Ставил в композит и те, и другие - без разницы.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #31 : 17 Февраля 2014, 12:15:19 »
Для данного устройства индекс LT1122 не существенен. да и в 97.5% других случаев применения - тоже.
  • +73/-8
« Ответ #32 : 17 Февраля 2014, 15:58:42 »
Камрады, смотрите даташиты. Это как совет старого еврея по поводу заварки.
Оффлайн sindbad07
  • +1/-0
« Ответ #33 : 24 Февраля 2015, 10:19:19 »
Дмитрий, подскажите какие реле можно использовать - только 12В или на 4,5 тоже?
Стабилитрон VD11 в мелф, рассеяние максимум пол ватта. Видимо без "граблей" не получится погасить до 4,5 В?
  • +16/-0
« Ответ #34 : 24 Февраля 2015, 10:31:02 »
sindbad07, еще R35(36), HL1(2), DA6(7) помогают рассеивать. но 4.5В реле еще и тока больше ест чем 12В.
Оффлайн sindbad07
  • +1/-0
« Ответ #35 : 24 Февраля 2015, 10:35:42 »
xar, согласен, но все таки интересно, предусмотрел ли Дмитрий такую возможность.
  • +15/-0
« Ответ #36 : 24 Февраля 2015, 10:52:27 »
sindbad07, TL431 допускает ток до 100мА. Формально реле на 4.5В допустимо использовать, надо только подобрать стабилитрон в этой цепи и по вольтажу, и по допустимому току. Хотя мне этот вариант не "ндравица". Оптимально использовать реле на 12 или 24В
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #37 : 24 Февраля 2015, 11:12:17 »
Можно использовать и 5-вольтовые реле, но надо в этом случае заменить стабилитрон и подобрать резистор, параллельный светодиоду индикации состояния выхода. Хотя, конечно же, вариант с током обмотки более 30мА гораздо хуже - нужно понимать, что этот ток потребляется от источников питания +\-15В и порядка 65мА на пару реле вызовет СУЩЕСТВЕННЫЙ дополнительный нагрев радиаторов регулирующих транзисторов. Я бы так делать не стал.
Оффлайн sindbad07
  • +1/-0
« Ответ #38 : 24 Февраля 2015, 11:17:28 »
Нашел стабилитроны серии ZMY от Vishay, мощность рассеяния до одного ватта. Корпус у них melf (DO-213, 4.9 мм) несколько длиннее, чем miniMelf (SOD80, 3.7 мм). Такие встанут на плату?
  • +9/-0
« Ответ #39 : 24 Февраля 2015, 19:58:36 »
sindbad07 может легче все же реле найти.
Оффлайн Lenivo
  • +0/-0
  • Lenivo
« Ответ #40 : 11 Декабря 2016, 13:47:14 »
Собрал. Звук радует. Правда пришлось  электролитов перебрать достаточное количество.
Плата авторская - с комплектацией ор42 и AD815. Скомплектовалась для первого запуска очень быстро и всего из трех поставок - плата и микросхемы от Дмитрия. Сопротивления, мелкие конденсаторы с Вегалаба, остальное в Промэлектронике купил.
Потом правда дополнительно заказывал индуктивности TDK и конденсаторы ROE. Индуктивности BLM31 звук мутят существенно.
Перепробовал несколько типов электролитов - остановился на ROE EKM 3300 мкф 16 вольт и   ROE EKS 3300 мкф 35 вольт. В качестве шунтов полистирол и серебро в  слюде + 1,5 мкф WIMA поливениленсульфид.
Индуктивность поменял на TDK ZJYS51R5-M4PAT-01. Также реле не нашёл какие нужно поставил  с 10 ножками - 2 ножки пришлось откусить, а остальные изгибать, чтобы в плату вставить.
Сопротивления ВИШАЙ европейского производства 1% точности . Силовые диоды потом поменял на Ультрафасты - они мне больше понравились , чем рекомендованные изначально.
Есть непонятная для меня проблема - разница в напряжениях в плечах 0,3 вольта. Хотя вроде все сопротивления подобрал точно и транзисторы подобрал более менее точно.
 В итоге получился очень качественный звук.
Спасибо разработчикам. Усилителем очень доволен.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 13:51:49 от Lenivo »
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #41 : 13 Декабря 2016, 18:30:32 »
Спасибо на добром слове! очень рад, что усилитель пришелся Вам по душе.
 Что касается
то здесь возможная причина - разница в напряжениях стабилизации стабилитронов положительного и отрицательного плеча. разница в 0.1В даст как раз разницу величины выходного напряжения стабилизаторов в 0.3В. В общем же случае, разница величин напряжений отрицательного и положительного плеч в пределах 1В не имеет никакого значения.
Кроме того, нужно бы проверить ОУ стабилизаторов на отсутствие самовозбуждения (NE5534 иногда могут подсвистывать) и, при необходимости поставить корректирующие конденсаторы.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 20:07:02 от Lynx »
Оффлайн Lenivo
  • +0/-0
  • Lenivo
« Ответ #42 : 29 Декабря 2016, 18:00:09 »
Вот наконец-то заделал усилитель в корпус.
Корпус был вот от такого прибора. Скажу сразу - был только пустой корпус. Корпус изначально стоячий на 4 -х резиновых ножках.
Регулятор громкости - Alps - винтажного вида. Поставил сперва альпс синенький в кубическом корпусе -современный, но он по звуку хуже старых альпсов.
На питании стоит сетевой фильтр TDK, трансформатор Talema.
Оффлайн Lynx
  • +31/-0
    • Lynx Audio
« Ответ #43 : 29 Декабря 2016, 19:45:55 »
Старые (из 70-х годов) регуляторы Alps действительно, по субъективному звучанию превосходят более современные их приборы. Пару раз доводилось наблюдать данный эффект.
Что же относительно конструкции усилителя на базе платы HA49 - то тут мой респект, сделано аккуратно и грамотно.
18 Ответов
9411 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2011, 19:26:26
от Charm
23 Ответов
9745 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2016, 14:48:33
25 Ответов
17710 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2017, 21:48:25
от Alex07
4603 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2018, 20:59:37
от iDmitriy
2523 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2017, 22:43:20
от RainfallSky
