Автор Тема: Android -- индикация заряда батареи  (Прочитано 37707 раз)
« : 06 Февраля 2013, 17:22:18 »
Камрады, недавно стал обладателем 10" планшета ICOU10. Со своими задачами нотной тетради справляется хорошо. Недавно возникла проблема -- неадекватно показывает состояние батареи. Или 100% заряда, или выключается, когда села (по времени работы батареи субъективно вопросов нет -- пару-тройку дней без активного использования держится). Когда выключается и ставится на зарядку, сразу показывает 99% заряда.
Как-то можно это дело победить программно? Сразу после покупки индикация работала нормально, до недавнего времени. Есть небольшое подозрение, что эта лажа началась после того, как бездельники-вокалисты, отобрав планшет, установили Angry Birds Star Wars (так совпало).
Версия Android 4.0.4
Версия ядра 3.0.8
Номер сборки ICOU10.20121108
Спасибо за ответы по существу. Задавайте вопросы, я в андроидах совсем не шарю.
И ещё  перестали ставиться на рабочий стол обои, какие хочу, только из "живых" (движущихся).
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 17:25:13 от rubenlukin »
Оффлайн dimon
Re: Android -- индикация заряда батареи
« Ответ #1 : 06 Февраля 2013, 17:33:19 »
Здарова Дружище!!!!
ну уменя  тож прошивка 4,0,4
если ненайдеш в чем баг
посмотри там в настройках есть сброс к заводским установкам,короче все будет так как при первом запуске!!!Ну на Галаксис с 2 так!!!
« Ответ #2 : 06 Февраля 2013, 17:57:47 »
Дима, привет!
Он говорит, что при сбросе настроек, что снесёт все файлы и данные, а мне пока не сильно хочется перезаливать инфу. Или файлы таки останутся?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #3 : 06 Февраля 2013, 18:20:54 »
Рубен, а от чего заряжаете? Аккумуляторы в подобных планшетах не самой маленькой емкости и их желательно заряжать от ЗУ с макс. выходным током от 1А, а еще лучше от 1,5А.
« Ответ #4 : 06 Февраля 2013, 18:26:57 »
Юрий, родным зарядником 5В / 2А. Батарея заявлена 7А/ч. Время заряда / разряда очень похоже на правду, только вот индикация глючит.
Собственно, вот (никого / ничего не рекламирую, если нарушения -- убейте ссыль)
http://vsetovari.net/ru/product/?id=6592
« Ответ #5 : 06 Февраля 2013, 18:30:44 »
Рубен, если аккум съёмный и есть коллега с таким же девайсом - махнись с ним батарейками на недельку - должно помочь.
Если с этим проблема - погугли на счёт рутирования своего сабжа. Если рутируешь - сможешь файл конфигурации батареи удалить нафик. Аппарат её заново определит и будет заново её мерить и корректировать.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #6 : 06 Февраля 2013, 18:38:46 »
Вы проверьте зарядник на вшивость. Может недостаточно тока дает. Там перед батареей (или при батарее) стоит контроллер, который следит за уровнем тока зарядки. И если ЗУ не обеспечивает, то зверушка останется недокормленной.
Если недостаточен ток, то контроллер просто "буксует".
ОС Андроид определяет уровень заряда аккума по очень примитивному алгоритму - следит за напряжением.
И для нее и как 4.1В так и как, скажем 4.01В может представляться как 100%.
А 3.9В уже может показаться как 90%.
В общем, больше тока мало не бывает  :)
« Ответ #7 : 06 Февраля 2013, 19:39:26 »
Это прошивка, зуб даю. Шуршать тута: forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=27&t=24446
Если ничего не найдется, кричать "помогитеееее!!!" туда же.
« Ответ #8 : 07 Февраля 2013, 02:17:17 »
 Хорошие параметры заявлены.
Обмыл плохо, скорее всего :)
 Гоша, а там контролер зарядки в отдельном чипе? Как у ноутов?
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2013, 02:19:49 от Segun »
« Ответ #9 : 07 Февраля 2013, 06:48:02 »
Конкретно в этом аппарате - не знаю, но контроль за напряжением ведет контроллер питания. И косяки с индикацией в моей практике 100% были связаны с ПО. Например, недавний случай: Explay Informer 701 с прошивкой 1.04 безбожно врал про заряд АКБ, и лечилось это исключительно сменой прошивки.
Оффлайн m.i.s.n
  • С уважением, Антон, Краснодар
« Ответ #10 : 10 Февраля 2013, 15:55:53 »
Добрый день Рубен. Сброс это вариант номер один. Второй вариант помощи http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=27&t=24446
 это прошивка ( думаю будет посвежее вашей) с исправлением багов.
Ну а третий пока вам недоступен. Нужно сбросить таблицу заряда батареи( скорее всего из за нее такие глюки).
Проблема с живыми обоями какая именно ? Родные работают ?
« Ответ #11 : 10 Февраля 2013, 16:51:02 »
Антон, привет!
Пока перешивать не буду, планшет на след. неделе будет очень нужен в работе, то есть буду заниматься хождениями по ссылкам после 17-го февраля.
Проблема как раз с родными пассивными обоями -- не хотят ставиться, а живые работают.
« Ответ #12 : 10 Февраля 2013, 16:56:16 »
Обновление прошивки... если захочется придать ускорение планшету волшебным пенделем, то поискать сборку на CM (CyanogenMOD), хорошая штука.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #13 : 10 Февраля 2013, 18:46:21 »
Ок. Я пока поищу внятную информацию о плашете. Думаю, он как и все китайцы сделан из своих собратьев.
Как именно не хотят, завершается какой нибудь процесс, или просто ничего не происходит ?
Миш Привет, с тобой полностью согласен, но в нашем случае надежды мало, тут скорее всего самому все нужно искать, и собирать.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #14 : 13 Февраля 2013, 18:55:34 »
Порыл немного, думаю на 70% это программная ошибка.
Думаю для начала нужно сделать сброс.
Не поможет, тогда нужно сделать вайп батареи. Делается он из режима Рекавери, и как я понял войти в режим Рекавери можно выключив планшет.
Затем нажимаем, и удерживаем кнопку громкость "+"  включаем планщет.
Если сработает будем думать что дальше, в смысле если получится отпишись что видно(или невидно). Какие менюшки. строчки и т.д.
Немного информации для чтения. http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=27&t=24446
« Ответ #15 : 13 Февраля 2013, 19:34:53 »
Бляха- муха, прицепите, г-да программеры, ну кто нибудь усб аудио к дроиду  :wall: :wall: :wall:
« Ответ #16 : 13 Февраля 2013, 19:42:26 »
Все манипуляции будут производиться после 17 февраля 2013 года. На данный момент со своими задачами девайс справляется.
Ещё маленькая подробность: внутре возле разъема БП есть двухцветная неонка махонький LED. Когда БП включен, он кажет красным, если аккум заряжается, либо зелёным, если заряжен.
Спасибо, до скорого, отпишусь по результатам.
« Ответ #17 : 13 Февраля 2013, 19:45:53 »
hippo64, ну теоретически usb-OTG есть... дровишки бы сочинить  ???
« Ответ #18 : 13 Февраля 2013, 20:08:31 »
Хотелось бы вульгарно и практически, не побоюсь этого слова, засунуть разъем цапа в усб порт андроидоносителя, и, самое главное, чтоб оно работало.
Готов презентовать готовый милл разработчику.
« Ответ #19 : 13 Февраля 2013, 20:18:08 »
hippo64, говорю же, с USB-OTG кабелем может прокатить...
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=103447.0
По крайней мере тут об этом разговор.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #20 : 13 Февраля 2013, 21:55:25 »
Добрый вечер всем.
Рубен я собираю статичную информацию так сказать, что бы тебе не лопатить форумы.
hippo64,
Вроде софтина годная.
К стати да, хорошая ссылка, я так участвовал в посылке писем в поддержку нового видео драйвера для старых ARM v6.
И помогло !!!!
Для всех желающих идем сюда http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=24614
Пишем пост со словами    I need bitperfect USB Audio, please do it!
« Ответ #21 : 14 Февраля 2013, 06:26:32 »
Миил у меня есть, аппарат какой? В следующий заезд привезу тебе шнурковщину, и прошивку. у меня всё работало и скакало, пока скакалку не отобрали планшет не продал.
« Ответ #22 : 18 Февраля 2013, 22:41:37 »
Качаю прошивку. Сделал сброс. Обои ставятся любые.
Дефолтом стоял китайский язык, но я нашел, где переключиться на инглиш.
Внимание, вопрос: как теперь ДОБАВИТЬ русский, чтобы не лазать каждый раз в Настройки?
Сейчас есть только инглиш и какое-то Baidu Input, как я понял, прога на китайском какая-то.
« Ответ #23 : 18 Февраля 2013, 22:44:53 »
rubenlukin, снетси байду и поставить multiling.
Язык переключается в настройках клавы.
« Ответ #24 : 18 Февраля 2013, 23:03:59 »
Аха, спасибо, увидел.
Начал шить.
1.Подготовьте отформатированную TF карту, с не менее 512 Мб свободного пространства
2.Скопируйте пять файлов из ICOU10 update-1114.rar в корень карты TF:
factory_update_param.aml
U-Boot
uImage
uImage_recovery
update
3.Выключите планшет
4. Держите Volume(звук)+ и клавишу включения, пока ICOO или @9 логотип не появится, после этого отпустите кнопку питания. когда появится робот отпустите Volume +. Произойдет автоматическое обновление.
5. Перегрузите планшет.
Пока что висит лого, уже минуты 3. Меня терзают смутные сомнения... ???
« Ответ #25 : 18 Февраля 2013, 23:09:23 »
Хм... а есть какой-нибудь clockworkmode для планшетов? До жути полезная хреновина надо сказать... С ним перешив - 2 минуты.
« Ответ #26 : 18 Февраля 2013, 23:20:04 »
Да вроде есть, сейчас попробую...
http://www.4tablet-pc.net/reviews-a-articles/1036-what-is-it-clockworkmod-recovery-complete-manual.html
Поставил.
На перезагрузку в recovery "висит" на нажатом ОК уже несколько минут...
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 23:41:11 от rubenlukin »
« Ответ #27 : 18 Февраля 2013, 23:45:24 »
rubenlukin, полное обесточивание пробовал?
« Ответ #28 : 18 Февраля 2013, 23:53:30 »
Нет, разбирать нужно, а девайс кагбэ на гарантии...
« Ответ #29 : 18 Февраля 2013, 23:56:09 »
Попробуй включить без флеша. Сам планшет по USB к компу.
7 Ответов
9101 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2013, 23:19:15
от pm
5601 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2014, 16:32:55
от Андремон
4835 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2016, 21:44:53
