Автор Тема: Снова измеритель ламп  (Прочитано 22502 раз)
  • +16/-0
Re: Снова измеритель ламп
« Ответ #30 : 18 Февраля 2013, 18:00:24 »
стоит еще рассмотреть импульсник на анодку.
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #31 : 18 Февраля 2013, 20:30:41 »
Импульсник очень сильно не хочется. Придется наверно еще транс ставить Тогда смогу набрать 180, с током до 400 мА.
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #32 : 21 Февраля 2013, 11:34:47 »
Нарисовал схему, прикинул печатку
Немаленький ящичек получится
  • +14/-0
« Ответ #33 : 21 Февраля 2013, 11:37:58 »
Две платы будет?
  • +10/-1
« Ответ #34 : 21 Февраля 2013, 12:02:14 »
Ну, это не Л3-3, очень даже нормальные размеры  :v:
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #35 : 21 Февраля 2013, 12:06:10 »
Две платы будет?
Если считать отладочную плату с микроконтроллером - тогда да, две. Планируемая компоновка
Примерно 330х270х130
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #36 : 23 Февраля 2013, 17:13:16 »
Исходя из имеющихся трансформаторов, получаются примерно такие пределы регулировки напряжения:
анод 0..+470 В, шаг ок. 0,25 В
2-я сетка  0..+470 В, шаг ок. 2 В
1-я сетка  -50..+150 В, шаг ок. 0,1 В
Подскажите, на какие пределы измерения по току рассчитывать? Для токов анода, первой и второй сетки есть по реле для выбора одного из 2 пределов.
Для первого анода закладываю 150 мА и 15 мА,  один отсчет АЦП приблизительно 75 и 7,5 мкА соответственно. Тут насколько источник питания позволяет.
Для второй сетки какой практически разумный предел?
Для первой совсем сложно. С одной стороны, в правых режимах ток может быть весьма значительным. С другой, хочется иметь точность побольше. Например, 20 мА, с точностью примерно +- 20 мкА, и 1 мА   с точностью +- 1 мкА ????????????
  • +16/-0
« Ответ #37 : 24 Февраля 2013, 15:55:26 »
думаю незачем такая точность.
если на что то типа гу-50 или рогатой бестии замахиваться, то смело до ампера на аноде и 100 на 2ой сетке..  источник не потянет. из не самых тяжелых и более-менее популярных 6н13с - 200ма, 6п3с - 300ма, так что маловато наверно 150ма. как вариант, можно рассмотреть подключение внешнего источника питания, для особо жрущих ламп.
  • +16/-0
« Ответ #38 : 18 Апреля 2013, 10:56:08 »
Мои мысли такие:
"ИЗМЕРИТЕЛЬ" является придатком к компу!
Модули ЭЛЕКТРОДОВ логически абсолютно одинаковы.
Отличаются друг от друга ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО порядками напряжений и токов.
Каждый модуль галванически отвязан от схем управления и имеет свой (свои) плавующие источники питания.
Логически каждый модуль имеет на входе:
1.вкл/выкл
2.напряжение на электроде
3.максимальный ток
4.минимальный ток
5.максимальное приращение тока
на выходе:
1.ток
2.слово статуса (вкл,выкл,тип ошибки)
3.вывод прерывания ОШИБКИ напрямую заведённый в контроллер.
Коммутатор электродов - соединяет нужные штырьки лампы с соответствующими модулями.
Общая логика работы такая:
1.На компе выбираем нужный ти лампы (из базы).
2.Появляется рекомендация по установке лампы (в какую панельку воткнуть, куда подключить наружние электроды, какой переходник использовать и тд)
3.Выбирается схема тестирования (краткое, полное, эмиссия, разбраковка, тренировка лампы ...)
4.Нажимается "GO"
5.Далее идёт автоматический процесс:
 а) штырьки лампы комутируются с соответстующими управляющими модулями.
 б) каждый модуль получает установки (граничные токи и стартовое напряжение)
 в) происходит включение модулей с необходимой задержкой и в необходимой последовательности.
 г) происходит замер токов.
 д) происходит изменение каках либо параметров (напряжений на одном или нескольких электродах)
 е) далее г) - пока не будет пройден весь диапазон значений.
 ж) конец тестирования!
6.Появляется сообщение ОК или Ошибка.
7.В случае ОК результаты сохраняются в базе и возможно сразу распечатываются (для прикрепления к лампе).
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #39 : 20 Апреля 2013, 07:54:33 »
Я плату вытравил, закрепил на импровизированном шасси вместе с трансформаторами и платой микроконтроллера, запаял низковольтные стабилизаторы. Источник питания накала работает, но на больших токах еще его не гонял - нет подходящего радиатора. И на этом пока остановился, в мае должно появиться больше свободного времени, буду дальше делать.
  • +16/-0
« Ответ #40 : 24 Января 2016, 20:44:33 »
Андрей, и чем завершился проект?
Запущен или-же долгострой?
Оффлайн blindman
  • +13/-0
« Ответ #41 : 03 Февраля 2016, 09:23:47 »
Лежит на балконе заброшенный
Я паяльник за последние пару лет в руки брал раза 4, из них два - жене серьги починить. Все больше гаечные ключи да болгарка. Щас ещё и перфоратор добавится  :(
  • +16/-0
« Ответ #42 : 03 Февраля 2016, 09:36:41 »
Ясно... ,а я вот опять решил выкопать свой паяльник....
  • +16/-0
« Ответ #43 : 03 Февраля 2016, 12:07:38 »
blindman, у меня тоже переезд. были грандиозные планы на счет мастерской. а в итоге второй месяц все барахлишко лежит в упакованном виде. и в ближайшее время даже не предвидится распаковка...
  • +6/-0
« Ответ #44 : 03 Февраля 2016, 14:39:48 »
Как бы мне с этим завязать.
  • +14/-0
« Ответ #45 : 28 Марта 2016, 12:07:04 »
C ремонтом-то? Только усилием воли.
А вахметр очень хочу тоже, только недосуг все с нуля начинать... С удовольствием попаразитирую на сделанном.
  • +14/-0
« Ответ #46 : 30 Марта 2016, 13:55:47 »
Свисни как получится - я попаразитирую твоё попаразитство..
  • +14/-0
« Ответ #47 : 30 Марта 2016, 14:25:03 »
Боюсь, не в этом году точно.  :facepalm:
  • +9/-1
  • Александр. Там где Зея впадает в Амур.
« Ответ #48 : 31 Марта 2016, 02:52:36 »
Заинтересованные лица наверняка это читали? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144273
  • +14/-0
« Ответ #49 : 31 Марта 2016, 13:34:04 »
Нет еще, спасибо за линку!
  • +14/-0
« Ответ #50 : 31 Марта 2016, 15:45:58 »
Саша спасибо - курю ..
  • +9/-1
« Ответ #51 : 31 Марта 2016, 15:46:46 »
Ни фигасе я! :)
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #52 : 01 Апреля 2016, 10:47:51 »
мало того, что прочитал, так ещё в кучку все сложил... все никак время не наийти все спаять в кучку  :(
  • +14/-0
« Ответ #53 : 03 Апреля 2016, 01:16:41 »
Вроде там еще не публиковалась окончательная схема прибора  ???
Оффлайн gulbariy
  • +2/-0
« Ответ #54 : 03 Апреля 2016, 21:07:48 »
железо уже почти устоялось, а вот софт периодически правится
Онлайн kkol
  • +3/-0
  • Николай дер. Шаликово
« Ответ #55 : 22 Августа 2017, 16:25:19 »
Привет всем.
Тема похожая, поэтому не буду создавать новый топик, напишу здесь.
Потихоньку доделываю ламповый тестер. Железо почти доделал, остались маленькие доработки, скоро начну ПО писать...
Ну и по ходу дела есть пара вопросов к опытным товарищам.
Собственно первый вопрос - стоит ли предусмотреть защитный диод параллельно выходу отрицательного напряжения на первую сетку? Предполагаю что когда нибудь могу встретиться с ситуацией когда внутри лампы может произойти пробой, например с анода на управляющую сетку....
Такое вообще часто встречается или нет? Из прошлого опыта - у меня были только обрывы накала...
Ну и в догонку - почти всё сделав - задаюсь вопросом, пока не поздно - может стоит мерить ток первой сетки? Или не стоит? Насколько это было бы полезно?
Пока у меня измеряется 6 параметров
Ток и напряжение Накала - 3,3А \ 0-33V
Ток и напряжение Анода - 300mA \ 0-390V
Ток и напряжение Второй сетки - 100mA \ 0-390V
Вот и думаю, может до кучи ток первой сетки добавить...
  • +14/-0
« Ответ #56 : 22 Августа 2017, 16:32:37 »
Добавить однозначно, если есть возможность!  :yes:
12 Ответов
10712 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 19:04:08
от l.sea
39 Ответов
19487 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2014, 00:50:20
от volli
33 Ответов
24777 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 21:26:46
от dm34
2658 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2015, 21:21:15
от Злой
44 Ответов
9178 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2017, 10:58:21
